Ezekkel nincs semmi baj, de mintha azt írtad volna hogy hardveres riad kell neked(legalább is ezt hámoztam ki):
"A biztonsági adattárolás miatt szeretnék RAID1-et, és ahogy nézelődtem nem nagyon van olyan integrált CPU-s alaplap ami tudna RAID-et és beleférne a költségvetésbe. (Szoftveres RAID-et kerülném.)"Amit linkeltél lap az nem tud.
Cpu erőforrás meg bőven elég, úgy is a hdd-re kell majd várni hogy az egyszerre 4-8 íráshoz és a nem tudom hány lekéréshez tartozó file-okhoz odabotorkáljon.Nem kell ehhez 40-60-k-s alaplap csak akkor lejjebb kell adni az igényeket. Vagy az igényekhez keresni hardvert...ezért írtam hogy nem is olyan drága az a HP...
Bővítés: Ugye 1db szabad szlot van, amibe 1 eszközt tudnál bele rakni(az M350-ben ez nem hozzáférhető)
Raid kártya kilőve
Valamint M350-be Nem fogsz tudni bele rakni 2db hdd-t mert a hűtőtől nem fog elférni:[link]
Még mindig azt javaslom hogy legyen 2x akkora hely benne mint most kell. Nem rémítgetni akarlak, kérdezd meg az itteni fórumlakókat hogy hanyadik itx-házon vannak már túl...
- Gyúrósok ide!
- Ford topik
- Egy androidlánnyal tenné kelendőbbé a GeForce-okat az NVIDIA
- Star Citizen
- Crimson Desert
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II - GARANCIA 2028.03.13 + ajándék Thermallight Correct frame
- Kingston HyperX Fury - 32 GB (2X16) - DDR4 - 3200 Mhz - CL16 - iPON
- Corsair VENGEANCE 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz - Új, Bontatlan - Garancia
- MSI A78M-E35 (MS-7721) AMD FM2+ alaplap
- Dell Precision 7760 i7-11850H 64 GB RAM NVIDIA RTX A4000 FHD IPS Garancia
- Lenovo Thinkcentre M920t Tower/ M720s M920s SFF / számla, garancia
- Hp 440 G8 i5-1135G7 16Gb, 256 Gb NVMe, számla, 1 év garancia
- Bomba ár! Dell Latitude E6420 - i5-2GEN I 8GB I 250GB I DVDRW I HDMI I 14" HD I Cam I W10 I Gari!
- Samsung Odyssey G7 S28BG702EP IPS Monitor! 3840x2160 / 144Hz / 1ms / FreeSync / G-Sync
