ooszi
MSI FM2 MiniItx:
Garyka
Zodo, ha van időd olvass el, vagy itt az összegzés.
http://prohardver.hu/teszt/amd_trinity_apu_ujratoltve_a10_a8/az_a10-5800k_apu_gyors_tuningja.htmlDirt2: 2xAA High 1440x900 50fps. Az i3-as proci árában van.
Még annyit, hogy én egy Liano A6-3500-ást próbáltam, azzal wot mediumon, Dirt alap beállításon ment.
john117
john117
Garyka
#13088
Ja két gép van a képeken
volt egy asus itx-es gépem pár éve, pont olyan mint Zodo kollegának. Abban egy amp editionos zotac kártya volt, jo kis gép volt, most sajna csak egy brazosra futotta, de rajta vagyok a téman
hát a mostani távolrol sem csendes a vinyo nem mai darab és nem is csendes, és az e350-es lapon lévö kis venti sem csendes hiába tettem biosban legkisebbre a teljesitményét. -
zodo
john117
#13084
Nem vagyok egy nagy teszt bújó sem a friss hardverek nyomon követője de az idők folyamán arra jutottam hogy az int vga-s megoldásokat hagyjuk meg az irodai gépeknek ill. ahol számít a minimal fogyasztás.
Valljuk be, cirka 40-50 fps kategória nem játékra való, minden más célra tökéletesen megfelel az int. vga.
1 slotos (használható) kártyák ritkák vagy beszerezhetetlenek és velük már nem is annyira "mini pc" amit ezekkel építhetünk. Esetleg még képbe kerülhetnek a low profile kártyák mint alternatíva.
Tehát a lehetőségekhez és igényekhez mérten kell perifériákat választani.Remélem valaki majd jól megcáfol.
john117
Garyka
#13083
hello.
Ez a kérdés engem is érdekelne!
mx31-esem van és egy slotis vga ritka madár, club 7750-es-böl létezik pl egyslotos, de beszerezni lehetetlen. Igy én is fm2-re várok
de játszanék is néha igaz csak 1280-ban. A nagy tesztet elolvastam, és értem hogy egy hd 6670-est majdnem elér a trinity teljesitményben, de még nem vagyok 100% ig meggyözve. Most egy brazost hajtok dead space 2 megy rajta 1280-ban fraps szerint 20fps-es de ez értelemszerüen sovány
A masinám;
Tápot már cseréltem fsp bluestorm 2-re
st6969
ez belemegy a CFI CBI 6719-es házba?
Köszönöm -
HookR
Hivatalos rajtot vett az ASRock FM2A75M-ITX is - gyártó honlapja.
overclockers.co.uk-ről £74-ért előrendelhető, úgyhogy gyanítom hamarosan itthon is felbukkan.
kisza25
én megvárnám az FM2-ből a mini-ITX-et
más: eladtam a gépből a HD6850-et egy HD7850 fogja váltani, érdekességképpen egy pár fogyasztási érték:
i5-3450 2x4GB 1600Mhz 64GB SSD+500GB HDD 2,5" 7200rpm 300W FSP SFX...
diszkrét VGA nélkül idle 35-40W a gép fogyasztása netezés közben
HD6850-el 55-60W idle netezés közben
full load 85W(csak proci+RAM volt terhelve IGP nem)
full load 185W HD6850-el -
ooszi
Sziasztok korul neztem a Magyar piacon, FM1 es MiniItx alaplapok teren, hat nagy valasztek nincs, Asrock, Gigabyte.
En a Gigabyte lapot neztem ki, szerintetek erdemes meg venni, az Ipon oldalan neztem, csak ez az egy van belole, esetleg van valakinek? -
PeterPH
Aki NAS építésén gondolkozik gondolkozik annak javaslom ezt a házat.
Mintha végkiárusítás lenne hybridboxéknál.
Én még külhonból rendeltem ilyet, ahol szállítás nélkül is lényegesen drágább volt.
1., 2.
Anno kérdeztem hybridboxékat, de akkor elzárkóztak a ház árusítása elől, csak NAS-ként árulták.
Nekem egy ASUS E35M1-I DELUXE lakik benne.
fero02
szabi__memo
#13074
Neki nem multimédiára kell, így bőven jó az Atom is.
fero02
Core2duo6600
#13072
Mercutio_
Core2duo6600
#13067
Ööööö....HTPC szó szerintem elég beszédes
zodo
st6969
#13065
Gyári 4 centist húzd le mert ő a bűnős.
Nem hinném de ha mégis hiányozna némi szellőztetés akkor esetleg alternatívaként egy Scythe Mini Kaze Ultra 4cm javasolt. -
st6969
Vettem egy CFI CBI-A6719 házat. Asrock E350/USB3 alaplapot raktam bele.
A hangja kb. mint egy helikopter, korántsem lehetne csendesnek nevezni. Van-e valakinek ilyen háza? Esetleg valami ötlet, hogyan tudnám csökkenteni a ventik hangját? Nem tudom, hogy melyik venti az igazán hangos (van egy a táphoz, a házban és az alaplap prociján is), majd szétszedem, hátha előrébb jutok... A biosban próbáltam levenni 9-ről 4-es szintre a ventiket, de semmi nem változott.
Köszönöm előre is... -
Mercutio_
Core2duo6600
#13063
"Alaplapot külön még úgy ahogy lehet találni, de egyben elég nehéz"
Erre reagáltam, lévén egyben egy komplett cucot árulok... -
danih
szabi__memo
#13058
OK, javaslom akkor koordináljunk, pontosabban: szólj nekem
Főleg ha Bp-i (vagy közeli) vagy.
Köszönöm. -
Pista0001
Közvetlen a gyártótól, Kínából. Írj Simonnak. Tudtommal nincs európai forgalmazójuk.
Van ez a térkép az oldalukon, de tudja a hóhér hogy mire gondolnak. Nincs semmi szöveg mellette. Elsőre az jönne le róla nekem hogy német és francia kapcsolat van, de még nem sikerült ráakadnom, pedig utóbbi nekem helyben lenne.
TomiLi
mrbig25
#13050
Nekem meg ez a heppem....
Miért nem lehet egy anyagból megcsinálni? Jobban nézne ki az úgy! Erre ott a Lian Li, de azokon meg igénytelenek a perforált "rácsok". Sokkal elegánsabb a Fractal megoldása! (meg nincs is ilyen jó kialakítású lian ház)SG08: na az meg nagyon felháborító! Minek bele az a táp? Ennél meg aztán tényleg sértés a "lyuggatott", szinterezett acél az aluminium "tömb" előlap mellett! A hátlapba ütött "made in China" meg kiváltképp növeli az értékét....
Pista0001
mrbig25
#13050
Ez lett az új célpont? Radi(ka)t továbbra is kívülre akarod?
Beköltöztem időközben a Prodigy-be. Nagyon tetszik, leszámítva azt a néhány apróságot amit előre láttam. Főleg az oldallapra telepített gombok/ledek/aljzatok megoldásra gondolok, továbbra is kreténségnek tartom. Próbáltam a vinyókat úgy berakni hogy a csati a másik irányba legyen, de úgy meg nem fér el egyenes csatlakozóval. Ha minden jól meg legkésőbb kedden megjön a dokkolóm, utána ez már nem lesz akkora gond, de addig sz*pok vele. A házzal együtt megjött a vízhűtés egyik darabja is, a többi majd a következő és az azutáni fizuból lesz. Ha minden jól megy karácsonyra kész is lesz a vizezés, januárban jöhet a VGA, és februárban az is kaphat egy vizesblokkot. A radik bírni fogják az tuti.
mrbig25
DiceBlade
#13048
Nem 100%, csak a múlt héten olvastam valami külföldi fórumon és ezt írták. Remélem igaz.
ceaser:
Engem nem zavar, hogy csak az előlap szálcsiszolt alu. Ettől függetlenül nagyon letisztult, elegáns ház szerintem.
SG07/08 nálam is kiesett a horror ár és a "kötelező" tápegység miatt. Eddig SG05-öt akartam a pici mérete miatt, de a vízhűtésem mellett az SFX táp egy picit hangos lenne és a mostani 33k körüli árával ezt is drágának tartom.Így most én is erre a Fractal házra várok...
DiceBlade
most látom mi értelme a linkednek, először átsiklottam felette
Fractal Design Node 304 mikorra várható forgalomba, és milyen áron?
ha drágább lesz mint a prodigy (gyanítom... :/) akkor nem szeretne rendelni valaki velem e.mini E-X6 házikót? (elosztanánk a postát és hasonló járulékos költségeket) -
HookR
Samanbacsii
#13043
A Realan termékek árszabása európai szemmel így is több, mint baráti, azt még ha lehetne se illendő tovább lealkudni - szvsz.
A szállítási költséget meg nem tudod, mert az a DHL-en múlik. Élek a gyanúval, hogy ez utóbbi is már kedvezményes a Realan-nak - mint nagy(obb) forgalmat bonyolító ügyfélnek - és ha ugyanazt személyesen akarnád feladni Shenzenből a nagyinak Magyarországra, nem úsznád meg ennyiből.
A termék árához mérten, fajlagosan valóban soknak tűnik, de csak azért mert a kis mennyiségen nem oszlanak el a járulékos költségek, illetve mert maga a portéka eleve alacsony árfekvésű.Példának okáért itt láthatod hogyan skálázódik a szállítási költség 10db-ig az LR1106-os paneltáp esetén.
Samanbacsii
szabi__memo
#13038
Lényeg: Rendelünk Simontól kettőt - ezért rádumáljuk, hogy már felezheti is a delivery fee-t...
Pista0001
Kreash
#13040
Flex ATX-nek szokták hívni azt a méretet ami a Shuttle gépekben is van, de azokban általában 4 centis venti van. Azt hiszem létezik egy olyan amiben nagyobb van, de nem biztos hogy elérhető. A Shuttle cuccok amúgy is elég drágák.
Szerintem ez lenne neked a legjobb egy 90-120 W körüli kockával.
Abban egy 350 W-os SFX Be Quiet.
HookR
szabi__memo
#13038
(#13040) Kreash: "Majd megnézem a méreteket SFX vagy TFX lenne-e jobb,amúgy ezek és a paneltápok közötti méret nincs?"
De, pl. a Flex ATX (~40 x 82 x 150mm) (esetleg az 1U), ami még ilyen relatíve elterjedtebb méret. - [link]
Csak ezek már jellemzően pöttöm ventilátorral vannak felvértezve. Akad ugyan passzív és 80mm-es ventivel is, de vagy gyenge 12V-os ággal, vagy nem '80+'-os hatékonysággal. -
Pista0001
szabi__memo
#13038
A 16 $-ra írta HookR hogy az a ház, a shippingre neki is kb annyit mondtak mint neked
HookR
szabi__memo
#13036
Nem, félreérted. Az a ház ára.
(Tényleg.) -
HookR
szabi__memo
#13034
A szállítási költség a méret, a súly és a rendeltetési cím függvényében változó. Amennyire látom, érdemben válaszolt a kérdésedre, hogy kb. milyen nagyságrendre számíthatsz.
Kérdezz konkrét rendelési tételre és konkrét árat fog adni.
HookR
szabi__memo
#13032
Több termékre kérdeztél rá? Mert én valahányszor érdeklődtem egy-egy tétellel kapcsolatban - legyen szó akár kombinált rendelésről - mindig egzaktan meghatározott szállítási költséget mondott.
HookR
szabi__memo
#13009
Ekkora összegnél vám még nem, de a 27% ÁFA igen.
(#13010) Ch4os: Nincs jobb ötletem annál, mint amit mrbig25 említett a #13029-ben.
Amúgy kész vagy feláldozni a fél vesédet azért az E10-esért?
(#13012) szabi__memo: "HookR vajon mire erthette a dhl-t?"
Igen, a DHL közvetlen a Realan-tól, Kínából történő rendelésre értendő.(#13024) sb: "Látott már valaki ITX FM2 lapot?"
Eddig csak az MSI FM2-A75IA-E53 rajtolt el hivatalosan. Illetve az ASRock FM2A75M-ITX, Sapphire Pure Platinum A75T és a Zotac (Ennek még a nevét se tudni) FM2-es deszkája bukkant fel valamilyen kiállításon. -
Pista0001
Kreash
#13022
Nem!
Ez is csak 4 A-t tud a 12 V-os ágon. Lehet hogy elmenne vele a gép, de nagy kérdés hogy meddig! Egy barátom 2 db paneltápot elpukkantott mire belátta ezt (45 W TDP-s AMD proci + IGP-s alaplap + 1 db HDD).
Amúgy ha a filmezés is szerepel az elvárások között akkor mindenképp az AMD-t javaslom.
sb
Ill. használ valaki paneltáppal, esetleg alulfeszelt Llano-t? Lehetőleg négymagost, de más is érdekel. -
Mercutio_
Kreash
#13018
Brazos klubban írtak és saját tapasztalat alapján is igen, a megfelelő SW beállítások és IGP-nek biosban fixen beállított 512MB ram esetén
Pista0001
Szerintem mondj le az Acubic-ról. Régebben sikerült annyit kihámozni az oldalukból hogy a legolcsóbb házaik szállítás és minden egyéb nélkül is 60-70K körül vannak, a webshopjukból meg csak úgy tudsz rendelni ha japán bankkártyával fizetsz.
Kreash: Panel és pico tápoknál külön meg szokták adni a külső és a belső rész teljesítményét is. A külsőből sokszor elegendő kisebb teljesítményű is, mert a belsőnek az összteljesítményét nem tudod kihasználni. Ennek az az oka hogy az összteljesítmény a 3 ág (3,3 V, 5 V, 12 V) teljesítménye összesen. A 3 ágból a 12 V-os a legfontosabb, erre célszerű méretezni a rendszert, főleg nem integrált proci esetén. Ez azért van, mert a proci szinte teljesen a 12 V-os ágról táplálkozik, tehát olyan belső rész kell neked ami a 12 V-os ágon tudja legalább azt a teljesítményt ami a procinak kell, plussz HDD(k) esetén amit az(ok) felpörgéskor felvesznek. Ezt az értéket célszerű túlméretezni legalább 30 %-al az apróságok (ventik, alaplap, egyéb kütyük) miatt. A probléma itt kezdődik, ugyanis az átlagos paneltápok 12 V-os ága jellemzően 4-5 A-t tud (48-60 W), ami nem integrált procis géphez édeskevés. Pico tápoknál már jobb a helyzet, ott már a 90 W összteljesítményűek (és afelett) tudnak 6 A-t (72 W, a nagyobbak 7-8 A-t is tudnak, ez 84-96 W), ezek már jók lehetnek egy SSD-vel és 2 ventivel (a nagyobbak akár HDD-vel is. Természetesen amit leírtam az a szubjektív véleményem, nem gyakorlati tapasztalatokon hanem katalógusértékeken alapszik!
Kreash
Mercutio_
#13017
Ez a Full HD -s mkv-t és youtube-t normálisan viszi?
Az a kis venti mennyire lehet hangos?
Itxes házat meg nem akarok venni, saját készítésű lesz mindenképpen, csak kellene 1 táp bele
, és olyat szeretnék aminek nincs hangja, azért gondoltam nem integrált cpusra, mert akkor veszek a procira egy nagyobb hűtőbordát és nagyobb ventivel hűteném. -
Kreash
radi8tor
#13015
Hát Hardveraprón nézegettem paneltápot:
meg találtam itt 2 picot is:
+van itt egy bolti paneltáp:
Csak azt nem értem, hogy akkor ez most hány wattos? 120 vagy 60?
De ha jól sejtem 60, viszont van itt 90es is+2ezerért.De amit írtam konfigot, túl sok nem kell neki.
Proci 65w+ssd vagy noti vinyo nem tudom mennyit eszik, de nem tul sokat az biztos+lesz 2db 12cmes venti, ennyi. -
Kreash
Szeretnék építeni egy ITX gépet, netezésre és Full hd film nézésre, minél olcsóbban.
Eddigi kiszemeltjeim:
ASROCK H61M-ITX +INTEL Pentium G840 2.80GHz=34 000
ASROCK A75M-ITX+AMD A4-3400 2.70GHz FM1=35 000Dvga nélkül lenne,egy noti vinyóval vagy SSD vel.
Tudnátok ajánlani hozzá valami minél kisebb és olcsóbb tápot?Saját készítésű ház lesz, nem ATX szabványú táp kellene.
Néztem a paneltápokat, de nem nagyon értek hozzá. -
Ch4os
szabi__memo
#13012
Igaz. Közben javítottam már az előző hsz-emben is.
Ch4os
szabi__memo
#13009
Szerintem nincs vám a honlap leírása szerint.
VAT-ID
As an european company with valid VAT-ID, you can provide this during the ordering process and no tax will be charged.Elnézést, ez a német oldaluk, azért vámmentes.
Ch4os
Van valakinek ötlete, hogy hogyan jutok hozzá egy ilyen csodához?
Van egy webshopja, de hát nem sokat értek belőle, még google-translate-tel sem.
HookR! Mindenek tudója! Kérlek segíts!
Itt van több kép róla. A minőségre talán a legjobb szó, hogy japán.
Mercutio_
Core2duo6600
#12998
Egyben ott az aláírásomban
Goose-T: A 65W-osak áraira lennék kíváncsi, főleg A8-5500-ra. Persze biztos alul lehet feszelni majd idővel SW-szinten mint a Llanokat K10STAT-tal, de azt kivárni...
Bár ahogy nézem mostanság inkább a Llanot éri meg venni, azonos teljesítménynél lap+proci 5-8k difi. -
Core2duo6600
Találtam egy jónak tűnő boltot , így első pillanatra legalábbis
http://itx.webshop.co.hu/
Core2duo6600
Még akár ebből is lehetne jól építkezni :
Gigabyte GA-6KIEH-RH bár már régi ezért nem igen kapni.Konrétan itt láttam :[link]
szabi__memo
Samanbacsii
#12995
Mivel kuldene? futar? Tracking?
- Dell XPS 15 9500 - 15,6" hibás kijelző, i7 10750H, 8GB RAM, Nvidia GTX 1650 Ti 4GB VGA
- Apple iPhone 11 64GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- iPhone 13 128Gb 100%(1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L490 - i5-8G I 16GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Samsung Galaxy Tab A8 / 32GB /Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
full load 185W és 1050/1200Mhz-re húzva 206W volt a maximum mért adat
Miért nem lehet egy anyagból megcsinálni? Jobban nézne ki az úgy! Erre ott a Lian Li, de azokon meg igénytelenek a perforált "rácsok". Sokkal elegánsabb a Fractal megoldása! (meg nincs is ilyen jó kialakítású lian ház)![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(Tényleg.)
