cekkk
Garold
#14795
Wint használsz?
Ezt nézted, végül szerintem a winben kikapcsolható.
Garold
Ric4m0nd
#14796
Olyan elosztóm van amit le lehet kapcsolni, de ha lekapcsolom és nem vagyok otthon nehéz lesz felkelteni WOL-on.
Én azt reméltem hogy van valami UEFI beállítás ami elkerülte a figyelmemet.
Patice: Ilyen egerem van, hülyén nézne ki ha körbe szikszalagoznám.
Garold
Asrock B75M-ITX lapom van és úgy tűnik hogy kikapcsolt állapotban is az összes USB portja áram alatt van. Ez nekem azért nem jó, mert így az idióta egerem éjjel-nappal világít, beragyogja a fél szobát.
(a világítás nem kikapcsolható rajta sem sw-vel sem hardveresen). Az UEFI-ben nem találtam ilyen opciót.Van valakinek ötlete?
canniball
Hurkaleves
#14783
Én a helyedben megvárnám míg lesz (több fixen beszerezhető) alternatíva, akkor beleraknék egy IGP-s procit és azzal használnám amíg bírja.
Ric4m0nd
canniball
Hurkaleves
#14781
Pedig lehet jobban járnál ha időben bevállalnád, ciki lesz ha a gar.időn túl következik ez be és akkor pukkan el a lap...
Goose-T
Hurkaleves
#14779
Nem fogtál ki jó példányt, csak mivel IGP nélküli a procid, ezért nem terheli azt az egy darab MOSFET-et, ami azt hivatott ellátni árammal, csak nem képes rá hosszú távon. Onnan is látszik, hogy leghamarabb az A10-ek alatt füstöl el, mert azokban a legcombosabb az IGP. Én már csak tudom, két FM2A75M-ITX lapom fingott már meg két különböző tápegységgel (Chieftec 200W, Seasonic 300W). Az Iponra is én írtam az értékelést. Most már szóltak, hogy befejeződött a garanciális ügyintézésem, de még várok addig, amíg megérkezik az FM2A85X-ITX, és arra fogom cseréltetni, soha többet FM2A75M-ITX. Lehet itt még olvasgatni VRM gyulladásokról bőven a Feedback fül alatt.
mrbig25
Hurkaleves
#14775
Nem user error és nem rossz példány, hanem van egy sorozat, amin hajlamos elfüstölni a VRM. Ezért vonakodnak sokan ettől a laptól, mert nem tudni hogy éppen melyik sorozatból kap az ember.
Állítólag már van egy második sorozat, de erről nem tudom biztos infóval szolgálni.
pl1 - pl2robim
Mindenkinek mást jelent, hogy mi a hangos, ezért tuti véleményt nehéz nyilvánítani.
Az SG05 gyári ventije nekem maxon hangos, de 7-800rpm környékére szabályozva már nem zavaró.
Az SFX tápban egy 80x15mm-es venti van, szemben az ATX-es tápokban elterjedt 120x25mm-es ventivel. Alacsony terhelés esetén tűrhető a hangszint, de a venti méretéből adódóan már így is zajosabb, mint egy ATX-es táp.
Szóval ha néma gép kell, akkor pico,-vagy paneltáp. -
robim
(#14755) mandju-hoz hasonló gondom van, annyi különbséggel, hogy megvan minden (MSI FM2-A75IA-E53, AMD A6 5400K, Corsair 2x2GB DDR3 1600MHz, WD Green 2TB, CHIEFTEC FI-02BC). HTPC funkciókra használnám, viszont a Chieftec tápja (+nyilván a gyári procihűtő) elég hangos üresjáratban is, nálunk pedig gyakorlatilag teljes a csönd esténként.
Először PicoPSU+adapter (150-160W) beszerzésére gondoltam, de az még +25e lenne. Ezért utánanéztem más házaknak, így találtam a Silverstone SG05B-t, ami ugyan 32e, de összességében olcsóbban jönnék ki.
Főleg az SG05 tulajok felé kérdés, hogy az mennyire hangos gyári állapotában (táp+ház venti) mondjuk filmlejátszás közben? Vagy ne is gondolkozzak ilyesmiben, hanem vegyem a picopsu-t?Köszönöm!
RootRulez
Hurkaleves
#14766
Látom, ASROCK FM2A75M-ITX lapod van. It az az egy vélemény, ami van, nem valami jó róla.
Épp ezért én inkább ezt az MSI FM2-A75IA-E53 deszkát nézegetem.
RootRulez
RootRulez
Hurkaleves
#14770
Úgy fest elhatároztam magam. Csak nem tudom, kell-e nekem a 750K, mert a 740 alig lassabb és az csak 65W-os... Az meg számítana melegedésben...
Ric4m0nd
Olvasmány: 12 Mini-ITX chassis review
RootRulez
Hmmm, akkor ha rászánom magam, első körben marad a gyári hűtő...
Csak nem tudom Phenom II X4 955 BE-ről megéri e váltani Athlon II 750K-ra... Oké, hogy ez már miniITX lesz, de akkor is...
Hurkaleves
RootRulez
#14764
ha itt egy pár hsz-el visszább olvasol akkor szerintem képe kerülsz! nekem is 120 elite házam van egy athlon 750K procival és egy régi gyári hőcsöves amd hűtővel hűtöm úgy, hogy a ventilátrot megfordítottam a proci hűtőn így szív róla, valamint a tápot ventilátorral lehfele raktam a házba így azon keresztül távozik minden hő a házból.
a ház első ventija fúj befelé az oldalsó 8-as is fúj befelé, a procijé szív és egyből továbbítja a tápba. nagyon jól működő így a rendszer a procim loadnál 56 fokos 4x4.2Ghz-en! -
RootRulez
Milyen procihűtőt tudtok, ami rámegy az MSI FM2-A75IA-E53 alaplapba és befér a CM Elite 120-ba úgy, hogy még egy VGA is menne a gépbe.
Köszi: RR
.mf
Mercutio_
#14754
Okés. Akkor egy tippje van valakinek, hogy egy Asrock A330ION lapnak (330 duál-Atom 1.6GHz + a full GeF9400 Ion, tehát nem LE; DDR3-as lap egy teljes x16 PCIe porttal) mennyi a mostani reális használtpiaci ára? Doboz, minden alkatrész megvan, gari viszont már rég lejárt.
Pista0001
mandju
#14755
Ha a nagyobb házak is tetszenek akkor Codegen MX-31/Cooler Master Elite 120/bármilyen ATX tápot fogadó ház + 80+ Gold táp. Bármelyik. Részemről a Seasonic G-360 erősen ajánlott, ezzel nem lesz sem teljesítménnyel, sem zajjal gondod szerintem. Nem passzív, de főleg kis teljesítményfelvétel esetén nagyon halk.
mtade
mandju
#14755
Én most kezdek a végére érni a zajeltüntetésnek. Ha elölről kezdhetném, rögtön paneltápra mennék. Spire powercube-ot vettem, a tápventi hangosabb, mint a 13 éves dízelautóm, mák, hogy sikerült csak 4000ért lőni hozzá egy csendes fsp tápot. Drága mulatság a paneltáp, de már inkább megvettem volna...
mandju
Ehhez a konfighoz tudnátok javasolni valami jó kis házat 15-16.000 körül paneltáppal?
MSI FM2-A75IA-E53
AMD A6 5400K
KINGSTON 60GB SATA3 2,5" SSDNow V+200
KINGSTON 2x2Gb DDR3 1866MhzVagy felejtős, és gondolkozzak belső tápban? Már több helyen feltettem a kérdést, de sajnos konkrét választ nem nagyon kaptam.
Először Brazosban gondolkodtam, Modecom Feel 202 házzal, 95 W táppal. Állítólag a trinityhez ez már kevéske...
utána jött az alternatíva a CHIEFTEC FI-01B 200W személyében. Ennél viszont sokan panaszkodnak, hogy hangos a táp ventilátora...
picopsu lenne az ideális megoldás, de nem akarok rá még 15.000-et költeni...
Létezik jó megoldás, vagy kompromisszum és válasszam a chieftecet?Előre is köszönöm a segítséget.
.mf
Mercutio_
#14752
Ez is egy megoldás, és most, hogy már jönnek sorba idénre az üzleti és saját utak, lehet, hogy az obikat többet is használnám
Viszont: pont nemrég fejeztem be szerverként újratelepítését és újra-konfigurálását, úgyhogy nagy a dilemma. Aprón most épp nem is látok Ionos gépet, hogy az árát mihez tudjam viszonyítani... -
TomiLi
Asrock FM2 ITX vonalon marad az A75-ös is az új A85 mellett? Ha igen, akkor javítják a hibáit vajon?
.mf
Mercutio_
#14741
Én is ezen gondolkoztam, főleg a mai teszt után, ahol a két A8-as (Llano és Trinity) GPU-teljesítményben szinte azonosan teljesített. De aztán beütött a "reality check" - a dolgozós laptopom mellett a nagygépem, játszani, is csak hétvégente kapcsolom be, a mITX gépem pedig lassan már csak havonta. Így nem sok értelme van újra-építeni, újra-telepíteni a dolgokat, ha ilyen gyakorisággal használom...
mrbig25
DiceBlade
#14742
A VGA-val párhuzamosan igen, de gondolom a VGA-val merőlegesen akarod.
Így inkább egy 92mm széles Xigmatek Loki-t ajánlanék. Ez elfér és teljesítményben is ugyanott van nagyjából.Az említett Thermaltake már 1-2mm-el belógna a PCI-e sín fölé (ha jól emlékszem 46-47mm van a CPU foglalat közepe és a PCI-e sín között)...bár ha hajlandó vagy ezen az oldalán a lamellákat rövidebbre csipkedni, akkor jó lehet ez is.
radi8tor
MODERÁTOR
Patice
#14736
Szerintem én maradok az ASUS Brazos E-450-nél. Drága lenne a csere.
.mf
Goose-T
Hopp, az első jel, hogy közeledik hazánkhoz az ASRock FM2A85X-ITX. Most szóltak a boltból, hogy befejeződött a megfingott FM2A75M-ITX lapom garanciális ügyintézése, most már megvárom ezt az újat, és erre cseréltetem.
mrbig25
Black&White
#14729
Mivel 14cm "mély" a tápegység, így nem lesz probléma a hosszával - el fog férni rendesen.
Szóval nem csak elviekben, hanem gyakorlatban is szeretni fogják egymást
Black&White
Egy Node 304 és egy Enermax EMD525AWT elviekben szeretni fogják egymást, igaz?
Hosszra úgy tűnik oké, szerelésnél majd jól jön, hogy moduláris.Kell még vmire figyelni/számításba venni? -
robim
Aki esetleg az MSI FM2 A75IA E53 alaplapra várt, az örülhet, mert megint kapható, én most hoztam el egyet.
TomiLi
Grave_444
#14721
Lian Li Q11-et szerettem volna átalakítani, de kicsit benéztem a méreteket, így az ATX nem fér el az elképzeléseim szerint.
750K-hoz egy 7870 már sok lenne? (Full hd-ban is? - nem multizom)
Egy 7870 meg egy 750K, egy normális hűtővel nagyon halk. Nem szeretném, ha a táp vágná agyon a "csendet"....
Mert ugye van SFX-ben is 450W-os, de nem hallottam még működni, csak elképzelni tudom, hogy elég hangos lehet terhelve a kis 80x15mm-es venti által.SFX-ben ugye nem létezik "passzív" hűtésű táp?
Grave_444
TomiLi
ITX-es gépet szeretnék már régóta, van is egy házi mozis, meg a gyereknek is az van, szóval kellő képpen meg vagyok fertőzve. Viszont most egy részben kompromisszumokkal megáldott játékra is alkalmas gépet szeretnék.
FM2 ITX lap, 750K cpu, 7850/70 vga....
És a táp???? Itt jött egy őrült ötlet, nem tudom mennyire kivitelezhető, mennyire életképes, van-e értelme.
ATX-es táp túl magas, nem fér be a házba. Az SFX viszont pont jó lenne! Az meg viszont a 80mm-es venti miatt szerintem "sűvítős" lenne.
DE! Ha esetleg két SFX tápot alkalmaznék??? (van hely neki, csak a táp magassága a gond, ezért nem ATX)
Pl. Egyik tápról menne a lap, ssd, a másikról meg a vga odd. (hdd nem lesz ebben a gépben.)
Lehet tévesen gondolom, de így egyik táp sem lenne (~300W/db) nagyon terhelve, így akár halk is maradhatna.....
Talán jobb két alacsony fordulatú venti, mint egy gyorsan pörgő sűvítős.....Szerintetek???
DiceBlade
Elkezdtem a Logout blogot az Elite 120 átszabásáról
Goose-T
AirBundy1
Mercutio_
#14712
Látom népszerű itt az egyedi építkezés, fúrás, faragás. Hamarosan nekiállunk majd tervezni és építeni egy különleges, minimalista házat. Más topikokban és privátban már vadul megy az ötletelés, ha van rá igény, itt is szívesen megosztom majd folyamatában a terveket és a képeket.
mtade
Ez a kuckó a jóéletbe nem lesz halk.
Első körben a procihűtő visított, meg voltam győződve, hogy a ventiszabályzás Windows feladat, felrakogattam az illesztőprogramokat, mire rájöttem, hogy biosból megy...
De a táppal nem jutottam előrébb, hason is és háton is hangos, annyi extrával, hogy amikor a venti felfelé néz, még a mozgatott levegő mennyiség is jelentősen lecsökken. (hülyeség, tudom, öngyújtóval néztem, milyen távolságról mennyire dönti el a lángját...
)Most vívódok, visszaküldjem-e IPONéknak elállok az üzlettől alapon, és ráfizetek egy másikra, vagy széttépjem a garipapírt, és nekiálljak ventit cserélni a tápban... Monnyuk ha így lesz, kicsit szétvágom a belsőségeket is, a 2,5"os vinyónak is kellene valami nem tákolt hely...
A végén berágok, és mint Maláj kolléga, én is elkezdek építeni egy könnyűszerkezetes házat neki...
Szerk: Még győzködöm magam, hogy hangos, valószínűleg nagyon megszoktam a paneltápot a majdnem passzív Brazos-szal...
maláj
nos mivel nem találtam "emberi" áron megfelelő qckót ezért jövő héten elkezdek fabrikálni magamnak 1-et
Pista0001
canniball
#14697
Soha nem tudjuk meg hogy hogyan ha ki nem próbáljuk
(#14698) Victorio: Lian-li PC-Q07-ben szembesültem érdekes dologgal. Egymás alatt van a bekapcs és a reset gomb, bekapcsban a power led, resetben a HDD led. A bekapcs gombhoz tartozó két vezetékpár -nem mértem le, de szerintem - több mint 30 centis, a másik kettő kb 15. Látott már valaki olyan alaplapot amin nem egy helyen vannak az ezekhez tartozó tüskék?
- 2DB Új SK Hynix DDR5 24GB PC5-5600B Notebook memória Garancia Számla
- BONTATLAN DARABOK Corsair VENGEANCE LPX 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz (Beszámítás)
- HyperX Fury 16GB 2666MHz DDR4 / Beszámítás OK!
- 0perces SAMSUNG DDR5 6400MHz vadiúj 2x16GB memória 1 év garancia (6400B)
- G.SKILL Ripjaws V 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Pacific Blue- 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3948
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX B250F GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- GAMING PC! Intel i5-12400F / RTX 4060 Ti / 16GB DDR4 / H610 / 512GB NVMe / 600w! BeszámítOK
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 7th - i5-8365U I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue Újszerű állapot 100% akku (51 ciklus)
Vagy egy vastag anyagból készült porvédő szövetdarabkát. Vagy valami hasonlót.
Később elajándékoztam.
A BIOS-t most frissítettem 2.00-ra. Stabil.
