Pista0001
#12797
Hátsóventiset egyet sem találtam FSP-ből...
(bár csak külön tápot néztem, nem házzal együtt)
Paneltápból mit ajánlotok GCLF2-höz? 2db. 2.5"-es HDD meg egy slim-ODD továbbá egy belső kártyaolvasó és 3db ~60mm-es venti van a repertoárban. Lehet, hogy még kívülre rá lesz akasztva egy USB-s HDD tár.
Elég lehet neki a 60W-os, vagy kell a 75-ös? (mondjul LC-Powerből sem láttam most használt 75W-osat aprón) Esetleg vkinek eladó? -
mrbig25
Pista0001
#12792
Ismerem a Q07-et, de VGA hosszban elég korlátozott és az EK-DCP2.2 pumpa-tartály elhelyezése is necces lenne...vagyis megoldható, de akkor túlzottan zsúfolt lenne.
SG05 azért lenne jó, mert az alaplap és a ház előlapja közötti helyen bőven elférne a pumpa és a tartály, emellett a vga-nak is elegendő hely van.
kisza25
A mostani tervnek egy eredeti sg05/06 felelne meg, szóval veled együtt én is örülök, hogy anno eladtam
HookR
#12796
Ez az FSP300-60GLS elég jó vétel.
Pista0001
Pista0001
#12795
Ahogy írod, nem is említettem, hogy a külméretek sem mindig egyformák. Csak akarnék venni használt, belső (hátsó) ventis SFX-et és nem akartam marhaságot keresni (125x63,5-ös hátlap, ~100mm mély).
100-150W illetve 250-300W környékén melyik márka a megbízható? Bár az utóbbiból a TFX szerintem jobb elrendezést ad... -
Pista0001
Urak,
SFX-nél hogy különböztetik meg, hogy a tetejére van rászervítve a venti, vagy a "szokásos" ATX stílusban (azaz a burkolat alatt, ráadásul a kapcsoló és a dugalj mellett). Van erre vmi külön prefix, vagy a "ránövesztett" ventis nem is SFX? Neten mindkettőt előszeretettel nevezik SFX-nek -
mrbig25
Pista0001
#12790
Tudom-tudom...
Ezek csak ilyen kósza gondolatok, nem szívesen válnék meg a Prodigy-től, mert tényleg szép, masszív és rendkívül jól variálható kuckó. Igazából a mérete se nagyon zavar, csak hajt a kíváncsiság, hogy jóval kisebb méretben, hogy mutatna a dolog.
Még birizgálja a fantáziámat egy SG05, mert olyan kis aranyos, de ilyen árak mellett nem sok minden lesz belőle szerintem. -
mrbig25
Mattanyahu
#12788
Sajnos nem az olcsóságukról híresek a Silverstone házak.
Pedig most, hogy megvan a vízhűtésem, arra gondoltam, hogy csinálok egy kicsi -és a vízhűtésnek hála, halk és hűvös- ITX-es gépet asztal alá eldugott külső hőleadó radiátorral, de amikor megláttam a mostani Silverstone SG05/06 árakat, egy kicsit meglepődtem...pedig jó lenne egy kisebb ház, mert az albiban minden négyzetcentiméter számít
Ha a mostani Prodigy + BeQuiet 400 80plus gold tápomat eladnám, akkor épphogy tudnék venni egy 300w-os táppal szerelt SG05-öt
durva.
Úgyhogy ha az aprón nem bukkan fel semmi, akkor marad a Prodigy.Más:
Hasonló felépítésű, de egy picit nagyobb ház a CM Elite 120.
Akinek ilyenje van, az meg tudná mondani, hogy milyen az anyagminőség? A ház oldala-teteje mennyire masszív? -
Mattanyahu
rég volt mini-tix teszt a bit-technél
silverstone sg08 review
csak ne lenne olyan istentelen drága... főleg úgy, hogy a tápja eladhatatlan :/ -
Pista0001
Nem teljesen új az elhatározás, csak meg kellett várnom míg a pénztárcám is egyet ért velem
. Én a fehéret választottam. Ha kapható lenne valamelyik szines amiit a kiállításokon is mutogattak akkor azok közül választanék, valószínüleg a narancssárgát, de így marad a fehér. A feketének főleg a rácsos eleje nem tetszik. -
Pista0001
Köszönöm! Két oldalon is 7,8 kg-ot találtam shipping weight-nek, ha attól nagy mértékben nem tér el az ára akkor nincs baj. Caseking.de-ről akarom rendelni, ott 9 kg a(z egyik) határ a postaköltség kategóriák között. Így hogy 9 kg alatt van 83 € lesz házhoz szállítva Németországból, ha itt (Franciaország) rendelném akkor 96 € lenne ugyanez. Nem mindegy. Holnap meg is rendelem, ha szerencsém lesz akkor péntekig meg is érkezik.
xtevo
Pista0001
#12783
Legalább háromszor átforgattam a dobozt, átnéztem minden írást rajta, még a hozzáadott kis füzetecskét is, de nem szerepel sehol sem, hogy milyen nehéz... sajnálom...
7kg techpowerup (csak a ház)
7,8kg legitreviews (doboz)Érzetre, szerintem kb. helytálló amit írnak.
kisza25
J.J. András
#12780
ok ez jó hír, mert nekem is szimpatikusabb az 1GB HD7850 ára
J.J. András
kisza25
#12779
hát nem tudom, a CB (computerbase).---- nekem a német jobban megy
hiába kajálja meg, ha ugyanannyit ér, mint a 2GB verzió
nem lesz örökké betöltve a 1700MB, azt dinamikusan használja..., oda már 8GB kari kellene, de nem lesz a GPU szűk keresztmetszete miatt neked jelentősebb előnyöd (azaz gyorsulás)
szóval nyugodj meg, bőven elég az 1GB FULL HD mellett manapság, mert a GPU a szűk km.
kösz
kisza25
J.J. András
#12777
BF3-mat próbáltad már mikor megkajál 1700MB+ vRAM-ot akkor azért nem mondanám elégnek
Pista0001
Bitfenix Prodigy tulajok!
Valaki meg tudná nekem nézni a dobozon a bruttó súlyt (termék+csomagolás)?
Köszi
kisza25
kisza25
Grave_444
#12771
sajnos nem, mert blokkolná PCI-e helyet, ha az nem kell akkor igen, de mindegy is, mert CPU idle-31-37 fokos(magok között elég nagy az eltérés) 1000RPM-en megy eközben a FREEZER 7 PRO, terhelve(aida 64 stresszteszt) max 60fok eközben 1200RPM-ig megy csak fel és ugye csak 9cm-es(max 2500RPM lenne), ház venti meg 600RPM-en pörög.
nagyon jól lehet profilozni a venti szabályzást 2db 4pines csati van a lapon és a biosban külön van CPU/ház venti szabályozás, manuális autó és vannak profilok pl. most silent-en van és tényleg 0-a hang
a kábelek nekem így pont a VGA felé vannak, ezért az mögé esnének, ezért egy részüket áthúztam a VGA végéhez szóval nagyobb kari már nem férne be, van akinek HD7850 van ugyanebben a házban pl. Cucuska2-nek -
kisza25
Samanbacsii
#12769
na lőttem pár képet, bár a minőségük az hagy kivetnivalót maga után, de most csak a teló volt kéznél képek(lapozható)
Samanbacsii
kisza25
#12768
Igen, ez a legjobb elrendezés... táp elől felette vmi drive, mögötte lap. .. és tényleg brutál a hűtő!!!
Gratulálok!
Most keresgélek házakat de így, hogy egyre pontosabban tudom mit akarok (ill. mit nem), amit tetszik az most elérhetetlennek tűnik vagy irreálisan drága. Úgyhogy megveszek mindent kivéve a házat. Addig kiterítve berreg majd az asztalon.
Ja, és nálam a víz sincs elvetve csak a lapom a hűtes nem megoldható.
kisza25
Samanbacsii
#12767
a kuckót már módosítva vettem mrbig25 műve,
táp előre került, 12cm venti hátra, a táp fölé 2db 2,5" hely, ODD hely így nincs elöl nincsenek kimenetek és az indító gomb is hátra került, így a freezer 7 pro pl röhögve befér egy HD6850 mellett, de még nagyobb toronyhűtő is, tehát nagyobb CPU hűtő és VGA hely lett így:
képek itt találhatók
ez még a mrbig25 féle konfig, csináltam képeket az enyémről is, most lett kész még telepítek az új winhez aztán majd rakok fel képeket a blogomra
kisza25
na ma megkaptam az új vasat asusP8H77-I és egy i5-3450, ami még benne lesz:2x4GB CSX , 64GB kingston SSD, 500GB WD Black 7200 2,5", HD6850 300W FSP SFX 80+,
mindez egy átalakított Silverstone SG-05-ben
szabi__memo
VIA Epia M920. passziv
HookR
"az árát nem találtam sehol, pedig googleztem múlthéten rendesen"
scan.co.uk=========================================
Fractal Design Node 304 review - bit-tech.net
J.J. András
HookR
radi8tor
#12757
Élek a gyanúval, hogy az a kettő csak az, amivel garantálják a kompatibilitást és nem pedig a teljes lista. Ugyan még nem néztem utána, de szerintem a processzorfoglalat helyét behatárolja a szabvány a CPU hűtő miatt. Itt van néhány kép összehasonlításul, melyek alapján úgy tűnik, ugyanott vannak:
- Intel DH61AG
- Intel DQ77KB
- Gigabyte MSB75DI
- ECS H61H2-TIA cserélhető processzor foglalatának helyén kívül nem látom, hogy mi más szükségeltetne még a kompatibilitáshoz.
Integrált CPU/APU-s thin mini-ITX deszkák persze érthető okokból nem valók bele.
st6969
Van egy kis fogyasztású brazos konfigom (Asrock E350M1), 1db 5,25" ODD és 1db 3,5" HDD-vel.
Házra lenne szükségem. A keret persze véges. Ezt néztem ki: CFI CBI-A8989TG
Mi a véleményetek róla? Esetleg ilyesmi árkategóriában melyiket érné meg, ha nem ezt?
Köszönöm! -
HookR
Mercutio_
#12752
Több, mint 2 éves házikó, ezért szerintem már nem kapni, legalábbis itthon. De pont van egy eladó hardveraprón - igaz konfig részeként, de hátha odaadja külön is.
Amúgy most lám csak, hogy a Loop LP-301-nek szálcsiszolt fémlemez fut körbe a palástján. Még ha csak vékony lemez is, de legalább egy fokkal igényesebb benyomást kelt, mintha műanyag lenne.
(#12748) IppY:
- Akasa Crypto Vesa=========================================
Akasa Euler - [Link]
Szemrevaló passzív thin mini-ITX házikó VESA rögzítési pontokkal. -
kisza25
na gyerekek pénteken vas csere lesz ASUS P8H77-I és i5-3450, majd írok róla pár sort, ha meglesz
J.J. András
Pista0001
#12746
jó, lusta voltam utána nézni, de akkor kb. jól emlékeztem.
a MIX-Computerversand nem küld ide, de elvileg a Hardwerversand.de
mostani álomgépem kijön 421€-ból + 19,90 € ide elvileg a csomagküldéscsak mostanában basznak válaszolni, amíg kint laktam rendesek voltak.
HookR
- Antec ISK110 VESA
- Loop LP-301
- M350 (PicoPSU való hozzá)
- Morex 557
- Morex T3310
- Morex T3320
- Morex T3420
- Morex T3500
- YeongYang YY-C383A -
Samanbacsii
Itt láttam raktáron Bitfenix Prodigy házat... ha vkit érdekel...
IppY
Itt is felvetném, hogy érdekelne egy ASRock sFT1 Fusion E350M1-USB3 alaplaphoz milyen teljesen passzív házat tudnátok ajánlani, amibe belefér egy 2,5" HDD és paneltáp, ill. mivel a TV hátuljára lenne szerelve (VESA 200 csatlakozója van) valahogy felfogatható legyen a hátuljára.
A hűtés miatt mondom, hogy csak ritkán néznék 1080p-s filmet, megelégszem 720p-vel is, és nem játszanék rajta, ellenben 24/7 menne (torrent és squeezebox server, teamóviewer).
Várom az ötleteket-javaslatokat. Köszi!
batagy
#12550
Szia Duracellm,
Bocsánat a kései jelentésért.
Meglett az LC Power ITX75W táp. Nos, a 3 nálam járt 12V-os külső táp (ACDC12060 és Mean Well GS90A12-P1M) közül, bár az LC Power a legolcsóbb, fura módon ez a legjobb eddig.
A másik kettőről írtam már a 12544-es hozzászólásban.Az LC Power, külsőre relatív gagyinak tűnik, az alja a másik kettővel ellentétben nincs tele mindenféle szabvány logóval, szinte csak a típus jelölés van rajta. A 12V-os kivezetés kábele ennél a legvékonyabb.
Viszont teljesen halk és valóban hűvösebb a másik kettőnél.
A következőket tudom elmondani:
- Terhelés nélkül, nagyon-nagyon icuripicit sípol csak, olyannyira halkan, hogy csak 3 centiről lehet hallani. Ez már az a kategória, amire szerintem rá lehet mondani hogy csendes.
- Terheléssel még ez a picuri hang sincs, nem sípol, nem cicereg.
- Gép bekapcsolva, kevésbé melegszik mint a másik kettő. Az esetemben viszont nem 17W-os Brazos fut (jelenleg), hanem 29W-os Atom D525, ezért ennél több teljesítményt kell eldisszipálni a tápban. Amikor hazahoztam az LC Powert, még kánikula volt, abban az időben ez is felmelegedett, de nem annnyira mint a másik kettő. Most viszont a lehűlt időben, már ez is csak langyos.
- Ha a gépet rendes shutdown-nal kapcsolom le, akkor ez nem melegszik. Lehűl. És nem is sípol (csak a fent említett icipicit, de az tényleg elhanyagolható.)
- A CosFí-t 0,5 körül van.
- A linux sensors valamivel többet írt ki, mint a másik kettőnél, melegben 11.46 V-ot és 11.52 V-t, ha hűvösebb, akkor 11.58 V-ot.Van multiméterem, rámértem a tápokra. Az ACDC12060 terhelés nélkül 12.22 V-ot mutat, az LC Power terhelés nélkül 12.33 V. Rádugva a gépet (terhelve), sajnos a bemenetre nem tudtam rámérni, jobb híján az egyik SATA csatlakozón mértem a feszültséget. Az LC Powerrel:
- Sensors: 11.46 V, ekkor SATA-n multiméterrel 11.83 V.
- Sensors: 11.52 V, ekkor SATA-n multiméterrel 11.92 V.
- Sensors: 11.58 V, ekkor SATA-n multiméterrel 11.93 V.Mindenesetre a sensors rendre kevesebbet mutat, mint a SATA-n lévő fesz.
Szóval jó kis táp az LC Power. Még kipróbálnám a Mean Well 60W-ost is, amiben nem volt PFC (az is hangtalannak tűnt), de most egyelőre ez is megteszi.
Van egy elméletem arra, hogy az LC Power miért lehet esetleg hűvösebb, mint a másik kettő, de ez csak spekuláció. Elképzelhető, hogy ebben nincsen annyi szabályzó áramkör, emiatt lehet annyira olcsó is, és az alján hiányzó logók is ezt igazolják, úgy értem, lehet hogy nem felel meg bizonyos EU-s szabványoknak. Ez különösebben nem érdekel, de lehet hogy a kevesebb szabályzás vagy védelem miatt nem disszipál annyit. De ez csak feltételezés....
A másik, amit felfedezni vélek, hogy a paneltáp által leadott 12V feszültség szerintem függ a hőmérséklettől. Azt vettem észre, ha a házban jobb volt a hűtés, akkor nagyobb feszültséget adott le. A másik tünet, ami ezt alátámasztja, hogy bekapcsolás után közvetlenül mindig magasabb volt a feszkó, majd mikor bemelegedett, akkor lejjebb esett.
A PicoPSU-n kezdett el járni az agyam, lehet hogy az stabilabb. Kérdés hogy cicereg-e.
Pista0001
J.J. András
#12745
Súly alapján vannak kategóriák a Caseking.de-nél:
Magyarországra:
0-5 kg: 19,90 €
5-9 kg: 24,90 €
9-31,5 kg: 29,90 €Asszem ebbe a 3 kategóriába beleférünk
Ehhez képest Franciaországba 9,90, 12,90 és 16,90 ugyanabban a sorrendben. Ha a ház a csomagolásával együtt belefér 9 kg-ba, akkor 83 €-ért kapnám meg kiszállítva, míg az itteni webshopból alapból 80 € a ház, +16 € kiszállítás, az 96 €. Na ez a nem mindegy.
hamyka
Pista0001
#12743
Áhá értem/értelek, de a másik hely sem magyar, egyenlőre szerintem nem szándékozom gépet venni/építeni csak írta itt valaki hogy picit olcsobb a másik helyen, kb: 3 ezer ft-al olcsobb, de rá megy a postára a lové, szal nem biztos hogy az olcsó, tényleg olcsó.. nah de ez csak az én véleményem
Pista0001
hamyka
#12742
Vám egyik helyről sincs, mindkettő EU-s. Amúgy a Caseking-et érdemes figyelni, Franciaországba speciel olcsóbb a szállítás is tőlük. Ha mást nem akarnék majd egyidejűleg venni én onnan rendelném biztosan, de így már már nem feltétlenül jobb biznisz.
Most nézem, Magyarországra nem kicsit drágábban szállítanak.
Pista0001
picur10
A Lian Li q03-ban nincs külön hűtésnek helye. Lehet, hogy nem érné meg az SFX táp kisebb mérete, mert akkor csak az a 8cm-es venti viszi ki a meleget, különben meg az ATX 12cm-ese?
kribe
J.J. András
#12732
Én itt.
radi8tor
MODERÁTOR
J.J. András
#12732
Mercutio_
A petrol és a 60GB-s agility3 tekintetében a szaktopicban írnak problémákról...
kribe
picur10
#12726
Táp kérdésben csak az ATX-ekhez értek, olcsó és jó pl. ez a táp. Ha később bővíted a géped vga-val akár egy erőssel is megbirkózik.
Ram-ból egy alacsony profilú 1600-as kit tökéletes, pl. a Kingtontól vagy a Corsairtől.Csak SSD-vel szerintem annyira életképes, hogy a következő céges gépbe amit összerakatok nem is lesz hdd, csak egy ssd. 64 gigásból az olcsóbbak és jobbak amiket megvennék pl. az OCZ Petrol vagy az Agility 3, kicsit drágábban nekem best buy a Samsung 830, vagy egy Vertex 4,
Az Intel stock hűtő elég kicsi...
picur10
Nekem tudna valaki segíteni? [link]
Benőke
Mattanyahu
#12724
Kilógva se zavaró.
Mattanyahu
yet another cm elite 120 review
ha nem lógna ki a táp a házból kéne
HookR
"Memóriából corsair xms3 van a gépben, ezen van egy leheletnyi borda,
Ha emiatt nem megy rá, picit mérges leszek."Ha olyan egyszerű lemezek vannak rajta, mint a képen középen, akkor szvsz nem lesz gond.
xtevo
Ezt a rajzot kerestem, de nem találtam meg... TR oldala nem éppen bajnok... Így elég esélyes, hogy rámegy. HookR bearanyoztad a napomat!
Meg is lesem kik forgalmazzák, eddig nem is gondoltam volna, hogy rámegy
Jaja, több helyen is olvastam, ha még rádobnak szélességben pár cm-t, akkor akkor már microATX méretű lapokat is fogadna, az meg kánaán.
De nincs okom panaszra, tetszik ez a méret is. -
HookR
Nem látom akadályát. Ezen a rajzon láthatod, hogy a hűtő aszimmetrikus, a lamellák el vannak tolva. Az egyik irányba alig lóg le a processzorról, így bőven beljebb van, mint a felfogatókeret széle. Tehát egyféleképpen, de tudod rögzíteni VGA-val együtt, s mivel marad is kis távolság (tippre úgy 10mm körül) a VGA nyákja és a lamellák között, ezért a szellőzést se fojtaná le annyira.
Ami esetleg probléma lehet, az a memóriák magassága. Azokon valószínűleg nem lenne szerencsés, ha a modulnál 1-2mm-nél magasabb hűtőborda lenne.Ha biztosra akarsz menni, akkor bemész az alaplappal egy boltba, ahol van HR02 raktáron és rápróbáljátok.
(#12719) xtevo: Halkan tegyük hozzá, hogy ennyi erővel microATX-es házba is be lehetne költözni a mini-ITX alaplappal.
Ekkora méretben nem nehéz a jó bővíthetőséget biztosítani.
Az 'egyedi', Mac-ekre hajazó dizájn persze vitathatatlanul a Prodigy mellett szól. -
Cucuska2
Ez a Prodigy hatalmas egy kuckó mITX-hez képest.
HookR
"A "böszme cpu hűtő" -gondolom léghűtésről van szó- pontosan az ami nem fér el egy mini-itx házban illetve lapon. Legalábbis az olyanon mint az enyém. Ha jól emlékszem az MSI és Gigabyte most bejelentett Z77-es lapjain is közvetlenül a proci foglalat mellett van a pci-e slot, egyedül az Asus tette messzire tőle a Deluxe lapján."
kribe
Nekem van már egy H100-asom, és lekopogom semmi gondom vele. Olvastam a topicot róla, és ha azelőtt teszem hogy megrendeltem volna, lehet hogy nem veszek, tényleg mindenki csak morogni jár oda hogy zúg meg zörög meg ilyesmi... Örülök hogy nekem tökéletesen működik.
Jelenleg így néz ki az asztalom. A Prodigy persze még üres.
(az álmom az hogy tegyek a Prodigybe egy XFX HD 7970 Black DD Edition-t... csak nagyon költséges álom... egyébként ez a nőm gépe lesz, és máris imádja a SofTouch borítást mert olyan "simis"
xtevo
Ventivezérlőn én is gondolkozok, csak az a sokadik a bevásárlólistán.
A Corsair Hydro series-en én is gondolkoztam, sőt még vacilálok, de elég sok negatív visszajelzés érkezett, hogy hangos, szörcsög stb. és egy böszme cpu hűtővel meg egy jól átszellőztetett házzal ugyanazt az eredményt lehet elérni.
Jaj, ne érts félre simán elfértek a kábelek, csak először a megfelelő nyíláson kellett kidugni őket, mindent a megfelelő helyre, aztán helyrerakni a tápot, ATX -hez képest ez fura volt nekem, és merőben új
Várjuk a videót, élménybeszámolót!
kribe
Én beteszem előre a 200-ast, hátra meg majd elválik. Ha a ventivezérlőt be lehet úgy tenni hogy az optikai meghajtó tartóját kiszerelem, és nem ütközne egy 240mm-es radiátorral akkor valószínű beleteszek egy H100-ast a tetőre, 2 vagy 4 ventivel befújó állásban, és akkor hátul a 120-ast lesz a "kipufogó". Ha ez nem megoldható akkor hátra kerül egy H80-as vagy Antec 920-as, és felülre teszek két ventit befújni, alulfeszelve hogy halk legyen.
Nem moduláris tápom van úgyhogy remélem el fogom tudni rejteni a felesleges kábeleket.
Tervezem hogy csinálok egy videót az építésről és a kész masináról, meg a másik gépemről is. Abba most tettem bele a G.Skill TridentX nVidia Edition ramokat.
xtevo
Én még nem rendeltem meg a 200mm-es ventit, megnézem a gyárival hogy muzsikál, így első hallásra nem a leghalkabb az előlapon lévő, a hátlapit be se kötöttem (még)...
Most tudakolok a cpu hűtős topicban, hátha tudják mekkora cpu hűtő fér rá maximum. A tápkábelekkel játszottam egy sort, mire bedzsúdóztam a helyére
Így lehet egy moduláris tápon is gondolkozok a közeljövőben, bár azzal is ott vagyok, ahol a part szakad.Nem egyszerű játék az itx, de szeretem!
kribe
Nekem is megjött a Prodigy.
Viszont a 200 és 120mm-es ventik amiket vele együtt rendeltem, nem jöttek. Hétfőn kénytelen leszek rákérdezni.
Egyelőre nem szerelem össze, megvárom a ventiket, a led csíkot meg a ventivezérlőt. Amúgy is proci és proci hűtő hiány van, mivel a Freezer 13 nem fér rá.
xtevo
Tegnap végre megérkezett, és ma elhoztam a Bitfenix Prodigy-met. Így már nem lógok ki a topic-ból.
Hááááát mit ne mondjak nagyon durván néz ki
Ez az első ITX-es házam, a szerelés rémálomszerű volt, lévén hozzászoktam az ATX mérethez
Szenvedtem, nem kicsit... Most tényleg csak összedobtam, hamarosan újra szétkapom és a kábelezést átszerkesztem az tuti, most elég szedett-vedett.
Aki már többször szerelt ilyen házat, milyen sorrendben érdemes a kábeleket rendezni?
Az elejébe hamarosan rendelem a 200mm-es ventit, a hátul lévő 120-as szerintem maradni fog.
Ha időm, kedvem, energiám úgy engedi egy kis cikket is dobok majd logout-ra.
picur10
Már hetek óta csak keresgélek milyen gépet tegyek össze. Indultam a legkisebbektől, aztán a Gigabyte MIB, vesa-s házak, de már körvonalazódik.
[HÁZ] Lian Li PC-Q07B - 11.500
vagy
[HÁZ] Lian Li PC-Q03B - 17.500
[MBO] Asrock H77M-ITX (3 év) - 20.950
[CPU] Intel G630 box (3 év) - 11.500
[ODD] slim a mostani nettopbólPár nyitott kérdés van még, ebben kérnék segítséget tőletek.
Milyen csendes kis tápot ajánlotok? Ha minden igaz, akkor ATX és SFX is belemegy. Egy kis tartalékkal kellene, hátha kevésnek bizonyul később a GPU és valami belépő VGA-t tennék bele. Az 1 slot helyére befér egyáltalán valami?2x4GB kiszerelésben milyen RAM-ot ajánlotok? Gondolom a low profile bármelyik itx házban jól jön.
A mostani atom+ion nettop menne torrent gépnek a router mellé. Mennyire életképes csak SSD-vel csinálni egy gépet? Böngészéshez (20 tab
), flashes játékokhoz, youtube full screen lejátszáshoz, alkalomszerűen képszerkesztéshez használnám.
Mivel a torrent nem járatná, (sőt a 8GB mellett úgy gondoltam, hogy a swap file-t is kikapcsolom), kép-videó háttértárnak a másik gépet bemappelném, nem lenne gyötörve. 64GB-osból mit ajánlotok?Az intel stock hűtő gondolom elférne?
Bónusz kérdés: olyat bírna, hogy a másik gépen tárolt dvd-t, divx-et lejátsza és tv-re nyomja ki? Semmi óriási felbontásra nem gondolok, egy 83cm képcsöves TV-n mindegy. :Đ
imibogyo
Hát ha más nincs meg kell kérni egy PH-s eladót aki valamilyen dupla GPU-s csodát árul, hogy hadd próbáld ki, de mivel a PCI-E az PCI-E, egy és két GPU-s kártya esetében is, ezért nem hiszem, hogy gond lenne belőle.
Samanbacsii:
kribe
Samanbacsii
#12701
Corsair Obsidian 650D.
Bitfenix Prodigy is lesz, ha végre megérkezik, már több mint egy hónapja várok rá...
UPDATE: most nézem az emailem, és állítólag holnap szállítják...
- Életlen svájcibicska: Teszten az LG 45GX90SA okos gamer monitor
- Pletykák szerint 30 GB memóriával szerelik a PS6-ot
- Samsung Galaxy Watch8 és Watch8 Classic – lelkes hiperaktivitás
- Házimozi haladó szinten
- Milyen autót vegyek?
- Kompakt vízhűtés
durva.
Milyen színűt veszel?
A Prodigy-nek ezt hozzák fel a legnagyobb hibájának, a méretét, mást nemigen olvastam... Minden más szolgáltatásban, funkcióban baromi jó.
