szabi__memo
#36348
Akkora alapterületbe egy alaplap + "ITX" méretű vga pont belefér úgy, hogy a vga-ba még nincs beledugva tápcsatlakozó és csak papíron rajzoltad körbe.
Ebbe még nincs tápegység, aminek legalább 250-300W-ot ki kellene tudni préselnie magából, hogy bármilyen "ITX" méretű VGA-t+átlag CPU-t elkergessen biztonságosan.20x30cm alapterülettel egy izmosabb paneltáp, lp vga-val, picit szélesebben már normál méretű 75W-os vga-val beleférne, de az nem ez a célcsoport
szabi__memo
#36348
radi8tor
MODERÁTOR
szabi__memo
#36346
Gondolom, hogy rendes méretű VGA beleférjen.
Erdei88
szabi__memo
#36229
Mert a rosszul beállított torrent megette a 4Gbot, amit úgy kompenzáltam, hogy vettem még 4-et.
Persze ez később kiderült hogy user error volt így megmaradtMinimálisat kellene rafizetnem a mostani alaplapra, így lehet lecserélem
>Deego..
szabi__memo
#36000
BUÉK minden kedves topiclakónak.
szabi__memo
#36026
Én annyit tennék hozzá, ha a rém egyszerű és tényleg néma megoldás nem elég, és feltétlenül szeretnéd bonyolultra csinálni, egy arduino boarddal simán meg tudod oldani.
#16939776
szabi__memo
#36022
Szerintem nem fogod tudni a HDD hőmérséklete alapján szabályozni a ventit az alaplapon keresztül, és itt el is bukik az "annyit amennyit szükséges" megközelítés, mert nem lesz zárt a hatáslánc.
Néznék egy ilyen zalman fanmate 2 egyszerűségű szabályzót, betekerném olyan alacsonyra, hogy még biztonsággal elinduljon a venti bekapcsoláskor, megnézném hogy milyen hőmérsékletre áll be -így - a HDD 4-5 óra üzem után, ha nem lépi át az 48C°-ot akkor békén hagynám. Ha netán túlszalad, akkor emelnék a fordulaton annyit, hogy 45-47C°-on álljon be a hőegyensúly. Ha ez már nem elfogatható "hangerő" folyamatos üzemre, akkor tennék még egy ventit, az eddigi mellé és újra kezdeném a legkisebb fordulattól.
Ha ez sem vezet eredményre, akkor tennék a borda és a HDD közé "hő-tükröt", és elforgatnám a házat a rövidebbik oldalára úgy hogy a boráról áramló meleg levegő ne a HDD-t melegítse, hanem kifelé-felfelé igyekezne a házból.
Ha ez sem vezet eredményre, akkor lecserélném a 3,5"-os-t egy 2,5"-os ra ami alap hangon 1/4 annyi hőt termel.
#16939776
szabi__memo
#36019
Ha jól működik a keresőm, akkor egy Realan e-i5-van szó, leírása szerint max.:4015-es ventit fogad.
5V vagy 12V-al hajtva a ventilátort, jelentős hőmérséklet különbséget produkál a CPU-n és HDD-n?
kisza25
szabi__memo
#36011
legegyszerűbb beszerezni egy ilyet
kisza25
szabi__memo
#36009
a biosban kell átállítani, ott megnézed kideról van e V-mód
gerleimarci
szabi__memo
#36011
De ez tuti, hogy működik, mert itt már valaki megépítette.
Ja és itt a végén van DC-re alakítás, ezért nem fűt annyira a tranyó. -
#94180096
szabi__memo
#36011
Szerintem a fenti kapcsolásból az derül ki, hogy 3. pin-t mindegy, hogy bekötöd e vagy sem, az csak át van vezetve.
De javítson ki valaki, ha tévedek.
gerleimarci
szabi__memo
#36009
Ha mégsem tudja szabályozni, akkor csinálhatsz egy ilyet.
gerleimarci
szabi__memo
#35998
[link] 21. oldal(1-13 a jelölése) 5-ös ábra.
Ez alapján nem tud, csak PWM-et -
kisza25
szabi__memo
#35996
Asus lapok szokták V-al szabályozni 3pinest
Legalábbis még csak abban találkoztam vele -
Grave_444
szabi__memo
#36000
Kösd molex fix 5V-ra, anmál halkabbra lehet szabályozni se tudnád.
#16939776
szabi__memo
#36000
Ezek annyit csinálnak, hogy a PWM ütemében BE-KI kapcsolgatják a ventillátort, csak egy irányba működnek.
A ventiben lévő PWM-es motor vezérlő ennél azért intelligensebben oldja meg, más pwm/rpm görbét, és kissebb EMI-t ad, mint egy ilyen egyszerű megoldás.
#16939776
szabi__memo
#35996
Goose-T
szabi__memo
#35996
Igen, fixen pörögnek, mert a PWM jelet a negyedik vezetéken kapnák. Egyébként vannak olyan alaplapok, amik PWM nélküli ventit is tudnak szabályozni szimpla feszültségváltoztatással, nekem is volt ilyenem. Érdemes lenne utánanézned, hogy a te lapod tud-e ilyet.
#16939776
szabi__memo
#35992
Túl nagy választék nincs 40x40x20-ban, méretben alatta 0db.
#16939776
szabi__memo
#35987
Ha megadod a vastagságot könnyebben találok jót.
Amúgy nem jellemző a PWM (4-vezeték) ekkora méretben, mármint ha erre gondoltál mint szabályozható.
Inkább 8-16K Rpm-es példányokra lehet lelni, aminek az induló fordulatszáma 2000-5000 Rpm ami még nem elég kellemes a fülnek. -
maláj
szabi__memo
#21674
még jó, hogy a másikra nem volt pénzem
storm4
szabi__memo
#21616
Sajnos a szállítási költségeket sikerült megtapasztalni
kovsol
szabi__memo
#21301
Az A6-5200 ban is 128 radeon core van, de az 600Mhz -es, ott már HD8400 nak hívják.
Ez alapján nekem úgy tűnik, hogy az órajel függvényében változik az elnevezés.
Jónak tűnik ez a Asrock QC5000-ITX/WiFi. Ha jó áron be lehetne szerezni itthon, akkor jó alternatíva lehetne. Viszont még nem találkoztam vele sehol.
kovsol
szabi__memo
#21298
Ahogy nézem ugyan úgy 128 GCN Core van ebben is ami 500Mhz-en megy. Maga a CPU meg 1500Mhz 15W TDP.
Tudásban ahogy nézem az AM1 vonalon lévő 5150 és 3850 között van.(R3 szériának is láttam már írva amúgy ezeket az IGP-ket)
radi8tor
MODERÁTOR
szabi__memo
#21298
Az FT3 Kabini A4-5000-hez való lap. Nem AM1 Kabini (Athlon, Sempron)-hoz.
sb
szabi__memo
#21281
Így van.
Intelhez érdemes hozzávenni ezt is.
Haswell is tud 24p-t, Bay Trail is, 3D-is elvben, de a driverek kérdésesek.
Ivy-n nekem is 6-7 hónap kellett mire kijött olyan driver amibne a legalapabb dolgok működtek rendesen.És ez visszatérő gond. Ami problémák voltak azokra rákeresve látni lehetett, hogy ugyanazok voltak SB-n is. És most Bay Trail-en is. (Pl. RGB range állítás)
radi8tor
MODERÁTOR
szabi__memo
#21276
Én nem engedek egy 4cm-es ventilátort a nappaliba.
Mercutio_
szabi__memo
#21271
Melyik NUC?
radi8tor
MODERÁTOR
szabi__memo
#21271
Teljesen zajtalan. 1 méterről meg aztán főleg.
sb
szabi__memo
#21238
99%, hogy tudja az MVC-t. És elvileg a frame-packing-et is.
De jó lenne ha valaki letesztelné, mert alig van róla értelmes, nem ellentmondásos infó. -
Mercutio_
szabi__memo
#21155
Nem vagyok benne biztos, hogy a J1800 erősebb mint a 1037U amikor a 2955U-t hasonló performance-ra teszik mint az 1007U-t
djnice
szabi__memo
#21155
Köszi, akkor Gigabyte Brix lesz.
longwild
szabi__memo
#19744
Mikor elkezdtem htpc platformot keresni, nagyjabol fel napnyi kulfoldi forumolvasas utan kizartam az osszes intel hd kartyas lapot. Konkretakra nem emlekszem, de az maradt meg bennem, hogy radeon.
sb
szabi__memo
#19693
Igazad van.
Bár igazán low cost megoldás nem sok van. Legalábbis mITX-ben. Ion, Brazos. AMD APU-k a drága mITX lapok miatt ugyanott vannak árban kb, mint a Pentiumok. Persze ha csak az árat nézzük... mert feature-ben megint ott az előny a pirosaknál.Valakinek 7200-es 2.5-ös HDD élménye?
sb
szabi__memo
#19684
Én a többiről is megvárnék egy tesztet, mert az intel adatlap szerint az azstali Atomokban (J1800/1900/2900 stb...) tényleg nincs semmi IGP-s feature, míg a mobil Atomokban Z37xx -ekben az adatlap szerint minden van a 3D-n kívül.
A 24p-ről sem tudni semmit valóban.
Elég nehéz így tervezni, hogy szinte semmi használható adat nincs. (Még a Haswell i3-ak adatai is ellentmondásosak.) -
sb
szabi__memo
#19609
Ez sem rossz, de azért egy 4 magos Atomot én megvárnék. Meg persze a 24p tesztet.
Kabini... :legyint: -
storm4
szabi__memo
#19548
A szállítás az igaz,hogy annyi, de a TNT eddig még nem kért egy fillért se pluszban (áfára, vámra)
Samott
szabi__memo
#19300
Koszonom, akkor meg egy kicsit varni kell.
rover45
szabi__memo
#19081
Mercutio_
szabi__memo
#19078
Nekem van egy, de az aprón van fent egy komplett rendszer részeként
rover45
szabi__memo
#19078
egy időben sokat nézegettem az xbox 360 házát, pico táppal, belefér minden
http://www.overclock.net/t/1294380/lightbox/post/17992081/id/1014516 -
TomiLi
szabi__memo
#18544
Én vagyok olyan hülye, hogy rakok bele egy B75-ös lapot, valami i5-tel, és egy GTX 760-nal.....
Holott a logika azt diktálná, hogy ilyen konfighoz nem ilyen ház "dukál" (mint ahogy a bemutatón is látható az Asus ITX szörny).....
Persze nem azt mondom, hogy mellény zsebből előrántom az 50k-t, de annyit még ha foghúzásnak is fog hatni, még valahogy kiadok.... De amit linkeltem..... Jesus Crist' -
TomiLi
szabi__memo
#18541
radi8tor
MODERÁTOR
szabi__memo
#18479
Én valami olyasmit hámozok ki ebből a cikkből, hogy Beema tabletekbe és ultrathin laptopokba érkezik.
#75912448
szabi__memo
#18471
Vagy megjelenik a Kabini, és az akkora beígért Beema "véletelnül" csúszik 6-10 hónapot. Ha valóban gyorsan létrejön a váltás, én sem építkeznék Kabinire. Káosz
Pista0001
szabi__memo
#18471
ARM-os holmikból még rosszabb a helyzet. Ha bemutatnak egy új SoC-ot, jó ha 1-2 év múlva kapható lesz vele mobiltelefon vagy Tablet. Siralmas.
radi8tor
MODERÁTOR
szabi__memo
#18471
Várjuk ki a végét. Sajnos a mai világban, ha valamit kifejlesztenek és bemutatnak nem jelenti azt, hogy a boltokban is elérhető.
storm4
szabi__memo
#18447
Ment pü!
storm4
szabi__memo
#18437
Igen, $24 a ház darabja.
Sajnos tápegység nem jár a házhoz,viszont ATX méretű tápegységet tud fogadni. -
Benőke
szabi__memo
#18384
Szimplán rákerestem mi a kínálat, és ez jónak tűnik ennyiért... Atom helyett minden képen...
sb
szabi__memo
#18338
Ez 5000-es, 15W TDP, az 5200-es +10W.
Másrészt nem részletezték milyen táppal, hogyan mérték, de kicsit ellentmondásos nekem:
1020M: 35W TDP
2117U: 17W TDP és mégis 3W-tal többet mértek rá.Továbbá hasonló konfiggal az 55W TDP G2020-al az én mérésem jóval alatta volt ennek alapfeszen is prime95-ben a 35W-tal. Igaz paneltáppal.
Az biztos, hogy a Kabini jobban fogyaszthat akár, de a TDP adatokból kiindulva nem feltétlen jobb sokkal. Vagy a Intel TDP-i helytelenek akkor ennyire (lefelé) még inkább mint gondoltam.
sb
szabi__memo
#18336
Igen, 10%-on nem múlik semmi. 20-30% már érezhető. De ettől még bőven elég lesz az a Kabini is.
A TPD-nél meg az a trükk, hogy osztályról beszélünk. A G2020 sem 55W-os. Ahogy írtam, komplett rendszerrel (SSD, 2x2 ram) eszik 35W-ot a teljes gép. Alulfeszelve 30W. 2db HDD-vel 40W.
Konnektornál mérve ráadásul, tehát ebben a veszteség is benne van. -
HookR
szabi__memo
#16631
Nem tudom, lehet már kifutott termék. Itt találsz alternatívákat, ha gondolod: fanlesstech.com
Illetve ezt is érdemes meglesni: Akasa Euler - techspot.com
HookR
szabi__memo
#16598
Thin Mini-ITX-nek leginkább akkor van értelme, ha ilyesmi házakkal és hűtőkkel használja az ember:
- MiTac M780T
- Akasa Galieo
- Akasa Euler -
fero02
szabi__memo
#16543
Határeset. Sokaknak kevés lehet az 1 db sata...
Ettől jobb lapok is vannak, és sejtésem szerint olcsóbbak is.
fero02
szabi__memo
#16541
Méretét tekintve ITX, de ez inkább ipari felhasználásra készült, mint sem otthonra, irodába....
F34R
szabi__memo
#16534
Gondolom ha kiszorjak a Shown az osszes ilyen lapot akkor par het es forgalomba kerul, nem volna valami jo tobb mint 2 honapot varatni a vasarlokat.
szabi__memo
#16527
Asus lapban 15 W-os proci van... Szerintem elég lesz oda az a borda. Ciripelőt meg ki lehet venni és egy nagyon lelassított, nagy légkeverővel szépen hűvösen tartható.
HookR
szabi__memo
#16499
"Érdekes, hogy eddig nem látok Kabini-s alaplapokat semelyik gyártótól..."
Lian Li PC-Q35 és PC-Q37 - [kép_1]
Az új előlapot és a kihajtható radiátort elnézve ez már az NCASE M1 féle kooperáció hatása.
Ric4m0nd
szabi__memo
#16454
Az csak akkor érdekes, ha gyakran rakod altató módba. Aki nem altatja/hibernálja a gépét, az nem találkozik ezzel a hibával. Nekem az első dolgom az OS telepítése után, hogy kikapcsolok minden olyan funkciót, ami swap-file-t hoz létre és lassítja a rendszert.
Ric4m0nd
szabi__memo
#16449
Yes! Lefut a Computex Taiwanban, aztán rendelhető a Haswell!
Cimborám kint van Taipeiben.A legjobb dolog az új Haswell procikkal, hogy könnyen tuningulható. Ha egy Celeron/Pentiumból kihozol párszáz Mhz-el többet, már nyert ügyed van.
radi8tor
MODERÁTOR
szabi__memo
#16451
No igen, valamint az első darabok jóval drágábbak (több haszonnal adják őket).
radi8tor
MODERÁTOR
szabi__memo
#16449
1 héten belül.
Ric4m0nd
szabi__memo
#16391
Igaz, a 450 csak az első Brazos frissített verziója. Brazos 2.0 pl. az E2-1800
Ezt is helyretettük.
radi8tor
MODERÁTOR
szabi__memo
#16391
Nem ám
Garold
szabi__memo
#14879
szabi__memo, radi8tor1: Lehet hogy azért nem válaszoltam, mert ritkán látogatom ezt a topicot (ilyen "kedves" fórumtársak mellett még kevésbé fogom).
Amikor az én próbálkoztam Brazos E350 alapon nekem az istennek sem sikerült összehozni a 3D lejátszást, egy idő után fel is adtam (leszólás helyett szívesen várom a szükséges beállításokat/megoldást
), ha 3D-t nézek inkább a "nagy" gépemre bízom. -
canniball
szabi__memo
#14889
Ebben is van ráció...
canniball
szabi__memo
#14887
Ha jól látom pont az az üzletpolitikájuk egyik pillére hogy minden van raktáron. Meg ugye egy darabot rendelni jóval drágább mint többet.
radi8tor
MODERÁTOR
szabi__memo
#14879
Ugyehogy.
Möre83
szabi__memo
#13783
Kaptam pár szállítási költséget tőlük. 2 ház postája kb 50 USD, 3 házé 70 USD körül.
Rendelni nem tudsz neten, csak e-mailen. Európa Ellie Zhou-hoz tartozik. -
HookR
szabi__memo
#13792
Ezt sajnos nem tudom. De amúgy milyen gondolatmenet alapján jutottál erre a következtetésre?
(#13807) Syl: Na igen, ilyen kis terhelést jelentő konfigurációhoz inkább az AC adapter + paneltáp páros illik. Ha nem tervezel olyan bővítést, ami a 12V-os ágra támaszkodik, akkor már a zodo által javasolt 80W-os picoPSU (12V-on 4A) is jó lehet akár egy 60W-os AC adapterrel, mondjuk innen. (Talán még egy 5400rpm-es 3.5"-es HDD is beleférne, de éppen csak.) Ha hajlandó vagy rá kicsit többet szánni, akkor picivel nagyobb, pl. 90W-os picoPSU + 90W-os AC adapter (és a bennük rejlő tartalék) ártani bizonyosan nem árthat.
Ha olcsón akarod megúszni, hardveraprón akad 250W-os TFX táp használtan, 2500.- Ft-ért, de ilyen kis terhelés mellett ennek a tápnak se túl fényes a hatásfoka.(#13809) Mercutio_: Thx. Amúgy egy deklaráltan végtelen történethez híven, még mindig nincs teljesen kész. De ezt lassan már mondanom sem kell
A Dell DA-2 és az LR1106 is jól bírja a terhelést, hiszen a konfigomhoz mérten bőséges tartalékokkal rendelkeznek. Épp csak együtt nem hajlandóak menni...
Olybá tűnik, hogy csak nem bírok leszállni a s**pórollerről, teszem a bónuszköröket lankadatlan.
(Egyelőre még csalok, SFX tápot használok. Mivel a Dell DA-2-höz ragaszkodom, kizárásos alapon az LR1106 kap útilaput és lesz helyette egy picoPSU, de még nem döntettem el melyik.)(#13811) bads1: Ha nem veted meg a rendhagyó megoldásokat, akár tehetsz a PCIe sín közeli processzorfoglalatra 100 mm körüli széles, kisebb toronyhűtőt, amire a gyári venti helyett 120 v. 140mm-est rögzítenél... valahogy.
Csak egy kósza ötlet... -
Mercutio_
szabi__memo
#13762
Nem tudom, de nem is ismerem, és régebben úgy emlékszem nem dicsérték a VIA hangcsipek minőségét.
szabi__memo
#13746
tkesy
szabi__memo
#13746
Csak nem hivatalos infókat találtam, a 100W TDP-s kategóriás procikhoz 58mm-ert, a 65W TDP-sekhez pedig 44mm-es magaságot írtak a külföldi fórumokon...
Goose-T
szabi__memo
#13700
Kettő vinyó nem hiszem, hogy belefér, mert az alaplap felé kell rögzíteni a vinyótartó lemezt, és az egész ház 6cm vastag. Esetleg egy vastagabb notivinyó belefér, de abban sem vagyok biztos. Nekem egy brazosos konfigom volt 1340mi házban, és a déli híd hűtőbordája felett volt a vinyó.
Mercutio_
szabi__memo
#13474
Pentium 977-es procival jobb lenne, és kérdés, hogy multimédiára jó-e a benne lévő GPU
Pista0001
szabi__memo
#13474
Hogy lesz-e majd BGA-s Celeron, meg hogy a gyártók mennyire harapnak majd rá az
egykét más kérdés. -
Pista0001
szabi__memo
#13469
Tudsz róla hogy a linked az Index.hu-ra, egy a Sandy vihar utóhatásairól szóló cikkre mutat?
Amúgy ha Ivy-s Pentiumokra és Celeronokra gondolsz akkor azok várhatóan lesznek.
Mercutio_
szabi__memo
#13439
Giga T5140
fero02
szabi__memo
#13074
Neki nem multimédiára kell, így bőven jó az Atom is.
danih
szabi__memo
#13058
OK, javaslom akkor koordináljunk, pontosabban: szólj nekem
Főleg ha Bp-i (vagy közeli) vagy.
Köszönöm. -
Samanbacsii
szabi__memo
#13038
Lényeg: Rendelünk Simontól kettőt - ezért rádumáljuk, hogy már felezheti is a delivery fee-t...
HookR
szabi__memo
#13038
(#13040) Kreash: "Majd megnézem a méreteket SFX vagy TFX lenne-e jobb,amúgy ezek és a paneltápok közötti méret nincs?"
De, pl. a Flex ATX (~40 x 82 x 150mm) (esetleg az 1U), ami még ilyen relatíve elterjedtebb méret. - [link]
Csak ezek már jellemzően pöttöm ventilátorral vannak felvértezve. Akad ugyan passzív és 80mm-es ventivel is, de vagy gyenge 12V-os ággal, vagy nem '80+'-os hatékonysággal. -
Pista0001
szabi__memo
#13038
A 16 $-ra írta HookR hogy az a ház, a shippingre neki is kb annyit mondtak mint neked
HookR
szabi__memo
#13036
Nem, félreérted. Az a ház ára.
(Tényleg.) -
HookR
szabi__memo
#13034
A szállítási költség a méret, a súly és a rendeltetési cím függvényében változó. Amennyire látom, érdemben válaszolt a kérdésedre, hogy kb. milyen nagyságrendre számíthatsz.
Kérdezz konkrét rendelési tételre és konkrét árat fog adni.
HookR
szabi__memo
#13032
Több termékre kérdeztél rá? Mert én valahányszor érdeklődtem egy-egy tétellel kapcsolatban - legyen szó akár kombinált rendelésről - mindig egzaktan meghatározott szállítási költséget mondott.
HookR
szabi__memo
#13009
Ekkora összegnél vám még nem, de a 27% ÁFA igen.
(#13010) Ch4os: Nincs jobb ötletem annál, mint amit mrbig25 említett a #13029-ben.
Amúgy kész vagy feláldozni a fél vesédet azért az E10-esért?
(#13012) szabi__memo: "HookR vajon mire erthette a dhl-t?"
Igen, a DHL közvetlen a Realan-tól, Kínából történő rendelésre értendő.(#13024) sb: "Látott már valaki ITX FM2 lapot?"
Eddig csak az MSI FM2-A75IA-E53 rajtolt el hivatalosan. Illetve az ASRock FM2A75M-ITX, Sapphire Pure Platinum A75T és a Zotac (Ennek még a nevét se tudni) FM2-es deszkája bukkant fel valamilyen kiállításon. -
Ch4os
szabi__memo
#13012
Igaz. Közben javítottam már az előző hsz-emben is.
Ch4os
szabi__memo
#13009
Szerintem nincs vám a honlap leírása szerint.
VAT-ID
As an european company with valid VAT-ID, you can provide this during the ordering process and no tax will be charged.Elnézést, ez a német oldaluk, azért vámmentes.
Samanbacsii
szabi__memo
#12994
A méret beleszólhat... én online (skype) kérdeztem "Simont" ott írta ezt az árat. A német oldallal szerintem ne foglalkozzunk, még mindig nem válaszoltak...
Samanbacsii
szabi__memo
#12988
A linkről! Személyesen Simon Wu-val értekeztem.
Mondta vegyem tőlük direktbe. Vannak a németeknél is csak onnan nem reagáltak a kérésemre.
Pista0001
szabi__memo
#12462
Ahogy mondod. Éljen a 3D!
Goose-T
szabi__memo
#12232
Az aláírásában.
HookR
szabi__memo
#11688
A honlapjukon jobb oldalon található néhány eladónak a Skype elérhetősége, lehet velük beszélni. Simon Wu-nál érdeklődtem a paneltáp árával kapcsolatban: $15.5 /db + $21 a posta magyar honba 1 darab esetén.
Kíváncsiság képen még az E-X5 / E-X6 házakra is rákérdeztem: $16 (tizenhat(!) USD)
így jobban belegondolva talán nem is annyira ronda az az előlap...
"you are welcome. any question, you also can email to simon@szrealan.com"
Gondolom, ha sok dolgot(/dologra) kérdeztek (rá), akkor szívesebben veszi, ha e-mailben teszitek. -
HookR
szabi__memo
#11681
Habey néven már megfordult belőlük pár a topikban. Igazából a tényleges gyártó kilétének felfedése képezi a legfőbb hírértéket, illetve szerintem néhány modell nem annyira ismert.
Meg számomra az erősebb paneltáp létezése különösen hasznos infó.=================================
Na, akkor folytatom az ámokfutást.
Remélem a Computex is bővelkedik majd hasonló mennyiségű érdekességben!Viako Mini Letter ML-Style review - techpowerup.com - [link]
ferensz
szabi__memo
#11167
Konkrét tesztprogramokra, vagy tesztmetódusokra gondoltam. Fogyasztásmérőt majd megpróbálok valahonnan szerezni.
ferensz
szabi__memo
#11164
Csak nagy tételben vásárolható, Embedded systemekhez ajánlott, de hála a cégnek ahol dolgozom sikerült egyet szerezni potom pénzért.
Milyen teszteket futtassak rajta?
Pista0001
szabi__memo
#11106
Azt megnézném hogy a kedves iPon-os kollégák hogy tesznek be egy 160 mm-es procihűtőt meg egy 160 MM-es ATX tápot egyszerre a 199 mm széles PC-Q18-ba
Amúgy nagyon tetszik ez a ház, szerintem sokkal jobb mint a PC-Q08. Jó dolog a hot swap, és a kábelezés is sokkal rendezettebb lehet miatta.
- Házimozi belépő szinten
- Kuponkunyeráló
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Lexus, Toyota topik
- Házimozi haladó szinten
- Futás, futópályák
- Horgász topik
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4649
- Dell Precision 5560 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA RTX A2000 FHD+
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13 Pro Max Blue 256GB használt karcmentes 100% akku 6 hónap garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte X570 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750 XT 12GB LIAN LI LANCOOL 216RX 750W
