AxBattler
Erdei88
#49956
A leírásban szerepel az, hogy...
5. Carbon steel cross umbrella head flat tail (small) x15 -- it can be used for fixation of optical drive and 2.5-inch hard disk.
7. Black sliding wire gasket * 24 - it can be used for the insulation and anti scratch of the contact surface between screw and main board and case.... de nem tudom, hogy ezek 100%-ban helyettesíthetőek-e a manualban szereplő alkatrész helyére? Amúgy valszeg' igen.
Köszi a linket, de sajna még nem tudok Aliról rendelni!
Itthon eddig nem találtam, de majd megoldom.
Mondjuk a piros alkatrészek helyett jobb lenne ezüst, vagy fekete színben kapni, de azt meg egyáltalán nem találom... -
#16939776
Erdei88
#49948
Érdekes tény, hogy 1/10-ed áron megszorongatja a nagyokat.
Itt már csak az kérdés, hogy 3 hónap használat után ismét össze engedve az első három helyezettet át alakul-e a sorrend.
Valamiért a Nidec és a Noctua is úgy döntött, hogy extra széles és fémmel merevített motor hub-ot használ. Amivel egyben beáldoznak az aktív felületből, ami mögött turbulens áramlás keletkezik, ill. a légszállítás is csökken vele. Cserébe kisebb nyomatékkal, kisebb lökésekkel lehet mozgásra bírni a motort, és a lendkerék hatás miatt egyenletesebb lesz annak a járása, így valószínű hogy elhanyagolható mértékű lesz a motor->lapátokon keresztül kelltet mechanikus zaja, és nem eszi a rotor alacsony fordulatszámon jelentkező remegése/imbolygása a csapágyazást.
Röviden tömören az elérhető legalacsonyabb zajra és tartósságra koncentráltak, beáldozva a hűtés-teljesítményből. -
Mclovin
Erdei88
#49910
Igen, közben találtam reddit egy hasonló konfigot(táp és ház egyezik) is van ilyen kábellel szerelt konfig: [link]
Szebben és jobban néz ki.
Az igazi egy ilyen kábelszett lenne, de sehol nem találom alin, etc: [link]
Lehet az Alpenföhn Atlast is cserélem az Noctua D9L vagy U9S-re, mert jobban szerelhető lesz az egész.
Ghoula
Erdei88
#49635
https://www.alza.hu/cooler-master-masterbox-nr200p-d6110205.htm#parametry
Bár kereső már nem dobja fel, de direkt linken elérhető.
AxBattler
Erdei88
#49584
Végignéztem + az eredeti tesztvideót is, és tényleg tök jó kis ház!
Az egyedüli aggodalmam, hogy a csavarok helyett alkalmazott rögzítő bizbaxok nem kopnak/használódnak/morzsolódnak/szakadnak el egy idő után? Főleg egy enthusiast tulaj keze alatt, aki kb. kéthetente szétkapja a gépet...
Még idén átköltözök a Metis-ből a Q11-be, és ha nem jön be, akkor lehet hogy majd erre váltok... illetve ha következő konfigváltáskor nem kapok normális áron Rizsás deszkát, csak mATX méretben, akkor szintén.
VTom
Erdei88
#49584
Igen, az NR200P tényleg nagyon jó lett
Nálam most ez a favorit: Jonsbo V8
Ha építenék, ebbe építenék. A GPU-ra menne egy 240-es AIO, a CPU-ra meg a legmagasabb hűtő, ami befér a radi alá. Előre egy csendes 200-as, hátra egy 120 vagy 140-es, ami elfér a raditól, és kész.
Nagyon jó kis izomkockát lehetne építeni bele. -
Pgraph
Erdei88
#46697
Azért ebben a (szállítással együtt) kb. 90 EUR-ban már benne van az AC-DC adapter is. Persze, nem igazán olcsó és költséghatékony így se (az ITX-ezés maga se). Lehet esetleg csak a DC-DC-t kintről venni, és itthon keresni hozzá adaptert. Attól is függ, mihez használnád, én 54W-os TDP-jű procit+sallangjait tekertetem vele. Ha valami alacsony fogyasztású integrált cucchoz kell, lehet esetleg fogni a tápon és az adapteren is még valamennyit, kisebbre váltva.
Pgraph
Erdei88
#46682
Szia,
a magamét én innen vettem: [picoPSU]
Többféle teljesítménnyel is elérhető.
Ez eredeti picoPSU (mini-boxos), európai forrásból.
Aliexpressen vagy az ebay-en is magas az elérhető különféle pico-klónok száma, kedvezőbb áron. Fontolgattam olcsóbb megoldásokat én is, de nem kocáztattam be végül ismeretlen darabra. -
cinemazealot
Erdei88
#39354
i3-6100 (nem T-s) konfigom (adatlapomon) üresjáratban 12 W-ot, koppanásig kiterhelve 66 W-ot eszik, de nagy általánosságban szerintem nekem sem megy fel 30-35 W fölé (web-fejlesztek localhost-on futó Apache+PHP+MySQL-lel, Chrome-ozok átlag 10 lappal, Thunderbird-özök 6 postafiókkal, zenét hallgatok...)
#16939776
Erdei88
#39354
Lehet hogy csúcsban több, de rövidebb ideig tart a terhelés. IGP-vel, ssd-vel, merész 18-25W, átlag használattal 30W-ot bemondanék látatlanban.
Az öreg T-s i5 Ivy biztos(így megy hetek óta), de a 45W-os i7-es sem igényelne aktív hűtést átlag használat mellett, ha nem lenne mellette HDD... én nem aggódnék emiatt.
dugo_
Erdei88
#39354
i3-6100T esetleg, 20-ért most is van aprón.
De azért azok az 50W-osok se kajálnak be annyit, Buckey mért G4560-as rendszert műszerrel, nálam pedig a szoftveres mérés is ilyen 29W-os maximumokat jelez a CPU package-re. -
#16939776
Archttila
Erdei88
#36821
Most hogy így mondod nekem az S12A Noctua ventivel volt hasonló tapasztalatom. 6 év garit írtak a honlapon, viszont a visszaigazolólevélben már csak 5 szerepelt. Azonnal írtam nekik, hogy ha nem adják meg az eredetileg feltüntetett jótállási időt akkor nem tartok igényt a termékre, és töröljék a rendelésemet. Kis idő múlva kaptam egy módosított számlát amin már 6 év szerepelt.
mpierre
Erdei88
#32530
Ha eddig nem volt gondod vele, elég volt minden esetben akkor szvsz. MOST felesleges váltanod N3700/J3710 irányba.
Év vége felé remélhetőleg lesz az Apollo Lake-ből valamilyen asztali termék is. Ha nem, akkor várj még egy évet, mert jövőre jön a Kaby Lake utódja a Cannon Lake, ami a következő, teljesen új architektúra. Én a Cannon Lake érában tervezek váltani, vagy esetleg egyel utána, amikor az optimalizált verzió jön ki belőle.
És erre nem is kell sokat várnom: 1-1,5 év. Addig elvagyok az N3150-nel, utána megy NAS-nak.
- Android játékok topikja
- Gamepad
- Villanyszerelés
- Lexus, Toyota topik
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Okos Otthon / Smart Home
- ÚJ ELEKTROMOS ROLLER és EBIKE 2/3 ár alatt, CSERE IS!!! a és e-bike dobozban, 1 év gar.:
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Thrustmaster TMX Force Feedback Kormány- és Pedálkészlet
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3781
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4383, 100% Akkumulátor
