Erdei88
Erdei88
Ez egy jó videó róla
Noctua vs. Arctic, Nidec - Ultimate 120mm Fan Re-match! -
Erdei88
mpierre
#49725
Elvileg nem lehet, itt válaszoltak rá
Cooler Master NR200 & NR200P - Answering Your Questions and Comments -
Erdei88
AxBattler
#49586
Nekem amúgy nagy dilemmám, hogy cseréljem-e le léghűtőre a kompaktom, és akkor a standard felállásban TG panellal használnám, vagy ahogy Optimum Tech videójában látható.
De akkor meg nem sok értelme volt a szálanként harisnyázott kábeleknek
AM5 előtt ha jól tudom már csak egy széria lesz Ryzenből, azt pedig támogatja a B450, magam részéről nem sok értelmét látom. A 60 ezertől induló B550 ITX-es lapokat pedig elég drágának tartom
Erdei88
Szerencsémre összehasonlítja a Neo Minivel is. Nagyon tetszik az NR200P
Erdei88
Elkezdtem az átköltözést a Neo Mini-be.
Azt kell mondjam az RM650x kábeleivel szenvedek nagyon. Túlságosan merevek és vastagok.
Így, sajnos vennem kell harisnyázott kábeleket.
Van-e ajánlott típus, amit Ti is használtok? Egy alaplapi 24 és 8 pinesre lenne szükségem összesen
A gyári Corsair a 18 ezres indulóárával számomra elfogadhatatlan
Erdei88
Ha esetleg valakit érdekel, MetallicGear Neo Mini ITX most ingyenes szállítják, igaz a magas euro miatt 23 ezerre jön ki.
Én már rendeltem egyet, meg is érkezett, hibátlan, bontatlan! -
Erdei88
Ha szeretnék vásárolni egy GEEEK A1 MINI ITX-et, akkor egy Pico táp és hozzá adapter is be kell szereznem?
Ezeket honnan és milyen áron lehet beszerezni? -
Erdei88
Köszönöm a tanácsokat,ezen a vonalon fogok nézelődni.
Erdei88
nem biztosan, hogy szorosan ide tartozik, ezért offba teszem
Az ITX konfigomban van egy Asrock J3455-itx alaplap 2x4gb ddr3 sodimm egy ssd és egy hdd
Azon töröm a fejem hogy egy kicsit erősebbre váltanék. Mi a véleményetek egy G4400 előre lépes lenne vagy annál azért erősebb kellene?
Erdei88
enginev3.0
#37304
J3455-ITX illetve N3700-ITX-et tudom ajánalni
Most J3455-ITX-et használok 4K-s filmekkel és több száz torrenttel is megbírkózok, egy SSD+HDD párossal -
Erdei88
AxBattler
#36812
Velük kapcsolatban azért érdemes rákérdezni, hogy pontosan meddig szól a garancia.
Én tápot rendeltem tőlük, 2 évet akartak a Corsair RM650x-re adni, a honlapjukon 72 hónap volt. Erre az volt a válasz, hogy az a gyártói. Amikor közöltem, hogy a gyártó 10 évet ad akkor nagy lett a hallgatás.
Lemondtam a rendelésem, majd az üzletvezető visszahívott és szeretett volna kioktatni, hogy mi merre hány óra. Amikor látta, hogy meddő vita, mert nem tud belőlem hülyét csinálni, emelet hangon elköszönt... -
Erdei88
szabi__memo
#36229
Mert a rosszul beállított torrent megette a 4Gbot, amit úgy kompenzáltam, hogy vettem még 4-et.
Persze ez később kiderült hogy user error volt így megmaradtMinimálisat kellene rafizetnem a mostani alaplapra, így lehet lecserélem
Erdei88
Patice
#32526
Én is N3150-et használok, eddig nagy elégedettséggel.
Eddig FullHD Blu-ray filmeket néztem rajta, illetve 4K-s sorozatot (Better Call Saul). Nem okozott neki gondot
Fogyasztásmérővel 15-18W között fogyaszt az egész konfig. 4GB DDR3L, és WD Red 1TB.
Viszont, csak gondolkozok, hogy esetleg lecserélem. Van olyan alternatíva ami esetleg belefér 20W-30W-os fogyasztásba? N3700/J3710 amiben elvileg már Pentium procival, mennyivel lenne erősebb? Megérné váltani?
- E-roller topik
- Kedvenc zene a mai napra
- Kicombosította az M5-ös SoC-családot az Apple
- Megérkezett az Apple 5K-s, 120 Hz-et biztosító monitora
- MWC 2026: Farsangra Galaxy Ultrának öltözött a gyerek
- Dell Latitude 5290 i5 8350U, 8GB RAM, SSD, jó akku, EU bill., szép állapot, számla, 6 hó gar - 12.18
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1060 6GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 16GB 1000GB Teljeskörű garancia
- 237 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
