Ghoula
Grave_444
#53788
@#53786 Köszi
#53787 Nem tudom, de ha ráraknék egy 15k rpm-es delta ventit, lehet sikerülne, de mivel ez csak 800-1200 között pörög, szerencsére nem kell lekötözni.
#53788 Köszi. Nem, simán megáll. True copperrel már lehet lennének bajok.
Sajnos nem, egy 7700K van benne, allcore 4.8-on, 105W és 90W long TDP-vel benne, full cpu load bőven belefér így, gpu és cpu egyutt már 115W short TDP-vel trippelte a tápban a védelmet. Így ott egy kicsi ráhagyás van, és Valley+ Realbench multi teszt kozben 4300-4400 között elvan a cpu, és a gpu-n is van egy 100Mhz pluszban.
Venti sincs tekerve nagyon és halkan megvan 80 fok alatt. Normál üzemben kb. hangtalan a gép. -
Ghoula
Ghoula
#53164
A mi fér be kis chieftec dobozba következő epizódjában:
Ha kicsit lazábban értelmezzük a beépítés fogalmát akkor a kis macho is simán
Kukucs
És hátul is passzentos:
És akit érdekel mekkora a 120W-is chiftec táp külső adaptere, ekkora:
Banán nem volt kéznél, így a doboz mellé raktam.
Itt még nem látszik, de kapott a lenti vrm blokk egy 4cm-es noctua-t felpassziv módban.
Majdnem olyan szép lett mint felettem a vizes masina
Ghoula
Oldalkocsis ix01 és passzív hűtéshez egy kis adalék, annak akit érdekel. Pont ma jött meg az extra fedél.
KTQM87, 4860EQ cpu, BIG Shuriken 3 hűtővel, kicsit variálni kellett, hogy beférjen, de bent van.
Passzív felejtős, bár ez a borda nem is arra van feltétlen kitalálva, de egy youtube videóba elfűtötte magát a gép. 70 foknál lekapcsoltam. A Shuriken gyári slim ventijével a Node 202-be pontosan illeszkedett, magasság és rács pozicionálás, minden.
Nem mondom, hogy szép, de a kívülről az oldalára heftelt ventinél mindenképpen előnyösebb, és full max gpu és cpu terhelésen, ~50W elmegy 600 rpm alatt 62 fokon, videó lejátszás az
kb 200rpm ventivel, gyakorlatilag passzív(hoz nagyon közeli zajjal) megvan.
Mint látszik itt is beadta, perfekt fit egy 25mm-es ventilátor. Rá se kellett rögzítenem a bordára, a ház a helyén tartja, na meg a borda 2 szélén az a kis perem. Kis ventilátorokkal próbálkoztam, de 40mm kicsi zajos, 50mm pont nem fér be, mert a lap szélén csatlakozók, és amúgy is csak pwm-est vezérel a lap, szóval maradt ez. -
Ghoula
Erdei88
#49635
https://www.alza.hu/cooler-master-masterbox-nr200p-d6110205.htm#parametry
Bár kereső már nem dobja fel, de direkt linken elérhető.
Ghoula
A speedfan
Ghoula
Archttila
#43521
Teljesen mindegy mit állítasz be, addig emeli a háttérben a pwm signal-t amíg ~1100 rpm-et nem olvas a fordulatszám visszajelzőn. Ezt nem fogod látni sem AB, sem sehol, ott beállítod pl 25%-ra és az annyin is marad, de a venti sebessége (pwm vezérlő jel) emelkedni fog.
Legalábbis én ezt tapasztaltam a Founders kártyával.
Most a strix-re tettem 2 Thermalright ventit, így sem tökéletes, nekem 40%-nál már koppol a venti max fordulaton, de 0-40ig legalább megy a vezérlés
Ha LNA-val csökkented a max fordulatot, akkor a vezérlési tartományod fog csak csökkenni.Azt is vedd figyelembe,hogy a ventik PWM vezérlése sem feltétlen lineáris.
Ghoula
Archttila
#43485
Nekem hasonló volt 1080ti founders kártyával, amíg nem ment legalább ~1100 rpm-et a venti,addig a háttérben emelte a venti vezérlést, de pl gpuz-ben a kiolvasott/beállított PWM érték nem változott. Na most ez egy 1200 max RPM-es ventinél nem sok lehetőséget hagyott.
Strix biossal azonban a félpasszív sem volt gond neki, és full tartományban tudtam vezérelni a ventiket.@43482) Duracellm...
Pascalra custom biost nem tudsz beírni, de gyári biosok között mozoghatsz, ha nem extra felépítésű a vrm és a kártya.
Ghoula
Speed®
#41066
Kb azt tudja mint egy 4700mq. Órajelben kicsivel alatt,de magasabb tdp és L4. Ha XTU-ban rátolod a +400Mhz-et. Ekkor full load-on 3000-en megy xtu stress alatt,ami linpack, de ha nem emeled meg a TDP-t, akkor nem. Kb 60W-ig kell emelni,hogy ilyen load alatt ne dropoljon. És még az 1-2 magos turbot és a cache-t nem is emeltem fel az alap 3200ról. Persze egy 90+W TDP alatt jobban elengedheti magát a cpu,viszont így 1080-al egyedül GTA5 alatt volt, ahol ha nagy volt a látótávolság, akkor már kevés,értsd beesik az fps 50-re. Szintetikusban biztos gyorsabb a 2600...
Nekem ilyen bajom nem volt vele,de akkor azt gariztasd meg vagy másik drive,hátha nem barátok.
3dmark -
Ghoula
#41029
Közben teszteltem még tovább, 77 lett a vége, erre rányomtam a vsync-et 15 perc alatt beállt 52 fokon.
CPU az I7-4860EQ, 60W.ig kitolt TDP-vel, húzva. Ha megnézed a Kontron lap gyári bordáját,akkor az nem is olyan meleg
Amúgy ehhez a házhoz a Scythe Big Shuriken 2 az egyik,ha nem a legjobb hűtő.CPU azzal nem hiszem,hogy túlmelegszik, a GPU inkább. Nem is értem a másik oldalon miért nincs gyárilag rács. -
Ghoula
#41012
Az attól függ mivel terhelem.
Most heaven loop-ot indítottam vsync off, FHD+4xaa, ott 70 fölé benéz a vga,húzott 1080, 2038-2050 között, cpu 55-56 fok, ventik sem acélosak, arctic 12esek. Mivel vsync-el használom, oda meg erősen túlméretes a vga, így gyakorlatilag közel hangtalanul viszi a játékokat,bőven 60 fok alatt. Ha lenne benne 4x50mm venti kis fordulaton, akkor még jobb is lehetne a gpu, de még nem jutottam el addig, hogy ezt belepakoljam.
De ha azt nézed,hogy ez végül is egy passzív 1080, házventivel hűtve,nem rossz. -
Ghoula
d@minator
#40951
Csodálatos telós képek következnek
Így néz ki a vga oldali rács,de legalább a szigszalag fekete ( rács ragasztva van, az csak kozmetikai céllal)
VGA lecsupaszítva,háttérben már felsejlik egy kis gettó is.( ha eddig nem lett volna elég)
Itt már teljes pompájában a fehér power tape. SFX-L táp miatt szűkös a hely, usb kábelek táp felett, mivel ennek a túloldalán van az alaplapi csatlakozó. Ssd is a táp felett,hogy vga ne fűtse agyon,illetve az m.2 adapter lecsupaszítva, szigetelve és rögzítve a táphoz, profi módon. Látszik még a két kamra között egy 5 centis venti 7V-on fúj a gpu felé, hogy cpu-t ne fűtse,de ha lesz időm,azt a lyukat lefalazom és 1 venti mínusz.
CPU hűtés szintén pro,de teszi a dolgát,csendben, sata kábel pedig szépen feldobja az amúgy kicsit egyhangú színvilágot.
Ghoula
Ha már node202...
Lehet a gány topikban volna inkább a helye, és bocs a gagyi telós képekért, de most erre futotta.
Kapott egy gpu-t, Asus 1080, de a vastagabb hűtős verzió. Lefejtettem róla a műanyagot és a ventiket, így a 2 12es venti a kártya bordáját fújja. Oldalt szigetelve van a venti és a borda között, hogy a kimeneti nyílás fele ne fújjon falsot, így minden levegő a bordán keresztül,illetve a kártya fölött jut el ide.
Kapott lábat is, így több levegő jut be, szebb is lett.
Ghoula
hegegabi80
#38726
Dremel a barátod. Portokat elmozgattam a dvd kivágás helyére fentre. Hátsó 9es hely le van zárva, de ha elől/alul 14esek, akkor maradhat nyitva, majd kimegy ott (is) a meleg.
Oldalsó panel jelenleg üres, hűtő (Macho 90) miatt nem is fér most oda semmi, de idővel 280as radi megy majd oda. -
Ghoula
hegegabi80
#38719
Igen, nyomokban QBX-et is tartalmaz.
Szerintem nem kell tőle félni. Ha az elejébe belefaragsz egy 12-14-es ventit, alulra 2db 12es gyárilag, vagy azt is 14-esre bővíted, akkor szerintem lesz ott huzat. Oldalra dupla 14-es radi simán elfér, tetőbe is mehet hátra a 14es venti mint nekem. Ha ez nem elég, akkor nem tudom mi.
Ghoula
QBX második felvonás
Beszereztem olcsó alu ventiszűrőt, így ha nem is egy M1, de talán nem annyira gányolás
Most kicsit pihentetem a projektet, de később szeretnék bele egy 280-as radit, videókártyát, hogy ez utóbbi léggel, vagy vízzel lesz hűtve az még nagyon a jövő zenéje.
Szeretném az oldallapokat is lecserélni alu lapra, amitől kicsit keskenyebb lesz a ház, szerintem sokat dobna rajta. De első körben letakarítom, mert fotózás közben látszott, hogy ráférne.
Ghoula
hegegabi80
#38058
Ghoula
#38040
Szia,
Köszönöm a szívélyes fogadtatást
Szívesen dokumentálom a folyamatot, amit annó az Evolv-al elfelejtettem a nagy izgalomban, nem mellesleg így megkíméllek attól, hogy át kelljen keresztelni a topikot Mutasd a Metised-é
Használható része menni fog, az esztétikát meg igyekszem nem háttérbe szorítani.A cél hasonló, mint az Evolv-al, nagyon halk, erős, lehetőségekhez mérten kicsi/minimális méretben megoldani a gépet. Ott ugye a vége kétkörös víz lett, 2x180, 1x180 és 1x140-es radikkal, normál terhelésen néma, full terhelésen is bőven átlag alatti zajjal.
Mivel azt a gépet nem volt szívem eladni/bontani, így a htpc-re került a sor, amiből szépen lassan konzolpótlék, nappaliban játszós, filmezős gép lesz.Eddig egy 7700K duruzsol a gépben, 16G ram, m.2 ssd, 500W sfx-l és Macho 90 hűti.
A vga még kérdéses, elképzelhető apróról egy 290X, rx480, de ha úgy hozza a sors, azt se bánom ha 1070/1080 lesz benne.A ház hűtése meg számomra mindig kritikus pont volt, főleg annak tekintetében, hogy ha a tervező asztal után, ha egyáltalán van próbaszerelés, akkor utána visszaülnének variálni, és nem csak annyit, hogy jajj, ide nem fért be ez a venti, akkor csere kisebbre és kész. Nagyobb méretű venti alacsonyabb fordulaton tud ugyanakkora légmozgást, a hangra nem kell mondanom milyen hatással van.
Főleg úgy, hogy például be is fér a venti, csak a kivágásokat kéne nagyobbra méretezni...
Az új trend alapján a közösséggel, szemük láttára tervezett és többször újragondolt házak esetében látjuk mennyit jelent, csak a tömegtermelés hiánya miatt horror az ár.Tehát QBX:
Képek minősége pont olyan amennyi időm volt rá, bocs.
Tápegység oldalról, ha leírás alapján nem lett volna egyértelmű.
Táp felülről, látszik mennyi helyet nyertem, és még lehetne, ha az oldallemez irányába süllyeszteném. Mivel oldalról szív, nem kell mögötte kábelt elvezetni, felesleges tér.
Gyári adatok szerint ATX táppal befér a 240-es radi, de csak egy ventivel, Silverstone offszetes SFX adapterrel ventivel is, itt még több lett a helyem.
Oldallemez két 140-es ventivel, látható, hogy 30mm marad a süllyesztésig, de ha kitolom koppra, akkor majd 50
Felső lemezen hosszában nem lenne gond, viszont a sín, ami oldalirányban fogja, az pont útban van.
A ház felső kerete sem elég széles, 2-3 mm-ről beszélünk. Ami itt probléma, hogy alaplap tálca felőli részen nem tudsz faragni, ellentétes oldalon, viszont a fül megtartásával is tudod tenni addig a ventit, és nem esik le a teteje, főleg, hogy hátul 2 csavar is fogja. Elől is meg lehet ezt tenni, de ott pl kérdéses, hogy front és oldalsó esetleges radi esetén mi lesz útban, tartása is maradjon, így ott szerintem marad a 120mm.Bocsánat a leporellóért,ha valakit zavarna, de ez így sikerült
Ghoula
Ekezetek hianyaert elore is bocsanat,telorol vagyok. Belevagtam a QBX projektbe, M1 es fentebb linkelt hazak szepek de az aruk nem annyira.
Dremellel jo baratok lesznek, apro,par mm-es modositasokkal sokkal jobb hutest lehet belefaragni.
Elso blikkre, cpu felett 140es venti befer de ketto sem kizart, tapcsati lehet utban. Elore 120 siman,140 nagyobb faragassal bemegy. Alulra 2 140es is befer, oldallemezre 2x 140 venti siman,de szerintem 280as radiator is kivitelezheto. Tap sfx-l, ventiracs leszedesevel a venti csavarjaival a lyuggatott lemezre felszerelheto,lyukak szinelnek,extra mm-ek jol jonnek, felso taptarto ha utban van nelkulozheto. Front io szerintem keves faragassal elrakhato fentre az optika kivagasahoz igy elore nagyobb venti befer. Meglatjuk mi sul ki belole,de elsore potens kis hazikonak tunik.
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Asztrofotózás
- Milyen SSD-t vegyek?
- BestBuy topik
- MWC 2026: Munkahelyi igásló lehet a Lenovo ThinkTab X11
- Határozatlan időre kiszáll az Asus a mobilbizniszből
- TCL LCD és LED TV-k
- Androidos tablet topic
- Dell notebook topic
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Dell Precision 3571 i7-12700H 16GB 512GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 (5TW10AA) - 3x4K felbontás
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB Cream használt, karcos kijelző 6 hónap garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4203, 94% Akksi
