Ghoula
Ghoula
#53164
A mi fér be kis chieftec dobozba következő epizódjában:
Ha kicsit lazábban értelmezzük a beépítés fogalmát akkor a kis macho is simán
Kukucs
És hátul is passzentos:
És akit érdekel mekkora a 120W-is chiftec táp külső adaptere, ekkora:
Banán nem volt kéznél, így a doboz mellé raktam.
Itt még nem látszik, de kapott a lenti vrm blokk egy 4cm-es noctua-t felpassziv módban.
Majdnem olyan szép lett mint felettem a vizes masina
AxBattler
Ghoula
#49665
Hű, köszi! Figyelni fogom!
(#49667) Erdei88
Szerintem egyáltalán nem szaladt meg, mivel a $ árakat €-val érdemes helyettesíteni, így sacc/kb. ki is jön a hazai ár, jelen esetben: €90 x 350Ft/€ = 31.500,-
Ebben a tesztben (és Geizhals-on is) pl. €95-nek írják, úgy máris 33.250,-.
Szerintem ha beáll az ára, és több helyen is kapható lesz, akkor olyan 35k HUF-ért fogjuk tudni hazavinni. -
Archttila
Ghoula
#43523
Egyre jobban hajlok egy alaplapra csatlakoztatott, majd speedfan-ba forraskent VGA-t megado megoldasra. Elmeletben mukodhet, de ha igy sem sikerul normalisan beloni a fordulatot akkor tenyleg kenytelen leszek BIOS-t cserelni rajta.
Ispy, azzal csak nyerek 200-250RPM-et de ennyi, a problemamat nem orvosolja. (workaround)
Archttila
Ghoula
#43489
Elvileg a legtöbb EVGA modell BIOS-a megfelel a célnak.
You can try a BIOS from one of the reference EVGA boards that use the ACX or iCX cooler. I'm pretty sure the fans go down to 0% on those.
08G-P4-5171-KR = EVGA GTX 1070 GAMING ACX 3.0 Black Edition
08G-P4-5173-KR = EVGA GTX 1070 SC GAMING ACX 3.0 Black Edition (88 MHz higher base clock than OEM)
08G-P4-6171-KR = EVGA GTX 1070 GAMING ACX 3.0 (Thermal pad update)
08G-P4-6173-KR = EVGA GTX 1070 SC GAMING ACX 3.0 (Thermal pad update, 88 MHz higher base clock than OEM)
08G-P4-6571-KR = EVGA GTX 1070 GAMING iCX
08G-P4-6573-KR = EVGA GTX 1070 SC2 GAMING iCX (88 MHz higher base clock than OEM) -
hegegabi80
Ghoula
#38640
Ez egy Cougar QBX moddolás lenne? Én is azzal a házzal szemezek.
Így valóban egyre jobban hasonlít az Ncase M1-hez. Azt néztem ki magamnak, a 3 slot miatt, de nagyon borsos az ára.
Így lehet marad a QBX, vagy esetleg sharkoon ca-m, de itt azért félek jobban a melegedéstől, bár moddolással ez is alakítható. -
#16939776
Ghoula
#38039
Üdvözölünk itt az ITX topikban. Örülök az elhatározásodnak, hogy egy olcsó és esztétikus dologból szeretnél
- hozzáadott munkával - használhatót csinálni. Mert ez az út neked is és nekünk is sok tanulsággal fog szolgálni, köszönjük hogy megosztod ezeket.Két kérdést tennék fel így elsőre.:
-Mi a célod, milyen kaliberű, hőtermelésű hardvert akarsz vele kiszolgálni?
-Szerinted miért rossz a szellőzése ennek a háznak, miért kell bele egyszerre több, nagyobb átmérőjű ventillátor ilyen csekély térfogathoz?
- Maradt 46 mm a Xiaomi Watch S5, de nőtt a kijelző
- OpenWRT topic
- Google Pixel topik
- Diablo IV
- Plazma TV topic
- Nagyrobogósok baráti topikja
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 - 27% ÁFÁS (0332)
- HP 200W töltők (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm, 928429-002
- Apple Watch Series 11 46mm GPS+Cellular , Újszerű, 1 Év Garanciával
- HP ProBook x360 435 G8 Ryzen 5 5600U Refurbished - Garancia
- GIGA AKCIÓ!!! AKTIVÁLATLAN iPad Air M3 13" WiFi 256GB! KÉK
imádom
Tetszik!
