prolad
#41566
Miért ne létezne? A kicsit túlméretezett itx házakban van legalább olyan jó szellőzés, pl. bitfenix prodigy-m volt, ott mrg voltam vele elégedve.
De pl. a mostani Fractal is teljesen jó az érezhetően kisebb méret ellenére, szerintem okos tervezéssel kis méretben is bőven meg lehet oldani.Szerk.
Főleg ha azt nézed, hogy mostanába csomó atx ház jön elől és oldalt is edzett üveggel/plexivel, hiába rakják tele ventilátorral, le vannak fojtva. Legalábbis rengeteg tesztben ezt látom/hallom. -
#25954560
#41402
szia! egyelore semmilyeneket. szeretnem megcsinalni a vezetekezest hasznalhatora, csak utana akarok terheleses teszteket csinalni.
ez egy NFC S4 Mini. kevesebb, mint fele terfogatban a node 202-nek, annak minden hatranyaval es elonyevel egyutt.
pl belul csak egy dc-dc tapnak van hely, a beteheto kiegeszito kartyak hossza is erosen korlatozott (opcionalis kiegeszitokkel novelheto), a procihutes is szinte csak a tipikus htpc hutokre korlatozodik, magas ramokat is csak moddal lehet beletenni, szoval azert elegge kell vele tervezgetni. es minel nagyobb teljesitmenyt zsufolsz bele, annal dragabb lesz a kulso tapkocka. a dell 330W amit en tervezek hasznalni, hasznaltan is $53 volt (ebay), de a forumok tanulsaga szerint az utangyartottak (tehat a nem eredeti Dell-ek) nem is tudnak kiszolgalni 250-300W-ot. hatar a csillagos eg, lehet pl az alaplap-proci kombonak egy tapkocka, a videokartyanak pedig egy masik. hozza lehet mar ferni olyan dc-dc konverterekhez, amik ilyen celra lettek kifejlesztve. az sff forum-on van egy tag, aki moddolja a gyari tapkockakat, akar 500-550W is kinyerheto beloluk. de van meg feljebb is, az Eurocom 780W, csak gyozd kifizetni (es huteni a dc-dc-ket
ami nekem korabban nem volt szempont, de mostanra erdekes lett, a PCIe bifurcation (PCIe szetosztas?).
ez annyit jelent, hogy a x16-os egyetlen PCIe slot csatornait BIOS tamogatas es megfelelo splitter alkalmazasaval tovabb lehet osztani, tipikusan x8x8-ra (tehat ket x8-as slot-ra), de akar x4x4x4x4-re is. nekem ez azert jott jol, mert 40G-s halokartyakabol igy nem egyet, hanem kettot tudtam betenni, ezzel eleg nagy 'teljesitmeny-suruseget' felmutatva
hasonlo elrendezesu haziko csak fele arban van pl a logic supply mc600, a felhasznalt anyagokat tekintve kevesbe minosegi, de kb ugyanazt lehet benne osszelegozni. talan a szellozese kevesbe jo, bar alul-felul vannak ventihelyek.
pillevas
#41371
Hogy több hőt termel az i7!? Mennyivel? 30-40W Ember tudod az mennyi?
Semmi hangja nincs. A ház ventilátor 40'C ig be sem kapcsol úgy állítottam be (ház hőm. figyel)
CPU hűtő még sosem hallottam felpörögni. Még sok óra fur mark mellett se ment 75'C felé a gyári hűtővel. ÉS miután megépítettem ismét hallottam hogy az erősítő transzformátora zúg
Úgy hogy meg kellett javítani
Nem tudom 16000Ft ért milyen igényesebb házat lehetne választani de nekem a kis mértet volt a cél de még esetleg nagy VGA beférjen és a normál méretű táp. -
pillevas
#41363
cougar házat használok nagyon jó.
https://cougargaming.com/en/products/cases/qbxkaze/ jó elfér benne minden. -
#16939776
#41366
Ha rákerülhet a CPU-ra egy potens toronyhűtő, a VGA-t meg lecseréled ref.-re ami a hő 80% házon kívülre teszi, és beleraksz 2db 800-1000RPM-en tekerő 120mm-es ventit, ami a VGA-ból bennmaradó hőt kitessékeli, akkor elméletben a toronyhűtő teljesítőképessége is érintetlen marad, megvalósítható komolyabb bonyodalom nélkül.
Ennél van egy fokozattal optimálisabb megoldás ilyen kis térfogatnál, de ahhoz elég sokat kell faragni, nem kapható kulcsra készen és csak ~4C° előnye van vga-n mérve.
#16939776
#41350
Ha sokat húrcibálnád, esetleg néha rákényszerülnél nem kézipoggyászként felvinni, akkor egy ref. kártyával jobban járnál.:
Egyrészt 520g-al könnyebb, másrészt a hűtő egész jól egyben tartja, harmadrészt van lehetőség a hátsójánál fogva fixen odacsavarozni egy darab lemezzel a házhoz, amikkel egyszerre csökkentheted az esélyét, hogy kitépi a pci-express csatlakozót a kártya egy nagyobb zöttyenőnél, vagy lesarkazza a hűtő a GPU-t.Persze nem törvényszerű hogy megtörténik, de jobb elejét venni a cifra káromkodásnak.
Speed®
#41342
mATX..ez itt az mITX topik. Corsair 380T..van fogantyúja ;p Fejtsd ki a hordozhatóságot és lesz pontosabb ajánlás is talán.
Link gomb használata javasolt még, ill. helyes link, nekem nem jön be semmi a beszúrtra. Ja, latom már, egybe sikerült tagolás nélkül.
Prodigy mindkét méretben felejtős, volt/van, katasztrófa mozgatni, sérülékeny. Az Aquila meg szintén nem kicsi..hátizsák/bőrönd felejtős pl. -
dugo_
#41029
https://logout.hu/tema/mini-itx/hsz_34790-34790.html
https://logout.hu/tema/mini-itx/hsz_35986-35986.html
Nekem még a Pentium is meleg benne, igaz, nem is adok neki sok levegőt a hang miatt.
Ghoula
#41029
Közben teszteltem még tovább, 77 lett a vége, erre rányomtam a vsync-et 15 perc alatt beállt 52 fokon.
CPU az I7-4860EQ, 60W.ig kitolt TDP-vel, húzva. Ha megnézed a Kontron lap gyári bordáját,akkor az nem is olyan meleg
Amúgy ehhez a házhoz a Scythe Big Shuriken 2 az egyik,ha nem a legjobb hűtő.CPU azzal nem hiszem,hogy túlmelegszik, a GPU inkább. Nem is értem a másik oldalon miért nincs gyárilag rács. -
Ghoula
#41012
Az attól függ mivel terhelem.
Most heaven loop-ot indítottam vsync off, FHD+4xaa, ott 70 fölé benéz a vga,húzott 1080, 2038-2050 között, cpu 55-56 fok, ventik sem acélosak, arctic 12esek. Mivel vsync-el használom, oda meg erősen túlméretes a vga, így gyakorlatilag közel hangtalanul viszi a játékokat,bőven 60 fok alatt. Ha lenne benne 4x50mm venti kis fordulaton, akkor még jobb is lehetne a gpu, de még nem jutottam el addig, hogy ezt belepakoljam.
De ha azt nézed,hogy ez végül is egy passzív 1080, házventivel hűtve,nem rossz. -
#25954560
#40955
szia!
igazan 'konzol' meretben a hutest es a tapellatast megoldani eleg draga. a majdnem 30cm-es kartya, eleve eleg nagy konzolt eredmenyezne
egy kicsivel nagyobb hazak kozott viszont, sfx tappal szerintem meg mindig talalsz olyat, amit nem fajdalmas neha mozgatni. egy RVZ02 meretben mar kozelit, de majd az igazi kuckomagusok segitenek. -
cinemazealot
#36058
Noha a piacon ilyen készüléket nem valószínű, hogy fogsz kapni, építeni azért építhetsz magadnak egyet. Hasonlón dolgozom én is, csak eredetileg én egy akkumulátorról is üzemelni képes egybegépet akartam építeni, az alábbi alkatrészekből:
- 15...18 V-os külső kockatáp,
- PicoUPS-100 szünetmentes és akkutöltő áramkör,
- 2 db 2,3 Ah-ás UPS akkumulátor,
- PicoPSU-120WI táp a Mini-ITX-es konfiguráció táplálására.A fenti akksik egyikével sleep módban túlél egy 10-12 órás éjszakát, ezt már próbáltam. A 24 óra már sok volt neki. Normál üzemben (max. 30...40 W-os teljesítmény felvételt feltételezve) dupla akksival talán elszaladgál 1-2 óráig. Ilyesmire gondoltál?
Egyébként pont ma döntöttem el, hogy az egybegép projekt mégsem lesz olyan jó ötlet.
Ezért úgy döntöttem, a konfigurációt kicsit átszabom, bekergetem egy LC Power LC-1520mi házba, és ennek a talpára fogok illeszteni egy a házzal azonos alapterületű/alakú dobozt, és abban lesznek az akksik, a hangszórók és az 5"-es "vészképernyő".
btudos
#36058
Ha perceknél hosszabb üzemidőt szeretnél, egy aggregátort vigyél magaddal aztán amíg van benzined, tolhatod. Érdemi teljesítményt akksiról nem fogsz tudni kiszolgálni emberi méretben.
Ha ilyen elképzeléseid vannak, vegyél notebookot, azok típustól függően azért 1-2 órát elketyegnek magukban játék mellett is.
soneec
#36039
Nekem hasonló házaim vannak...Silverstone rvz02- rvz01
benne egy i74790k és egy Evga 1070 Ftw társaságában.
Arra készülj fel ,hogy a ssd/hdd hőfokok igen magasak lesznek főleg játék alatt.
Nálam a csúcs most 42 fok a nagy tesóban.
És ha már játszol akkor én a gyári ventit mindenféleképpen lecserélném valami normálisabb hűtőre.
Itt egy videó amibe egy kompakt 120 as vízhűtést építenek be node 202 be de ehez egy kis ház modding is szükséges.
- Több mint 2 millióan próbálták ki a Pragmata demóját
- Apple iPhone 17 Pro Max – fennsík
- Villanyszerelés
- Zyxel NAS326
- Diablo IV
- Okos Otthon / Smart Home
- Beszámítás! Logitech G920 Driving Force Racing kormány garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB SilentiumPC Signum SG1 750W
- Xiaomi Mi Note 10 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP ZBook Fury 17 G8 i7-11800H 32 GB RAM 1TB SSD NVIDIA RTX A3000 Garancia
- magyar billentyűzet - 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év gar
