Nixon18
pillevas
#41173
Majdnem minden új, de amit tudtam LeC-től vettem. Egyedül a táp és a hűtő van máshonnan.
Illetve a házhoz úgy jutottam, hogy itt említettem a Node 304-et és rám írt egy fórumozó, hogy vette egy ilyen házat, de nem fér be a helyére és eladná (Patika állapot, én szedtem le a nejlont róla).A vége pedig elég elég sok lett, de nem tudtam, hogy honnan lehetne még lefaragni. (~200k)
pillevas
pillevas
#41047
SATA micro power connector
Köszi; már házi barkács megoldás lesz szerintem: Szétvágok egy sata kábelt vagy a DVDre beforrasztok egy káblet a végére meg négy pin molex
VÉLEMÉNY?ez a gyári: https://kabel-csatlakozo.arukereso.hu/delock/82913-p265473585/
Mercutio_
pillevas
#40873
Félreérthető voltam
Megvan a lap már vagy 3 hónapja, de nincs időm összerakni a konfigot, gondoltam hátha jött ki valami amire érdemes leváltani.
H110-et azért vetettem el, mert vagy m.2 sata ssd kezelés nincs, vagy kevés a s-ata port (és talán volt még más, is de ezek ugranak be) -
megema
pillevas
#40731
Én ezt találtam, olcsóbban sehol sem láttam.
hegegabi80
pillevas
#40557
Egyforma ventiket (méret,típus) össze lehet fűzni, de meg kell nézni mennyire lehet terhelni. Az alpenföhn wing boost 2 plus ventiken is alapból van plusz kábel, így összefűzhetők. Egy csatira általában max 3 venti mehet.
De ha kell segítenek a ventis topikban.A Coolink Swif2 120P ventikhez meg adnak a dobozba plusz elosztót. De ezt lehet külön is venni.
Akkor vga-val már nagyon szűkös lenne? Vagy még egy kisebb ok? Csak mert én is szemeztem ezzel a házzal.
HookR
pillevas
#40537
A gyári specifikációban maximális CPU-hűtő magasságnak 105mm van megadva. Ezzel szemben van, ahol egy 125mm magas Noctua NH-U9S vigyorog a házban. A helyedben nem feltétlenül ragaszkodnék a passzív hűtő szellős lamelláihoz. Egy túlméretezett hűtő csendes, leszabályzott ventilátorával ugyanúgy célt érsz. Például egy szintén 125mm magas Alpenföhn Atlas-szal.
Halkan megjegyzendő, hogy a méretesebb VGA-ra bővítés szándékának hiányában kisebb térfogatú, de magasabb CPU-hűtő fogadására alkalmas házak közül is lehetett volna választani.
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Legion 5 Pro 16ACH6H notebook - R7 5800H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
- LG 75QNED86T3A / QNED / 75" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- Honor Magic5 Lite / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Lenovo ThinkPad dokkolók: USB-C 40A9/ 40AY/ 40AS/ Thunderbolt 3 40AC/ Hybrid USB-C DisplayLink 40AF
, de persze a szebbik fajtából!
