Nixon18
Nixon18
Chaser
#51625
Lemértem és 2,54 mm van jelenleg a Hyperx Fury bordája és az LP bordája között.
Sajnos megfordítani nem tudom a hűtőt. mert az Asus Strix H270i Gaming VRM-je felett még talán elférne, de akkor ki kell vennem a node 304-ből a hátsó hűtőt. ami za egyetlen normális méretű hűtő a házban.
De ha beteszem a GTX1080-at, ami kifele fogja fújni a meleg levegőt, a táp elve lefele tolja és rácsos polcon van a gép. Akkor lehet, hogy a hátsó venti nem is kellene...
Bár az most tudatosult - pár év után -, hogy a shadow rock LP ugye felfelé tolja a levegőt, viszont ott nincs rács csak oldalt, kb a hűtőborda magasságában. -
Nixon18
A memória modulok magasságát hogyan kell érteni?
Arra lennék kíváncsi, hogy a BQ! Shadow Rock LP alá (31,7 mm van a hőátvevő felület és a borda alja között) beférnek-e a Ballistix Sport LT (32,5 mm) vagy a Corsair Vengeance LPX (33,53 mm) -
Nixon18
Z170-es ITX alaplapot keresek i7-6700K alá. Tudtok még esetleg valami forrást?
Jelenleg HA-n sincs
Nixon18
Egy i5-10600K-ra egy Node 304-ben milyen hűtőt ajánlanátok? Towert vagy Topflowt?
Nixon18
A FD Node 202-höz árult Integra 450W táp mennyire minőségi dolog?
Megéri a ház mellé a felárat vagy van jobb ár/érték arányú SFX táp is hasonló teljesítménnyel?Illetve az 56 mm-be milyen CPU-hűtők férnek be?
Sajnos a BQ shadow rock LP nem. Még slim ventivel sem.Köszi!
Nixon18
Vennék egy nas-t és ha már megvan, ki is költöznék az atx házamból egy itx-be.
Arra gondoltam, hogy eladnám az ASrock Z170 Extreme4 lapot az i7-6700K-val és 2x8 GB HyperX RAM-okkal.
És lecserélném egy ASrock Z390M-ITX-re egy i5-9600KF processzorral és 2x16 GB Corsair Vengeance LPX-szel.
Az EVGA GTX 1080 SC-t megtartanám.Ti ezt milyen minél kisebb házba tennétek bele max. 26-30 ezer forint környékén?
Nixon18
Helytakarékosságból gondolkodom azon, hogy az ATX i7-6700K-t átköltöztetem egy Node 304-be (már van egy ilyen házam és jól nézne ki a kettő egymáson
). De ha már szerelek, akkor cserélném is a 6700K-t vagy egy i5-9600K-ra vagy egy i7-9700(K)-ra.
Ti ehhez milyen ITX lapot ajánlanátok? A K-s prociknál sem cél az OC, csak a magasabb órajel.
Illetve ezeknek elég lenne egy be Quite Shadow Rock TF2?
A másik gépen az i3-8100-on egy shadow rock lp van és teljesen meg vagyok vele elégve.
Illetve bele kellene még férnie a házba egy EVGA GTX 1080 SC-nek is. Méretre elvileg oké, nem tudom hogy kiszellőzné-e a ház. -
Nixon18
Van már egy gépem ITX alapon, de mivel a Phanteks Enthoo Pro M elég nagy helyet foglal, eljátszottam a gondolattal, hogy azt is átpakolom egy Node 304-be.
Szerintetek hűthető lenne benne egy i7-6700k (néha 4,5 GHz-en járatva) és egy ECGA GTX 1080 SC?
Amit még mindenképpen átmentenék, az a samsung 750 evo SSD és 2x2TB WD Black HDD.A processzorhűtőm jelenleg egy CM Hyper 212 Evo, ami elvileg belefér a házba, de a másik gépben a be quiet shadow rock nagyon jól és nagyon csendben végzi a dolgát , szóval lehet, hogy a CM-et is cserélném valami nagyobb be quiet-re.
A tápot (FSP Aurum 500) is valószínűleg cserélném - bár hibátlan - egy SFX-re. -
Nixon18
pillevas
#41173
Majdnem minden új, de amit tudtam LeC-től vettem. Egyedül a táp és a hűtő van máshonnan.
Illetve a házhoz úgy jutottam, hogy itt említettem a Node 304-et és rám írt egy fórumozó, hogy vette egy ilyen házat, de nem fér be a helyére és eladná (Patika állapot, én szedtem le a nejlont róla).A vége pedig elég elég sok lett, de nem tudtam, hogy honnan lehetne még lefaragni. (~200k)
Nixon18
Én is csatlakozom az itx-tulajdonosok boldog sorába.
Összeraktam a végleges konfigot a Node 304-be, ami így, így és így néz ki (A képekért elnézést. Rossz fényviszonyok és telefon...):
Asus H270I
i3-7100
Be Quiet! Shadow Rock LP (nagyon durva minőségű ez a hűtő. Imádom
2x4GB Hyperx Fury RAM
Samsung 840 EVO M.2
2x1TB WD (RAID1)
Cooler Master G450MMég az Ubuntu Server telepítésének a java hátra van, de szerencsére abban is nagy segítségre lehet találni itt a fórumon. És remélem hamarosan életre kel a kis házi szerverem és felhőm és médiaboxom.
Köszönöm a ti segítségeteket is!
És jövök még, ha annyira elkapna a gépszíj, hogy a munkagépemet is ITX-be csomagolnám
Nixon18
Sajnos az itx homeszerveremre szánt erőforrásokat át kellett kicsit csoportosítani, így csúszik a projekt. Illetve amit árultak aprón evga b3 táp, meggondolta magát a tulaj.
Így felmerült a kérdés, hogy maradjon az atx méret és egy b3 újonnan vagy vegyek egy kisebb sfx-et fix kábelekkel (bq power 2 300w)?
Szerintetek?
Egyébként egy node 304-be lenne, amibe beférnék kényelmesen az atx mérettel is. Csak félek, hogy ha esetleg elkapna a gépszíj és kisebb házat akarnék legalább tápot ne kelljen cserélni. -
Nixon18
Megvan a linuxos home szerver/htpc gépem konfigja.
Ház: Node 304
CPU: i3-6100
Hűtő: ?
Alaplap: Asus ROG Strix H270i
RAM: 2x8 GB HyperX Fury 2400 MHz
SSD: Sasmsung 850 EVO 250 GB M.2
HDD: 2x1 TB WD Blue (2.5", 5400rpm)
Táp: EVGA B3 450WSzerintetek erre milyen CPU-t lenne érdemes tenni max 10 ezer forintig?
CPU hűtős topicba kaptam remek kis LP hűtőket, de azok túlvannak a kereten pár ezer forinttal, illetve a Ben Nevis Advanced ajánlotta még az ottani kolléga, amit csak a varázslótól lehet venni.Kérdés, hogy ez az utóbbi torony elég lenne-e ventillátor nélkül?
Vagy van egyéb ajánlásotok is, akár HA-ról is? -
Nixon18
Elnézést, kifutottam a szerkesztési időből, mire ránéztem újra a topicra.
Köszönöm az alaplap ajánlást. Ez elkerülte a figyelmemet, de tökéletesen megfelel ez a lap is.
Utólag már én is 2,5" HDD-kre gondoltam, de akkor lehet hogy azt is az előző hozzászólásomban említett felállásban.
jokeph: köszönöm, akkor már ezen sem kell aggódnom!
Talán lassan összeáll a koncepcióm!
Nixon18
cinemazealot
#40316
A h270 chipset nem direkt a kaby lakehez van?
De egyébként van skylakebprocim, szóval nem lenne gond a biosfrissítés. Lehet, hogy ha ezt bevállalom, akkor lenne olcsóbb lap is h170-es lapkakészlettel.
Amit nem tudok még, hogy ezek a kis pentiumok mennyire bírják a 24/7 terhelést.
A node 304-ben valóban több 3,5" HDD hely van, mint a metisben. De akkor is szétválasztanám a felhőt és a médiatárat. Esetleg két 2 lemezes raid-tömbre (raid 1 és raid 0). A médiatárra amúgy is csak később kerülne sor megjelenítő hiányában. -
Nixon18
Elterveztem, hogy építek magamnak linux alapon. itx méretben egy home server/felhő, htpc gépeskét.
A következőkre jutottam eddig a többi topicos segítségek és az itt olvasottak alapján.
Erről szeretném véleményeteket kérni.Egy metis plusba vagy node 304-be építeném a gépet (a metis nyerőbb egyelőre a mérete miatt)
CPU: Intel G4600/G4600T/G4560T
Itt kérdés, hogy kell-e a T vagy sem, mert 27/7-be menne és nehéz lenne beszerezni a G4600T-t, ezért van felsorolva a G4560T.
Alaplap: Asrock H270M-ITX/ac/Asus ROG Strix H270I Gaming
Utóbbi szebb, és takarva van az M.2 foglalat. Viszont az ára majdnem a CPU duplája.
RAM: 2x4 GB 2400MHz
SSD: 120GB kb és jó lenne M.2 (Samsung 850 EVO, ami zöld és ablakos házban nem szép. 950 PRO fekete, de elég drága)
HDD: 2x2TB 2,5" HDD
1 a NAS/felhőnek, 1 a médiatárnak, aminek lehet, hogy jobb lenne SSD?
Táp: EVGA B3 450W
Tudom, hogy overkill, de ez a legkisebb általam ismert és megbízhatónak ítélt moduláris táp. Valószínűleg saját kábelezést kapna, úgyis meg akarom csinálni a másik gépemet is.
VGA: ez egy nyitott kérdés számomra. Elméletileg fHD tartalmakhoz nem szükséges, mert elég az igp is.Köszönöm a javaslataitok és tanácsaitokat előre is!
- CMF Phone 1 - egy jó telefon
- Sweet.tv - internetes TV
- Milyen autót vegyek?
- Yepp: korlátlanság és streaming-modell a Yettel adatforradalma
- Nem lesz gyors megoldása a VGA-hiánynak az NVIDIA szerint
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 i5-1145G7 16GB 512GB FHD+ HunVillBill- 1 év garancia
- PlayStation 5 FAT DIGITAL + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- HP EliteDesk 800 G3 (USDT), i5-6500T, 8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
