Nixon18
Elnézést, kifutottam a szerkesztési időből, mire ránéztem újra a topicra.
Köszönöm az alaplap ajánlást. Ez elkerülte a figyelmemet, de tökéletesen megfelel ez a lap is.
Utólag már én is 2,5" HDD-kre gondoltam, de akkor lehet hogy azt is az előző hozzászólásomban említett felállásban.
jokeph: köszönöm, akkor már ezen sem kell aggódnom!
Talán lassan összeáll a koncepcióm!
- Mini PC
- 3DMark (2013) eredmények
- Crimson Desert
- Anime filmek és sorozatok
- Redmi Note 15 Pro 5G – a szokásosat?
- 50 év után kilőtt négy űrhajós a Holdra
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4518, 100% Akksi
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 1000GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
- G.SKILL TRIDENT Z RGB 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz F4-3200C16D-16GTZR
- SMAILIO HD 5" GPS autós navigáció
- BESZÁMÍTÁS! Asus B150M i5 7600K 16GB DDR4 240GB SSD RX 580 8GB Kolink Aviator DeepCool 400W
