- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
38500 - 38401
67301 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 58001 58000 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 48001 48000 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 40001 40000 - 39901 39900 - 39801 39800 - 39701 39700 - 39601 39600 - 39501 39500 - 39401 39400 - 39301 39300 - 39201 39200 - 39101 39100 - 39001 39000 - 38901 38900 - 38801 38800 - 38701 38700 - 38601 38600 - 38501 38500 - 38401 38400 - 38301 38300 - 38201 38200 - 38101 38100 - 38001 38000 - 37901 37900 - 37801 37800 - 37701 37700 - 37601 37600 - 37501 37500 - 37401 37400 - 37301 37300 - 37201 37200 - 37101 37100 - 37001 37000 - 36901 36900 - 36801 36800 - 36701 36700 - 36601 36600 - 36501 36500 - 36401 36400 - 36301 36300 - 36201 36200 - 36101 36100 - 36001 36000 - 34001 34000 - 32001 32000 - 30001 30000 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 20001 20000 - 18001 18000 - 16001 16000 - 14001 14000 - 12001 12000 - 10001 10000 - 8001 8000 - 6001 6000 - 4001 4000 - 2001 2000 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
Ispy
poolbig
Üdv, azt javasolták itt tegyem fel e kérdésemet, mert itt vannak azok akik válaszolni tudnak.
Szóval:
Van egy passzív CPU hűtésű alaplapom 24 tűs tápcsatlakozóval. Van arra mód, hogy ebbe olyan tápot csatlakoztassak, amely nem zúg, nincs benne ventilátor, vagy olyan tápot (nem értek hozzá, remélem ti majd megmondjátok) csatlakoztatni, mint amilyen a laptopokhoz van. Szeretnék egy teljesen ventilátor nélküli gépet összerakni. Mivel az egész gép csak az alaplapból, és egy HDD-ből állna (alaplapi VGA van) 300W bőven elég lenne a kiszolgáláshoz (egy Xpenology menne fel rá). A rászánt összeg nem lenne sok. Nézegettem ilyen tápokat, hát ez a nonszensz kategóriában vannak nálam, így ha olcsóbban (max. 20e Ft) nem oldható meg, akkor dobom a projektet.
Köszi -
#25954560
Mercutio_
HookR
Pendra37
Szertem is. Ha az ember nem profi elektro muszeresz, kar ilyesmivel faradoznia. Kell venni egy rendes PSU-t aztan meg van oldva a problema orokre. Nem kell azon elmelkedni, fog-e menni vagy sem.
Egyebkent a 300W-os SFX tapom tokeletesen vitte aH81N+4570s/8GB/960 GTX + 2 HDD + 1 SSD + 1 DVD-RW + 2 12cm venti konfigomat. Annyi, hogy amikor 100%-on progott a gep, igen forro lett, jelezven, hogy ez azert nincsen igy teljesen jol. Az 960 meg az 1060 azonos W kategoriaba esik ha jol emlekszem.
#16939776
Nirvanus
Jól van, rábeszéltetek, jön majd egy modu sfx.
#25954560
Ha tényleg ketté van osztva a 12V-os ág, és áganként 9A-re korlátozva, akkor az alaplap+cpu+vga(portból) egy ágra kerül, és a másik ág a pci-express power ami üresen marad. Ekkor sem fogja bírni a táp, túlléped a 9A/ág.
Vagy eladod, vagy közösíted az ágakat a tápon belül, az árammérő sönt után...
Nirvanus
Újabb project:
Uraim, Metis-be (nemröhög!) normál méretű ATX tápegységhez kellene nekem megfelelő videókari. Lehetőleg halk és max 75W-os (az SHA350M a GTX1060-at sem bírta el szegény, de lehet, hogy csak a 6pin kábele volt selejtes). Nézegetek sokfélét egy ideje. Nem vagyok hardcore gamer, és fullHD fölé nem szándékozom menni kijelzőügyileg. Igen, GTX1050/Ti és RX460 a kiszemeltek, az RX550 mintha gyengécskébb lenne. Félmagas karikról is jól jönne a tapasztalat.
Seep
A Q33-ba csak rövid vga kártyák mennek, viszont beleférnek a legmagasabb Cpu hűtők is. A psu hossza sincs korlátozva. Szerintem a kettő közül ez a dekorativabb.
250d-m volt. Posztoltam is róla képeket. Nagyon jól szerelhető, szuper kezdő ház. A vga 300m-ig, psu 180mm hosszusagig megy bele. Proci hűtő max 110mm magasságig ha jól emlékszem. -
Nirvanus
Nagyon-nagyon helyes.
Időközben összepattintottam a rendszert, a pico tökéletesen megy (és ami fontosabb, stabilan) a QC5000-rel, meg 2x2 XMS3-1600-zal. Viszont csak egy 5400-as Fujitsu maradt itthon szabadon, így most cserélhetem a WD10EURX-et egy SSD-re. Azért felhúztam a Win 8.1EIP-et a Fusira. Tetszik, elég lesz, lényegesen jobb, mint az Ion. -
Ispy
Yiggdrasil
Köszi srácok a VGA-s kérdésemre a válaszokat!
Pár hete úgy volt, hogy napok kérdése, és összeáll a Corsair 250D kuckóba a kis méregzsák, de sajnos úgy hozta az élet, hogy újratervezés lett a dologból.
Jelenleg amim van, azt kellene kiegészíteni, viszont minél hamarabb (jövő héttől a rendelkezésemre álló gépek fogalmát egy régi iPad fogja betölteni).
Van egy CPU: Intel i7-4790, hűtő nélkül
Van egy alaplap: Gigabyte B85N Phoenix, ami kompatibilis a procival, teszteltem
Van egy Samsung mSata EVO 850 500GB már rajta az alaplapon
RAM-ot kapok haveromtól, 2x8GB 1600MHz Kingston-t (vagy alacsonyt vagy rendes méretűt, amilyen kell)Tehát most ehhez kellene ház (eddig néztem: Corsair 250D, Lian-Li PC-Q33, de már ott vagyok hogy bármi jöhet amiben jó lenne a szellőzés, és befér egy jó hűtésű halk VGA), kellene egy táp (SF vagy sima az gondolom a háztól függ), kellene egy VGA (én nagyon preferálnék egy 1070-t, de legalább egy 1060 6GB-t, kb 5 évig nem bővíteném ezt, max ha felmondja a szolgálatot), illetve egy CPU-hűtő (eddig egy Thermalright AXP-100H Muscle volt a kiszemelt)
Ötletek?
HookR
Nirvanus
D1Rect
Honnan érdemes rövid vga és tápkábelt venni?
alcsa
inf3rno
Itthonira szervernek keresek valamit a mostani ARM helyett, nem tudom jó helyen járok e. Ilyesmi feature-ökre gondoltam (nagyjából fontossági sorrendben), hogy jó lenne, ha megfelelne nekik:
- kis méret (házzal együtt elférjen egy 15x30-as területen)
- x86/64-es architektúra, gigabites net, sata3
- bővíthető RAM legalább 6GB-ig
- alacsony zajszint (ahol lehet passzív hűtés)
- alacsony fogyasztás
- a lehetőségekhez képest erős CPU
- lehetőleg az egész házastul, tápostul mindenestül jöjjön ki 80-ból (tőlem lehet használt is, periféria, HDD van)
- legyen lehetőség hardware RAID-re házon belülLétezik ilyesmi? Ha nem, akkor mik a kompromisszumok?
Most egy Odroid XU4-em van, sebességben elégnek tűnik, ezen a benchmarkon [link] olyan 350-400 pont körül lenne az eddigi benchmarkok összehasonlító mérései alapján, de azért jó lenne valami combosabb. Pl egy J1900 kapásból 5x gyorsabb. További problémák, hogy nem annyira megbízható, mint egy x86, és csak 2GB memória megy bele.
#16939776
105W; Tcase max. és Tamb max.-ból kiszámol a max. szükséges hő ellenállás, a borda légsebesség/hőellenállás grafikonjáról leolvas a szükséges légmozgás. Megnéz, hogy ezt a nyomást->térfogatáramot milyen 80mm-es ventivel lehet előállítani, mekkora fordultnál.
Ez kb. vázolja mire lehet számítani, ennél csak halkabb lesz. Feltéve hogy nem veszi zokon az alaplap a magas külső hőmérsékletet, és nem pörgeti meg rend szeressen, vagy állítja min. 50%-ra a ventiket biztonság képen.
RGB nélkül is lesz rajta elég, led a bővítőkön, állapotjelzők az alaplapon stb. jól fog az kinézni.
#25954560
hat, ez eleg offtopic, de leirom:
a terv az, hogy a kartyak kozvetlenul az alaplapra lesznek dugva, tehat nincs pcie-riser meg 90fokos elforgatas.
a mostani koncepcio szerint csupa LP kartya megy bele, tehat a plexi elhelyezese is valtozni fog, vagy megroviditem az eredeti tavtartoit (nem) vagy pedig csinalok masikakat, esetleg a koncepcio ellenorzesere sima menetesszarat hasznalok.
eleve ventimentes bordak vannak a procikon, tehat legaram kell kivulrol.
a low profile kartyak es a 2U magas (alacsony) hutobordak miatt a plexi egeszen kozel kerul az alaplaphoz. az a terv, hogy pl 8 centis ventikkel telerakom az egyik oldalt (tipikusan hatulrol a pcie slotok iranyaba akarom mozgatni a levegot), ami elegendo legaramot kene csinaljon. ez kene hutse a vrm-eket is. egyebkent 105W-os procik mennek bele, nemtom az segit-e valamit a vrm-eken...sokat gondolkodtam az egesz lap elforgatasan 90fokkal (ft03, szevasz!) h felfele nezzenek a csatik, de az cakkos. akkor mar inkabb az egesz hazat forgatom el, siman a talpakat atszerelve a szomszedos oldalra. pedig a cpu hutobordak miatt is ez lenne a szebb es a kemenyhatas is segithetne kicsit a szellozesen.
rettenetesen szegyellem magam, de eddig rgb ledeket meg nem terveztem ra
Nirvanus: hat h szep lesz-e... magamat ismerve inkabb csak jo lesz, szep nem. ha mar megvan a megoldas, akkor tovabb nem mozgat annyira, hogy a vegso plasztikai modositasokat is megcsinaljam.
#16939776
shteer
Nirvanus
Ha erre a válaszra fogadni lehetett volna...
Kíváncsi voltam, hogy ez a pico meg tud-e hajtani egy h81i-g3220-8g dual-ssd-wd desktop vinyót. A táp meg is lenne hűtve és a merevlemez is kapna a huzatból kicsit. Csak a választ sajnos már nem fogom megtudni (nem, nem a zárlat miatt!), ugyanis most írt a dpd, hogy jön a qc5000m-itx/ph lap vissza a vizes boltból és ugye az meg fullpasszív lesz és kell neki a pico. Mondjuk ahhoz képest, hogy nemrég bejelentettem, hogy befejeztem... D201GLY, D2500HN, AT3IONT-I, QC5000M-ITX/PH, 2xH81i...
Nirvanus
radi8tor
MODERÁTOR
shteer
Nirvanus
VTom
VTom
vagy szobafesto-pemzli. vagy papucs orran pamutbojt...
en azzal a problemaval kellett szembesuljek, hogy dual-socket alaplap c612-es chipsettel nincs itx meretben
ugyhogy most egy supermicro x10dri-t probalok rogziteni egy tt core p3-ba. nem, termeszetesen a felfogato lukak az alaplapon nem mind felelnek meg az ATX szabvanynak
az egyetlen dolog, ami miatt kicsit kapcsolodik a topikhoz, hogy egy sfx tap fogja hajtani. -
Nirvanus
Valaki idő közben gépházat cserél és rájön (napasztmek, megint Metis-ezek), hogy nem fér be az adott 1070 és nem akar vagy tud tápot cserélni. Vagy az adott konfigban "csúnya" az adott típus. Vagy a szellőzése szerencsétlen. Vagy nagyon-nagyon olcsón szerezte be és kis haszonnal tovább adja. Vagy túl alacsony az alkoholvér szintje...
Seep
Ispy
Pendra37
Csokilama
Pendra37
Nincs bajom a hasznalt cuccokkal, viszonylag gyakran adok veszek. Viszont az 1070-es hasznalt GPU-t nem ertem. Vett egy 1080 TI-t, vagy rajott, hogy nem is kell neki szamitogep vagy mi? Miert ad el valaki egy olyan kartyat, aminel jelenleg nincs jobb a kategoriajaban? Ilyenkor valamiert mindig az jut eszembe, hogy "teherautorol leesett", vagy eszetlen tuning miatt nem megbizhato es garit vesztett darab.
Ha sokat fogsz jatszani a legeslegujabb AAA jatekokkal, minimum 1080p felbontasban, minden maxon, akkor egy uj GTX 1070 8GB-ben gondolkodnek. Ilyen beallitasoknal az 1060 6GB 1-2 even belul mar nem fogja adni a 60+ FPS-t. A 3GB meg nem fogja engedni a max beallitasokat vagy jobban fog esni az FPS es tobb lesz a mikro lag.
A CPU+lap komboban a tobbiek velemenyet osztom. 7500-as I5 meg B250-es lap tokeletesen megteszi.
RAM ban 16GB ala nem mennek.
SSD-ben mSATA vagy M.2. Kisebb, konnyebb, kevesebb kabel, jobb szellozes.
Hutobol mindenkepp olyat nezzel, ami belefer a hazba szelessegre es magassagra is. Ezen kivul a magas RAMokkal sincs baja. Ezutan jo, ha a fordulatszama szabalyozhato es a venti maga nem hangos. A jobb gyartok megadjak a dB erteket is. Ez egyebkent a PSU-ra is igaz.
PSU-bol a felpasszivakhoz nincs nagy bizodalmam, hacsak nem 1000W folottiek. Az egy dolog, hogy mukodni fog venti nelkul, de a magasabb homerseklet az elettartam rovasara megy.
MrDerekas
Uhh, be rég jártam erre... De azért agyalok valami picike házikón erősen. Ami munkákat újabban ide bedobtok.
én elszégyellem maga és inkább nem linkelem amit a blogomban műveltem egy midi towerrel. Mondjuk off is lenne a mérete miatt erősen. csak hát na, ilyen az ember
Csokilama
Kártyáknál figyelj arra, hogy beférjen elé a bekapcs gomb is. Sima Metis plusba a founders nem a legjobb, mert hátrébbről szívja a luftot.(már nem emlékszem, hogy elfért volna mögé a bekapcs gomb vagy sem.) Gigabyte karikat felejtsd el azokkal a hulladék windforce hűtőkkel.
Nálam a bekapcs gomb áthelyezésével EVGA GTX 1070 FTW volt a max ami szépen elfért a házon belül. A Zotak karik is jók.
Procihűtőnek vmi szimpla CM evo 212 féleség megfelel. Ilyen felállásban, a táp felőli venti nélkül. Non K procival elboldogul. (igen igen tudom, már megint ez a kép, de ez az egyik legkorrektebb középkategóriás build
dugo_
Azzal számolj, hogy a 100-as chipset csak Skylake procikat ismer fel dobozból kivéve, az i5-7500-hoz először bios frissítés kell, nem fogja egyből felismerni. Bolttal csináltasd meg előtte, ha ilyet veszel.
Illetve az a hír járja, hogy a következő 1151 generáció, a Coffee Lake csak 200-as chipsetig lesz visszamenőleg támogatva, lehet érdemes most rádobni azt a kis pluszt a lapra.
FefeX
Mukucs
FefeX
Mukucs
dugo_
HookR
Ejnye, ez eddig átcsúszott a radar alatt:
Gigabyte B250N Phoenix-WiFi hivatalos oldal - [link]
(#38412) Duracellm...: "A renderelt képen van préselt anya és elég vékony lemez, nem hinném hogy az alu, hogy eloxálni lehessen."
Szerintem várjuk meg a végleges változatot.
- "The design of the product are subject to change without affecting the basic functionality and appearance."(#38435) FefeX: "Alaplap 27 090 Ft
MSI B250M Gaming Pro"
Ez egy microATX formátumú alaplap. -
Mukucs
shteer
dugo_
Mukucs
FefeX
Ha tényleg nem hoz semmit a +3giga akkor egyértelmű, de akkor közelítsük meg úgy a kérdést hogy mivel lenne nekem jobb +3 giga vram?!
alcsa az a konstrukció kimondottan tetszik, szerelhetőségbe nem tudok nyilatkozni, még azon is nagyon agyalok hogy neki merjek e állni 0 tudással az összelegózásnak... Dehát mibaj lehet alapon majdcsak kib@aszok az ablakon egy 'kis' forintot...
alcsa
Mukucs
FefeX
AxBattler
Giga WF2 helyett én még megnézném a kb. ugyanannyiba kerülő Zotac AMP! kártyákat...
Mukucs
dugo_
A Kaby Lake i5. Pár hónapja nem érte meg a ~10k felárat, de már az i5-6500 alá csúszott az ára.
Az 500-as végű a sweet spot, a 400-as elég alacsony órajelű, a 600-as meg nem éri meg a felárat megint.Szerk.:
Meg, még a 6500 is afölé turbozik, magasabb alapórajel mellet. A 6400 aztán meg végképp nagyon alacsonyan jár, azt max akkor éri meg venni, ha egyből megy rá BCLK tuning. -
Mukucs
FefeX
Akkor így állunk most:
Processzor 63 830 Ft
Intel Core i5-7500 dobozos
Alaplap 27 090 Ft
Memória 44 910 Ft
Corsair Vengeance LPX DDR4 2400MHz Kit2 CL16 16GB
Videokártya 90 150 Ft
Gigabyte GeForce GTX 1060 WINDFORCE OC 6G
SSD 51 350 Ft
Samsung 850 EVO SATA 500GB
Számítógépház 21 050 Ft
Raijintek Metis PLUS -Szürke, plexis
Tápegység 35 630 Ft
Corsair SF450Ez így 334.010 jómagyarforint
plussz valami normálisabb procihűtő (ajánlás?
)Szerintetek?!
btudos
Pete55555
Mukucs
dugo_
FefeX
Igen, full hd bőven megteszi, tehát akkor elég nekem egy 1060 is.
Igazából az lenne a célom, hogy 2 évig ne kelljen hozzá nyúlni és a frissebb címek gond nélkül szaladjanak full hd-n, magasabb beállításokon 60 fps-sel.
Processzor még nagy kérdés, nem vagyok tisztában melyik lenne full szimbiózisban egy 1060-as kártyával?! -
btudos
FefeX
Pontosan ilyen ötletekkel, hogy melyik elemből elég a kevesebb!
Csak, hogy tiszta legyen a kép. Van egy normálisnak mondható asus laptopom, amin elnyekereg egy-két frissebb cím, de már kezd idegesítő lenni hogy pont az a játék ami az asszonynak is megtetszik (PUGB) az nagyon nehézkesen akar futni. A jövőre való tekintettel szeretnék normálisabb asztali gépet. (meg hát nyilván égeti a zsebem a pénz
) Viszont 350nél többet nem akarok áldozni rá!
Érteni meg nem értek hozzá sajnos, ezért gondoltam arra is hogy bemegyek a legközelebbi számtech boltba és ott rakatok össze egyet, de az szerintem egy deákkal minimum többe fájna minthogy netről válogatom össsze, plussz jó lenne a drágámmal legózni is egyet az alkatrészekkel, aztán ha elb@szok valamit van kire fogni...
ui.: a használt dolgoktól sem riadok vissza, csak itt se tudom mi az ami használtként is biztosan működni fog.
alcsa
FefeX
A táp szerintem egy Corsair SF600 lesz és vga-nak pedig egy gigabyte 1070!
A kérdés még az hogy nagy különbség van egy itx-es méretű 1070-es és egy sima 1070-es között?!
Másik kérdés hogy kell-e nekem 16gb ram vagy elég a 8?
Ma már összeraktam egy gépet fejben, csak a baj, hogy 430-ra jött ki az összeg, 80-at valahogy le kellene rövidíteni belőle.
Az sem lényeg számomra, hogy nagyon halk legyen, úgyis mindig üvölt a házimozi...
De hogy ne csak levegőbe beszéljek ezek lennének a kiszemelt hardware-ek:
Processzor
Intel Core i5-7600K dobozos74 910 Ft
Alaplap
Asus Strix Z270I Gaming 64 520 Ft
Memória
Corsair Vengeance LPX DDR4 2400MHz Kit2 CL16 16GB 44 910 Ft
Videokártya
Gigabyte GeForce GTX 1070 Founders Edition 154 429 Ft
SSD
Samsung 850 EVO SATA 500GB 51 350 Ft
Számítógépház
Raijintek Metis PLUS -Szürke, plexis 21 050 Ft
Tápegység
Corsair SF600 41 350 Ft -
Ispy
Ajaj, mégegymetis
Ha ATX méretű tápot választasz, akkor max. 170mm, ha SFX, akkor felmehetsz egészen 240mm-ig.
De szerintem, ha plusz, akkor inkább valami ITX-es kártyát válasszál, 1060-ból a gigának van félpasszívba, vagy ha nagy kártyát raksz bele, akkor legyen sima metis és egy kis flexelés
Vagy ha a metis formája bejön és a méret nem lényeg (tudjukhogyilyennincs
), akkor nézzél rá a raijintek styx-re. -
FefeX
Pendra37
TV ala ez szerintem ez jo lehet SilverStone ML07 Szep, letisztult dizajn es kialakitas. Osszeszerelni is eleg egyszeru. Kompromisszum mentes meret, meg ATX tapot is bele lehet modolni ha az SFX draga vagy keves volna.
Seep
Nestor16
Az lenne a reset gomb.
Több helyre tervezem, egyelőre húgomat segítem ki vele, amíg az alaplapját gariztatom...
Asztalon jobban fog kinézni. -
#16939776
Ha kiírod hogy Node 304 lehetnek itt páran, akik elmondják az élményeiket erről a házról.
(#38418) Yiggdrasil: 120-150 tdp-t már nem bíznék 1db ~92mm-es axiális ventire, másrészt ennyivel is felfűti a házat, ha nem hagysz elég helyet a csendes kényszer szellőzésnek, ami kiviszi a meleget alkatrészek közül.
Ispy
Szerintem a 1060-nak még 2 ventis változatban is iszonyú hangja van, ha nem jó a szellőzése a háznak. Kb. 1300 rpm-ig vállalható a hangja, 1500 körül már hangosodik, 2000 és felette meg porszívó, hajszárító, Airbus 350
Legalább is gigáéknál, a többit nem tudom.
Yiggdrasil
Na, minél több házat nézek meg élőben, annál nehezebb, túl sok az opció. Viszont, ahogy megyek lejjebb méretben, folyamatosan jönnének be a képbe a mini kártyák a méret miatt.
Találtatok már olyan kis 1060 6GB / 1070 8GB-t ami nem főzi meg a gépet, és nem produkálja eközben egy 747-es turbinájának a hangszintjét?
FefeX
Ispy
FefeX
Tervezek összepakolni egy mini-ITX gamer(féleség) gépet, ehhez lenne szükségem hozzáértők ajánlásaira! Kritériumom nincs sok, igazából annyi hogy letisztult ház legyen és férjen bele 350 ezer magyar forintba. Felhasználás szerint menne a tv alá a ps mellé.
Azzal a gondolattal is eljátszottam, hogy magam szerelném össze, bár ez nem tudom mennyire jó ötlet úgy hogy kb 20 éve láttam legót utoljára, azóta se volt sok közöm a szereléshez....Segítségetek előre is köszönöm!
cinemazealot
Nirvanus
Nos úgy tűnik, hogy megoldódni látszik a problémánk. Nemrég ugye ISK310-ből Metis-be költözött át a H81i. Sajnáltam, ugyanis szerintem pöpec kis gép volt úgy, ahogy. De mivel lassan komolyabb videókarit tervezek bele, muszáj volt meglépni. A párom gépével viszont nem tudtam mit kezdeni, az alaplap mérete miatt (H81M-HDS/G3220). Jön ugyan holnap vissza a vizes boltból a QC5000M-ITX/PH, mégis fentartásaim vannak vele kapcsolatban (majd kezdek vele valamit). Ám nemrég láttam helyben eladó H81i lapo(ka)t. Tádám! 10ért garival baráti. Egyetlen dolog motoszkál a fejemben: a H81i-t a G3220-szal, egy SSD-vel és egy desktop terás vinyóval vajon elbírja a nemrég vett pico? A kialakításnak és elhelyezésnek köszönhetően meg is lenne hűtve rendesen. Ha kikerül az ISK-ból a tápja, akkor pedig el is fér benne a 3,5"-os akadály nélkül.
#16939776
Na igen, az alaplapi tálca és a táptartó keret hajlított lemez, viszont festés helyett eloxálva van.
A préselt anya második meghúzásra körbefordul az alu-ban. Az alsó lemez sem célszerű ilyen papir vastagságú alu lemezből gyártani, én úgy tanultam 180°-ban nem szabad így visszahajtani, de a hengerelt acél kibírja repedés nélkül.Az alu-ba hajtott menetes pálca ki-be tekergetését nem lehet végtelenszer megismételni, a menet megsemmisülése nélkül.
Nestor16
És kész!
A táp az majd moduláris lesz vagy a házzal kapott jó nehéz ~200W DELL, mert a mostani állat csak a nagy videokártya miatt kell. Le lesz cserélve egy egy tápcsati nélkülire, 1050Ti a kiszemelt.
Apróságok:
- A házon nincs kivágás a videókártya előtt, így hosszútávon be tud ám melegedni.
- A ház PWR_LED kábelje 3 pines az alaplapé pedig csak 2, mert 10-1 pines, így nem tudom rákötni.
- Chassis intrusion header (4-1 pin CHASSIS) - "Remove the jumper caps only when you intend to use the chassis intrusion detection feature." - Megtudtam mi ez a funkció. Tehát érdemes rátenni a kupakot, ahol sárgán van jelölve, hogy ne sípoljon? (Bár nekem nincs bekötve, mert nem volt speaker csatlakozóm.) Meg a többi helyre is ír defaultként ilyet. -
HookR
Érdekes egy szerkezet. Az elő- és oldallap rajzos extrudált alu profilon alapul. Ha a hátoldal és aljlemez kiindulásául tömb szolgált, akkor azok kiforgácsolása nem kimondottan anyaggazdaságos eljárás, hullhatott a forgács gazdagon.
(Nálam az ITX-Box v1.2 elő- és hátlapja az eredeti tömbök 1/3-a.) Ha jól látom, a ház szétszedéséhez a fedlapból a sarkokon lévő rudakat kell a talpak segítségével kitekerni, majd alul kihúzni, ezután vehetőek le az oldallapok. Az opcionális 3,5"-es HDD-(k) is az oldallapra rögzül(nek)."No bending No welding No punching No ferrum No painting No plastic
A többi igaz lehet."
Na igen, az alaplapi tálca és a táptartó keret hajlított lemez, viszont festés helyett eloxálva van. -
shteer
shteer
shteer
HookR
Luna Design DNK-Prime hivatalos oldal - [link] / geektimes.ru
- 140 x 200 x 280 mm (7,84l)===============================================
Colorful I-Z170EX Ultimate V20 hivatalos oldal - [EN] / [CN]
Colorful iGame Z270I-WF Gaming - expreview.com
Seep
Fórumok
- Lenovo LOQ 15ARP9 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 5 7235HS - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 3050 - 1,5 év gari
- HP ProDesk 600 G4 USDT,Pentium Gold G5400T,8GB DDR4,256GB M2 SSD,WIN11
- Lenovo X280 12" - i7 8550U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku - számla, 6 hó gar
- AKCIÓ! Intel Core i7 6700 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
A paneltáp helyén meg elférnek a plusz kábelei. (ez eléggé ITX?)
VR-hez is kompromisszumos pl
