Pendra37
Ha valakit erdekel, jofajta 30 centis 16x-16x PCIe kabel speci hazakhoz:
EBay -
Pendra37
Nekem is volt hasonlo problemam par eve. En nem talaltam ilyen vekony ventit egesz Parizsban. A vegen vettem egy sima haz ventit. Annyi, hogy arra figyeltem, hogy a minel nagyobb teljesitmenyu legyen minel alacsonyabb dB ertek mellett. Mivel a vastag venti nem fer bele a tapba, kivagtam a grillracsot es ugy csavaroztam bele. Kb fel centi kilog most belole.
Az aramot sima molexrol veszi fel. Nem a legszebb megoldas de mukodik es eleg halk lett utana a tap. -
Pendra37
#38492
Szertem is. Ha az ember nem profi elektro muszeresz, kar ilyesmivel faradoznia. Kell venni egy rendes PSU-t aztan meg van oldva a problema orokre. Nem kell azon elmelkedni, fog-e menni vagy sem.
Egyebkent a 300W-os SFX tapom tokeletesen vitte aH81N+4570s/8GB/960 GTX + 2 HDD + 1 SSD + 1 DVD-RW + 2 12cm venti konfigomat. Annyi, hogy amikor 100%-on progott a gep, igen forro lett, jelezven, hogy ez azert nincsen igy teljesen jol. Az 960 meg az 1060 azonos W kategoriaba esik ha jol emlekszem.
Pendra37
Nincs bajom a hasznalt cuccokkal, viszonylag gyakran adok veszek. Viszont az 1070-es hasznalt GPU-t nem ertem. Vett egy 1080 TI-t, vagy rajott, hogy nem is kell neki szamitogep vagy mi? Miert ad el valaki egy olyan kartyat, aminel jelenleg nincs jobb a kategoriajaban? Ilyenkor valamiert mindig az jut eszembe, hogy "teherautorol leesett", vagy eszetlen tuning miatt nem megbizhato es garit vesztett darab.
Ha sokat fogsz jatszani a legeslegujabb AAA jatekokkal, minimum 1080p felbontasban, minden maxon, akkor egy uj GTX 1070 8GB-ben gondolkodnek. Ilyen beallitasoknal az 1060 6GB 1-2 even belul mar nem fogja adni a 60+ FPS-t. A 3GB meg nem fogja engedni a max beallitasokat vagy jobban fog esni az FPS es tobb lesz a mikro lag.
A CPU+lap komboban a tobbiek velemenyet osztom. 7500-as I5 meg B250-es lap tokeletesen megteszi.
RAM ban 16GB ala nem mennek.
SSD-ben mSATA vagy M.2. Kisebb, konnyebb, kevesebb kabel, jobb szellozes.
Hutobol mindenkepp olyat nezzel, ami belefer a hazba szelessegre es magassagra is. Ezen kivul a magas RAMokkal sincs baja. Ezutan jo, ha a fordulatszama szabalyozhato es a venti maga nem hangos. A jobb gyartok megadjak a dB erteket is. Ez egyebkent a PSU-ra is igaz.
PSU-bol a felpasszivakhoz nincs nagy bizodalmam, hacsak nem 1000W folottiek. Az egy dolog, hogy mukodni fog venti nelkul, de a magasabb homerseklet az elettartam rovasara megy.
Pendra37
TV ala ez szerintem ez jo lehet SilverStone ML07 Szep, letisztult dizajn es kialakitas. Osszeszerelni is eleg egyszeru. Kompromisszum mentes meret, meg ATX tapot is bele lehet modolni ha az SFX draga vagy keves volna.
Pendra37
Pendra37
#38371
Uhh. Ha jol ertem, akkor a felfele nezo GPU ventik felett fel centivel van ket beszivo venti, ami egy az egyben ratol mindent a GPU-ra. Az persze lefekezi ezt a levegit, mint egy fal es beszipkazza, majd jobbra es balra tovabbvezeti, mikozben atmelegiti. Ez a lassult meleg levego aztan szivarog lefele, minden GPU melletti resen mert alul meg minden probal beszivni. Nyilvan mukodik, mert azert ezek a ventik messze vannak a vakumtol a haz meg a legmentesen zarttol.
Akarhogy nezem, nem ertem, miert szivora teszik azt a bohom ventit. Itt meg van ertelme, mert a tap elorol szerez levegot, a CPU huto meg egyenesen a szivo ventire tolja a levegot a bordakon keresztul:
Mondjuk aramlastanbol boven alul vagyok iskolazva. A hazban a levego mozgasat gyakorlatban, nemi fustolessel szoktam csak vizsgalni. -
Pendra37
Nem egeszen ertem ezt az elrendezest, vakumot szeretnel csinalni? A bal oldalon a tap sziv be, kozepen a CPU huto, jobb oldalon meg a haz venti. Van a kep felett egy bazinagy vent, ami lefele tol ennek a harom szivonak egy csomo levegot? Ha nincs, az nem biztos, hogy jo, mert az amugy termeszetenel fogva felfele emelkedo melegebb levegot porbalod arra kesztetni, hogy lefele menjen inkabb, hogy ennek a 3 ventinek legyen mit beszivni.
Szerintem forditsd meg azt a haz ventit es akkor a tap es a proci venti is jol el lesz latva hideg levegovel. A kifele fujo ventinek akkor van ertelme, ha ugy alakitod ki a legaramlast, hogy onnan szivja ki, ahova amugy is aramlik a levego.
Az RVZ01-em ben igy volt a kialakitva:
Lent befujattam a hideg levegot. Ez adott boven a CPU-nak meg a lapnak. Az atmelegitett levego elindult felfele, a GPU-hoz. Az beszivta es a hutobrdak mellett jobba es balra tolta. A jobbra meno levego a GPU hatuljan tavozott. A balra meno meg a doboz eleje fele. Az elol levo tapba meno levego is felfele ment tovabb. Igy elul/felul kialakult egy nagy, meleg legtomeg. No ide raktam egy kifujo ventit, ami ezt szepen mind kitolta a hazbol.
Pendra37
imibogyo
#38339
Egy szazasbol mar utosen fel tudod javitani az alapokat:
A maradekbol egy SSD.Egy masik szazasbol kapsz jo 1060-t.
Ha uj generaciot is szeretnel, akkor meg egy szazas a lap meg a RAM. De +33% arert nem kapsz +33% teljesitmenyt, sot...
En szinten Haswell-t hasznalok. Atragtam magam a fejlesztesi lehetosegeken ar-ertek aranyban Intel es Ryzen vonalon is. Arra jutottam, hogy addig nem fejlesztek, amig RAM arak vissza nem talalnak az ertelmezheto szintre. Erre sajnos 1-2 evig nem latok nagy eselyt.
Pendra37
#38327
Jopofa az a Hammond doboz de almat hasonlitasz kortehez. Annak a doboznak az oldalso panelei csak furesszel oldhatoak es hegesztovel kothetoek (vagy egy marek csavarral). Azert van a dobozomon annyi csavar, mert az a legegyszerubb, legolcsobb, legerosebb hazilag is akarmennyiszer oldhato es ujra csatlakoztathato kotes. Ha nem ilyen volna a kialakitas, hanem egy fix burkolat, mint amit javasolsz, akkor, hogyan tudtam volna par ora alatt 3 teljesen kulonbozo meretu es elrendezesu dobozt epiteni azonos alkatreszekbol?
Egy keszre gyartott Matchbox kisauto mindig szebb es reszeltgazdagabb, mint egy "baltaval faragott" Lego kiasuto. Viszont a Lego elemeket ugy epited at ahogy szeretned, amikor szeretned, mig a Matchbox elete vegeig ugyanugy fog kinezni.
A hasonlatot tovabbvive, a kerdes az, hogy letezik-e olyan megoldas, ami a Lego szabad varialhatosagat otvozi a Matchbox profi kinezetevel, mikozben sem arban, sem bonyolultsagban, sem tartossagban, sem meretben nem marad el a Matchboxtol.A csavarok es a lyukak ezen is mind egytol egyig funkcionalisak. Akarhogy forgatod az oldalso paneleket (4 kulonbozo variacio van), mindig lesz az also vazon 2-2-2 szabad csavarlyuk, amire felcsavarozhatod. Ez egy panelnel trivialis, de amikor felulrol es szembol is fog egy panelt, az mar okozhat nemi fejtorest. Amikor ez az elem egy masik, 90 fokkal elfordulo elemet is tart (amibe szinten 2 oldal panel fog bele) es meg az alaplap egyik felfuggeszto konzoljat is, akkor mar egyaltalan nem trivialis a dolog. Es akkor extra neheziteskent minden elem azonos es eleg vekony. Lehetne novelni az elemek vastagsagat, ami kevesebb lyukat eredmenyezne, de akkor minden aranyosan nagyobb volna. Ami most belemeny 15x20cm-be, az vastagabb elemekkel 20x25cm-be ferne be. Ekkora novekedes egy olyan kialakitasnal, ahol a meret elsodleges szempont, nem igazan elfogadhato.
Pendra37
#38323
Ebbol falat
. Az inkabb muveszet volna, mint tenylegesen hasznos valami. Egyebkent siman meg lehetne oldani. a kis elemek tokeletesen uzemelnek tavtartokent, felfuggesztesi konzolkent, akarmikent. Most is mindent azokkal fogat fel belul. Az tartja a lapot, a GPU-t es fogatja be a PSU-t meg a maghajtokat.Ami a lelki szemeim elott lebeg az egyfajta kozossegi rendszer. A kreativak epitenek mindenfele elrendezeseket. Ha valamelyik nagyon megtetszik valakinek, akkor atepitheti a sajatjat otthon vagy kerhet segitseget attol, akinek az dobozat le szeretne masolni. Esetleg alapbol megrendelheti abban az adott kialakitasban ami tetszik neki es akkor eleve ugy kapja. A dizajn bekuldoje meg kap valamennyi szazalekot az eladas utan.
Ha mondjuk neked megtetszik a X belso kialakitas, de azt akarod, hogy az egyik fal teljesen uveg legyen, a masikon meg VESA kompatibilis csatolot szeretnel, Elol pedig egy morcos sarkanyt akarsz latni acelbol kivagva, alulra es felulre pedig meretes passziv bordakat akarsz tenni, ugyhogy ott legyen egy AxB meretu kivagas, akkor egy het mulva otthon fog varni az egyedi doboz mondjuk 45e Ft-ert. Nem is tudom, doboz szabosag?, ha van ennek ertelme.
Ami szerintem most hianyzik az a finom dizajn. A front egyszeruen spartai es az sokat szamit a megjelenesben. No meg mostansag minden el lekerekitett vagy letort vagy valami egyeb diszito elem van rajtuk. Az 5e Ft-os noname hazak ennyire semmitmondoan szogletesek es funkcionalisak.
Pendra37
Igazibol az illesztesi hezag es csavar mentes verzio olcsobb, stabilabb es egyszerubb is, mint ez a sok lap. Megfelelo meretre vagott, elhajlitott lemez es kesz is.
A koncepcio elosodleges lenyege, hogy a boritas alatt levo struktura nem fix. A nem kellenek meregdraga klisek es szerszamok, speci gepek, muhely, 3D CAD tervezio tudas stb. Csak egy csavarhuzo meg nemi kreativitas. Az egyszeru nagy mennyisegben sorozatban is gyarthato alkatreszbol barmilyen egyedi kialakitast meg lehet valositani, kb mint a Legoval.
Aki egy darab, nemileg egyedi hazat akar maganak, annak rengeteg hattertudas, ismeretseg es penz kell. Ezt szerintem te is ismered. Ha ugy mesz oda egy ceghez, hogy jonapot egy darabot kernek ebbol a specialisan kialakitott, hajlitott, preselt es szegecselt alkatreszbol, vagy elkuldenek vagy egy igen kellemetlen arat mondanak. Ha meg a terv nem 110%-os, akkor az ujabb darab ujabb kiadas lesz.
Itt, az alap struktura, ami az egesz doboz legbonyolultabb eleme, mar adott. Csak egy fedot kell ra vagatni, elhajtani es kesz is a haz. Ez szerencsere egy darabra sem draga. Igy gyakorlatilag lehetseges legyartani egy stabil, jol kinezo (profin vagott, hajlitott, feluletkezelt) hazat a megrendelo egyedi parameteri alapjan, es a haz igy sem kerul tobbe, mint egy dragabb, sorozatban gyartott doboz.
Valaki jon, hogy neki egy ekkora haz kell ilyen lapnak, GPU-nak hutonek stb akkor fel ora alatt ossze lehet csavarozni a strukturat hozza a szabvany elemekbol, A kulso borutast kivagja a lazer/viz CNC aztan elhajlitja, ahol kell es kulonosebb gondolkodas nelkul ossze lehet parositani a struktura szabvanyosan csatlakozasi pontjaival.
Akinek a kreativitas, a folytonos varialhatosag es az egyediseg fontosabb, mint a par illesztesi res, az ennel nem is megy tovabb. Persze a reseket egyszeruen el lehet fedni az illesztes fole csavarozott szegelylecekkel.
Aki meg feluton van az gondolkodhat nagyobb, de nem teljes fedo elemekben. Pl 2 db 20x10-es U alakra hajlitott elem ugye kiad egy 20x20-as dobozt, de ha kozepre betold az ember 2 darab 10cm-es lemezt utolag, akkor az mar egy 20x30-as doboz lesz. Ha a 2 tengely menti varialhatosagot 1 tengely mentire csokkentjuk, akkor kevesebb elem kell kevese illesztessel, csavarall stb, de megis marad szabadsag a rendszerben.
Pendra37
Pendra37
#38081
Vagattam 5-10-15 cm szeles falakat is, hogy legyen mibol valogatni. Egy nagy, egybefuggo, sik feluletet szerintem egyszerubb egy 15 centissel befedni mint 3x5-ossel. Kevesebb csavar, kevesebb illesztes, gyorsabb leszedes, masszivabb felulet. Az oldalakra azert 10+5-os elrendezest tettem, mert igy igeny szerint tudtam a szellozo nyilasokat elrendezni. Egy nagy elol/fent a PSU-nak, egy vekony hatul/alul a GPU-nak. Fent azert 15+5, mert 20-asat direkt nem vagattam.
Hatlap most tenyleg nincs, illetve lehetne, ha rendeltem volna az alaplap tarto lapra egy elhajlitott keretet, amibe a hatfalat be lehet pattintani. Gondoltam ra, de ugy voltam vele, hogy ilyen finomsagokkal raerek akkor foglalkozni, ha latom, hogy eloben is mukodik a dolog.
Elolap van. Atlapolt szamuraj pancel
. Eleg brutalis, de nem vagyok elegedett vele.
Ezzel igeny szerint kialakithato az elrendezes, ami lekoveti a doboz formajat csak sajnos khm, egy kicsit tulterveztem. A kovetkezo verzioban ertelmezheto formara egyszerusitem a paneleket es viszek nemi esztetikat az illesztesekbe. Ezeknek a kis paneleknek van egy olyan elonye is, hogy az ember maga alakithatja ki az elolapot. Mondjuk van egy USB-s panel, egy bekapcsolo gombos panel, egy 3x-es ODD panel, huto kijelzo LCD-s panel stb. Ugy lehet oket osszemozaikozni, ahogy az ember akarja.Gondolkodtam az elhajlitason, de vegul a lemeznel maradtam. Lemezt mindenbol lehet vagni. Fa, muanyag, alu, acel, uveg stb. Mig hajlitani csak a muanyagot meg a femet lehet. Raadasul a sima lemezt lehet forgatni. Ha az egyik felete mondjuk feketere festem, a masikat meg vorosre, akkor igeny szerint lehet fekete, voros vagy sport csikos a hazam. Annyit kell tennem hozza, hogy megforditom a falat. Azon filozom, hogy az illesztesek eltakarasahoz vagatok vekony fedocsikokat, amiket igeny szerint fel lehet csavarozni kivulrol.
Alul most is 1-1 L profil van. Ez egyfajta merev talcat alakit ki ami plusz stabilitast ad. Emellett talpkent is szolgal. A doboz 4 ilyen L profillal oldalafalak nelkul, poren is mukodne, ha arra volna igeny.Megneztem, milyen volna elhajlitott falakkal. Nem tudom, nekem olyan, mintha redonnyel vagy trapezlemezzel lenne korbetekerve.
Ja igen, ilyenre gondolom az uj elolapi paneleket. Talan nemileg dizajnosabb a sormintaval meg a teljes atlapolassal.Osszerakas kozben azon is elgondolkodom, hogy lehet, hogy feldobom indiegogora vagy kickstarterre. Lehet, hogy az unalmas lapok es elek nem adnak ki olyan profi dizajnt, mint a lekerekitett meg meg mindefele szogekben meg formakban dontott oldalak a gyari hazaknak, viszont aki valami egyedit akar, annak erdekes lehet. Skalazhato az egyeszerutol a bonyolultig es ha az uj huto vagy kartya nem ferne be, eleg egy csavarhuzo. Nem kell egy egesz muhely a modolashoz. Aki meg komolyabban tolja, vagathat maganak speci oldallemezeket akarmelyik lezeres vagy vizes cegnel, aztan egyszeruen racsavarozza oket a szabvany merevitokre.
Pendra37
Pete55555 javasolta, hogy dobjam fel ide is a speci, modularis, varialhato meretu hazam.
Prototipus, meg fejlesztes alatt!
A jelenlegi kialakitasban:
- 35cm x 20cm x 16cm, 11.2 liter es 3.8 kg minden alkatresszel egyutt. Tokeletesen elfer egy repulos kabin borondben meretre es sulyra is. A sulyon meg csokkenteni is lehetne ~0.3 kg-t egy konnyebb hutos GPU-val.
- A max GPU meret 34cm x 18cm. Most normal MSI GTX 960 Gaming van benne. A max CPU huto magassag 7cm ami megfelel a Cooler Master XDream I117-nek.
- Normal ATX tapot kapott. Ez egy keretben ul, jobbrol es balrol satuszeruen megfogatva, hogy ne mozogjon.
- A GPU reszt kb 30 perc alatt le lehet venni (ha nem egy egyszeru prototipus volna, 5 perc sem kellene hozza). Leveve, a doboz 7.7 literes es 2.9 kg.
- Jo a szellozese es van benne hely boven a kabeleknek. A CPU (4570S) es a GPU (960 Gaming) nem megy kornyezet + 30-35C fole teljes terhelesen sem. A zajszint ekkor kb 25-30 dB (tokeletes csendben hallhato egy kis sugas).
- A lapot es a GPU-t egy 19 centis 16x-16x tap nelkuli szalagkabel kapcsolja ossze. Az aliexpress-rol ~1500 Ft-ert hazhoz is szallitottak. Ez semmifele hatassal nincs a gep teljesitmenyere.
- Mivel a leheto legegyszerubb kialakitasra torekedtem, minden hozzavalo legyartatasa megallt ~40e Ft-ban. Raadasul maradt boven alkatresz, hogy kibovitsem akar 50cm x 35cm x 35cm-re. Vagy epitsek egy masodik, SFX tapos, HTPC-t.Bar beferne, a hazban nincs se ODD se HDD. Elobbire nincs szuksegem, utobbibol pedig egy 2.5-os kulsot hasznalok. Elsodleges hattertarkent egy 500-as mSATA SSD szolgal.
Elolapi panel helyett egy ilyet raktam hozza: [link] Remekul bevalt.
Meg szereznem kell rendes M3-as csavarokat (fekete, kicsi, csillag vagy imbusz fejes). Ami benne van, az csak olyan, amit hirtelen itthon talaltam. Ezert nincsenek besullyesztve sem. Majd a veglegeseket. A festes is hianyzik, meg nem dontottem el, milyet is szeretnek. Fekete-voros vagy feher-kek kombinacion gondolkodom.
A falak 0.8mm-es lezervagot aluminiumbol vannak, a sulycsokkentes vegett. A merevito rendszer pedig 3D nyomtatassal keszult. A muanyag mukodik, de nem eleg stabil es merev, ami az osszeszerelesnel okozott nemi fejtorest. A veglegesben mart alu cso lesz.
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- TCL LCD és LED TV-k
- Kés topik
ez volt az elso toronyhutos kep, amit a google bedobott.
. Miert dugjak el mindig olyan jol oket?
