Pendra37
#38516
Tudom, hogy lehetne "egyszerűbben" is, de egy bizonyos igény szintet már nem tudnak kiszolgálni egymagukban a kártya-, vagy miniPC-k. Próbáltam.
Nekem most nem a méret lesz a lényeg, hanem egy filmnézésre és jó minőségű zenehallgatásra kialakított célgép, multiboot OS-sel, Bladelius USB DAC-kal, megfelelő erősítővel és hangfalakkal, sztereóban.
Csokilama
Pendra37
#38372
Talán ez a legrosszabb Metis build amit valaha láttam.
Látszik, hogy bekapcsolva se volt, csak egy cikk erejéig belehányva.
(Remélem)
Szegény táp mennyi levegőt kaphat azon a résen...
A kábelek által lefeszített videokártya, pedig minősíthetetlen....Előző hozzászólásnál lejárt a szerkesztési idő, mire ezt észrevettem
(#38378) alcsa
Milyen hőfokokat produkál az alaplapod ?
Nekem a kazánban se megy 45 fok felé, pedig kapja az ívet az 1080 Classy és a 4.7GHZ-s I7 4790k alatt. -
Pendra37
Pendra37
#38371
Uhh. Ha jol ertem, akkor a felfele nezo GPU ventik felett fel centivel van ket beszivo venti, ami egy az egyben ratol mindent a GPU-ra. Az persze lefekezi ezt a levegit, mint egy fal es beszipkazza, majd jobbra es balra tovabbvezeti, mikozben atmelegiti. Ez a lassult meleg levego aztan szivarog lefele, minden GPU melletti resen mert alul meg minden probal beszivni. Nyilvan mukodik, mert azert ezek a ventik messze vannak a vakumtol a haz meg a legmentesen zarttol.
Akarhogy nezem, nem ertem, miert szivora teszik azt a bohom ventit. Itt meg van ertelme, mert a tap elorol szerez levegot, a CPU huto meg egyenesen a szivo ventire tolja a levegot a bordakon keresztul:
Mondjuk aramlastanbol boven alul vagyok iskolazva. A hazban a levego mozgasat gyakorlatban, nemi fustolessel szoktam csak vizsgalni. -
HookR
Pendra37
#38320
"Aki egy darab, nemileg egyedi hazat akar maganak, annak rengeteg hattertudas, ismeretseg es penz kell. Ezt szerintem te is ismered. Ha ugy mesz oda egy ceghez, hogy jonapot egy darabot kernek ebbol a specialisan kialakitott, hajlitott, preselt es szegecselt alkatreszbol, vagy elkuldenek vagy egy igen kellemetlen arat mondanak. Ha meg a terv nem 110%-os, akkor az ujabb darab ujabb kiadas lesz."
Igen, ismerem. Éppen ezért az újabb terveimnél az ismeretség- és pénzigényességet igyekszem is kiiktatni a képletből."Akinek a kreativitas, a folytonos varialhatosag es az egyediseg fontosabb, mint a par illesztesi res, az ennel nem is megy tovabb."
A folytonos variálhatóság egy eleve rétegpiacon belüli rétegigény. Itt a szaktopikban persze többen is vannak, akik nem bírják ki sokáig változtatás nélkül, de ez vajon mennyire reprezentatív szélesebb tömegekre vetítve és közülük is mennyien békülnek ki a spártai kinézettel?
Egy-egy jó(nak vélt) ötlet, vagy részletmegoldás nem feltétlenül visz el a hátán szélesebb körben is keresett házikót. Úgy látom, amikor (pozitív) visszajelzések helyett leginkább csak a tücskök ciripelését hallani, az leginkább az udvarias "Kösz, de nem, kösz!" megfelelője. Sajnos ezt is ismerem.
#25954560
Pendra37
#38320
szoval egy egesz haz-csaladot lehet csinalni ugyanazokkal az epitoelemekkel
esetleg akkor lehet meg erdekes, ha sok gepet akarsz elhelyezni egy helyen. csak akkor mar rack. az egyseges epitoelemeid miatt jofej 'fal'-at lehetne epiteni kulonbozo meretu gepekbol. ehhez viszont ki kene talalni valami tavtarto-szeruseget is, kiveve, ha minden formaban megoldhato a klasszikus kereszthuzat pl elolrol hatrafele.
jo cucc, de egyetertek HookR-rel, szerintem is hianyzik meg belole valami.
HookR
Pendra37
#38315
Azt nem tudom mekkora az igény az átépíthetőségre (ami bár önmagában jó ötlet), de az biztos, hogy szemrevalóbbá kell tenni, mert az bizony számít. A sok látható csavart és illesztési hézagot valahogy frappánsan kozmetikázni kellene, előnyt kovácsolva a hátrányból.
Nekem is ez most a legnagyobb dilemmám a v12-vel kapcsolatban. Hogyan tegyem mutatósabbá.
#16939776
Pendra37
#38080
Jól tetted hogy hallgattál rá.
Érdekes megközelítése az univerzális ház problémának, az biztos.
Szerintem az egységes ~5cm széles csíkokat átvehetné a teljes burkolat, megfelelő perforációval, variálhatósággal, nagyon jól nézne ki. Merevséget a csíkokon él-hajtással lehetne elérni. Ezeken az éleken lehetne bárhova csúsztatható 2,5"-os meghajtó tálca, és cable-managment elemek.Előlap/hátlap kérdése még láthatóan nyitott
- Google Pixel 9a - a lapos munka
- Telekom mobilszolgáltatások
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Wise (ex-TransferWise)
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2024 M4 24GB 512GB SSD számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone XR 64GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4490,100% Akksi
- Apple iPhone 17 Pro Silver 256GB használt karcmentes 100% akku (13 ciklus) garancia 2027.02.18.
- DELL LATITUDE 5420 üzleti laptop garanciával 14", i5-11345G7 16gb ram 256ssd FHD
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
(Remélem)
