VTom
VTom
Milyen integrált CPU-s ITX lapot, ill. beépített tápos ITC házat ajánlanátok HTPC célra?
A jelige: low budget, és minél kisebb méret
Szerk: 2x3.5-es HDD-t kellene fogadnia a háznak, ezt elfelejtettem.
VTom
Ez mindig ilyen érzékeny téma, emlékszem amikor pár éve elkezdük használni a hydronaut-ot, akkor sem hitte el senki, hogy jobb, mint az MX4.
Átlag usernek tökéletes az MX4, a Kryonaut és a Hydronaut is, csak a Hydronaut-ot könnyebb használni.
Egyébként meg volt már róla teszt, hogy a baracklekvár is hatékony.
VTom
viperabácsi
#57083
Akkor marad a gariztatás. Ha minden kötél szakad, lehet, hogy itt a PH-n tudnak segíteni, CPU foglalat cserével foglalkoznak páran, szeirntem erre is lenne segítség.
VTom
Másik topikból loptam, de beteszem ide, mert ez brutális: 4090 ITX
VTom
flashpointer
#56577
Kivenni hogyan fogod belőle?
VTom
Erdei88
#49584
Igen, az NR200P tényleg nagyon jó lett
Nálam most ez a favorit: Jonsbo V8
Ha építenék, ebbe építenék. A GPU-ra menne egy 240-es AIO, a CPU-ra meg a legmagasabb hűtő, ami befér a radi alá. Előre egy csendes 200-as, hátra egy 120 vagy 140-es, ami elfér a raditól, és kész.
Nagyon jó kis izomkockát lehetne építeni bele. -
VTom
Ha ITX-et építenék, ezt venném azonnal, pont eltalálták az ízlésemet.
A zárt előlap hűtés szempontjából biztos nem a legjobb, volt Suppressor F1-em. Bár ezen lehet, hogy jobb a perforáció. Jó kis gamer kockát lehetne pakolni bele, bár lehet, hogy kicsit azért zajos lenne. -
VTom
pils00
#49224
Kár, hogy csak most jött ki ez a kis házikó, mikor már felszámoltam a PC-t.
Pont illett volna az elképzelésemhez, oldalra ment volna a Hunter Duet radija szívóra, alul meg hátul tolta volna neki 3 venti a friss levegőt, a tetején meg húzta volna ki kettő a meleget.
A hátsót lehet, hogy megpróbáltam volna kifújóra is.Sikerült továbbgondolniuk ezt a méretet, nekem nagyon tetszik, főleg ha tényleg $100.
VTom
viperabácsi
#46056
Raijintek Ophion ITX
VTom
Én ilyet raktam össze anyukámnak novemberben netezésre:
ASRock Q1900M
Patriot 1333MHz 4GB
Kingston A400 120GB SSD
Chieftec Flyer 250WÉn még ASRock Q1900B-ITX-szel szereltem, de olyat már nem lehet kapni. Ő filmet nem néz, és a ház sem biztos, hogy ideális választás Neked, de gondoltam megosztom, mint lehetőséget. Teljes mértékben elégedett vele, egy ősrégi core 2 duo gépet váltott, kb. ég és föld.
Szerk: most látom, hogy a linkelt lap mATX, szóval az nem lesz jó. Integrált 4 magos CPU-val szerelt lapot keress, szerintem.
VTom
hegegabi80
#44982
Az ID cooling ventik mind hangosak, legalábbis azok, amiket eddig próbáltam (120mm, 140mm)
Ez a kis 92-es 2500-at pörög, ott már garantált a helikopterhang, de szerintem a 4440-re be tudod úgy lőni, hogy optimális legyen. -
VTom
hegegabi80
#44061
Jó megoldás lehet még az Alpenföhn Atlas. Elég combos cucc, az egyik legjobb hűtőm ami valaha volt.
Direkt ITX kuckókba fejlesztették, asszimetrikus, meg is tudod fordítani, ill. a ventikkel is tudsz variálni, hogy elférjen. -
VTom
NateDogHUN
#44057
Az sok mindentől függ. Egyébként a metisbe nem nagyon fér kompakt víz, a core v1-be is csak egy 120/140-es.
Ha itx-ben gondolkodsz, és erősebb konfigot szeretnél akkor zaj szinten általában kompromisszumot kell kötni.
Inkább a Metis plust ajánlanám léggel,van belõle pár a topikban, mindenki meg van vele elégedve. Belefér egy emberes cpu hűtő.
VTom
NateDogHUN
#44048
Én ezek közül egyiket sem ajánlanám légre, főleg, ha a 6700K-t tuningolni is szeretnéd, és custom 1060 megy bele.
Thermaltake Core V1, vagy Raijintek Metis Plus. -
VTom
fasyrt
#43874
Így szokott ez menni az impulzusvásárlóknál
Nekem az a legnagyobb bajom ezekkel a pici házakkal, hogy 1. nagy nehéz őket beszerezni 2. drágák.
Egyébként szivesen visszaköltöznék ITX méretű házba, de csak az ehhez hasonló felépítésűek jöhetnek szóba, azok meg elég borsos áron mennek.
VTom
VTom
fasyrt
#43868
Addig lehet rá spórolni.
Azon gondolkodtam, hogy ha ebbe valaki komolyabb mini gamer kockát szeretne építeni, akkor kell-e a legmagasabb toldás a radi miatt, vagy elég a 25.5mm-s, és két ventit betenni, hogy kiszívják a házból a meleget. Link
Ha custom VGA-t pakolok bele, akkor elvileg még jó is lehet a két szívó venti felül. -
VTom
AxBattler
#43049
Mondjuk ebben lehet valami. Én Dél-Koreából rendeltem a házamat, de kb. 5 másik gyártónál találtam meg azóta ugyanezt a házat, volt ahol teljesen ugyanez volt, volt ahol csak a váz ugyanaz, és az oldallapok különböznek.
Sok hirdetés van e-bayen is, ahol csak nagy tételben szállítanak, csak a logo-t kell rátenni.Viszont a szállítás tényleg nagyon sok, és erre ugye jön még áfa + vám is.
VTom
Nem tudom volt-e már, de nagyon szép kis ITX házat hozott össze a Cryorig: Link
VTom
Kvelstadt
#39526
feketében is van
Nálam fehér az asztal, és nagyon jól néznek ki együtt.
LinkHa érdekel, linkelem a Suppressor F1-em történetét Link1 Link 2 Link 3
Ezen kívül járt még benne egy épített kompakt víz is, 120x56-os radi + Alphacool Eisberg.
Hátha kapsz egy-két tippet az építéshez.
Látod, nálam kb. 10 hónapot töltött ez a ház, azalatt ennyiszer építettem át
VTom
Kvelstadt
#39504
A Core V1-et öröm szerelni, azzal nem fogsz szopni.
Nekem Suppressor F1-em volt, nagyon szerettem.
Max. az lesz majd szívás, hogy amint összerakod, már azon fogsz agyalni, hogy mit lehetne még cserélni, hogy megint kicsit lehessen szerelgetni valamit
Én a front ventit úgy oldottam meg, hogy vettem egy ilyet: Fan mate 2
Erre kötöttem az első ventit, és elöl kivezettem a gép mellé. Játék közben feltekertem, játék után letekertem. A Core V1-nél lehet, hogy erre nincs szükség, a suppressornak zárt az előlapja, és elég kevés levegőt kapott a front venti.
Hátulra vettem két F8 PST-t, és egy 4 pinesről mentek, így elég volt az akkori lapomon lévő 2 4 pines csati az összesen 4db ventinek.
VTom
enginev3.0
#38536
2x25" + 2x3.5"
A HDD tartó két oldalára lehet felcsavarozni így:
Ha több 3.5"-t akarsz, azt meg simán felcsavaroznám az egyik oldalára gumialátéttel.
VTom
enginev3.0
#38533
Alátéttel a lyukakon keresztül csavarozva, vagy kétoldalas ragasztóval.
Nem elég a 4 HDD slot? -
VTom
enginev3.0
#37976
Nekem egy ilyennel volt a tápra kötve, a kapcsolót kihúztam az előlap alatt (Suppressor F1) és tetszés szerint tekergettem.
VTom
Csokilama
#35781
Miért cseréled le, most nem egy 1070 FTW van bent, Morpheussal?
(#35787) Garold Nem tudom mennyi rá a keret, és mik a méret korlátok, de az Alpenföhn Atlas-nál nincs jobb toronyhűtő ITX lapokra. Nekem B85i Gaming-em volt, kb. ugyanott volt rajta a CPU socket, és az Atlas olt rá a legjobb hűtő.
VTom
customer114
#35760
Szerintem a csendes neg a 80mm-s üti egymást
Én F8 pro pwm-eket használok, jó ventik, de hangosak azért.
Volt amikor kötegelővel tettem fel egy 12-est hátra, úgy volt a leghalkabb. -
VTom
Szigorúan OFF hozzászólás
Minden téren az, amit keresek, formára, méretre, színre, funkcióra. Egyetlen szépséghibája a két USB 2.0 port a tetején, de ettől el tudok vonatkoztatni.
A problémám, hogy egyrészt nem olcsó, másrészt ha koreából lejön, még ha ingyen szállítással is, nagy az esély, hogy megáfázzák/vámolják, és úgy már 55 ezer körül járok...
VTom
Nem feltétlenül tartozik a topik témájához, de nincs közületek valaki, aki rendelt már / vagy tud tanácsot adni olyan ügyben, ha szeretnék egy házat, de csak Koreából lehet rendelni?
VTom
tailor74
#35490
A suppressor előtt egy lian li PC-V350-em volt, ahhoz képest mikor cseréltem, mininek tűnt ez a ház
A V21 még nagyobb, mint az volt.Egyébként a mérettel nekem nincs problémám, egy dolgot bánok csak, hogy nem 1cm-rel magasabb és szélesebb, mert akkor sokkal több toronyhűtőt fogadna, és beleférnének a 2.5 slotos VGA-k. méretben meg észre se venném.
Az Evolv-ban milyen hőmérsékleten jár a 980Ti? Aról is olvastam, hogy a custom VGA-k nem kapnak benne elég levegőt, ez igaz? Bár volt aki cáfolta..
VTom
A suppressor is front ventis, csak az előlap zárt, az oldalán vannak légzőnyílások, a core V1 előlapja viszont csak egy rács, így a front venti sokkal több friss levegőhöz jut.
A probléma igazából az, hogy mivel a VGA túlnyúlik a házon, egyenesen oda fújja a meleg egy részét, ahol az első venti van, az meg a zárt előlap miatt szépen befújja a házba, ahol a procihűtőn kereszül távozik. A Core V1-nél szerintem nem állna fenn ez a probléma, főleg, ha a front ventit elzárnám a VGA-tól, amit megpróbáltama suppressorban is, de nem segített szinte semmit.
VTom
Ezt véleményezné esetleg valaki?
VTom
Érdemes lenne Suppressor F1-ről Core V1-re váltanom, hozna valamit hűtés terén a rácsos előlap? Vagy inkább Core V21 lenne jobb?
Ezek a házak tetszenek, álló alaplaposat nem szeretnék.
Köszi,
Tom -
VTom
Hűtési gondok ebben a házban?
Nekem suppressor f1-em van, így oldottam meg. A Ben Nevist ajánlom, jó kis jűtő és nagyon halk.
Egy plusz 120-as ventit tettem a ház oldalára, arra is csak azért volt szükség, hogy a vga hője könyebben távozzon.
Filmezés közben néma a gép. Bár ez szubjektív szerintem.
VTom
Sebaj Fóbiás
#35078
Suppressor F1 esetleg, de ebből nincs fehér sajnos..
Bitfenix Prodigy, Phenom jutott még eszembe, ezekből is nagyon szépek a fehérek, de ezek méretre azért nagyobbak.
VTom
Sebaj Fóbiás
#35071
Core v1-ből is van snow edition, hdd/ssd helyből van benne 2x3.5+2x2.5, max cpu hűtő 145mm.
VTom
havenday
#35064
Nekem z170i pro gaming kapom van, kiváló lap!
Én nem adnék ki +30k-t az impactért, a pro gaming mindent tud amit kell.
Nagyon jó tuningra is!
A házam suppressor F1, ezt is bátran ajánlom, bár fontolgatom az előlap cseréjét core v1-re, mert most az tetszik jobban
, csak sajnos külön nem lehet venni. Öröm szerelni a házat egyébként, már vagy ötször átépítettem mióta megvan
Ha visszakeresel a topikban, képeket is találsz.
Ha kérdésed van jöhet pü
VTom
Még nem volt időm nagyon kitesztelni, de eddig elég jónak tűnik, 6700K van alatta, tuning nélkül idle-ben 27-28 fok, terhelés alatt (GTA V) 66 fok volt a maximum.
Intel Burn test-re nem emlékszem pontosan, de nem érte el a 80-at, az biztos.4.4GHz-re húzva 1.3V-tal IBT épphogy elhagyja a 80-at, 81-82 fok volt a legmelegebb mag.
Szerintem jó kis hűtő, nálam meg van támogatva hátul 2 F8-cal, oldalt egy másik Ben Nevis ventivel, ill. a ház elejében ott van a gyári 200mm-s.
Hétvégén tudok elidőzni a tuninggal és a venti profilokkal, utána többet tudok mondani.
VTom
Csináltam egy kis "ráncfelvarrást" a gépen.
Platformváltás 1150-ről 1151-re, illetve vissszatértem léghűtésre, a víz nem igazán az én világom.Még barátkozunk, hétvégén lesz időm rendesen tuningolni, kitesztelni, venti profilokat beállítani, stb.
Külön felhívnám a figyelmet az Édesanyám által kézzel horgolt csipke terítőre a dohányzóasztalon
- CPU léghűtés kibeszélő
- Milyen autót vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Stabilan induló BIOS-t kaptak a nem induló Socket AM5-ös ASRock alaplapok
- Revolut
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Gitáros topic
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- HIBÁTLAN iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4670,100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B660M i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Kolink Observatory HF 750W
- Minden szoftver mellé teljesen audit és NIS2 biztos, jogilag hiteles licencigazolást adunk át!
- HP EliteBook 840 G11 Ultra 7 / 16GB RAM / 512GB SSD / FHD+ IPS / Garancia 2027.11.
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
