nrbx
Hello, elsősorban a (volt) Thermaltake Core V1 tulajokat szeretném megkérdezni, hogy hogyan oldották meg a hűtést a házban, esetleg felcserélték-e az oldallapokat. Nekem egy 65W-s AMD A10 7800 van benne, egy SSD meg egy 3,5"-os HDD. Elöl a gyári ventilátor 5V-on, hátul egy 8cm-s PWM-mel. A processzoron egy Arctic Alpine 64 Pro hűtő van. Szeretném elnémítani a gépet, de sajnos a processzor hűtőt hiába veszem le akár 900-as fordulatra is, még úgyis zavar a szélzaj. Így le sem igazán bírja hűteni a processzort. Most kb. 1500-as fordulaton megy, de este így zavaró. Nyilván le lehetne cserélni a procihűtöt mondjuk egy Alpenfohn Ben Nevis-re, ami kb. a max. ami belefér, de tényleg egy ekkora hűtő kell egy 65W-s processzorra, hogy csendes legyen a gep?
- -ÚJ- 2x8GB 3600MHz Apacer NOX hűtőbordás DDR4 kitek! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kingston HyperX Fury Beast 2x8GB 3200MHz DDR4 kit / Beszámítás OK!
- G.SKILL Ripjaws V 2x4GB 3000MHz DDR4 kit
- Újszerű - KINGSTON HyperX Predator 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 memória kit
- Hibátlan - KINGSTON 16GB 2666MHz DDR4 CL19 memória modulok
- Acer Chromebase All-in-One PC 23.8" Touchscreen
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3702
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B250M i5 7500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Rampage SHIVA 400W
- Dahua 22" FULL HD IPS LED monitor 100Hz
- BESZÁMÍTÁS! ASRock H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060Ti 8GB Zalman T3 Plus CM 650W
