- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
36700 - 36601
67301 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 58001 58000 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 48001 48000 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 40001 40000 - 38001 38000 - 37901 37900 - 37801 37800 - 37701 37700 - 37601 37600 - 37501 37500 - 37401 37400 - 37301 37300 - 37201 37200 - 37101 37100 - 37001 37000 - 36901 36900 - 36801 36800 - 36701 36700 - 36601 36600 - 36501 36500 - 36401 36400 - 36301 36300 - 36201 36200 - 36101 36100 - 36001 36000 - 35901 35900 - 35801 35800 - 35701 35700 - 35601 35600 - 35501 35500 - 35401 35400 - 35301 35300 - 35201 35200 - 35101 35100 - 35001 35000 - 34901 34900 - 34801 34800 - 34701 34700 - 34601 34600 - 34501 34500 - 34401 34400 - 34301 34300 - 34201 34200 - 34101 34100 - 34001 34000 - 32001 32000 - 30001 30000 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 20001 20000 - 18001 18000 - 16001 16000 - 14001 14000 - 12001 12000 - 10001 10000 - 8001 8000 - 6001 6000 - 4001 4000 - 2001 2000 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
dugo_
Lacesz88
Archttila
Lacesz88
dugo_
Lacesz88
Core V1 tulajokat vagy olyat akinek már volt dolga vele kérdeznék:
Az oldalsó hdd keretbe, se a 2,5"-os vinyót, se az ssd-t nem tudom berögzíteni jól, hiába a hozzá adott csavarokkal akarom rögzíteni. Nem tudom őket behúzni annyira hogy ne lötyögjenek.
Általános probléma vagy én csinálok valamit rosszul? Néztem teszteket és elvileg mindenhol úgy rakják be őket ahogyan én akarom, egyébként sem lehet túl sokféleképpen betenni. Mintha alátétre lenne hozzá szükség hogy ne lötyögjenek, de ilyesmi nem járt a házhoz. ezt arra a variációra értem amikor az alsó 4 csavarral kell belerakni és a hdd/ssd feliratozott oldala kifele néz a házból.
AxBattler
HookR
Hírmorzsák AM4-es mini-ITX alaplapokról: Biostar X370GTN és B350GTN. Egyelőre kép nélkül. - wccftech.com / overclock3d.net
AxBattler
Ispy
sajby
Csokilama
sajby
Még csak belakás van.(win7 legal, upgrade win 10)
De szép és müködik
xEon1337
sajby
Végre végleges lett a hetek óta nem összerakott gépem.
ASRock h270M itx/ac lap lett a vége a G4400 alá. -
#16939776
A Zéé
ooo, yeah!
Vettem egeret, dugom be nagy vidáman, hogy végre kipróbálhatom az első komolyabb egerem, erre megkotlott a win. Linux alól kiderítettem a hibakódokból, hogy NTFS hiba, valószínű a kikapcsolás során nyeklett meg. Most megy egy visszaállítás, aztán bízok benne, hogy nem az SSD a bűnös. -
AxBattler
ZP67
AxBattler
Archttila
Mercutio_
HookR
Ispy
AxBattler
tomi5244
A Zéé
amúgy nem melegszik ám olyan vészesen a cucc.
WOT alatt nem melegszik 55 fok fölé a gyári hűtővel sem, pedig az IGP-t használom, és csendes profilra van állítva a hűtés (proci venti ~1230 rpm, a hátsó meg ~550 rpm).
IDLE ilyen 25-38 fokokat mér az Openhardwaremonitor. Hol van ez a laptop 50-80 fokos hőmérsékleteitől...
tomi5244
A Zéé
gabriel26
tomi5244
Archttila
Igen ezzel egyetértek. De ha már szóba hoztad akkor tessék megnézni mit küldött a gyár amikor először megrendeltem a házat, ez pedig a második próbálkozás volt részükről, na itt keményítettem be egy kicsit aminek hatására maga DAN vette át a gyártól az alkatrészt az USA-ban, amit alapos szemrevételezés után elpostázott nekem ide, Magyarországra.
xEon1337
Azt várná az ember, hogy valami sokkal komolyabb gyárban csinálják ezeket, közben meg egész családias, manufakturiális jellegű a gyártás (jó, a körülmények olyanok-amilyenek, de Magyarországon is elég sok fémmegmunkáló műhelyben ilyen állapotokat találni). Eléggé rétegtermék a Lian-Li, szerintem egyszerre néhány ezernél nagyobb szériákat nem is igen kell gyártaniuk.
gabriel26
gabriel26
Archttila
cinemazealot
Archttila
Lecserélted az AIO-t arra amit linkeltem? vagy befért végül?
"vettem volna 7700k-t is es azert a par szazalek tobbletert megint egy talicska penzt kiadni...."
Nem a pár% többletért adod ki a pénzt hanem a fincsibb alacsonyabb fesz/hőért, szerintem.
A kaby-k 90% jól tuningolható de normál órajelen is alacsony fesz mellett üzemeltethető ez ITX-be nagyon sokat számít. Pl.:6600k 4.5GHz - 1.30v (jó esetben)
7700k 4.5GHz - 1.17vLassan úgy érzem ez csak nekem számít.
AxBattler
gabriel26
shteer
AxBattler
radi8tor
MODERÁTOR
gabriel26
Minstrel
jim bcs
Üdv urak!
Akik keresték a hűtős topikban az új Thermalright AXP-100H Muscle-t azoknak üzenem, hogy kint van a magyar shopokban is.
Nirvanus
cinemazealot
HookR
Segotep 白萌萌 hivatalos oldal - [link] / pcpop.com / power.zol.com.cn
- 313 x 326 x 333 mm==========================================
További Segotep érdekességek:
- Segotep 天使之恋小G (Már nincs forgalomban)
- Segotep 天使之恋小M (Már nincs forgalomban)
- Segotep NTS E502-4
- Segotep 艾迪 EDI (MicroATX) -
Seep
Minstrel
Seep
Minstrel
Ez beférne Metisbe ATX táp mellé/elé/fölé? [MSI GTX 1050 TI 4G OC]
Ispy
AxBattler
Igen, láttam a Te házadat, szép munka!
Köszi a felajánlást, még meggondolom! Tényleg masszív kis cucc, csak kell hozzá kis modding, a belsejét is lefújnám feketére, meg előlapi USB3 sem ártana... viszont a mérete nagyon csábító!
(#36636) Ispy
Ja, csak ha megint jön valami szerelnivaló, akkor meg lehet hogy azzal lesz a gond...
Átkozom a napot, amikor eladtam a GD05-ömet...
Ispy
Ispy
>Deego..
AxBattler
alcsa
Ispy
Ha kiveszed a gumi rezgéscsillapítókat, akkor sem fér el?
Esetleg még marad a HDD-k 90 fokos elforgatása, akkor viszont nem úszod meg a gányolást, mert a felfogatásnak kell lukakat csinálni.
Egyébként meg mióta is raksz össze gépeket? Mert itt semmi sem evidens, sőt igazán könnyű felszállni a szopórollerra...
AxBattler
+ (#36629) Csokilama
Az SSD megy az előlapra, az SFX táp elé - ez nem is volt kérdés.
De azért nehogymá' ne férjen el 2db 2.5-ös SSD...(#36630) alcsa
Tehát minden keret nélkül, simán az oldalsó felfogatóikon rögzítetted, csavarral?
Nem rossz, de ahogy nézem, neked csak SSD-id vannak, nálam meg 2db HDD-ről van szó, azok kicsit nehezebbek, és jobban is féltem, mint az SSD-met. -
alcsa
Csokilama
Ispy
Hát sajnos a metis egy elég kompromisszumos ház, vagy több hdd, vagy VGA vagy ATX táp, egyszerre minden nem fog menni. Esetleg még SSD+1 HDD mehet, mert az SSD-t fel lehet ragasztani az első oldal belsejére, vagy a tápra. Én anno nem is erőltettem a HDD-t kérdést, ezért van a NAS, abban elfér a 2 WD red, a gépbe csak egy 128-as SSD van.
AxBattler
Bocs, de szétkaptam a cuccot, most asztalról üzemel a gép.
És amúgy is melóban vagyok...(#36624) alcsa
ID-Cooling IS-40v3-at kapott a kicsike, van mellette hely.
Te hogyan oldottad meg?(#36625) imibogyo
Ja, ez kb. a legjobb topik egész PH-n, ezért sem akaródzik itthagyni... de már kezd elég lenni.
A baj, hogy nekem max. olyan 350mm mélységű ház kellene, abból meg nagyon kevés microATX létezik... és a többség nem tetszik.HTPC házak sajna masszívan túlárzottak, még ha csak alap dolgokat tudnak is (ML03, GD09, stb.).
Vagy veszek Corsair 250D-t, TT Suppressor F1-et, ezekben bőven elférnék. Utóbbi csak 15k, és tetszik is, csak ha az ablakot a VGA oldalára teszem, akkor az megint nem kap elég huzatot...
(#36626) Pete5555
Ez a baj... meg az, hogy elvitted előlem.
Pete55555
imibogyo
Együtt érzek... Én ugyanezért mentem vissza nagyobb méretre, pedig még mindig a kis gépek a szívem csücskei, épp ezért követem a topikot is, de egyelőre élvezem a szívásmentességet, még ha nincs is teljesen befejezve a vas (optikai nem lesz benne, csak úgy ott maradt)....
alcsa
Csokilama
AxBattler
No, nekem is most lett baromira elegem!
Megvettem az ablakos Metis-t, szerelném össze hétvégén, de az alulra beszerelt 2db 2.5-ös HDD miatt a GAH110N-re nem tudom rányomni a CPU 4pin-es tápcsatlakozóját...
Most az alábbiak közül kellene valamit lépnem:
- deszkát cserélek, mondjuk H110M-ITX-re, azon normálisabb helyen van a csati;
- házat cserélek, de már nem tudom mire: méretre PC-Q11 a max.;
- letöröm a tápcsati műanyag "beakasztóját", főleg amiatt nem ment a dolog, talán megér még egy próbát;
- a HDD-ket pakolom máshogy, de a VGA fölött nem akarom, hogy megfőjenek, máshova meg nem lehet. Talán egy 3.5-2.5 átalakítóval (amin 2db 2.5-ös fér el) mehetne a ház aljába, de ki tudja hogy az jó lesz-e?És most kezd tele lenni a hócipőm a szűk házakból, lehet cserélek valami nagyobb HTPC-re: Cooltek G6, Silverstone Grandia GD09, stb.
Archttila
Megoldható egy másik AIO-val: [link]
nekem személy szerint ez a megoldás tetszik a legjobban: [link]
After doing some benchmarks and playing Fallout 4 in 4k, temps reached 39°C CPU and 58°C GPU, all very silent
-Alphacool Eiswolf GPX Pro M01
-Alphacool Nexxxos ST30 Radiator 240
-Alphacool Eiszapfen 13/10 Fittings
-Aquacomputer Cuplex kryos CPU Cooler
-FrozenQ Reservoir -
gabriel26
HookR
gabriel26
Csokilama
gabriel26
gabriel26
Csokilama
gabriel26
Szoval az a helyzet, hogy az sf 600 24 pines kabele miatt nem ferek el...... nem tudom hova rakjam....
Ha jobb oldalra rakom a vga radit csak igy fektetve eleg hosszu a kabel, de meg ez is neccesen megy be oda, igy viszont a proci radit nem tudom felcsavarozni.
Egyebkent lenne meg a radi es a blokk kozott 1.3 cm
Forditva meg eselytelen a vastag radi miatt.... -
Csokilama
Túl magas a CM blokk? Az is helypazarló mint az Krakenék, ugyan az a lófasz pumpa sok szivaccsal és led-plexi miatt 2x akkora.
Úgy nézem csövezésnél is visszatértek az 1.gen H hűtők(10 év) világához. Azokkal vigyázz mert könnyebben törnek.Fordítva nem férnek el? Azaz a proci felett az EVGA radi a tápnál pedig a procié? Felfele-lefele néző csonkokkal ?
gabriel26
Pete55555
Köszi
Nem, egyrészt nem fért be, másrészt épp most sikerült beszereznem egy másik SWIF2 120P-t
(Értsd, 2 perce
Az lesz majd berakva alá, viszont a tápot át kell alakítani, mert a kis "dudor"-tól ahol a táp venti van, nem fér be a 120-as. Vagy esetleg egy komplett új házat csinálok a tápnak, lehet végül ez lesz, mert még talán egyszerűbbnek tűnik.
A szélzajt teszteltem előtte. Van videó is. Gyakorlatilag csak valami "fehér zaj" hallatszik, sajnos ennyire képes a Redmi 3Pro mikrofonja, viszont élőben alig hallottam valamit, a Z9 Neo egy hangyaf*sznyit hangosabb volt.
Ezek miatt én is inkább arra gondolok amit te is írtál, a tép nagyon közel van a VGa-hoz - nincs köztük 1 cm sem. Ha meglesz a táp átalakítás, akkor egy kicsit lentebb kerül a táp, és remélem megszűnik ez a hang, de egyébként egyáltalán nem zavaró, minimális szélzaj. -
cinemazealot
Nagyon durván jól néz ki a cucc!
Végül a táp alá bekerült az az átlátszó Zalman?A szélzaj forrására én is nagyon kíváncsi vagyok. Továbbra is fenntartom azt az elképzelésemet, hogy a lukacsos fenéklemezen fekvő SWIF2 okozza. Tudsz olyat csinálni, hogy bekapcsolt állapotban, kicsit elemeled a fenéklemeztől (akár úgy is, hogy a tápot addig kiveszed), hogy halld csökken-e a szélzaj vagy sem? De simán lehet az is, hogy a VGA ventijei vannak közel a táphoz.
(#36608) turbuczn
Na, szuper, akkor azt már tudjuk, hogy nem vas hiba.
Ha nagyon nem találsz más megoldást, az még továbbra is opció, hogy telepítesz rá egy Ubuntut, és a továbbiakban nem uTorrent-tel töltesz le, hanem pl. Delugéval. -
turbuczn
támogató
Az ubuntu próba eredményes, ott rendben van a sebesség. Így tovább kutatok a driver probléma után, de ha valaki tud valamit javasolni, ne fogja vissza magát. Jelenleg akkor csak a Windows 10-nél van ez a probléma.
Pete55555
Na, kicsit "pakolásztam"
Sajnos ennek a tápnak elég hosszú kébelei vannak, így most ennyit tudtam kihozni a dologból - szerintem ennél többet ebben az állapotban nem lehet.Alap állapotban enyhe szélzaj hallatszik, ez a Neo-nál nem volt. Még kutatom, hogy a SWIF2-k, vagy a táp ventije lehet a ludas. De egyáltalán nem vészes, alig hallható - már az oldallapok a helyükön vannak.
turbuczn
támogató
Mbit/s a netsebesség, azaz Digi 500-as netem van, a MB/s meg amiben az átviteli sebességet mér a windows másoláskor. Ugyanaz a két gépen lévő torrent verzió, a legújabb. A régivel sem jobb a helyzet, ezt már próbáltam.
Még nem próbáltam ubuntuval, az lesz a következő, megírom az eredmény. -
cinemazealot
Először egy kérdés: "mbit/s" alatt "megabit per szekundum", azaz Mbps értendő, "mb/s" alatt pedig megabájt per szekundum, azaz MB/s értendő? A mega, azaz "milliószoros" prefixum nagy M betűvel, a bit kis b-vel, a bájt nagy B-vel írandó.
1.
A "másik" gépen lévő uTorrent pontosan ugyanaz a verzió, mint ami az ASRock-os gépen töketlenkedik? Mert nemrég olvastam valahol, hogy a uTorrent legfrissebb verziói bugosak és fagynak, míg régebbiekkel ilyen gond nincs.2.
Próbáltad már másik operációs rendszerrel a kérdéses gép hálózati sebességét? Pl. egy Ubuntu Live pendrive-ról indítva? -
turbuczn
támogató
egy kis segítséget szeretnék kérni:
Találkoztatok már olyannal, hogy egy letöltős gép, alaplapi hálózata az internetelérésben lassú, helyi hálózaton viszont a megfelelő sebességgel dolgozik? Közben a utorrent fagy egyetlen letöltés alatt is.
A rendszer a következő: egy Synologyi NAS, Asus gibabit router, Asrock am1h-itx alaplapos kis letöltős gép, amivel probléma van. A letöltés a NAS felé, hálózaton történik, másik gépen ugyanazon utorrentes programmal tökéletesen működik. A Asrock alaplapos letöltős gépen a net sebesség 500/200 mbit/s helyett csak 140/4!!! mbit/s, több böngészőből, újratelepített oprendszer mellett is, friss driverrel, másik routerrel is, másik UTP kábellel is, viszont ha NAS felé másolok, akkor a rendszer fel, és le is 80 mb/s-es sebességgel pakolja át a dolgokat. Ráadásul a utorrent rosszalkodik, fagy, nem tölt felfelé rendesen, és néha kiírja 1-1 torrentnél, hogy elveszítette a kapcsolatot a halózati meghajtóval.
Fogalmam sincs mi lehet a probléma, ezért kérem itt a tanácsotokat! Az frissen telepített oprendszer miatt gondolom, hogy valami hardveres gond lehet, korábban nem volt gond ezzel. A ping tökletes, mindig 1 ms alatt, vagy azzal egyenlő. Garanciális még az alaplap, de nehezen megfogható a probléma.
Valakinek valami ötlete? -
A Zéé
csak akkor, ha valami be van dugva mellé. Én se tapasztaltam még ilyent amúgy, pedig volt már vagy 4-5 vezetéknélküli egerem. Azért is furcsállom, hogy ez most van.
Nem egy drága egér ez a mostani, kb 4k-ért vettem, csak gyorsan kellett valami, amikor a másik gariba ment, a drágább wireless egerek közül meg mindnek van valami hülyesége ami miatt nem akartam (akarok) sok pénzt adni rá. Fogásra bejön, csendes is, de pl. a középső klikk is meghalt, meg a nagy dpi-t nem is szereti, szóval cserélve lesz mindenképp. -
tomi5244
A Zéé
az mitől lehet, hogy ha a Metis felső USB3-as csatijába dugom a wireless egér vevőjét, és mellé rakok egy pendrive-ot, akkor az egér megbolondul? Ugrál össze-vissza a kurzor, nem veszi a kattintást, illetve random mód görget.
Sajnos muszáj előre raknom, mert ha a hátsó usb-be dugom, akkor meg a vétel nem az igazi. Következő fizu után tervezek venni új egeret, addig kell együtt élnem ezzel a helyzettel, csak fura akkor is.
Fórumok
- Fórumok
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
- Arc Raiders
- Gaming notebook topik
- Saros (PS5)
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Projektor topic
Jó ég, hány kilós ez a szörny?
