alcsa
Igen, röviden - tömören ez a helyzet.
2db Red-el szerintem mennie kell "teljesítmény szempontjából", aztán a gyakorlat eldönti hogy minden körülmények között stabil, kielégítő-e a táplálás. S.m.a.r.t táblát lehet követni, ott egyből látszik ha valami nem jó a hdd-nek.
#16939776
Az általad választott WD red indulási áramfelvétele 1,73A/12V( 20W ) ezzel számolnék/HDD.
Az írón is rajta van annak. max áramfelvétele/tápkör.Az ATX csatlakozón lehet "monitorozni" a 12/5V-ot, ha 5%-nál jobban meghullik indulásnál vagy seek közben, akkor nem érdemes tovább növelni a HDD-k számát.
Nekem ez az alaplap(AM1H-ITX) 95W-os delta táppal az 1A@5V-os indító áramú HDD rádugását nem viselte el tápleállás nélkül, Win idle alatt végrehajtva (A htpc házon van egy 2,5"-os dokkoló, erre). Tehát olyan nagyon nincs túlméretezve a tápegység 5V-ra, az író ha jobban 5V-tól táplálkozik, akkor ez még lehet érdekes.
Jó hosszú usb kábellel, USB portról indul ugyan ez a hdd, csak nem 1,4 sec alatt /// jóval kevesebb az áram ///Nem a csatlakozó terhelhetősége a kérdés, az Onboard DC-DC áramlimitje a nem tisztázott ami fölött megvédi magát a táp. "nagy baj nem lehet", max. instabil lesz, de azt észreveszed, ha eldobja a lemezt.
A sata csatlakozót nem égeted meg külső 100W-nyi AC-DC-vel.Ha nem lenne elég, akkor dughatsz-rá SFX/ATX/flex-ATX tápot, ami ad elég sata-t és áramot is.
radi8tor
MODERÁTOR
Ebben a topikban vannak ilyen tapasztalatok is.
Gyári kábelen 2 SATA tápcsatlakozó van, ami arra enged következtetni, hogy 2 eszköz biztos menni fog. Elosztóval lehet rá tenni még többet. Volt aki így tett.
- iPad topik
- Energiaital topic
- Microsoft Excel topic
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Elektromos autók - motorok
- Autószerelők, autószerelés
- Kingston FURY Impact 32GB DDR5 4800MHz KF548S38IB-32
- MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X OC 24GB GDDR6X 384bit
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4653
- MSI Thin GF63 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-12450H - 8GB - 512GB - RTX 3050 4GB - Win11 - Gari - MAGYAR
- AKCIÓ! Lenovo Legion Go 512GB SSD kézikonzol garanciával, hibátlan működéssel
