jobesz
#39128
gondolom tuningolva.
a sokmagos xeon-bol kiindulva minden alaporajelen ment, ebben az esetben elegseges kell legyen a hutes huzamosabb ideig is. raadasul fontos volt h viszonylag csendes legyen, ne zajongjon az asztalon. ezert van benne harom noctua.
a labak atszerelesevel allobol fekvo geppe is alakithatod, akkor talan konnyebben szelloznek a RAM-ok.
de mar most van par dolog, amit a tervezoje maskepp csinalna, illetve HookR kollega is maskepp csinalta volna
amire kellett, hogy egy hasznalhato es kezipoggyaszba befero mini munkagepe legyen, arra bevalt. -
dugo_
jobesz
#39030
Lian Li PC-C36 MUSE - lian-li.com
Bár nem olcsó.
Innen szedtem, ha végigmazsolázod, akkor talán van még több olyan, ami a második kritériumnak is megfelel:
http://www.silentpcreview.com/forums/viewtopic.php?f=15&t=64026
http://www.silentpcreview.com/forums/viewtopic.php?p=555860#p555860 -
HookR
jobesz
#39030
Li-Heat L-first - liheat.com.tw / overclockers.com
Vagy készíthetsz adapterlemezt is: kép
AxBattler
jobesz
#39030
Persze, hogy létezik: Cubitek Coolcube!
ZP67
jobesz
#36485
Köszönöm többek válaszát!
Azt a kis táblázatot én pont fordítva értelmezem, vélemémyem szerint az azt mutatja meg, hogy adott memória és hdd darabszámhoz mekkora tápot vegyek.
A "kalkulátor" - valahol érthető módon - csak pár komponensig "számol", per analogiam az jön ki, hogy a 3HDD + 1 RAM az alaplappal együtt 70 W-t kíván. Plusz az ODD.Ennek így bele kell férnie a 90 W-os laptop tápba, a kérdés csak az, hogy az a Sata_Pow1 csati elbírja-e ezt a terhelést....
jobesz
#36129
"... a GPU nem sokat fejlődött..."
Konkrétan a J4205 GPU-ja a legújabb kódolásokkal (4K-s h.265/HEVC/VP9, akár 10bit is) megbírkózik, mert hardveres gyorsítás van mindenre. Játékok esetén adott játék motorjának optimalizáltságától és az intel drivertől függ a teljesítményük.
Médialejátszásra, napi használatra tökéletesek. Játékhoz meg dedikált VGA kell.
Dißnäëß
jobesz
#36077
Én ezeknél jóval drágább konfiggal szemezek, a tv-m hátuljára felpattintva. Szerintem Skylake jó és a desktop-ra is mostanában érkező Kaby Lake-re megéri várni, hardveresen tudják az IGP-k a youtube VP9 kódolását, HEVC-t stb. + 4K@60Hz nem ügy, szóval egy ilyen kis doboz elég időtálló lehet az elkövetkező évekre (8K sem holnapután lesz mainstream)..
Szintén játszok, CS: Source, BF4, Starcraft II, ezek közül nyilván a BF4 a legkajásabb. Ha az viszont fullHD-ben elfut low vagy közepes beállításban folyékonyan (márpedig igen), akkor elégedett is vagyok.
Nekem nem sürgős, én megvárom a 35W TDP-be beleférő i7-es Kaby Lake procit és valami 270-es mini ITX lapot alá, aztán jön egy Akasa Euler M és béke.
gerleimarci
jobesz
#36077
Két dologról megfeledkeztél: méret és max ráfordított összeg?.
Pl. ha a méret nem annyira számít, akkor veszel egy T-s Skylaket és egy nagy passzív bordát, és már rendben vagy. Esetleg mehet mellé valami passzív VGA.
Ha ilyen integrált kis dolgokban gondolkozol, akkor érdemes lehet megvárni a Microsoft féle Win32 emulációt ARM-re. -
zodo
Lecsúsztam a szerk időről de ezt akartam linkelni ami tényleg kicsi és szintén hűtő mentes. Impactics C3LH-B
Érdekes az a kép ahol oda írja mind a három meghajtóhoz hogy sata port mikor az alaplapon nincs is ide.
- Telekom mobilszolgáltatások
- VPS - Melyik szolgáltatót?
- MWC 2026: Műholdakkal tömné ki a Telekom a lefedettségi réseket
- Tarr Kft. kábeltv, internet, telefon
- Tápos kibeszélő offtopik
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Thrustmaster TMX Force Feedback Kormány szett + Playseat 3 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- darkFlash ZR12 Darkstorm
- AKCIÓ! MSI ThinA15 B7VF-449XHU Gamer notebook - R7 7735HS 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 4060 8GB
- OnePlus Nord 2T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
