Dißnäëß
storm4
#36360
Most cseréltem le a Giga Z87X-D3H ATX lapomat - minden mást változatlanul hagyva - egy ASUS Z97I-PLUS-ra (ezen van M.2 és mini PCI, bár utóbbiban benne a wifi+bluetooth modul, de nyilván kivehető). Nagyon nagyon nagyon nagyon nagyon jó lapocska.
Nekem most 1 napja fülig a szám, mióta összeraktam az új kisgépet
Dißnäëß
xEon1337
#36340
+1, látok most hirdetve egy Giga lapot, szépséghibája csak az, h az egyik memória rögzítő pöcök letört, funkcionalitásban persze nem befolyásolja a lapot.
Az én szintén Giga lapomnak ugyanez a baja, az ASUS lefogató műanyaga a RAM-nál sokkal keményebbnek tűnik már tapintásra is. Ugyanakkor a Gigabyte BIOS-a után az ASUS-é brrrr...
de hát most ez van, azért ez sem rossz
(Z97I-Plus) -
Dißnäëß
Mr. Csonti
#36339
Ha nem tuningolsz (bár nem Z-ssel is lehet), bármilyen lap jó, én most ASUS vagy ASRock-oznék, de megvárnám a 200-as chipseteket, itt vannak küszöbön, gyakorlatilag szerintem a nagykerek is várják őket.. ha nem számít az idő. Így picit időtállóbbat veszel - valamivel. Ha 100-as chipsetnél maradsz, érdemes olyat belőni, aminek a honlapja említi, hogy BIOS frissítéssel támogatja a Kaby Lake 7th gen-es procikat és olyat is lőnék hozzá, eBay-en már bejelentés előtt vehetők voltak
de sztem 1-2 hét és itthon is..A Bitfenix Prodigy-be én is szerelmes voltam, de lecserélném, nem tudsz bele normális nagy, csendes hűtőt tenni (ha léghűtésen maradsz persze és a prociból ítélve szerintem igen), bár ezzel lehet mások vitatkoznának, mert van alacsonyabb méretben is halk CPU hűtő, de én pl. egy Arctic Freezer i30 CO-val tolom, 600-1200 RPM-en 1 darab 12-es ventivel, proci húzva, de behűti lazán full-full kussban... 161mm magas a hűtő -> rengeteg házat megnézve emiatt a Phanteks Enthoo Evolv ITX mellett döntöttem és tegnap be is laktam a kuckót, hát csak szuperlatívuszokban tudok írni róla.. bár a művelet kb. olyan volt, hogy tapétázzuk ki a nappalit a postaládán keresztül
de hát a kezem nem apró, a rések meg picik. Például felszerelt CPU hűtő és beépített alaplap után SATA kábelt dugni a hűtő alá a lapra uhhh...
.. (de összejött, mondjuk ez a méretből adódik, nem a ház hibája).. szóval a ház fogadja a brutál nagy CPU léghűtéseket is, akárcsak a 2 slotos extrahosszú VGA-kat (bár nekem egy ITX-es extra kis méretű Gigabyte GTX960 van benne, még az ATX házban már ezt vettem előre gondolkodva majd a miniatürizálásra, de felesleges volt).Mondjuk NAS/szerver építőknek nem az álma, 3.5" HDD hely 2db, 2.5" hely 1db, de van egy plussz üres rész a házban (a CPU előtti szokásos üres nagy tér), ahova egy külön kis keretet lehet venni Phanteks-től és még 2db 2.5" felpattanhat a 4 gumi tappancsra (vagy 1db 3.5" HDD, attól függ, melyik keretet veszed).
Prociban az i5-7500/7600 is ugyanez a liga és már Kaby Lake.
Dißnäëß
Hát valszeg Intel Optane-ra nem hajtasz, extra PCIe sávokra sem, de maga a CPU-n mókolt energiahatékonysági változtatások még a Skylake-hez képest is azt mondom, megérte.. + GPU-ban HEVC, VP9 kódolás, stb... HTPC-nek nagyon ideális széria.
Ha régóta lenne i7-em, nem váltanék.
Ha pont most akarnék i7-et, akkor viszont csak Z270-nel.HTPC-ként vagy átlagos felhasználású gépként szintén nem feltétlen váltanék, de ha ebből is újat rakok össze, akkor simán, valami kedvezőbb árú H-s modellt. Főleg, hogy mondjuk egy H-s konfig egy thin ITS-ex házikóba is bemegy, amihez a benne lévő Kaby Lake proci olyan GPU-t és fogyasztást ad, hogy nyammnyamm.
Képzeljünk el mondjuk egy Asus router nagyságú HTPC-t, hardveresen gyorsított 4K kimenettel, 16G RAM-mal, 500GB SSD-vel. Szerintem több, mint fincsi. Ha visszafogjuk, szerényebb konfigra, akkor is.
TV hátuljára rácuppantod és kész is
Dißnäëß
tomi5244
#36205
Kijött a 7. generációs proci- és lapcsalád (Kaby Lake). Ha most veszel hasonló motyót, érdemes lehet ezekre is rápillantani. Nem feltétlen a Z270-esekre, hanem úgy általában, itt is van H...
Asus honlapon még semmi (nem volt ma délután), ASRock, MSI, Gigabyte már listázza őket és jövő héten már szerintem kiskerben is lesz itthon.
Dißnäëß
jobesz
#36077
Én ezeknél jóval drágább konfiggal szemezek, a tv-m hátuljára felpattintva. Szerintem Skylake jó és a desktop-ra is mostanában érkező Kaby Lake-re megéri várni, hardveresen tudják az IGP-k a youtube VP9 kódolását, HEVC-t stb. + 4K@60Hz nem ügy, szóval egy ilyen kis doboz elég időtálló lehet az elkövetkező évekre (8K sem holnapután lesz mainstream)..
Szintén játszok, CS: Source, BF4, Starcraft II, ezek közül nyilván a BF4 a legkajásabb. Ha az viszont fullHD-ben elfut low vagy közepes beállításban folyékonyan (márpedig igen), akkor elégedett is vagyok.
Nekem nem sürgős, én megvárom a 35W TDP-be beleférő i7-es Kaby Lake procit és valami 270-es mini ITX lapot alá, aztán jön egy Akasa Euler M és béke.
Dißnäëß
Csokilama
#35990
Néztem Rajinteket, CPU cooler clearance 160mm miatt nem akartam kicsutkázni a 161 mm-emmel.
A hűtőből meg kettő is van, egyiket megvettem és nem használtam soha, költözéskor elkallódott és most került elő. Másik a tetőn lévő USB port, ami miatt skip-eltem, egyik Bitfenixemen is ilyen volt, nekem inkább előlapra legyen és most így is lett - már csak alaplap kell bele.
Egyébként rohadt jó kis házikó a RAjintek, szép nagyon
Dißnäëß
Húzott i7-et, természetesen. Most egy Arctic Freezer i30 CO-m van, 161mm, nem szívesen dobnám ki. (Nem is fogom, a Phanteks Enthoo Evolv ITX-ben elférek vele).
Kisebb ITX-et, vagy nem húzott konfigot meg lehet nem ekkora házzal csinálnék, hanem egy Akasa Euler M-el egy T-s procival (és pattintom a TV hátuljára).
Dißnäëß
shteer
#35955
Meg vannak tápkábel toldók meg mindenféle hasonlók, még a Phanteks weboldalán is, kicst várni kell postával, mire kintről bejön, ..
LED-es ventillátor téma: tudtok vmi szupercsendes, alacsony fordulatú 12 illetve 14 cm-est ajánlani ? 12-es a CPU-ra, 14-es a háznak. Halálcsendes, hall-hatatlanra gondolok, mindkettő ilyen 500 rpm körüli pluszminusz párszáz rpm... semmi turbina. Ha már ablakos házat vettem, legyen kis hangulatfénye
mert vaksötétben úgysem szeretek dolgozni.. -
Dißnäëß
vettem egy fekete, ablakos Phanteks Enthoo Evolv ITX házikót ([link]), hosszas keresgélés után. Photoshop, BF4, Starcraft 2, ilyenekre. + hogy ne a lábamnál legyen a batár nagy házam, hanem csinosodjunk
a moncsi mellett
Azt kell mondjam, az egyik legjobb konstrukciójú ház igényeimnek, főleg a 161mm magas Arctic Freezer i30 CO miatt aggódtam, majdnem Cooler Master Elite 101A lett, de végül ez győzött, elfér még a 200mm-es batár CPU hűtő is benne.
Szóval, ajánlom mindenkinek
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Gyúrósok ide!
- Gaming notebook topik
- Hálózati / IP kamera
- Jogász topik
- Klaus Duran: RCS
- YouTube
- Patriot Viper Extreme 5 RGB 2x16GB 7800 MHz CL38 - 7 év gari!
- Mushkin 2x16GB DDR4 3200MHz - Új, bontatlan - Eladó!
- Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT - 12 hónap garancia
- 32 GB (2x16) MT Micron DDR5 5600 1Rx8 PC5-5600B-SA0-1110-XT laptop SODIMM RAM
- Laptop ramok DDR5 8Gb 4800Mhz SK Hynix / Samsung, akár nagy tételben is, mennyiségi kedvezmény van!
- Eladó EDIFIER ES prémium hangszórók ES300 / ES60 / ES20
- HP EliteBook 840 G7 14" i5 10210u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4493
- Bialetti kézi kávéőrlő
, majd visszaadom neki alkalomadtán
a moncsi mellett
