gerleimarci
Egy kis tapasztalat, hátha valakinek ötletet adok
Egy 150W-os Xbox 360 tápról elmegy egy gtx 960(elvileg 120W TDP, de ebből meg lejön amit a PCIE csatlakozón vesz fel).Sztorinak köze sincs az SFF-hez, hanem röviden ennyi: Haverom vett egy 960-at egy AMD APU mellé, de a 450W-os noname tápja nem bírta, fagyott a gép. Volt egy rossz Xbox-a, és felajánlottam,
hogy annak a tápjára forrasztok egy 6pines csatit. Molexről kap 5V-ot, ez alapján automatikusan bekapcsol. -
gerleimarci
energy4ever
#37192
Szerintem nincs. AMD APU-k elég erősnek mondhatók, csak az nem integrált és viszonylag sokat is fogyaszt.
Miért érdekes, hogy integrált legyen? -
gerleimarci
#36749
A HDMI kompatibilis a DVI-al, tehát oda-vissza lehet alakítani passzív átalakítóval.(Vannak egyes spec tulajdonságai mind a kettőnek, amit a másik nem tud, de szerintem ez a te esetedben nem szerepel)
Nekem MSI B150I van, két monitorral, egyik a HDMI-n, másik a DVI-on DVI->HDMI átalakítóval. -
gerleimarci
Csokilama
#36550
Sajnálom eladni a mostani tápomat, full terhelésen is alig van hangja(mióta ventit cseréltem benne).
Arról a kivágásról tudnál felrakni képet?
Egy R9 290-ben gondolkodom, az RX széria annyira nem jön be, a zöldek meg aranyárban vannak.
Milyen hosszú kártya fér a metisbe(normál esetben, sfx táppal)? -
gerleimarci
gerleimarci
tomi5244
#36196
Nálam egy i5-6400 dolgozik egy MSI B150I lapban egy Alpenföhn Matterhorn white-al passzívan (ideiglenesen még atx házban, de majd lesz neki valami nagyobb ITX pl.Bitfenix Prodigy, Thermaltake Core X1 ITX vagy hasonló). Mióta eladtam a VGA-m, azóta nem hallok cicergést csak a táp kb. 500rpm-el forgó ventijét(BQ pure wingsre cserélve), ha nagyon közel hajolok.
Én pont most cseréltem le a régi acer monitorom, azért mert a sípolása elnyomott minden hangot a gépből.
gerleimarci
jobesz
#36077
Két dologról megfeledkeztél: méret és max ráfordított összeg?.
Pl. ha a méret nem annyira számít, akkor veszel egy T-s Skylaket és egy nagy passzív bordát, és már rendben vagy. Esetleg mehet mellé valami passzív VGA.
Ha ilyen integrált kis dolgokban gondolkozol, akkor érdemes lehet megvárni a Microsoft féle Win32 emulációt ARM-re. -
gerleimarci
szabi__memo
#36011
De ez tuti, hogy működik, mert itt már valaki megépítette.
Ja és itt a végén van DC-re alakítás, ezért nem fűt annyira a tranyó. -
gerleimarci
szabi__memo
#36009
Ha mégsem tudja szabályozni, akkor csinálhatsz egy ilyet.
gerleimarci
szabi__memo
#35998
[link] 21. oldal(1-13 a jelölése) 5-ös ábra.
Ez alapján nem tud, csak PWM-et
