-=MrLF=-
[ASUS Announces Mini PC PN52 and PN64 at CES 2022]
Mini PC PN64 is powered by a 12th Gen Intel Core™ processor and DDR5-4800 RAM. It supports up to four displays and includes five USB ports and one configurable port to accommodate docks and storage devices. For additional flexibility, it has been designed to allow easy access to the storage and memory modules for easy upgrades.
Mini PC PN52 is powered by the latest AMD Ryzen™ H series processor with integrated AMD Radeon™ graphics. It features two M.2 2280 SSDs and one 2.5-inch SATA HDD. PN52 features dual HDMI ports and seven USB ports, including a USB 3.2 Gen 2 Type-C® port that supports DisplayPort™ 1.4 and 120‑watt power delivery.
6800U-val jó kis gép lesz.
-=MrLF=-
Felkerült az AsRock honlapjára az AM4-es [DeskMini A300]
AMD AM4 Socket CPU
Raven Ridge, Bristol Ridge, up to 65W
Support MAX Height ≦ 46mm CPU Cooler
High-Speed DDR4 Memory
DDR4-2933MHz (Ryzen)
Dual Ultra M.2 (NVMe)
M2_1 M.2 (2280) – PCIe Gen3 x4
M2_2 M.2 (2280) – PCIe Gen3 x2/x4
2x 2.5” SATA6Gb Hard Drive
Support RAID 0/1 function
HDMI, DisplayPort, D-Sub
AMD Fluid Motion Technology
M.2 For Wi-Fi Module
USB 3.1 Gen1 Type-CAz oldal szerint a képen látható hűtőt külön árulják majd.
-=MrLF=-
AxBattler
#44569
ASRock Deskmini Pro képek, A300M-STX és Ryzen 5 2400G a házban.
[hwcooling.net (cseh v. szlovák)], [fordítóval] -
-=MrLF=-
-=MrLF=-
[iPon - MonsterLabs „The First”]
A 19 literes Mini-ITX ház akár 200 wattos TDP-ig is képes passzívan, hangtalanul hűteni a processzort és a videokártyát.
-=MrLF=-
Feriboy2
#44224
A linken azt írják:
"3.5" internal 1 (optional, if no 5.25" is built in)" tehát 1db ha nem raksz 5,25 meghajtót.
alul "Note:
You can mount in a 2.5" or a 3.5" HDD, not both HDDs at the same time.
You can mount in a 3.5" HDD, if no 5.25" ODD is mount in."
2,5" vagy 3,5" egyszerre a kettő nem megy.
3,5" ha nincs 5,25" ODD[LC-1400mi] ez kicsit nagyobb (matx is belemegy) ebbe beférne az 5,25" ODD helyére +1 3,5" HDD egy plusz [kerettel] hátrány hogy ventilátoros tápegység van benne.
-=MrLF=-
cinemazealot
#44016
bocsi néztem azt is
[Deskmini 310 ár] -
-=MrLF=-
#43866
Megjelent itthon is a [Deskmini 310] a rekord szar Forint árfolyamhoz képest nem is rossz.
-=MrLF=-
.Ishi.
#44010
még két kisebb félmagas:
[CHIEFTEC FN-03B Flyer Series], [link]
[LCPOWER 1400mi USB 3.0], [link] -
-=MrLF=-
Nekem nagyon bejött és hangtalan gyári Intel hűtővel, a 2,5" lemezeket se hallani, konfig:
Deskmini 110, i3-6100, 8GB RAM, 128GB M.2 NVME SSD, 2x1,5TB 2,5" HDDProblémák:
A Intel G4560 procit, ha régi a BIOS nem fogja szeretni, boltban nézesd meg/frissíttesd.
[g4560-support-out-of-box?], illetve [BIOS (H110M-STX)] ([CPU Support List] 1.5 vagy újabb BIOS kell)
[Adata SU800] az SATA a Deskmini 110 csak M.2 NVME jó.A jön és a fentieket megoldja, de nálunk még nem kapható a 310 verzió, itt [link] írtam a különbségekről.
A németeknél már árulják: [link]M.2 Wifik: [link], én ezt néztem ki [link], de aztán nem vettem meg maradt a LAN meg USB BT.
-=MrLF=-
Mercutio_
#43061
Igen a szuper lenne, [Itt elemezgetik az AMD és az STX viszonyát] remélem jön majd AM4 verzió is.
-=MrLF=-
Akit esetleg érdekel GPU nélküli minigéphez, az Asrock frissíti a Deskmini szériát jön a [DeskMini 310] verzió.
Supports Intel® 8th Core™ / Pentium® / Celeron® LGA1151 processors
Dual DDR4 SO-DIMMs, up to 32GB
Triple Video outputs: DisplayPort, HDMI & D-Sub
1 x Ultra M.2 PCIe Gen3 x4 Slot
2 x 2.5” HDD/SSD Tray
1 x M.2 (2230) Wi-Fi Slot
USB 3.1 Gen1 Type-C port
Micro SD Card ReaderVáltozások:
1. Wifi support Intel® CNVi module now (9560 is supported!)
2. M.2 support both NVME and SATA SSD (a 110-es csak NVME volt)
3. Two PWM fan connectors (ebből egy volt)
4. SD Card Socket (Supports SDXC Card (3.3V)) (alaplap alján?, lehetne hátul is)Megjelenés a fenti fórum szerint:
"ASRock Deskmini 310 will be available in the June 2018" -
-=MrLF=-
Gyb001
#35564
Sajnos csak kifutott típusokat tudok, használtat lehetne keresni: [Scythe Himuro Mini], [Scythe Quiet Drive 2.5"] utóbbi másolata [Smartdrive PROOF 25]
esetleg van még ez, de nem tudom mennyire fogná meg a hangot is: [RaidSonic IcyBox IB-2535STS], [árgép] -
-=MrLF=-
Ez a link a procihűtőkről mehetne az bevezetőbe akár egy link formájában. Köszi.
- BESZÁMÍTÁS! HP ZR2440w 24 60Hz IPS FHD 6ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Intel Ultra 5 245K / RTX 3080 10GB / 16GB DDR5 / 1TB SSD!
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB Cream használt, karcos kijelző 6 hónap garancia
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4366
