-=MrLF=-
Feriboy2
#44224
A linken azt írják:
"3.5" internal 1 (optional, if no 5.25" is built in)" tehát 1db ha nem raksz 5,25 meghajtót.
alul "Note:
You can mount in a 2.5" or a 3.5" HDD, not both HDDs at the same time.
You can mount in a 3.5" HDD, if no 5.25" ODD is mount in."
2,5" vagy 3,5" egyszerre a kettő nem megy.
3,5" ha nincs 5,25" ODD[LC-1400mi] ez kicsit nagyobb (matx is belemegy) ebbe beférne az 5,25" ODD helyére +1 3,5" HDD egy plusz [kerettel] hátrány hogy ventilátoros tápegység van benne.
- ASUS ROG Strix X570-F Gaming Alaplap
- ASUS Prime B550M-K alaplap 24 hó gari
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3534
- Sony WH-1000XM5 zajszűrős fejhallgató
- MacBook Air 9,1 i3-1000NG4 8GB 256GB
