Scooter
Egy miniminiminiITX házikó ([link])
hegegabi80
Seep
Kellemes husveti unnepeket.
, valami uj build valakinel esetleg? -
imibogyo
hegegabi80
#42592
U2-m volt, nagyon szerettem.
hegegabi80
Ezek a Jonsbo/Cooltek házak bitang jól néznek ki. Az U2 nekem nagyon bejövős (bár a tápon keresztül megy ki a meleg levegő egy része, ami ugyebár tudjuk nem a legjobb, de a kinézet kárpótol).
Egyébként ezért vettem nemrég egy Jonsbo C3, igaz matx, de elég kicsi, jól szerelhető és jól néz ki. Utána láttam meg az U3-at, bár nem tudom lehet e még valahol kapni nálunk. -
Mercutio_
Asus STRIX B360-I osztrákoknál felbukkant!
nemócsó
simán Z370 árszint
(tudom, az intel, de na!!) -
HookR
DrDante666
#42584
"Utóbbit tegnap szúrtam ki, jól gondolom, hogy célszerűbb lenne azt választani a QB One-nal szemben?"
Itt találsz még alternatívát: #39314
Igazából egyikkel sem lősz mellé. Az eltérő kialakításból és méretből fakadó kötöttségekhez igazított alkatrészekkel mindegyikbe nyugodt szívvel beépíthető a kiszemelt konfiguráció. A nagyobb térfogatú házak megengedőbbek alkatrészválasztásnál, míg a QB One esetén a kisebb térfogatért cserébe jobban oda kell figyelni.
Ha sikerült dönteni és megvan a kiszemelt táp, CPU-hűtő, akkor gyere vissza és megmondjuk jó lesz-e. -
Mercutio_
hegegabi80
#42586
CA-M az már mATX ház
hegegabi80
Tiszta sor, minden érthető.
Jah és én olyan elrendezésre gondoltam pl. mint a Sharkoon CA-M, a táp a cpu borda felett, de nem azon megy keresztül a hő, hanem külön kintről oldal irányból jön a friss. A cpu-hoz elvileg hátulról tud, és a tetjén távozik a venti által. No mindegy, ezt megtárgyaltuk.
ecaddsell
hegegabi80
#42582
A tápban jellemzően több elektrolitkondenzátor van. Ezek élettartamára pedig a hőmérséklet emelkedése nagyon negatívan hat. 10 fok hőmérséklet emelkedés simán lefelezi az élettartalmukat (kevésbé minőségi alkatrészek esetén lehet még drasztikusabb a hatás).
http://www.tomshardware.com/reviews/power-supplies-101,4193-4.htmlAzaz ezeket az alkatrészeket nem célszerű több hőnek kitenni mint ami tényleg elkerülhetetlen.
Nekem már pusztult meg minőségi táp off torony házban, jó eséllyel mivel a torony tetején volt ahova akármennyire is igyekszel oldalra kifúvatni a hőt mégis képes sok hő felszállni.
Szóval ilyen szempontból azok a házak az előnyösek amik nem pakoltatnak egymás fölé alkatrészeket...
DrDante666
Köszi, ez hasznos információhalmaz volt. Ezek a mini ITX házak kerültek még a figyelmembe, amik hasonló méretűek:
- Fractal Design Node 304: ez tetszett leginkább a hűtési rendszere miatt és mert nincs ODD rész
- Antec ISK600: bár slim ODD fölösleges, de szerintem egész jól néz ki
De ezek sajnos már csak nehézkesen, előrendelésre szerezhetők be, továbblépve, amik még kaphatók:
- Sharkoon QB One: tetszett, hogy nincs ODD kivágás, de ahogy látom csak a kivágás, bár az ODD helyére mehet más is gondolom
- Fractal Design Core 500: az ODD kivágás/hely fölösleges, viszont már gyárilag van benne hátul egy jóval nagyobb hűtő. Illetve a proci hűtő magasságára és a táp hosszára sincs akkora megkötés.
Utóbbit tegnap szúrtam ki, jól gondolom, hogy célszerűbb lenne azt választani a QB One-nal szemben? -
HookR
hegegabi80
#42582
Felesleges kompromisszum, amikor épp elég széles a választék alternatív elrendezésű Mini-ITX házakból. Nem elég, hogy behatárolja a CPU-hűtő magasságát, de még a ventilátorok is jellemzően egymás ellen dolgoznak. Vagy ha nem, akkor meg a CPU-hűtő hőjét tolják be a tápegységbe. Lehet vízhűtést is alkalmazni, de akkor meg annak a nyűgjeivel, plusz költségeivel kell számolni.
Szerencsésebb, ha az alkatrészek nem akadályozzák egymás szellőzését. -
hegegabi80
Nem javaslom azon házakat, amikben a táp a CPU-hűtő fölött van.
Ezt már többször is olvastam de számomra kicsit fura. Értem, hogy jobban szellőzik, de pl, akkor a kis mitx házak, ahol alul van a táp a vga-nak nem jók. Tehát akkor csak olyan elrendezés, ahol mind a kettőnek van szabad hely?
Távol álljon tőlem, most nem kötekedésképpen írom, csak kíváncsi vagyok rá. Esetleg pl ha még is cpu fölé kerül a táp és a venti és táp között van kb 4cm az már elég lehet? -
HookR
DrDante666
#42575
Tulajdonképpen sem a hűtős, sem a tápos kérdés nem annyira Mini-ITX specifikus. Saját topikjaikban naprakészebb választ kaphatsz. Hűtőnél lényegében a CPU-foglalat és a memóriafoglalat közelségére érdemes még figyelni, de tekintettel a választott memóriamodulok relatíve alacsony mivoltára, ez nem olyan komoly megkötés. Például egy Thermalright Macho 120 SBM (pont 150mm magas), vagy hozzá hasonló is jó.
"...viszont ATX táp esetén miért csak nem moduláris lehet?"
Mert a nem moduláris tápnál rögtön a táp burkolatától hajlíthatod a kábelt, míg modulárisnál ehhez még hozzáadódik a csatlakozó magassága is (Molex MiniFit esetén +12mm). A Sharkoon QB ONE-ban az alaplap felé adott a táp maximális mérete."Másik verzió egy Cooler Master 120-130 ház..."
Nem javaslom azon házakat, amikben a táp a CPU-hűtő fölött van. -
tomic
DrDante666
#42575
Mit szólnál egy Termalright True Spirit 80 Direct-hez? Ez 122mm magas és kényelmesen elfér a Sharkonban.
8000Ft kb újonnan.
Nálam remekül teljesített. -
DrDante666
Az alábbi konfigurációt tervezem összerakni:
- Gigabyte H270N-WIFI alaplap
- Intel i7 6700 vagy 7700 proci
- Samsung 2x8GB DDR4 2400MHz M378A1K43CB2-CRC RAM
- 250 GB SSD (valószínűleg egy Samsung M.2)
- 2.5" 500 GB HDD már adott
- későbbiekben még egy nvidia GTX 970 kaliberű VGA
Nem játékra szánom, inkább csak alkalmi számításigényes feladatokra és szeretném, ha lenne benne tartalék.Kérdés, hogy milyen proci hűtőt és tápot lenne érdemes tenni ehhez a konfighoz? A kompakt hűtőkkel nem szimpatizálok, előny, ha viszonylag halk lesz, de nem bármi áron. Egy ATX tápot preferálnék, nyilván előny, ha moduláris, de nem feltétel.
- Egy Sharkoon QB ONE ház lenne az elsődleges választásom, a doksi szerint a procihűtő max. 15 cm magas lehet, viszont ATX táp esetén miért csak nem moduláris lehet?
- Másik verzió egy Cooler Master 120-130 ház (az már picit hosszú pár percentivel, de ha muszáj, még elfér), ott viszont csak 65 mm magas lehet a procihűtő, de rugalmasabb táp tekintetében. -
Nirvanus
CHIEFTEC FI-01B 250W háztapasztalat pár hét után: jó.
A venti nélkül használt ALPENFÖHN Panorama (2k) a G3220 procihoz megfelelő (MX-4 paszta required). Ehhez persze szabadon kellett hagyni a PCI-express slot-ot, hogy a tápegység ventije elérje a bordát áramlásügyileg. A házban nincs HDD, kizárólag SSD-k. A WD Black Orico USB 3.0-s acryl tokban (1500-ért ajándék volt, bár kérdéses az élettartama). Szénné hajtva sem ment a hő 65 fok fölé, bár mostanában nem nagyon szoktam erőforrásigényes programot vagy játékot futtatni (idő, erő, kedv hiányában). Asszonypajtás B85N-jében is G3220 van még ugye a Kodati alatt az ISK-ban, de kapott egy Giga GT1030-at (1slot, LP, aktív), ami meglepően csendes. Lassan úgy érzem, elértem a célomat, habár H110 ITX, G4560...
HookR
Amy-ITX hivatalos oldal - [link]
HookR
Mercutio_
#42564
Akkor még van rá egy hetük.
(#42565) tomic: "Németben már van,szvsz hamarosan itt is lesz."
Z370-es itthon is, az már megjelent egy ideje. Most az olcsóbbnak szánt, H370, B360, H310-es lapokról volt szó, azok érkezése esedékes mostanában."Ki tudja mikorra lesz a valósan is támogatott megjelenése nekem meg relatív sos lenne."
A jelek szerint az alaplapok megfelelnek a HDMI 2.0 követelményeinek, csak az utólagos certifikáció hiányzik (ugye az első generációs AM4-es lapok megjelenésének idején még csak 1.4-et támogató APU-k voltak kaphatóak). Amire egyáltalán nem biztos, hogy sor kerül. Meglehet, hogy a gyártók ezzel is inkább a 2. generációs lapok felé terelik a vevőket. Az ASUS biztosan, mert a mostani lapjaikon egyáltalán nincs video kimenet.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(#42566) tomic: Ez a kérdéskör kívül esik a komfortzónámon, majd a tapasztaltabbak megválaszolják. Akár itt: AMD Ryzen 5 / 3 2***G "Raven Ridge" (AM4)
tomic
Kifutottam a szerkesztési időből.
Ryzen procit én filmekhez használnám,tehát htpc-nek.Mivel azt hallottam,hogy ha húzva van még egy picit az igp bennük akkor elég szép eredményeket érnek el de legalább 3000mhz ramok kellenek hozzá.
A kérdésem az lenne,hogy milyen lapban lehetséges az igp húzása? Fontos,hogy "X370" lap legyen vagy elég a "B350"-is?
A 4-es közül nekem tetszik a Gigabyte GA-AB350N-Gaming WIFI,Valamint a két Asrock.De Giga felé mennék inkább így elsőre. -
tomic
Mercutio_
#42564
Németben már van,szvsz hamarosan itt is lesz.Pl: [link]
Hookr Köszi szépen.
Nem tudom érdemes-e most bekockáztatni vagy várni még. Ki tudja mikorra lesz a valósan is támogatott megjelenése nekem meg relatív sos lenne.
Asrock Fatal1ty laphoz ezt írja az oszrák árukereő: Hinweis: Mainboard zertifiziert nach HDMI 1.4. Ab Ryzen 2000 HDMI 2.0 möglich.Mind a 4-hez pontosabban.
choco01
Hát lehet cseres lesz ez a J3455B-ITX lap.. 5-10p után lefagy ha nem nyulok6hozza, biosban es debian alatt us eljatsza.. Frissitettem a lapot, most a ramokkal szorakozok..
HookR
Tulajok által letesztelt, azaz a gyakorlatban visszaigazolt alaplapok listája, melyek tudják a HDMI 2.0 specifikációt és így a 2160p-t 60Hz-en (függetlenül attól, hogy hivatalosan validálták-e, vagy sem). E topik szempontjából leginkább a Mini-ITX változatok érdekesek:
- ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac
- ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac
- GIGABYTE GA-AB350N-Gaming WiFi
- MSI B350I ProJó eséllyel ennél több lap is tudja az első generációs AM4-esek közül, de egyelőre csak ennyi van megerősítve.
dugo_
Azért annyira nem bonyolult. Az első hozzászólásban van egy lista, amiben csak olyan lap van, ami le van tesztelve és HDMI 2.0 van rajta. Tegyük hozzá, hogy AB350M-Pro4-et most ne vegyél, elrontották.
Beveheted akár a Displayportos lapokat is a keresésbe, azt könnyű HDMI-re alakítani.Ja, a figyelmeztetés még annyi az alján, hogy Linux alatt a kerneltől függ, hogy adott disztro alatt milyen módban működik a HDMI port, mivel ha szarul van megírva a bios és nincs validálva benne a 2.0, akkor a kernel letiltja a lehetőséget.
tomic
HookR
Egyelőre nem sokat tudni a leendő AM4-es Mini-ITX lapokról. Addig is:
Raven Ridge HDMI 2.0 Compatibility — 1st Gen AM4 Motherboard Test Request Megathread -
tomic
Tudtok infót arról,hogy megjelenik-e a közel jövőben valami Mini-itx lap hdmi 2 csatival Ryzen procihoz?
Elgondolkodtam egy igp-t hasznàló lejàtszó építésén de csak hdmi2 csatissal vàgnék bele. -
eastsider
hegegabi80
#42554
köszi,
sehol nem találtam alin/ebayen
van otthon 2 ház amiben van, viszont azt nem tudom, hogy ki lehet-e belőlük szerelni, vagy bele van szegecselve
eastsider
hegegabi80
#42541
hogy tudnék bárhol ilyen HDD keretre keresni?
nem találok értelmes találatokat (ebay/ali) -
HookR
choco01
#42546
Ha úgy néz ki, mint ezen a képen, akkor először a 3,5"-es HDD-t kell rögzíteni alulra, aztán a 2,5"-es HDD-t a kivehető lemez alsó felére, majd a slim ODD-t a kivehető lemez felső részére.
choco01
Megjött az LCPower 1360II ház, tényleg sokkal szebb élőben, elég igényes, masszív ház.. viszont a dobozára az van írva hogy 1x5" slim meghajtó és 1x 3,5 , viszon a gyártói oldalon az áll hogy 1x2,5 is van ezek mellett, nem tudom hogyan lehetne belevarázsolni..
eastsider
hegegabi80
#42543
néztem azt is, az volt az első jelölt, de lényegesen nagyobb, mint a Metis. illetve az oldallapra szerelt HDD-s megoldás nem tetszik.
még arra gondoltam 110-nél, ami jó lenne, hogy a táp helyére függőlegesen "lelógatni" a HDD-ket (egyik odlalát odacsavarozva) úgy még légáram is okés lenne -
eastsider
hegegabi80
#42541
erre pont elvitték a metist apróról
na majd lesz új.
legalább már tudom mire vadásszak
hegegabi80
eastsider
hegegabi80
#42539
táp/vga helyére gondolom simán. lehet ez lesz
a fenti HDD hely viszont nem túl szerencsés szerintem szellőzés szempontjából -
hegegabi80
eastsider
#42538
Naná, hogy bele lehet. Akár még többet is. Itt a példa.
szinimini
Ja,h úgy értette
A gépet mostanában szeretném összerakni 1-2 hónap alatt max.
Ezek az új lapok azért elég drágák lesznek még,amit néztem az nettóban tudnám megvenni úgy barátibb lenne az ára, és ez igaz a gpu-ra is.dugø 1-2 lapot megtaláltam,de nem nevezném olcsónak azért
Az az i3-as proci akkor bőven elég lesz nekem majd árban is egy kicsit baráti.Akkor végülis GIGABYTE GA-B250N PHOENIX-WIFI jó páros lesz majd egy i3-as és a 1030 MSI gpu-val nem?
Még ha nagyon kellene bővíteni vmit rajta akkor még bőven van benne potenciál.
Játékra meg úgyis ott van ps4 -
dugo_
szinimini
#42523
A dupla vga ebben a környezetben a két pcie slotot foglaló hátlapra volt értve... Ilyet nem tudsz betenni mATX lapba a fent említett x1-x16 slotok elhelyezkedése miatt.
Túl sokat ne költsél 1151v1 lapra és procira, itt vannak lassan az olcsóbb 300-as lapok:
https://www.techpowerup.com/242396/sneak-peek-of-upcoming-h370-h310-and-b360-motherboards-from-asus-asrock-gigabyte-msiAz i5 is lecsúszott i3-ra, valós 4 magot kapsz az i3-8100-zal lényegesen olcsóbban, mint korábban.
Iginotus
Ha valakit érdekelne félkész állapotban:
"Hulk" MetisA hétvégén lesz updatje megjöttek a plusz alkatrészek.
HookR
szinimini
#42523
"Dupla vga-s rendszeren nem gondolkodok..."
Dupla helyet foglaló VGA-ra célzott. Az általad kiszemelt MSI GT1030 LP is ilyen.Az alaplapos topikban Ringman írta, hogy:
"8. genes lapokból még csak z370-esek vannak"
Ez annyival kiegészítendő, hogy már látótávolságba kerültek az olcsóbb alaplapok is, de ezekre még várni kell néhány hetet/hónapot. -
szinimini
Mercutio_
#42521
Eddig i5 procira és 8GB ramra gondoltam és le van nekem tudva jó sokáig a gépigényem.
Költséghatáron nem gondolkodtam,d olyan max 50 lenne a keret, használtan is jók lennének ezek.
Talán az i3 is elég lenne olyan nagyon komolydolgokat nem fogok csinálni úgyse és a költségek is lejjebb mennének. Most egy x4 van a gépben és a határon van a sebessége.hegegabi80 Dupla vga-s rendszeren nem gondolkodok, annyira komoly gépet nem szeretnék.
Jobban tetszik a letisztult sima ház,mert a nappaliban szánnám. Inkább több hdd-t szánnék bele. -
hegegabi80
szinimini
#42520
Nekem volt Spire Powercube 712, ami a sima Kolink Satellitének felel meg.
Ebbe nekem Gigabyte H81M-S2H lap volt, kényelmesen belefért. Ebből van H110 chip-el ellátott is, gondolom van komolyabb jobb is.
Mindenképp olyat érdemes nézni, aminél a pci slot rögtön a cpu mellett van, és akkor mehet dupla vga is.
Volt benne nekem 750Ti, meg RX460 Strix, normál ATX táp, utána SFX táp is. Egy SSD és egy 2,5" HDD kényelmesen elvolt. -
eastsider
SZiasztok,
még mindig keresem a legkisebb 2(+) 3.5" HDD +1 SSD ITX (N3150), paneltáp konfigom házát. (NAS-nak)
most ezeket néztem: FD core 500, Metis plus. árban hasonlóak, talán a metis plus kisebb
VAGY. metis használtan ezeknek az árának a feléért
mi a véleményetek? -
Pöttön
Itt az épített vizes Node 202 konfigom, ha valakit érdekel.
Ribi
jim bcs
hegegabi80
#42507
Nem volt már idegrendszerem olyanokkal vitázni akik léghűtőt csak fotón láttak és csak mások által megírt tesztekre alapoznak. Nem tervezek visszatérni, sorry.
hegegabi80
jim bcs
#42506
Nézem folyamatosan a léghűtés topikot, meg az összefoglalót is, bár az ajánlás már nem olyan, mint volt.
Sajnos mindig agyalok, melyik cpu hűtő lenne jó nekem, ez az állandó szerelgetés mánia.(#42505) Mercutio_ most már kíváncsi vagyok, neked melyik szállítmányból van.
jim bcs
hegegabi80
#42504
(#42504) hegegabi80
Egyelőre még azt mondom az AM4 friss, minden esetben rá kell kérdezni a shopnál mikori az adott hűtő ha nem alapból kompatibilis, új széria-e, az AM4/TR/SP3 jól felforgatta a piacot.
A léghűtős topikban ott van az összefoglaló segítségnek melyek kompatibilisek alapból, vagy érkezett V2-es verzió, ahol kétség merül fel ott email a shopnak új példány-e (már nem csinálom, de az összefoglalót még frissítem) .(#42505) Mercutio_
Na pont ezért kell írni az adott shopnak vétel előtt. -
Mercutio_
hegegabi80
#42504
Decemberben vettem a PCX-ben, aztán, hogy náluk vagy a beszállítónál meddig állt előtte...?
jim bcs
hegegabi80
#42499
Az új széria mind AM4 kompatibilis, le lett frissítve az egész paletta. A régi széria valóban nem, ahhoz külön rendelni kell kitet.
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- World of Tanks - MMO
- Gmail
- Saros (PS5)
- Új! AKRacing Premium Master gamer szék
- ÚJ Apple Airpods Pro 3 - www.stylebolt.hu - 1 Év Apple garancia - 27 százalékos Áfá-s száma !!!!
- Részletfizetés BankMentes Kamatmentes 12 havi részlet Épitett Gamer PC RTX 5070TI
- iking.hu Apple iPhone XR 64GB használt White megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
simán Z370 árszint
Ez az igazi Itx szellem.
