energy4ever
Mi a jo abban, hogy a Metisekben kifele tolja a levegot a venti?
Nem ertem. 2 ponton van bennuk ki, es befele meno levegoag ventifelfogatassal. Az egyik a hatoldalon, a masik a naptan. Namost a tap alabvetoen bentrol kifele tolja a levegot. A ventit olyankor nem ugy kellene belerakni, hogy kintrol tolja befele?
Nem hiszem, hogy artana a tapnak a szobahomerseklet +10fokos levego.
Baratnom gepeben van vga, es a proci igyis szobahomersekleten mukodik benne (A6-4620K OC) egyvraijintek cpu hutovel.Lattam metisekrol kepeket, es ott szinte mindenhol kifele tolja a venti a levegot. Gyarilag is ugy allt benne a venti. Egyszeruen nem ertem...
AusWolf
AxBattler
#40277
1080 mini? Wow!
Képzelem, milyen kánikulát csinálhat egy borsószemnyi itx házban.
Nekem ilyenem van. Egyáltalán nem lehet hallani még terhelés alatt sem (a 7200 rpm-es hdd-m hangosabb).
(#40293) gyorol: Nekem ROG Strix B250I-m van, és csak ajánlani tudom.
Minden van rajta, beleértve a 2 PCI-e m.2 slotot, Wi-Fit, Bluetooth-t, PWM-en kívül feszültséggel is szabályozható ventiket, és még a külön 4 tűs vízpumpa csatit is. -
hegegabi80
Mercutio_
#40294
Igen elképzelhető, majd azt letesztelem gyorsba egy ventivel.
Szerintem bármilyen vágat van a tetőt szélzaj lesz még más házaknál is, ez elkerülhetetlen, hiszen a légáramlat útjában van. Ha nem lenne semmi, akkor ok. Max ha hangos lesz, akkor kivágom és teszed oda egy sima porszűrőt. -
HookR
Peterhappy
#40295
Persze, a GT1030 bőven jó és a GTX1060 is rendben lesz többféle táp-VGA kombinációban is, csak majd ügyelni kell hosszukra. Nem mindegy mi mivel lesz párosítva.
(#40296) picur10: "Egy i5-3570 tdp-je sem sokkal több, mint az ősöreg G860-é (77w vs 65w) Nem lehet, hogy akár ez a pico is elvinné ezeket?
De. Nem is értettem miért akarod lecserélni. Azt hittem eldöntötted és akkor meg minek szóljak bele.
picur10
Hmm-hmm. Kerestem hátha le van írva valahol a 1050 mini mérete és néztem a teszteket. Ennek nem kell külön tápcsati sem?
HookR, a cikked alapján csináltam meg a tápellátást (picoPSU-160-XT DELL DA-2 adapterrel).
Mercutio_
hegegabi80
#40289
Azoknál a házaknál arra érdemes felkészülni, hogy a telőlemez vágatain elég tisztességes szélzaj lesz.
gyorol
Egy MSI B250I GAMING PRO AC alaplapot lenne lehetőségem cserélni, kérdés megérné-e? Asus ROG termékcsaládból a B250I vagy Z270I esetleg jobb választás lenne? Tapasztalatok, esetleg más ajánlás?
proci: i7-7700
keret: ~ 60k -
AxBattler
picur10
#40290
Akkor nem lehet itt gond, legfeljebb Te is nekiállsz barkácsolni...
GTX1060 + i5-3470 konfig fogyaszthat max. 200W-ot, ugyanez 1050Ti-vel kb. 150W-ot
Egy normális 350W-os tápnak ez nem lehet gond, de ha parázol, akkor vegyél 450W-os SFX-et, baj nem lehet belőle.1050 Mini vastagságát én sem találom, de 2 slot-nál biztosan nem husibb.
HookR
Peterhappy
#40286
Majd arra ügyelj, hogy 170mm-nél hosszabb VGA-t csak rövid (max. 140mm mély*) táppal tudsz belerakni. A #40280-as hsz-ban láthatod Grave444-nél, hogy milyen 160mm mély ATX táppal. Rövid GTX1060-asak például:
- EVGA GTX 1060 SC Gaming
- Gigabyte GTX 1060 Mini ITX 6G
- MSI GTX1060 AERO ITX 6G (OC)* Vagy hát 150mm nem moduláris is lehet és akkor a VGA a tápkötegig elnyúlhat.
picur10
AxBattler
#40287
Az alsó tálca bent sincs, akárcsak nála:
http://imgur.com/a/cgZHJ#eXfcDPANeki sikerült betenni egy két slotos GTX 660 kártyát (faragással), de ahogy nézem másik ventit rakott a vga-ra.
És elég lenne akár a 350w-os sfx táp? Manapság mindenhol röpködnek a sokszáz wattok ha tápról van szó.
Átalakító van alapból a házhoz, azzal nem lenne gond.Köszönöm a segítséget!
szerk: viszont azt nem találom, hogy mennyi az 1050 mini magassága.
AxBattler
picur10
#40284
Sőt, 4GB-os 1050Ti Mini is ekkora!
Ránézésre szerintem simán elférne a háttértáraid fölött!Persze, ha GTX 1060-at szeretnél, akkor csak a költözés marad...
Tápból SFX méretűt szoktunk ajánlani, átalakító kerettel; pl. Zalman ZM 350-FX, Chieftec, SFX-350BS, Corsair SF450, vagy a nemrég emlegetett Kolink KL-SFX350, srb.
Alacsony hűtőből is van választék, pl.: Alpenföhn Silvretta, Alpenföhn Panorama, SCYTHE Shuriken Rev. B., stb.
(#40283) Grave444
Ja, 2.5 jobb. -
HookR
#40267
"Összeférceltem, ha nagyon ügyes vagyok 145-140mm-re le tudok menni a 160-ról!"
Látatlanban még esetleg annyit, hogy a kompatibilitásra tekintettel érdemes kicsit átnyálazni a VGA kínálatot, mert nagy a szórás a magasságukban (főleg a felső kategóriában), illetve rossz esetben a tápcsatlakozó(k) elhelyezése is okozhat fejtörést.(#40251) Tanisz: Egy ideje már nem frissítettem, úgyhogy a legújabb példányok nincsenek rajta, de itt is találsz néhány 6db SATA vezérlővel rendelkező alaplapot: [link]
(#40269) Duracellm...: Esetleg Silverstone ML05 / ML06 / ML06-E / ML09? Vagy az LP kártya és AC-DC megoldás fogadásán kívül pontosan mik a kívánalmak?
(#40271) Duracellm...: És ha készítesz hozzá normál hátlapot?
(#40274) vighpeter: "...úgy két év múlva a videókártyát cserélném egy izmosabbra (pl. 1060 6GB) és a proci helyére is egy - valószínűleg - 90W-s kerülne. Tuningolni viszont nem szeretnék. Nem tudom ezek számítanak-e pluszban valamit, inkább leírom."
Komolyabb hűtőtermelésű és jobb szellőzést igénylő konfiguráció esetén az U1 Plus már hátrányba kerül a Metis Plus-szal szemben.(#40277) AxBattler: Örvendetes, hogy bővül a kínálat rövid kártyákból a felső kategóriában is.
(#40279) picur10: Itt találsz néhány lehetőséget: #39314
picur10
AxBattler
#40282
Nem is tudtam, hogy 1050 is létezik egy slotosban.
Este tudom megmérni, mennyi hely van lent. Nincs bent hdd, csak két sdd azt el tudom odébb is tenni.
Ha be is megy, akkor más kérdések merülnek fel. A pico táp nem hozzá, akkor egy atx táppal már nagyon nem fér be a macho.
Van normális 70mm-es proci hűtő, ami elbír egy i5-3570-nel?De jó lenne, ha nem kellene a házat cserélni.
AxBattler
picur10
#40279
Zotac GTX 1050 Mini nem fér el a HDD-ktől?
Ennek 1 slot-os a hátlapja, csak "belül" foglal két helyet.(#40280) Grave444
Mármint visszafordítottad...
Miért ragasztottad a HDD-t? A Metis Plus-ban nincs elöl/fent egy rekesz? -
picur10
A jelenlegi gépet anno még HookR pico-psu-s cikke alapján állítottam össze, akkora elengedtem minden játékot, csak böngészésre, kis videózásra lett összetéve.
Ez van most:Ház: Lian-Li PC-Q03,
HDD: Asrock H77M-ITX
CPU: Intel Pentium G860 3.0GHz/3MB
HŰTŐ: Thermalright Macho 120 Rev A
RAM: 2x4GB Kingstone HyperX LoVo DDR3 1600MHz
VGA: HIS HD7750 1GB DDR5,
SSD: Samsung SSD 830 64GB,
SSD: Samsung SSD 850 128GB,
TÁP: picoPSU-160-XT, DELL DA-2 adapterEleinte elég volt az integrált vga, aztán újra elkezdtem játszogatni és akkor jött a HD7750.
Mostanra már igencsak eljárt felette az idő, szeretném lecserélni a procit egy i5-3570-re és a vga-t kb. egy GTX 1050-re. Ezek az én igényeimet jó pár évig kiszolgálnák.
Mivel a Q03-ba csak egy slot-os kártyák mennek, sajnos mennie kell.Keresnék emiatt egy olyan kisméretű házat, ami
-atx tápot fogad (olcsóbb, könnyebb a beszerzése)
- átlagos 1050-es vga beleférjen (ne kelljen nehezen beszerezhető rövid kártyák után szaladgálni)
- beleférjen a Macho (ha már megvan és jól hűt)
- ne legyen túl drága, akár használtan a hardverapro-ról
- design nem igazán számít, mert nem lesz szem előtt
- van NAS adattárolásra, így HDD-t nem tervezek beletenni, így kevés hely is elégEgyelőre vagy túl nagy méretűt vagy túl drágát vagy olyan láttam amibe nem megy bele a hűtő. Lehet, hogy el kellene engednem a Macho-t és keresni valami kisebb hűtőt?
Ti mit ajánlanátok?
AxBattler
Gigabyte GTX 1080 Mini ITX 8G (GV-N1080IX-8GD)
És az a durva, hogy 169mm-es méretben is megtartották a félpasszív üzemet! Mondjuk a borda jófélének tűnik, viszont tuningra már annyira nem alkalmas... de kit érdekel? Bőven elég egy 1080/8GB ITX!
A 1060, 1070 ITX-nek mennyire volt hangos a ventije terhelés alatt?SFX-L-Netzteile im Test: be quiet! und FSP mit Alternativen zur Referenz
Hát, a Corsair SF450 még mindig a legjobbnak tűnik, már csak a rövidebb kábelek, és az ár/érték aránya miatt is.(#40274) vighpeter
Olvasd el a ventis topik összefoglalóját, abban minden benne van.
Én 2db Coolink SWIF2-1201-est használok leszabályozva egy moddolt Metis-ben, és elégedett vagyok velük. A kiszemelt laptól függ, hogy PWM-el, vagy feszültséggel szabályozza a rá kötött házventiket, ez alapján válassz Te is kávédarálókat. -
Nerazim
Peterhappy
#40274
#40267
Úgy lesz, ha összeállt a végleges konfig, akkor ismét jelentkezem!
@AxBattler: Milyen ventit érdemes bele venni? Raij. ventit nem találtam. Vagy mindegy?
És - elnézést, ha hülyeséget kérdezek - hogy érted, hogy elosztóval érdemes venni?
Köszi!Huuuuu nagyon nem értek én ehhez...
Olyan 25K körül találtam egy-két elég szép Lian Li házat. Abban az árkategóriában akkor még nem igazán lehet jót kifogni?
Amit még nem írtam tegnap: úgy két év múlva a videókártyát cserélném egy izmosabbra (pl. 1060 6GB) és a proci helyére is egy - valószínűleg - 90W-s kerülne. Tuningolni viszont nem szeretnék. Nem tudom ezek számítanak-e pluszban valamit, inkább leírom.
Illetve a 2,5-ös árakat elnézve azt hiszem marad a 3,5-ös HDD viszont keresek a P300 helyett eg 5400 rpm-es vinyót.Eddig is és előre is köszönöm a segítséget
AxBattler
Peterhappy
#40266
+1 a Metis Plus-ra, és igen, ajánlott bele 2db ugyanolyan 120mm-es ventit venni, elosztóval, hogy alaplapról összhangban tudd szabályozni a kettőt.
#16939776
jokeph
#40269
Hát, ha nem gond a közel 300*300*300mm-es "cube" megoldás, akkor Thermaltake Core V1-et....
Sokkal olcsóbb, mint a Silverstone (bár nem tudom, azon mi 50e ft majdnem, lehet csak nekem nem tetszik, de úgy néz ki mint egy háztartási kisgép
)Vagy Cooler Master Elite 110,120,130... a 120-ból van fehér is.
Ha nem riadsz vissza egy kis esetleges "szabdalástól", akkor a Rajintek Metis is lehet a választottad, ebből aztán van mindenféle színben
Esetleg még egy Fractal Design Node 304, mondjuk ez egy közel 40 cm hosszú téglatest, viszont nagyon jól építhető.
Lian-Li Q széria
#16939776
Ez ellen milyen alternatívát tudtok ajánlani? :Silverstone SST-CS01S
A VGA már ki van nézve: K1200
A munkagép költözne át a veterán Morex 3777-ból, ezzel előkészíteném a terepet egy majdani AM4-es upgade-hez.
Én tenném bele a AC-DC-t ~150W-ig, az férjen el benne.
#16939776
A bökkenő annyi hogy SFX táppal is orális szex jellege lesz: Lenne hely neki, igaz hogy el.. a szellőzést, és az alsó részen az "ívnél" ki kellene vágni, de megoldható...Ebből is legallyazott ATX táp lesz, méretre gyártott kábelekkel
(#40266) vighpeter: Gondold át alaposan, a kábelek elvezethetőségéig bezárólag mindent, ha minden egyértelmű, és kivitelezhető csak akkor rendeld meg az alkatrészeket.
Esnek be a jobnál jobb H-s alaplapok, én meg nem számoltam velük@40252
inni kéne
#40264
Elnezest hogy kulon hsz-ben valaszolok.
A videokari passziv huteses. Lehet hogy emiatt megis jobb lenne a Matis.
A 2tb-s csak adattarolasra lenne, SSD melle. Ha nem erezheto nagyon a kulonbseg, boven belefer az 5400as.
2.5os meretre nem is gondoltam, holnap ennek is utanajarok, ha nem nagy az arkulonbozet, akkor bevallalok egy olyat
Nagyon jo es hasznos dolgokat irtatok, olyanokat amikre nem is gondoltam volna, hogy fontos lehet. Koszonom a turelmeteket es a segitsegeteket
#16939776
Peterhappy
#40262
"Pont akkora" de ha leveszed az előlapot akkor könnyeben be lehet küzdeni a helyére:
A képen 10mm-el hosszabb táp van, mint a tiéd.
Lian li-ből ebben az árkategóriában nem kapsz rendes aktív szellőztetést, ami a csend alapköve gyári hűtés mellett.
Kolléga által linkelt házak is szépek, még igényesebb megmunkálásúak mint a metis, ha tetszenek az arányai azt is választhatod.
Metis+nak annyi előnye lehet az U1/U2 vel szemben, hogy nem reked meg a ház felső részében a meleg, és a rács pont a passzív borda felett van, biztos hogy kifelé fog igyekezni róla a meleg.
A halkabb, alacsonyabb fordulatú HDD is erősen ajánlott, akár 2,5" méretben, ahogy a kolléga írta!
HookR
Peterhappy
#40261
Raijintek Metis Plus-on kívül érdemes még meglesni:
- Cooltek/Jonsbo U2
- Cooltek/Jonsbo U1 Plus (SFX tápot és 2,5"-es meghajtókat fogad)"Cél a csendes, halk működés és a szép megjelenés"
Az 5400rpm-es HDD-k csendesebbek. A 2,5"-esek meg még inkább. Ha ez utóbbi is szóba jöhet, akkor félpasszív SFX táppal az U1 Plus se rossz választás. -
#40260
Ez azért szebb, mint a "standard" társa! Valahogy el is siklottam felette, köszönöm szépen.
Hát köszönöm, lehet hogy meg is győztetek, nem variálom túl és Ő lesz a befutó
Mellette Cooltek, Lian Li és Jonsbo házakat nézegettem még, de egyiket sem igazán ismerem.Érdemes (lehet?) bele venni még ventilátort vagy a hűtéssel így sem lesz gondom?
Illetve jól értem, hogy belefér a BE QUIET! Pure Power 10 500W CM, ugye?Elnézést a hülye kérdésekért, jóformán élőben sem láttam még ITX-es gépet, nem hogy monitor előtt ülve összerakjak egyet
energy4ever
#40259
Köszi
Nézegettem én is, nem rossz, méretre jó is lenne, de valahogy nem fogott meg elsőre.
Aztán persze lehet, hogy ez lesz a befutó
#16939776
Peterhappy
#40258
energy4ever
Peterhappy
#40258
Raijintek Metis?
Az alábbi konfigot raktam össze:
ASROCK AB350M Pro4
AMD Ryzen 5 1600 3.20GHz AM4 BOX
G.SKILL 16GB Ripjaws V DDR4 3200MHz CL16 KIT F4-3200C16D-16GVKB
MSI GeForce GT 1030 2GH OC GeForece GT 1030 2GB GDDR5 OC PCIE
TOSHIBA P300 2TB 7200 rpm 64 MB SATA3 HDWD120UZSVA
FRACTAL DESIGN Define Mini C ablakos fekete
BE QUIET! Pure Power 10 500W CM+ van egy A-DATA SP920 256 GB-s SSD-m.
Szerencsére közbejött valami, így nem tudtam pénteken elmenni bevásárolni és ma csak úgy kíváncsiságból rákerestem még egyszer az ITX-es AM4 alaplapokra és szembejött velem a ASROCK Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac.
Így hirtelen újratervezéssel mégis bevállalnám az ITX-et
És ebben szeretnék segítséget kérni. Tudnátok valami igényes, szép házat ajánlani hozzá, ami kvázi a ház ékköve lehetne? Olyat keresek, amivel egyben értelme is van az ITX választásának (azaz az eredetileg kinézett Fractal Design Mini C 210 x 399 x 399 mm méreténél érezhetően kisebb).Nem tuningolnék, gyári CPU hűtőt használnék, a videókártya passzív hűtésű. Szükség esetén a táp helyett másik is szóba jöhet, de legalább hasonló specifikáció mellett lenne helyette valami. A házra és a tápra nagyon-nagyon maximum 50K a keret (ha a táp jó, akkor a házra 26K-t tudok rászánni).
Cél a csendes, halk működés és a szép megjelenés (hogy az Asszony is akarja a gépet, ne csak én
)Szerk: Merlin oldalát javasoltátok korábban, ott is találtam egy-két szép példányt, de nem tudom, azok megfelelnének-e a fenti kritériumaimnak, így gondoltam inkább ezen a végén kezdem a dolgot; ha ez így rossz irány, akkor természetesen szívesen megírom a házakat, amiket kinéztem.
Előre is nagyon köszönöm a segítséget, remélem minden szükséges infot leírtam
Péter -
HookR
#40254
Használhatatlan és elhelyezhetetlen nem lesz és ha számodra megfelel, akkor hajrá!
De bizonyosan megrostálja a potenciális DIY monitortalp PC után érdeklődőket az elhelyezési adottságok és szubjektív preferenciák alapján. Mondjuk egy L-alakú asztalon a sarokba helyezve teljesen jó. Egy fal mellett lévő kevésbé mély asztalom már nem annyira. Nem fal mellé helyezett asztalnál pedig már egyéni mérlegelés és dizájn kérdése.
Amúgy a 160mm-ben benne van a monitor rögzítése is? -
#16939776
Az ilyen lapos-de széles koncepcióra épülő megoldásokat megnéztem, de nem találom szépnek.
Ha nem pont szemből nézzük a monitort, egyből a parazita tűnik fel rajta, mint egy jóllakott kullancs, kevéssé látszik benne az integráció.A monitorom és a talpa hátsó része között van ~100mm mélységben, ha kiváltom a tartó funkciót és csalok hozzá +60mm, attól még nem kellene használhatatlanná/elhelyezhetetlenné válnia, mint monitor?!
HookR
#40247
"Mekkora létjogosultsága lenne egy monitor tartóként funkcióval ITX háznak?
Szokásos kémény jellegű kialakítás kis módosítással, és legalább 300W TDP-s VGA kiszolgálása 320mm-ig, és nem kellene hozzá riser!?"
Szvsz monitortartóként funkcionáló háznál a riser nélküli, kéményszerű alkatrész elrendezés nem igazán előnyös, mert felértékelődik a mélység minimalizálásának kérdése. Míg a szélességet és magasságot leginkább csak a monitor mérete határolja be. -
#16939776
Tanisz
#40251
Ezek "Z"-s lapok tudják, azok közül is a komolyabb felszereltségű, drágább modellek. Zx70 től felfelé csak asztali CPU-t támogatnak, ECC-t el lehet felejteni.
Ami érdekes lehet: van pár Embened ITX lap integrált CPU-val ami rendelkezik ennyi sata portal, ezeket használtan annyiért kapod meg mint a fent említett alaplapokat újonnan.
Ha nem sűrgős a dolog akkor kereshetsz Z87/Z97-es itx lapokat is, és hozzá jóval olcsóbb 4 generációs processzorokat, akár xeont-is.
Ezek a Z-s lapok meg vannak hintve minden földi jóval, és nincs annyira kicentizve a VRM, ezért átlag 3-5W-al többet fognak kívánni a konnektor-ból.
Tanisz
#40247
Jelenleg 4 merevlemez van a konfigban.
1 a rendszernek+ alkalmazásoknak, egy sshd 512GB-os.
Emellé adattárolásra másik 3 HDD (1 TB, 2*1,5 TB).
A rengeteget nem feltétlen darabra értettem, elnézést a helytelen fogalmazásért.
Mivel majd bővítenem kellene, így legalább 6 db sata port kellene.RAID-re nincs szükségem. Biztonsági mentést készítek egy külső merevlemezre (WD1,5 TB), ami USB-n csatalkozik a géphez. Csak a nagyon szükséges dolgokat mentem (ami munkához feltétlen kötődik). Egyéb adatok elvesztése nem kritikus probléma/ nem zavaró.
#40248 Mercutio_ jogos a felvetés, de jelenleg nem tervezem a 4 TB-ot egy HDD-re kicserélni. Talán fél év múlva.
#16939776
cinemazealot
#40249
Adott egy 240x240-es alaplaptálca, a síkjában helyeznék el 2 db 120mm-es ventillátort ami a user felé a monitor alatt kinyúló három támasztó között vételezné be a levegőt, a támasztó végei két oldalt usb csatlakozóban, a középső power gombban végződne. Hátúról a puttony rész a talptól a hátlap ívesen kanyarodna fel, annyi helyet hagyva alatta, hogy a VGA tápcsatlakozóit kényelmesen be lehessen dugni. Tovább haladva felfelé újra szűkülne egészen a VGA felső síkjáig.
A hardvert fogadó rész 240x360x160mm lenne, mínusz az ívek és a lejtő a 160mm-ból.
Megcsinálom kartonból és megnézem hogy néz ki, hova kerülne a tömegközéppont, mennyire kellene a lábaknak előre nyúlni.
cinemazealot
#40247
Szerintem is lenne létjogosultsága.
Főleg ha a VGA-zható AIO gépek létjogosultságát tekintjük, ami különösen rétegtermék. Egy kéménygép monitor tartóval nagyjából ugyanezt az űrt töltené be, csak nem kötné meg az ember kezét monitor ügyben. Mesélj már, tervezel valamit? -
#16939776
Tanisz
#40246
Írd még azt is le, hogy: hány darab sata portra van szükséged a rengeteg HDD-hez, vagy azt, hogy, mennyi PCI-express csatornán kommunikál a raid vezérlőd.
Fontos lehet.
Többiekhez:
Szokásos kémény jellegű kialakítás kis módosítással, és legalább 300W TDP-s VGA kiszolgálása 320mm-ig, és nem kellene hozzá riser!? -
Tanisz
Nem tudom, hogy jó helyre írok-e, de ha nem, akkor kérem a topikgazda törölje a hozzászólásom.
Jelenleg használok egy E-350-es alapokon nyugvó ITX-es konfigot.
Rengeteg HDD-vel (közel 4 TB)Főként halózaton elérhető adattárolásra, letöltésre, úgymond otthoni minimál szerverként üzemel.
FTP szerverként is üzemel, bár ezt a funkciót ritkán veszem igénybe.Az igények bővülnének, kellene futtatni rajta egy Oracle-Xe-t, tomcat-et, ords-t, apexet. Saját felhasználasra.
Emiatt elgondolkodtam a cserén.
Milyen alternatív ITX-es megoldásra lehetne cserélni a kis e-350-et?
A fogyasztás nem túl drasztikus növekedése mellett?
Nem feltétlen integrált cpu-s megoldásban gondolkodom.Segítségeteket előre is köszönöm.
AusWolf
#40238
Áh, már annyit költöttem a gépre, hogy minden további fillért sajnálok.
Sikerült megoldanom, hogy bent legyen a radi és a venti is, bár nagyon szűkös a hely, és erősen hajlik a cső a táp miatt. Szerelés közben féltem tőle, hogy eltöröm, és elárasztok mindent vízzel, de végül csak betuszkoltam valahogy.
A gyári léghűtőre semmiképpen sem váltanék vissza, mert nem csak hangos, de nem is hűt jól. Most így ezzel a felállással negyed óra Aida64 stabilitásteszt után ~80 fokos a proci, és a zajtól se bolondulok meg. Biztos lehetne még javítani rajta minőségi pasztával... lehet, ez lesz a következő projekt.
#16939776
Részleteiben sok hasonlóságot vélek felfedezni a Cooltek Coolcube irányvonallal.
Ha elég olcsó lenne, kellene egy ilyen, hogy kicsit átszabhassam
(#40237) AusWolf: Ha a léghűtőd jobb hőmérsékleteket produkált álj vissza rá, mert az lesz a vége hogy: lecseréled a tápot kisebbre, lecseréled a házat nagyobbra, lecseréled a compakt-vizet még erősebbre, csak azért hogy kompakt víz legyen a CPU-n...
A végén lesz egy nagy drága házad, drága tápegységgel, hangos de sz@r szellőzéssel, 10 fokkal hűvösebb CPU-val.Megéri ez?
AusWolf
Na megvan a vízhűtés az Elite 110-be. Az ajánlásokkal ellentétben mégis Corsair H55-öt vettem, mert akciós volt. Alig került többe, mint 40 font, a többi hasonló 120-as kompakt meg 80-nál kezdődik, a nagyobbakról nem is beszélve. Jelenleg úgy szereltem be, hogy a radiátor a házban van, a venti meg a házon kívülről fújja rá a levegőt. Elég béna így, mert az előlapi paneltől alig kap levegőt a cucc, és ez meg is látszik a hőmérsékleten.
Később megpróbálom átszerelni úgy, hogy a venti is belül legyen. Nem tudom, menni fog-e, mert így is alig bírtam elvezetni a csöveket meg a kábeleket. Lehet, tényleg kelleni fog egy másik ház a végén (bár még nem adom fel). -
hm15
Ez is egy jó ötlet, de hogy ne nézzetek teljesen amatőrnek picit jobban kifejtem a lehetőségeket. Ha egy asztali PC-ről beszélnék, nem is kérdés, hogy a HDMI kábelt nyírni vagy toldani tökéletes megoldás. De itt egy kis moziszobának használt helyiségről van szó, ahol a HTPC ennek megfelelően van kábelezve, a gép akkor megy ha zenélünk, filmezünk. VGA-ból HDMI erősítőbe, onnan tovább projektorba. Gondolhatjátok, hogy efféle láncba, ahol a HDMI kábelezés 6-7szerese a ház árának, nem nyúlunk bele, nem vagdossuk, de még toldóval sem bővíthetjük. Asztali PC-n ezer forintos HDMI VGA-tól monitorig más kérdés.
Jó, eléggé barbár megoldás és megharagudtam a házra,
de később le lesz csiszolva és festve, jobb lesz mint újkorában. Egyébként kedvesek vagytok a körülményekhez képest,
pár perc után tényleg nem láttam más módot. Furcsán hangozhat, de a 10.000 forintos házban tűnt egyszerűbbnek kárt tenni, ha már egyéb lehetőség nem maradt. És igen, lehetett volna szebben és észszerűbben, de fél napot szántam rá, hogy kiszedjem a technikát, majd visszarakjam.Megmondom őszintén fogalmam nem volt róla, hogy a jelenség ennyire általános, számomra megdöbbentő hiba.
#16939776
Nekem projektorral volt ilyen problémám, bedugott HDMI-vel már összerántotta a lapos képernyőjét (a proji 4:3-ra volt állítva, klónozva a két megjelenítő) de nem adott képet a projektor... vajon mi volt az ok?!
Kicsi b. kínai nem csavarozta annyira közel az IO-board-ot a készülék hátlapjához, én meg csak magamba káromkodhattam, mert 100-an néztek hogy meg tudom-e menteni az előadást.
Vertigo18
elfelejtette
#40229
Igen, ilyesmire gondoltam én is. Nekem s van hiper-szuper, nagyon drága Hdmi kábelem, amit nem tudtam belefeszegetni sem a helyére. Aztán vettem egy "fillérest", ami kevésbé "bumszli"-fejű és azzal semmi gond sincs.
elfelejtette
Vertigo18
#40228
Én is anno venni akartam a géphez egy HDMI kábelt, mikor megvettük a lapostévét, hogy rá tudjam kötni, de amit szereztem, az nem fért el nálam sem ugyanígy, ezért az új kábelt megkapta a gyerek, én meg elkértem tőle az ezer éves használt kábelt, mert azon kisebb volt a csatlakozó körül a gumi...
HookR
12:45 - "...a HDMI csatlakozóhoz nem lehet teljes egészében hozzáférni, így a kábelt sem teljesen bedugni." ... "Van erre valami ötletetek mielőtt vésővel esek neki?"
12:58 - "Egyelőre csípőfogó lesz..."
13:10 - "Elite 110 csípőfogó mod.
Azon nevetek, hogy minden technikai eszközömre hímes tojásként tekintek, vigyázok rájuk mint a szemem fényére, erre tessék. De most nem volt más lehetőség..."Igen látszik, hogy hímes tojásként tekintesz rá és bár megadtad az esélyt a javaslatokra, de 25 percen belül(!) (mínusz gányolással töltött idő) nem volt más lehetőség.
Nulladik körben a tápot és a VGA-t kiszedve az alaplap csavarjait kellett volna meglazítani, és amennyit a holtjátékuk enged, az alaplapot a VGA felé ütközésig eltolni. Majd a VGA rögzítésének holtjátékát kiaknázni. És csak ezek után jöhettek volna a destruktív megoldások, azokat is 3x meggondolva.
energy4ever
hegegabi80
#40212
"Ha a vga-t nem tudod kicsit jobbra húzni, akkor nem marad más hátra, mint a ház moddolása."
Azert nem kellene ezt igy kijelenteni. Metisnel ugyan ez a problema van, en nem vagtam szet a gephazat miatta, hanem a HDMI csatlakozo gumi burkolatat szedtem inkabb le, annyira, hogy odaferjen.
(#40221) Duracellm...:
+1 -
hm15
hegegabi80
#40216
AM1H-ITX, Athlon 5350 és DC táp. Kodi HTPC volt. Ezt frissitettem FSP táppal és egy RX560 VGA-val. 4k HDR képes lett, madvr is szépen fut ezzel a GPU erővel. Az Ahlon gyári ventije hangtalan. Nem akartam teljes gépet cserélni, HTPC-nek így kihúzhat még jó pár évet.
hegegabi80
Na látod ez eszembe se jutott. Tökéletes kivitelezés, mehet a kép a barkácsolós, gányolós topikba is.
Még festék se kell hozzá, vastag alkoholos filctoll csodákra képes. Ilyen kis bibiket, karcolásokat azzal javítgatok.Amúgy milyen konfig van a kis elitében? Cpu gyári hűtővel van? Ha jó látom a képen akkor igen a válasz!
hm15
hm15
hegegabi80
#40212
Egyelőre csípőfogó lesz, nincs más esély. Később a szétbarmolt részt majd lecsiszolom, hogy kinézzen valahogy, vagy így marad.
hegegabi80
Ha a vga-t nem tudod kicsit jobbra húzni, akkor nem marad más hátra, mint a ház moddolása. De szerintem ennyit kéne mozogni a vga-nak. Valamiben nem akad meg?
Én első körben lehet reszelővel megpróbálnám a csatlakozó részt kireszelni.
Ha nem megy, akkor dremel vagy flex. Csak ugyebár ehhez ki kell pakolni belőle mindent.
Ezt jól elbaltázták. Azért még nézd meg, hogy a vga rendesen benne van a pci foglalatba.Nekem a spire 712 házban, ami hasonló ehhez, az alaplap miatt szívtam, mert valami kis kondi volt a pci és a foglalat között és egyszerűen ahol oda kell csavarozni a vga-t a házhoz folyamatosan megakadt.
hm15
Hosszú ideje van egy CM Elite 110 házam, amibe most vettem VGA-t és nagyon kellemetlen meglepetéssel szolgált.
A VGA bemenetekhez, konkrétan a HDMI csatlakozóhoz nem lehet teljes egészében hozzáférni, így a kábelt sem teljesen bedugni. A ház csatlakozók felőli oldala lekerekített, ezért a HDMI feje nem fér el mellette, egyszerűen belelóg. Van erre valami ötletetek mielőtt vésővel esek neki?
Annyira nem is bírom jobbra elhúzni, hogy elegendő hely legyen a HDMI fejnek. Bosszantó tervezési hiba. A képen látszik, hogy a csatlakozó balra eső fele ütközik bele a lekerekített részbe, ezért kb félig lehet bedugni.
mpierre
AxBattler
#40204
Nézd meg jobban a képet. Van egy "A" verzió és egy "B" verzió. Tehát melyiket szeretnéd használni a 3 csavaros rögzítéshez? Valószínűleg az "A" verziót. Ami amúgy teljesen megfelel a 4 csavaros rögzítésnek is...
Egyéb kérdés?
Szerk: A furatméreteken és a lyukak átmérőjén még lehet finomítani.
Speed®
Vertigo18
#40198
Zalman lesz az..de hogy rozsdásodik, sérült a nikkelezés?
Amúgy ez kényszerhelyzet volt, nem vállalok ilyesmit
hegegabi80
Köszi, elvoltam vele..de nem vagyok maradéktalanul elégedett, az összebarmolt teteje nem javítható sajnos festés nélkül. Ha eljutok a nyesésig, lehet le is festem egyúttal, még meglátom. 112mm. Van aprón egy NT01-Pro, ami 120, még beférne és megoldaná a PCIe problémát kapásból, de elég horror ára van :S Kellene mellé még egy HR-03GT is, aztán a single slot VGA sem lenne kötelező..de ~20kt kiadni hűtőkre nem valami elmés gondolat, akkor már ennyi erővel ház vagy lapcsere és több jóság. Szóval marad a henkelés asszem
Nerazim
Trolee topiktársot lehet keresni SFX-ATX átalakító gyártásával. Én már be is rendeltem egyet.
AxBattler
hegegabi80
#40192
A harisnyázás hiánya nem gond, igyekszem eltüntetni a kábeleket. A lényeg, hogy a csatlakozók ne legyenek gagyik.
A 350-es Zalman-hoz adnak ugyan adaptert, de drágább, és nincs 6pin PCIE csatija, csak a 450W-os modellnek... ami még borsosabb.Trolee kolléga gyártotta az adaptereket, talán van még neki elfekvőben pár darab.
(#40193) mpierre
Óvatosan azzal a rajzzal! Vannak olyan SFX tápok, amelyek csak 3 ponton rögzíthetőek, míg ez az adapter (akárcsak Trolee-é) kizárólag 4 ponton engedi becsavarozni a tápot.Az én régi SFX-350BS-em is 3 pontos, de talán mostanra sikerült ezt kiküszöbölnie a gyártónak. A honlap szerint legalábbis már 3 és 4 ponton is csavarozható a modelljük.
Ilyen volt:
Ilyen lett:
(#40194) Speed(R)
Szép lett! Hiába, ez egy kiváló modell, megéri a ráfordított időt.
Régen én is kerestem ilyet, de aztán az ITX deszkán túl közel lennének a RAM modulok... -
Goose-T
hegegabi80
#40202
Szerintem pont én bizonytalankodtam itt a topikban, mielőtt megvettem, mert nem láttam az oldalán, hogy adnának hozzá keretet. Azóta megvettem és megnyugodtam, van benne.
- Hibátlan - KINGSTON HyperX Fury 16GB (2x8GB) 2666MHz DDR4 CL15 memória kit
- 16GB ( 2x8GB ) DDR4 2666MHz Notebook SODIMM Ram Memória
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
- Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- AKCIÓ! AMD Ryzen 7 5700X3D 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Dell Precision 7550,15.6,FHD,i7-10850H,16GB DDR4,256GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11,LTE
- BESZÁMÍTÁS! ASUS STRIX B650E R7 7700X 16GB DDR5 512GB SSD RTX 4070 12GB NZXT H5 Flow RGB 750W
(ok nincs ODD és a másik oldalt vannak a gombok, de tetszetős)
