AxBattler
Ugyan a hír nem erről szól, dea 7. képen mintha egy ITX formátumú házat lehetne látni.
Nem bánnám...
Jimmy8
Egy kis segítséget kérnék (remélem jó helyen):
"Átlagos" használatra akarok egy Mini-ITX gépet összerakni: Office, böngészés, e-mail, fotók rendezése, HD film nézés.
Amit tudok: halk legyen a gép, és várhatóan egy ilyen asztal polcára kerülne.
El kell férnie benne egy 240GB-os 2,5"-os Kingston HyperX SSD-nek, illetve egy 3TB-os 3,5"-os WD Purple HDD-nek. SLIM ODD is jó lenne bele.
CPU-nak egy i3-at gondoltam (valamelyik T-s végűt). Videokártya nem kellene.
Kérdések: Mekkora táp kellene ennek? Moduláris csak 400W felett van, szerintem az túlzás
Házat ezeket néztem:
CoolerMaster elite130
ANTEC ISK 310-150, bár ebbe csak 2,5"-os HDD férne...Tudnátok házra és tápra ajánlani valamit?
A fenti felhasználásra elég lesz a CPU-ban lévő videokártya?Köszi előre is
Ispy
Fiúk, MKI plexi, guglizátok ki a többit...
Geree
tudtok olyan helyet ahonnan lehetne plexit venni méretre vágva? vagy ha nem is méretrevágva, de leaglábbis nem 100x100-as, hanem mondjuk max 30x40cm-est
HookR
Aftershock Impulse v2 Mini PC hivatalos oldal - aftershockpc.com / hardwarezone.com.sg
Dan A4-SFX klón.
- 120 x 235 x 328 mm (9,25l) -
maláj
hegegabi80
#38789
hegegabi80
AxBattler
#38787
Igen vagyok olyan őrült és szeretek is barkácsolni, csak időm nem mindig van rá.
A fekete adta részben az ötletet a két likkal.
Meg a neten találtam egy ilyet is.Sőt még át is akarom majd festeni, az már a macerásabb.
Ha meg lesz a kivitelezés, akkor mindenképp jövök. Csak jussak el odáig.
alcsa
hegegabi80
#38785
Kivagni a Metis tetejet? Esetleg csak lyukakat furkalni bele? Tan az aljaba is likat utni? Micsoda badarsag!
AxBattler
hegegabi80
#38785
hegegabi80
Dremel multigéppel ki lehet szépen lyukasztgatni a metis tetejét? Vagy esetleg ki vágni? Valaki csinálta már itt magának?
Teljesen kivágni nem akarnám csak szellőzőket furkálni. Első körben lehet nem is menne bele venti, hátha elég lenne a vga-nak beszipkázni a friss levegőt. -
HookR
EVGA 750G3s SFX-L PSU - youtube (6:12 - 6:52)
Említésre kerül egy 650W-os példány is.======================================
Be Quiet! SFX L PSU (SFX-L-500W és SFX-L-600W) - tomshardware.com
Super Flower SFX-L PSU (550W és 650W) - tomshardware.com
Be Quiet! Shadow Rock TF2 - techpowerup.com
Ezt mondjuk már mutogatták a Cebiten is - startlr.com======================================
Cryorig C1 és C7 Cu edition - techpowerup.com
HookR
Nanoxia Project S Mini - computerbase.de / techpowerup.com
- 490 x 119 x 309 mm (18,02l)Úgy látom bal oldalt is van rajta talp, álló házként is lehet használni.
HookR
IN WIN Gaming Cube A1 - youtube videó (2:09 - 3:03) / további képek: elchapuzasinformatico.com
Phanteks Shift és Shift X - youtube
HookR
Zotac MEK Gaming PC - teckknow.com
A belső elrendezés valószínűleg olyasmi, mint pl. a Silverstone RVZ01/02/03 esetében. -
btudos
A VR1 gyönyörű, de mivel korántsem tölteném meg a rendelkezésre álló teret GPU-val, nekem kicsit overkill. A nagy üresség az üveg mögött eltántorít, pedig ennek nagyjából ideális az alapterülete és a forma is 5-ös.
Lian-Li Q33 ami nagyon tetszik, de annyi lehetőség van különböző koncepciók mentén, hogy nehezen szánom rá magam a vásárlásra.
HookR
btudos
#38771
Esetleg Jonsbo VR1?
Vagy inkább valami ilyesmi?
- ITX-Box v12
A 010 - 019-es képek tükrözik a jelenlegi állapotot (130 x 230 x 330 mm - 9,87l). A megjelenést tekintve még az útkeresés fázisában van a kuckó, viszont a belső szerkezet újabb verziója közelít a végleges kialakításhoz:
- immár az alaplapi tálca hajlított lemeze elválasztja a dVGA terét a ház többi térrészétől
- a 3,5"-es HDD is hozzáférhető elölről
- a dVGA előlapi szellőzése feláldoztatott a megjelenés oltárán, de a Zotac GTX1080 és GTX1080 Ti* Mini kártyák esetén valószínűleg erősen javallott lenne.
- a dVGA alatti nyílások egyrészt a szellőzést hivatottak javítani, másrészt a tápcsatlakozó bedughatóságát szavatolják magas kártyák esetén.* Zotac GTX1080 Ti Mini-hez 5mm-rel növelni kellene a ház mélységét.
hegegabi80
Grave_444
#38768
Az egyik kis házamban nekem is volt majd hasonló helyen. Még úgy se ment 45 fok fölé. Most a régi codegen atx házban 30 fok alatt van. De így meg semmi kihívás nincs benne. Normál atx házban minden ok. Na de egy kis miniben? Na az már kihívás.
Tudtam én hogy nem kéne folyamatosan figyelni ezt a topikot. -
HookR
IN WIN Gaming Cube A1 - techpowerup.com / dvhardware.net
- 200 x 268 x 340 mm (18,22l)========================================
Silverstone 450W fanless SFX-L PSU prototípus - smallformfactor.net
- 125 x 63.5 x 130 mm========================================
Grave_444
hegegabi80
#38756
Én nem félek tőle, volt már rosszabb helyen is HDD-m.
2 hét múlva költözök haza, utána majd beszerzem az alkatrészeket aztán nekilátok. -
AxBattler
xEon1337
#38763
Meg tudom érteni, nekem is nagyon megtetszett, de így, hogy több sebből vérzik ÉS ennyire elszállt az ára, zéró esélye van nálam.
Ennyiért veszel egy pofás, fiókos kis faliszekrényt, apróról egy donor low profile házat, hozzá néhány kiegészítőt, egy 4000-es Dremel-t, és a végén még olcsóbban is jössz ki a dologból.
AxBattler
xEon1337
#38754
Ja, már elég sok híroldal lehozta, indult is a Kickstarter projekt.
$250 akciósan az alap változat, de már csak 3db érhető el így, utána $300-ról indul a móka (+ shipment + ÁFA), porszűrő nélkül. Szíp-szíp, de ezen az áron vegyék a dizájnermániás kreatívkötsögök.
Legalább lenne szélesebb, hogy a nagyobb billentyűzetek is beférjenek alá... bár a hangfalakat még akkor sem tudnám hová tenni. Ehh, még $100-ért sem kellene ez nekem...
(#38762) alcsa
Nem (csak) az áron volt a hangsúly...
cinemazealot
xEon1337
#38754
Ez de jópofa!
Azért vicces, hogy idővel visszatér az igény az asztalon elterülő "bébi" házakra. -
hegegabi80
Grave_444
#38747
Na nekem 2 db 2,5" HDD-nek kellene elférnie a metis aljában. A cpu hűtőtől elférne, mert egy topfolw van most, de nem óriási. Meg dobozban pihen egy Brocen Eco, ha kell bevetésre.Viszont még egy SSD is lenne a táp mellett.
Mondjuk én azért alul még kifurkálnám a ház alját jobban szellőzzön a hdd.
Nem tudom milyen hőfokok lennének, ezért kicsit félek még belevágni a metis projektbe. Ráadásul még az összerakás is ...... -
HookR
velizare
#38730
Az ASRock X299E-ITX/ac-n kívül megerősítést nyert a már említett 2 másik alaplapjuk is:
- ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac
- ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/acAz a H110 Pro BTC+ se semmi...
Továbbá ezúton kérnék mindenkit, aki valami újdonságot linkel, hogy tekintettel a keresőre a megfelelő kulcsszavakat/megnevezést is legyetek szívesek berakni a hozzászólásba! Ne csak a képe(ke)t. Köszönöm!
Csokilama
hegegabi80
#38739
Az SSD oda van ragasztva.
Tépőzár jobb megoldás, könnyebb cserélni és 2,5 HDD esetében a rezgéseket is jobban elnyeli. Nálam is igy vannak felfogatva a táp oldalára.Igen jó móka a Metis zsúfolás, csak több tervezést igényel. SketchUP-ban érdemes összerakni előtte, vagy konkrét buildet keresni amiben benne van a kinézett komponens.
Nálam az elmúlt évben jóformán csak a videokártya cserélődött a többit nem volt szívem szétbombázni. -
Seep
hegegabi80
#38739
Nem az en kepem, en meg varom az m.2-es ssd-m
hegegabi80
Nos igen, úgy lett volna az igazi, ha felül a vga-val is tele van zsúfolva, ha már a cpu hűtő elfoglalja alul a teret.
A múltkor nem te linkeltél egy metis tetőt, amin van két lik noctua ventikkel és ráccsal?
A táp oldalán az ssd csak oda van téve, vagy kétoldalas ragasztó is van? Neten is láttam sok ilyen képet.
Egyre jobban tetszik ez a metis zsúfoltság. Csak elég nagy szívás összerakni, bár utána egy darabig nem is kell hozzányúlni. -
mpierre
velizare
#38730
Hmm. Mondjuk egy jó 10 mag, 20 szálas procival vizezve, egy vizes zotac 1080 minivel egész jó kis gépet lehetne belőle faragni.
De hogy nem itx házba, az is tuti.
Na jó, ha megkérnének, hogy a corsair 900d-t faragjam át, nagy duzzogva megtenném, de csak, hogy biztos beleférjen a dupla 280-as radi, D5-tel. -
ezt most csak így itthagyom...
AxBattler
customer114
#38727
Hasonló befogadó kapacitás és kisebb méret együtt nem működik, nyilvánvaló okokból.
Cooler Master Elite 110 esetleg? -
Ghoula
hegegabi80
#38726
Dremel a barátod. Portokat elmozgattam a dvd kivágás helyére fentre. Hátsó 9es hely le van zárva, de ha elől/alul 14esek, akkor maradhat nyitva, majd kimegy ott (is) a meleg.
Oldalsó panel jelenleg üres, hűtő (Macho 90) miatt nem is fér most oda semmi, de idővel 280as radi megy majd oda. -
customer114
Thermaltake core V1-nél van kisebb ház hasonló befogadó kapacitással, ugyan ebben az árkategóriában. (használt 10-15e Huf)
Köszi
Ghoula
hegegabi80
#38719
Igen, nyomokban QBX-et is tartalmaz.
Szerintem nem kell tőle félni. Ha az elejébe belefaragsz egy 12-14-es ventit, alulra 2db 12es gyárilag, vagy azt is 14-esre bővíted, akkor szerintem lesz ott huzat. Oldalra dupla 14-es radi simán elfér, tetőbe is mehet hátra a 14es venti mint nekem. Ha ez nem elég, akkor nem tudom mi.
#16939776
így látatlanba Win10 az os, és van bőven rendszer memória.
Érdemes megnézni hogy megéri e-beleíratni (fogyasztásban, időben) a teljes rendszer-memóriát a rendszer meghajtóba, majd vissza a memóriába.Nem altatom a gépet, a mentés + ki-be kapcsolás drasztikusan gyorsabb, és nem gyalulja az ssd-t, még kevesebbet is fogyaszt.
alcsa
Hello!
Egy érdekes jelenséggel jövök, hátha nektek van valami ötletetek.
Metis, gyári bekapcsoló gomb. Ugye van 2 led, piros a rendszer aktivitás jelző, fehér meg ami folyamatosan ég amikor be van kapcsolva a gép.
Na, most lettem figyelmes, hogy ez a két led saját életet kezdett élni. A fehér pillog 1 másodperces időközönként, a piros meg mint a bolond, nem kapja a helyét.Tönkre ment az elektronika? Az alaplap a ludas? Valami öltet?
Szerk: Közben rájöttem: egy időre alvó módba ment a gép, és amikor újra bekapcsolt, nem váltott át az elektronika, és úgy jelezte ki, mintha még most is alvó módba lenne. Érdekes, még ilyet nem láttam
hegegabi80
Ghoula
#38640
Ez egy Cougar QBX moddolás lenne? Én is azzal a házzal szemezek.
Így valóban egyre jobban hasonlít az Ncase M1-hez. Azt néztem ki magamnak, a 3 slot miatt, de nagyon borsos az ára.
Így lehet marad a QBX, vagy esetleg sharkoon ca-m, de itt azért félek jobban a melegedéstől, bár moddolással ez is alakítható. -
HookR
Csokilama
#38716
Ha a hőcsövek nem nyúlnak magasabbra 160mm-nél és van hely a (mellékelt) ventiket 5mm-rel lejjebb rögzíteni, akkor éppen csak, de el kell férnie. Ehhez tudni érdemes, hogy egy átlagos memóriamodul nyákjának teteje az alaplapi nyáktól 33,5mm távolságra esik (+hűtőlemez). Így 5mm-rel lejjebb rögzített második (mellékelt) venti alá leginkább csak VLP formátumú memóriák férnek el. Persze tehet rá 120mm-es ventit is.
HookR
A Computex-en minden bizonnyal lehull a lepel néhány AM4-es Mini-ITX alaplapról. A videocardz.com elhintette két modell nevét is:
- ASRock X370 Gaming-ITX/ac
- ASRock AB350 Gaming-ITX/ac -
HookR
hegegabi80
#38698
Ezek között akad 3 slot-os is. Nagy részükben meg bár 2 slot van, de szélesebb dVGA is elfér: #31843
(#38701) shteer: Úgy látszik megindult a Computex-et megelőző szivárogtatás.
AxBattler
shteer
- DDR5 8/ 16/ 32GB 4800-5600MHz UDIMM PC RAM, több db- számla, garancia
- AKCIÓ! HP Elitebook 8 G1i 14 FHD notebook - Ultra 5 235U 16GB DDR5 256GB SSD Intel IGP W11
- HP EliteBook 640 G9 - i5-1235U 16GB 512GB 1 év garancia
- Apple iPad 2025 (A16) 128GB & 256GB Wi-fi Bontatlan Összes Szín / 27% áfás ár
de a passzív 450-es silverstone is tetszik
. Így a helyes
