AxBattler
customer114
#38727
Hasonló befogadó kapacitás és kisebb méret együtt nem működik, nyilvánvaló okokból.
Cooler Master Elite 110 esetleg? -
Mercutio_
customer114
#36792
riser a "kábel"
customer114
#35908
mpierre
customer114
#35903
kisza25
customer114
#35760
ez a legolcsóbb és, ha nem hibás akkor halk legalább 3db-ot vegyál, abból egy tuti hibás lesz
imibogyo
customer114
#35760
Csendes , olcsó , 80 mm-es...
Ezek közül 2 tulajdonságot választhatsz.
Vagy olcsó és csendes, de az nem 80 mm-es.
Vagy olcsó és 80 mm-es, de az nem csendes.
Vagy 80 mm-es és csendes, de az meg nem olcsó.Nekem személyesen ezzel a ventilátorral van nagyon jó tapasztalatom, bár az is igaz, hogy én még szabályoztam őket az U.L.N.A toldó használatán túl is (olyan 800-1000 rpm között használtam őket, viszont négyet 2 elöl 2 hátul kiosztásban egy egyedi házban). Nem voltak rosszak, de azért na, ezek csak 80-as ventik. Szóval ha épp kell a luft, akkor hangosak lesznek, vagy leszabályozod őket agyonra, de akkor meg légszállítás alig marad.
VTom
customer114
#35760
Szerintem a csendes neg a 80mm-s üti egymást
Én F8 pro pwm-eket használok, jó ventik, de hangosak azért.
Volt amikor kötegelővel tettem fel egy 12-est hátra, úgy volt a leghalkabb.
- G.SKILL TridentZ RGB 32GB kit (4x8GB) 3866MHz CL18 F4-3866C18Q-32GTZR !!Samsung b-die!!
- Laptop ramok DDR4 8Gb (10e/db) 16GB (20e/db) 32GB ( 44e/db) modulok 3200Mhz párban is! - garival
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- SK Hynix és Samsung 16GB modulok egyben (1x16GB) 4800Mhz - több db elérhető - akár 32Gb 64GB ram
- G.SKILL TridentZ Royal DDR4 128GB kit (4x32GB) 4000MHz CL18 F4-4000C18Q-128GTRG
- Vállalom Xianomi Okos kamerák, szoftveres javíttását
- Thermalright Phantom Spirit 120 SE
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Xiaomi Mi Note 10 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
