- Fórumok
- Alaplapok, chipsetek, memóriák
- Mini-ITX
- (kiemelt téma)
37100 - 37001
67301 - 66001 66000 - 64001 64000 - 62001 62000 - 60001 60000 - 58001 58000 - 56001 56000 - 54001 54000 - 52001 52000 - 50001 50000 - 48001 48000 - 46001 46000 - 44001 44000 - 42001 42000 - 40001 40000 - 39901 39900 - 39801 39800 - 39701 39700 - 39601 39600 - 39501 39500 - 39401 39400 - 39301 39300 - 39201 39200 - 39101 39100 - 39001 39000 - 38901 38900 - 38801 38800 - 38701 38700 - 38601 38600 - 38501 38500 - 38401 38400 - 38301 38300 - 38201 38200 - 38101 38100 - 38001 38000 - 37901 37900 - 37801 37800 - 37701 37700 - 37601 37600 - 37501 37500 - 37401 37400 - 37301 37300 - 37201 37200 - 37101 37100 - 37001 37000 - 36901 36900 - 36801 36800 - 36701 36700 - 36601 36600 - 36501 36500 - 36401 36400 - 36301 36300 - 36201 36200 - 36101 36100 - 36001 36000 - 34001 34000 - 32001 32000 - 30001 30000 - 28001 28000 - 26001 26000 - 24001 24000 - 22001 22000 - 20001 20000 - 18001 18000 - 16001 16000 - 14001 14000 - 12001 12000 - 10001 10000 - 8001 8000 - 6001 6000 - 4001 4000 - 2001 2000 - 1
Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2023-12-13 07:36 Téma összefoglaló
>Deego..
Ez is egy jó megoldásnak tűnik. Széltében pont 10 cm így egy ilyen méretű venti ráaplikálható vagy kisebb.
gerleimarci
>Deego..
1 igen, viszont a "cső" két oldalán van a borda és venti hely is, szóval választani kell melyik oldalt teszed légáramba.
2: Mielőtt ezt feszegetnénk: Meg kellene nézni hogy a benne lévő ventillátor(ok) milyen feszültségen indulnak el biztonságosan, ott elfogathatóan hallak-e. Mert: ha a hőmérsékletfüggő venti vezérlést vissza tudod fejteni, és szerencséd van akkor 1db ellenállás cseréjével be tudod állítani az alap fordulatot olyan alacsonyra, mint az indulási feszültség megenged.
Azt látom alap problémának, hogy ha nem tudod eléggé visszavenni a feszültséget a ventillátor tüskén, akkor hiába teszel bele "nagyon halk 3-4000RPM-es" ventillátort ha azok 3/4- full gáz között engedi csak szabályozni, akkor is feleselgessen hangos lesz a táp.
3. szerintem nincs akadálya.
>Deego..
Sikerült is szereznem egy Seasonic SS-400H1U flex atx tápot.
És igazad lett valóban hangosak csendes környezetben a ventik.
Szerencsére nincs a laphoz forrasztva a vezeték, így tudom cserélni.Volna pár kérdésem még.
Mivel nincs tervben dvga, így kb 100W körül tetőzne max a fogyasztás. Ugyebár kevesebb hő keletkezik.
1. Ezzel a hőmennyiséggel elbírna 1 db ventilátor?
2 4 mm ventik közül tudsz ajánlani márkát vagy konkrét típust?Mivel nem lesz minden csatlakozóra szükségem, s moduláris a kábelezés el szeretném távolítani a felsleget.
3. Gond nem adódhat abból ha a csatlakozóból kioperálom azt a tüskesort ami épp nem kell?
jim bcs
Graphics
jim bcs
(#37088) Mr. Csonti
Szívesen!
(#37090) Duliee
Nem, a wifi modulé a slot. Bőven kiszolgál a normál ssd. -
AxBattler
Kolink Satelite Plus - Caseking oldal (gyári oldal hiányában)
Az ismert dizájn, immár alu előlappal, és felső szellőzőrács, USB2.0 nélkül. Varázslótól már rendelhető.
Berendeltem az eredeti változatot, de otthon kibontva azonnal feltűnt a rettenetesen gagyi műanyag előlap - komolyan, ennyire ratyi, vállalhatatlan, fröccsöntött burkolatot még életemben nem láttam. Vissza is vittem a boltba, elállással, beköltözés nélkül... pedig a fém kasztni még úgy elment, a váz CM120 szintű, annál kicsit vékonyabb oldalsó burkolattal.
Ez a Plus viszont egész jónak tűnik, csak a szellőzőrácsokra kellene még valami porszűrő, ami plusz pénzkiadás, pedig ennek a háznak amúgy is inkább a 10-12k HUF-os kategóriában kellene versenyeznie, és nem a 14k felettiben. Mondjuk a mATX támogatás miatt lehet, hogy inkább ezt rendeltem volna a Metis helyett, ha időben megjelenik. Mindegy, legalább lesz indokom a váltásra, ha a Zen2 nagyobb lapot kíván.
Graphics
Kis konfigot raktam össze, méghozzá egy
MSI B85I alaplappal,
G3460-as procival,
8GB HyperX 1866
60GB-os SSD-vel,
egy lapos Hi-Grade házban, Seasonic SS-300TFX táppalKérdésem, hogy ez a lap képes-e mSata SSD-t fogadni, mert van rajta egy kis mPCIe hely, de kérdés, hogy csak Wifi-t tud-e.
Köszi a válaszokat, gépről majd dobok fel képet
Seep
Szervusz. En a helyedben egy Scythe Ninja 4-et tennek erre a procira ventillator nelkul, vagy a ventijet beallitnam max 600 fordulatra. Megkapnad a tokeltes csondet.
Mr. Csonti
shteer
mpierre
Hardveraprón nézz körbe modding cuccok közt... Akad ott pár ember, aki korrektül meg tudja neked oldani.
Berv
jim bcs
Már miért ne szeretnének, a Pure Rock Slim-re is megkaptad a választ. Minden nap legkésőbb 24:00-ig mindenkinek megválaszolom a kérdését, kivétel 1-2 nap/év, így ha egyből nincs válasz akkor ne ess pánikba
Tessék ide is egy kis plusszal ->1. be quiet! Pure Rock Slim
2. Cryorig M9i
3. Scythe ByakkoA házból nem fog kihallatszani a gyári hűtő, maradhat ha a gyári pasztát az elején levakarod és kensz fel jobbat. Viszont az tény, hogy egy a gyárinál jobb hűtő az jobb, hűvösebb lesz a proci. Az meg a másik tény, hogy ilyen hardverek mellé elég csúnyán néz ki a stock, innen nézve is célszerű egy jobbat rárakni.
dugo_
Akár az is jó.
Mr. Csonti
Esetleg ez: be quiet! Pure Rock Slim ?
dugo_
Ha a keretednél maradunk, akkor Deepcool Gammaxx 300, de szerintem inkább egy Be quiet! Pure Rock-hoz dobjál még rá pár ezrest.
Mr. Csonti
Mr. Csonti
Értem amit mondasz, de itt a hangsúly most azon van, hogy a gyári hűtőjének is elégnek kéne lennie, mivel nem fogom húzni a procit és azt olvastam hogy az új kaby lake kevesebb hőt ad le mint az elődje így a célom tényleg csak az lenne, hogy egy picit legyen halkabb a gép. Nem kell nekem hogy 35-40°C-on menjen, jó nekem a 60°C is ha cserébe halk.
HookR
Sem a ház, sem az alaplapon a CPU-foglalat elhelyezése nem jelent különösebb megkötést, ezért a kérdést inkább a Milyen CPU hűtőt vegyek? topikban tedd fel! Ott majd ajánlanak valamit jó ár/érték aránnyal.
(#37077) gabriel26: Az alapgondolattal egyetértek, de szerintem 10-12e körül már lehet megfelelőt találni.
gabriel26
Figy ne haragudj, hogy ezt mondom, de ha ilyen minosegi dolgokat tudtal bele venni akkor ne 6k-ert vegyel mar egy hutot a gepbe......
Ha csendet akarsz akkor Noctua huto vagy Be quiet Dark rock TF az utobbi 20k korul van a noctuak dragabbak....
Ha most nincs is ra keret inkabb sporolj szerintem -
Mr. Csonti
Nemrég építettem egy mini ITX konfigot és habár több helyről hallottam hogy elég hozzá a stock cooler, én azért egy kicsivel csendesebbre vágynék.
1.: Mennyit szánsz a hűtőre? - max 7k de inkább 5-6 ezer
2.: Milyen házba kerül? - Phanteks Enthoo Evolv ITX
3.: Milyen alaplapra lesz? - MSI Z270I Gaming Pro Carbon AC
4.: Processzor típusa? - i5-7600
5.: Ramok típusa? - Corsair Dominator Platinum 2x8Gb, 2400Mhz, CL10
6.: Egyéb igények? - előnyös lenne ha fehér lenne a venti, de ha nem fehér akkor inkább feketeEddig egy Arctic Freezer 11 LP-t néztem ki, de gondoltam megkérdezlek titeket, hátha tudtok jobbat mondani.
A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv:
Csongi -
shteer
Berv
Remélem tudtok segíteni.
Nemrég szereltem át a gépem - néhány összetevő cserével - mini itx-be. Pontosan Cooler Master 120 Advanced házba GigaB Z17N-Wifi alaplapra i7 6700 procival.
Moduláris tápom van, de hosszú szabvány kábelekkel a kábelezés elég kaotikus lett. Hiába csak a minimális mennyiség van használatban, erősen akadályozzák a légáramlást.
Legalábbis gondolom ennek tudható be, h. némi játék után izzik a gép oldala, és volt már néhány ciprenésem is, úgy, h. a CUP temp riasztás BIOS-ban 85 C fokra van állítva.Szóval a jobb kábelezés elérése miatt rövidebb, karcsúbb moduláris kábeleket tervezek rakni a gépbe.
És akkor a kérdések:
Mit ajánlatok? (Pl a SeaSonic kábelei szép karcsúak, míg az FSP komolyabban harisnyázott, védett, de egyben kövérebb kábeleket gyárt)
Hol tudok ilyeneket venni? Tehát rövid, 15-20 cm.Köszönöm!
>Deego..
Igazad van olyannak kell lennie amit nem ver vissza, és a kék az a szín.
Pl.: csoki-barna színes bőrű egyént zöld fényből nem ver vissza semmit.
cinemazealot
HookR
"Az RGB vezérlésnél eszembe jutott, hogy HTPC-ként esetleg tudna egy barkács Ambilight-ot a TV mögött vezérelni?
Elvileg igen. Már csak meg kell kérni a support-ot, hogy bővítsék a szoftveres képességeket képi tartalom alapú vezérléssel.
- [kép1], [kép2]
"Supports RGBW Light Strips
Independently Programmable Onboard Pin Header for RGBW LED Strips
Not bright enough? You can install standard 12V external RGB or RGBW light strips on the RGBW pin header and control its color from the RGB Fusion software. With RGBW light strips that have a dedicated white color LED, you can have brighter and more vibrant colors.
No need to worry when choosing light strips as the GIGABYTE motherboards support a wide variety of RGBW light strips on the market thanks to the RGB Fusion software that allows users to redefine the pin location for the R/G/B Signal."(#37034) HookR: "Jár a piros pont azért, hogy valamivel lejjebb van a tápcsati teteje, mint a nyáké."
A Gigabyte-nak meg a csillagos 5-ös, mert azon még lejjebb van: [kép1], [kép2], [kép3], [kép4] -
energy4ever
AxBattler
Patice
Erdei88
shteer
AxBattler
HookR
A Zéé
tomi5244
A Zéé
Képet plíz!
Maradt az Asrock lap? A Ben Nevis alá elfér az SSD-HDD a Metis aljába?
Nézem én is a procihűtőket, és most ezen akadtam fel, hogy mivel eléggé lnn van a proci foglalat, a nagyobb hűtők majdnemhogy lelógnak az alaplapról, de legalább is nagyon ott mozognak a határon, hogy befér-e alájuk az SSD, vagy sem.Btw, ha már hűtő: Szerintetek melyik a jobb? Topflow (Alpeföhn Panorama) vagy valami tower (Sella v Ben Nevis)?
Barátnőm ATX házába Panoramat raktam, az nagyon csendes ott, csak nem tudom, hogy ilyen kisebb dobozba megfelelő-e. -
AxBattler
dugo_
AxBattler
Értem, köszi!
(#37055) Mercutio_
Akkor ennyivel előrébb vagyok.
Bár még kérdés számomra: elképzelhető, hogy az újabb lapokon esetleg rövidebb M.2 SSD-nek lesz hely, azaz 2280-as helyett csak 2260-asnak, vagy 2242-esnek? Nem olvastam erről infót, csak felötlött bennem.
Mercutio_
Speed®
Tudnám hova tenni..kár a japó belpiacos témáért.
Viszont nem értem, miért nem axiális venti került bele, akkor valóban perfekt lenne oda, ahol csak ennyi hely van..kimeneteknél is elhagyhatnák a böszme DVIt végre, HDMIről megoldható adapterrel, ha nagyon hiányzik valakinek. 2-2 HDMI/DP port sokkal jobban mutatna, némi szellőzésre is maradna hely okosan kialakított csatornával. -
#16939776
Attól függ mi a kritérium, pl.: a sokkal több alkatrész, bonyolultabb topológia nem növeli egyértelműen a megbízhatóságot, viszont a hatásfokra jó hatással van. Mindketten 100000 óra MTBF@25C° vállalnak.
Zaj szempontéból delta eggyel jobb vezérlést csinál, és saját fejlesztésű ventiket használ a termékeihez, stb.Nincs egyértelmű győztes.
AxBattler
>Deego..
Ha lenne később komolyabb Dvga a konfigban, abban az esetben indokolt ez a teljesítmény, zaj.
Maga a ventilátor vezérlése nem képvisel túl nagy átfogást 40-46dB.
6dB 2x-es hangerőt jelent idle-full load között, ez már kifejezetten zavaró lehet csendes környezetben, ha nem szabályozza le a hűtést.(#37049) tomi5244: [link]
Nagyon nagy légnyomás, szinte néma rotor, nem kattog/sípol a PWM ütemében, tartós.
Legalább is az a 2db amit vettem belőle, azok "ezt mutatták". -
tomi5244
Beköltöztem a kis Metisbe. SF450 passzívan üzemel, ahogyan az megvan írva.
Alpenföhn ben nevis hűtő is hangtalan silent módban. De a ház gyári ventilátorát ~850 rpm alá nem tudom állítani, pedig egy ellenállást is tettem elé. De nekem még így is egy kicsit hangos
akarom mondani van hangja.
Milyen 12 cm-es pwm ventilátort ajánlotok? Mondjuk max 3-4 ezer környékén. Néztem már sok ilyet, de szerintem van egy szint, ami felett már nem azért drága, mert halk, hanem 0-24 re van tervezve magas légszállítással. Vagy nem jól gondolom?
T
>Deego..
Mercutio_
Ezt merem ajánlani: Delta Electronics GPS-200 AB ~1/3-ad terhelésig nem irritáló a benne lévő 40mm-es venti hangja, feltéve hogy 30C° alatt tudod tartani a környezet hőmérsékletet. Teljes némaságot nem szabad elvárni, 1000-1200-at pörgő 120mm-es ventivel egyezik a hangszínben, hangerőben.
Itt találod Delta Flex-atx tápokról egy áttekintő táblázatot:[link]
>Deego..
Flex ATX tápegységre gondoltam energiaszolgáltató gyanánt.
Ez vagy ehhez hasonló megoldás életképes lehet g4400, s 1db 1 TB WD Purple mellé viszonylag hosszútávra?
Tapasztalatok esetleg vannak? Hátrányok? -
zolika15
AxBattler
Archttila
HookR
Úgy tűnik, egész olcsó AM4-es mini-ITX lapok is lesznek a Ryzen-hez. - MSI AM4 Motherboard Prices Confirmed
AxBattler
Ha itt figyelne az asztalomon, biztos nem unnám meg!
A videóban nagyon passzol ahhoz a HP monitorhoz! Viszont a teljes oldalsó edzett üveg nem volt olyan szép, sokkal jobban teszik az ebben a videóban látható megoldás.
Archttila
Mercutio_
AxBattler
burny
HookR
MSI GTX1070 AERO ITX 8G és 8G OC hivatalos oldal - sima / OC
- 184 x 144 x 40 mmJár a piros pont azért, hogy valamivel lejjebb van a tápcsati teteje, mint a nyáké.
MSI GTX1060 AERO ITX 6G és 6G OC hivatalos oldal - sima / OC
- 175 x 115 x 38 mm==============================================
Oliverda
Közben megtaláltam az EVO és az Alpha modellek közötti különbséget.
Archttila
Igen picit valóban az, egy ilyen procinak bőven elég lett volna egy olcsóbb megoldás, ellenben ha a későbbiekben valami komolyabbat is szeretnél bele, akkor nagyon jó választás volt ez az ASRocK.
Mérete ellenére félelmetesen jó VRM lapul a kicsikén, a Vcore-nak 5GHz-en a szeme sem rebben, és nem esik zavarba a 4GHz-es RAMok láttán sem.
HookR
E kép alapján a single slotos LP kártya és a ház oldalfala között olyan ~3-4mm marad.
A hátlap alaplapi IO nyílásának (hátulról nézve) jobb szélétől a ház jobb széléig ~33,7mm a távolság, míg a dVGA nyákjának hűtő felőli oldaláig ~6,7mm. A maradék 27mm-ből lejön a ház oldalfalának 4mm-es vastagsága, így a dVGA nyákja és a ház oldalfala között ~23mm marad (ebben tehát nincs benne a dVGA nyákjának vastagsága: ~1,5mm).
Ha van kéznél egy single slotos dVGA, akkor lemérheted, hogy a hűtője milyen vastag a nyáktól mérve. A kettő különbségéből megkapod, hogy jól tippeltem-e. -
#16939776
Oliverda
Kreash
Tudnátok ajánlani egy matx asus gryphon z87 helyett valami normális itx lapot ?
Újonnan tudom nem sok van, így nyilván használt piacon néznék szét.Egy i5-4570el van párosítva és hd7850el .
Teljesítménnyel megvagyok elégedve.
Vagy érdemesebb lenne procival együtt eladni és másik foglalathoz nézni ? -
#16939776
Ha maradhat elég hely az alaplap körül és a ventilátor felett nem lenne akadály (hangja) a levegő beáramlásának, kellemes 100W-ig el lehetne menni "csendben", az szerintem elfogatható kompromisszum ( 20W - 25mm) mínusz a 2-tornyú hűtővel szemben.
"All Waaay better than NH-L9i"
Még adnék egy piros pontot a tervezőnek, ha az alaplapos részt teljesen el szeparálná a VGA-s résztől!
Az alaplapot és környékét a 120mm-es CPU hűtő szellőztetné, a VGA légcseréjére meg az SFX tápegység segítene rá: az egyik "hideg" oldalon beszívja a magáét, ház tetején - VGA felett - kiáramlik a meleg. -
Ispy
pils00
Még nem volt itt, ha jól emlékszem:
Geree
van valami ultimate ajánlott 92x25-ös venti? a streacom f7c-be kell majd...
Eddig Coolink SWiF2-t használtam 8 és 12-es méretben és elég jók (egy 12-es megy már vagy 5 éve és még mindig hangosabb a vinyó..)
Szóval swif2-ből 9.2-es jó lehet vagy van valami egyéb ajánlott? -
Oliverda
HookR
Szerintem kb. ezek tekinthetők még egészséges méretnek egy ~25mm vastag ventivel párosítva, melyekre érdemes méretezni:
- Jonsbo HP-625 (50mm)
- Raijintek Pallas (55mm)
- Thermalright AXP-200 (60mm)
- Noctua NH-L12 (66mm) (Ha úgy vesszük, ez a legalacsonyabb az alul elhelyezett 92x25mm-es ventivel, viszont csak 4 hőcsöve van a többi 6-jával szemben.)Vélemény?
Nirvanus
Metis HD7850-nel, na erre kíváncsi leszek.
HookR
shteer
radi8tor
MODERÁTOR
Geree
Köszi az infot - minden megvan mar bele kb. csak mas hazba koltozik - igy abbol fozom ami van
Meg jo, hogy felhoztatok most ezt a temat, mert kiderult, hogy a nagy nezegetesben rossz (ODD slot nelkuli valtozatot) rendeltem.. Mar korrigalva a hiba, de igy plusz par nap lesz.
Rolcsao
Csinálni szeretnék egy vékony házat a mini ITX konfigomhoz. (asus b150i, i3 6100, 8gb ram, msi gtx 1050ti low profile)
Az msi ventilátorait le szeretném cserélni 2 db ilyen ventilátorra, egyrészt hang csökkentés céljából, másrészt így a házban is nagyobb lenne a légáramlat.A kérdésem az, hogy megoldható a két ventilátor a csatlakoztatása a vga 2 pin es csatijára, hogy az vezérelje azokat? Van ehhez valami átalakító, illetve y elosztó?
Elég a ventilátor légszállítása hozzá?
A terveket is megosztom nemsokára
Előre is köszi!
alcsa
Ispy
tomi5244
Ispy
Ispy
alcsa
Nekem kifele fuj, felulrol 2 sziv be, igy a tapon (mivel passziv) es felulrol hatra ki megy a levego, igy jo a legaramlas.
De ha nalad nem lesz VGA, s ha jol tudom a te tapod is SF450, akkor szerintem mindegy, hogy rakod, mert annyi ho nem lesz bent, hogy ne tudna ki szivni, vagy befele fujva ki nyomni a levegot.
Oliverda
tomi5244
Ispy tesztelte ha jól emlékszem a Metis seggében lévő ventilátort, hogy hatékonyabb a kifelé fújása, mint a befelé szívás. Nem mintha kételkednék a szavában, de más is így használja? Mert akkor megfordítom, ugyanis gyárilag befelé szívásra van csavarozva. dVGA nem lesz benne, a procin pedig egy Alpenföhn Ben Nevis kavaró lesz.
Más: szépen sorban jönnek meg az alkatrészek. az i3 6100 procit használtan vettem, de elég trehány eladótól jött. Úszott a hővezető pasztában
Fél óra volt mire rendesen letakarítottam. Mintha az alján lévő érintkezőkre is ment volna egy kicsi, igyekeztem finoman letakarítani, remélem nem lett baja.
Ispy
HookR
Oliverda
HookR
A hűtő magasságát a foglalatos CPU tetejétől kell számolni, ami az alaplap nyákjának tetejétől ~8mm (néhány tizeddel kevesebb). Szintén az alaplap nyákjának tetejétől a 30mm magas DIMM modul teteje ~33,5mm, ha van rajta ilyen sima hűtőlemez, akkor azzal 35mm. 3,5"-es meghajtóval 28mm-t adtak meg hűtőmagasságra, azaz 36mm marad a HDD alatt az alaplap nyákjának tetejétől. Elvileg el kell férnie.
(#36999) Geree: Van alacsonyabb memória is (VLP - very low profile) - #11378
Geree
Fórumok
- Kiszivárgott a Xiaomi 17T és 17T Pro teljes specifikációja és eurós ára
- Diablo IV
- Állítólag összeolvadt a OnePlus és a Realme
- Vicces képek
- EA Sports WRC '23
- Dell notebook topic
- MEMÓRIA BAZÁR!! 4GB - 8GB - 16GB - 32GB (+Kit) /+12HÓ/ Frissítve: 04.30
- Kingston FURY Beast RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- 16GB ( 2x8GB ) DDR4 2666MHz Notebook SODIMM Ram Memória
- Asus ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI - GARANCIA: 2028.12.16 - FirstShop
- iPhone 15 Pro 128GB 87% (1év Garancia)
- PlayStation 5 SLIM DIGITAL 1 TB + kontroller 2027.11.25-ig garanciális, számlával!
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 2K kijelző / i7 / 1TB SSD / 1kg alatt
Szerintem inkább ha a komplementer színnel (égszínkék?) világítod meg a narancssárga felületet, akkor lesz fekete.
