AxBattler
Pl. roger.smith-től.
Strezi
Külön van, de nem olcsó, pl. Conrad.hu_12V_10A
Pista0001
Lassan célegyenesbe ér egy "félretro" "gamer" projektem, ha a szín elméletet nézzük, az is alkalmas kell legyen a feladatra (ami feketén-fehéren le van írva, annak megfelel
). 100€ alatt meg fog állni a bekerülési költség, és jó, ha fele akkora lesz, mint a Metised.
HP ProDesk 800 G1 USDT
I5-4570S
2×4 GB ram (ha találok jó áron 2×8 gigát, akkor upgrade lesz, de igazából nem szükséges)
Nvidia Quadro M2000M 4 GB MXM modul (Geforce 960M-nek felel meg, vagy desktop 750ti-nek dupla memóriával)
240+480 GB SSD
180 W táp (külső)A táp a héten megjön, ha igaz, az MXM modul hűtését kell még megoldanom.
Kerestem információt, hogy megeszi-e a Xeonokat, esetleg még azzal lehetne erősíteni. Mondjuk egy E3-1285/1286L-v3 jó lenne...
sasNAXO: még első genes SFX Pover 350-em van, gari után kicsivel feladta. Végül találtam egy púpos kondit, kicseréltem, most jó... Komoly gépet azért nem szívesen bízok rá.
mpierre
Az autoCad alapú programok sajnos csak egyetlen szálat használnak. Kb az autoCad 10 óta. (mondjuk akkoriban csak egy mag volt a prociban, de még egy keleronon is elfutott) Az még talán promtba beírt parancsokkal rajzolt főként. A revit egy külön állatfaj egy sima i3-on is elmegy, de az i5, i7-től sem lesz gyorsabb. Egyedül ha tuningolod a procid...
A hibás ramtuningtól meg pillanatok alatt elfossa magát. (2024-es revit). Egy 7 emeletes irodaépület helyiséglistáját - nincs eszköz benne - kb 4-5 perc alatt rakja össze.Az ArchiCad meghálálja az i5-öt, de nem feltétlen lesz lassabb az i3-n. A több szál használatát pedig végül is rá lehet mondani. Ezt alapvetően a Nemetschek óta tudja, előtte, ha jól emlékszem az se tudott ilyet. Valahol a 20-22-es verziónál akadtam le róla. Az openGL gyorsítási lehetőség miatt mindenképp nvidia, azt 3D stílusoknál lehet talán bekapcsolni. (bocs rég használtam, most revit van)
Pl.: Ha az Acad24-et nézem i3-on el se indulna. De ment. Próbaverzióban. Ellenben a SketchUp-pal meg tudom akasztani a mostani tervezőgépemet is. A FDS-t meg hagyjuk, annak semmi sem elég, ha számolni kell.
Szóval elég lesz. Jelenleg a revit i3-as gépen megy integrált vga-val. De! Ha pdf-ből is kell bűvészkedned és sok a layer, ami megjelenik, akkor az i3 kevés.
Amúgy a régebbi verziókra rákeresve értelmesebb gépigényt adott ki az autodesk. [link]
sasNAXO
300W tápot írtál, és a bq! nem gagyi kategória (tudtommal, majd kijavítanak).
Az 1050 Ti, típusa válogatja, de van amin nincs tápcsati sem, az 75W körüli; tehát amit írtál proci, 90W körüli turbóval, bőven el fog menni azzal a táppal.Igazából neked "csak" amiatt érdemes proci generációt váltanod, mert elméletileg a Windows 10 2025-ig van támogatva, és 8. gentől használható a Windows 11.
Ha fontos a garancia*, akkor persze legyen új, ha picit várva össze tudod ollózni jó árú aprós dolgokból, akkor lehet megéri a használt.
(Személyes történet: 2 hónapig volt a i**n boltban gariban a procim, majd amikor rájuk írtam most már mi újság, akkor visszaadták az árát...és vehettem másikat, na azóta szinte csak az aprón veszek mindent olcsóbban.
Pista0001
Ezek a gépigényeg s.gget törölni se jók. A core i ajánlás generáció nélkül mi? Egy 1st gen i5 kanyarban sincs valószínűleg egy 12th gen i3-hoz, mégis szerintük az egyik jó, másik nem. Belépőnek i5/R5, közepesnek továbbra is i5, de AMD-ből már R7. Miért is? Illetve a Ryzeneknél is nézhetnék lassan a generációt architektúrát illetően az ötödiknél járunk....
Az intel kb Haswell utáni munkásságát nem ismerem, úgyhogy jó szívvel nem tudok ajánlani. Feldobnám viszont a használtpiac csekkolását. Esetleg ár/érték arányban jobb lehet egy 8. generációs i5/i7 (nem K, nem a legmagasabb órajelű) hozzávaló lappal, rammal, vagy akár csak a meglevő lapba tenni 6. (7.?) generációs i5-öt (vagy i7-et) és szerezni 2×8 (2×16?) giga ramot.
Ice&Lime
"1.000.000 emberből szerinted hányan szednek szét tápot azért, hogy megtapogassák, megszagolják a benne levő műanyagokat? Szintén ennyi emberből szerinted mennyi tart labort emiatt, hogy megvizsgálja a műanyagok pontos összetételét?"
Miért kellene hozzá szétszedni, mert teljesen felesleges, és ki kérte ezt szerinted?
Olyan nagyon túl sok minden nem kell hozzá, elég annyi, hogy bekapcsolod és kb. 2mp alatt kiderül x hyperspace műhely és szakértők nélkül, de kikapcsolt állapotban is már előre sejthető, ami kb. 1mp.
Csak ennyi lett volna. -
8nemesis8
Ez a gyári venti nem túl hangos egyébként?
Nah ez jó hír, mert nem egy nagyon bika ez a hűtő, bár tesztek alapján méretéhez és árához képest nagyon is korrekt, de nem az van, hogy akkora hűtővel éred el ezt a hőfokot, ami a CPU árával vetekszik
A felső részébe rakható 3,5"os HDD ugye jól emlékszem?
Vagy alulra, de akkor 2,5" nem fér oda. -
8nemesis8
Akkor csak halkan.
Pontosan melyik a házad?
Extra venti? CPU hűtő mik?
HDD, SSD?sati: Ez mikor lesz? Persze ráér szerintem.
Egyébként furcsaság, hogy rádugtam a hardvert és mintha bekapcsolna, majd kattan és lakapcsol a gép majd 1 másodperc múlva újra bekapcsol és utána működik. Nálad is így megy?Még nincs meg a friss hardver, ezzel azzal próbálgatom
AxBattler
A piros szerintem is szép... az arany meg luxxy.
(#39507) kisza25
Már keverem...(#39520) gyorol
Az a lap nem fog beleférni, ugyanannyiért van MSI H110I PRO, GIGABYTE GA-H110N, vagy picit drágábban MSI H110I PRO AC, MSI B250I PRO (utóbbit ajánlanám, ha belefér a keretbe).Prociból fölösleges K-sat venned, úgysem tudod tuningolni. Apróról 50k egy i5-6600.
AxBattler
Nekem (most
) a két ventis van, de én nem vagyok mérvadó, mivel a ház tetejébe vágtam egy 1120mm-es ventihelyet, szóval nem pont ugyanazok az értékek, mint egy gyári Metis esetében (nem is nagyon mértem).
Mivel 50 foknál kapcsol be a hűtés, ezért IDLE szerintem ugyanazok lehetnek a hőfokok, terhelés alatt inkább a zajszint az, ami meghatározó lehet (2*80mm vs. 1*90mm venti). Egyébként az egyetlen dolog, ami nem tetszik a kártyában, hogy a ventilapátok elég spórolósnak, könnyűnek tűnnek... bár lehet, hogy megvan az oka.kisza25 ha beszámol a WF2-es eredményeiről, az jó kiindulópont lehet.
AxBattler
EVGA-nál csak a rézcsöves bordával szereltek tudnak félpasszív hűtést ebben a generációban. Én passzolnám. A rövidebb, 2 ventis Giga-n lenne érdemes elgondolkodnod, bár az 1 ventissel Mercutio_ meg volt elégedve.
+ ha még nincs meg a ház, akkor Metis-ből szerintem a Plus jelölésű, frissített változatot lenne érdemes megrendelned.
Ispy
+ (#37453) kisza25
Összerakott állapotban a hőfokok rosszak, VGA 82-83 fok, proci 54-55 fok, lap 43-44.
A nagyobb baj az, hogy a VGA ventije 2200 rpm felett megy, ilyenkor már van hangja rendesen.
A többi opciót még nem tudtam tesztelni, mert még nem jött meg az új billentyűzetem, de még tervbe van véve egy pár opció:
- felül 2 NB multiframe, cha_fan-ról vezérelve, VGA-n stock ventilátorokkal, CPU és a hátsó venti a cpu_fan-on
- felül 2 NB multiframe + a hátsó venti cha_fan-ról vezérelve egy hármas elosztóval, VGA-n stock ventilátorokkal, CPU venti a cpu_fan-on
- felül 2 NB multiframe, a VGA hűtő leszedve, helyette a 2 felső venti rádugva, proci venti a helyén, hátsó venti az cha_fan-onAztán majd meglátjuk melyik kombináció mit hoz fokokban.
tomi5244
Teljesen korrekt!
Első körben nekem is ezzel a felállással lesz csak corsair sf 450 táppal. Amúgy nagyon aranyos az az sfx méret
Az Asrock lapnál meg szinte fáj, hogy miért nem raktak a lap szélére legalább egy sata csatlakozót
ott ormótlankodik a kábel. A gyári hűtő akkor ezek szerint nálam sem lesz sokáig használatban. -
cinemazealot
és (#36496) sajby
Nekem is ASRock H110M-ITX/ac lapom van, és igen, az a két antenna kábel tényleg elég rövidre sikerült.
Viszont most én is megnézegettem a lap WiFi képességeit és nekem tökéletesen hozta a maximális elérhető (igaz, momentán csak cirka 13 Mbps-os ADSL) letöltési sávszélességet, de a Google 8.8.8.8 DNS-ét is ~50 ms, magyar portálokat (PH, Index) pedig 24~26 ms ping idővel ért el eléggé stabilan. Nincsenek ugyan csúcs hálózati eszközeim, de visszaváltva UTP-re a ping idők max. 1 ms-mal lettek csak jobbak.(#36498) energy4ever
Ez qrv@jó! Azért az az 50 kiló odab@$z rendesen!
Tudsz csinálni róla egy hangfelvételt, hogy így vízhűtéssel mennyire hangos/halk az egész cucc jól meghajtva, zárt dobozzal 1 méteres távolságból? -
Csokilama
Nálam velcroval van a táp oldalára felrakva, kissebb procihűtővel 90 fokkal elforgatva 2 db is elfér.
+ 2,5 hdd-nél a rezgésekkel is segit és egyben lejön.
Még mindig jó ez a Fury Nitro, csak a tápot melegíti, mivel a végén 1-1be átfúj a hűtésen. + étvágya se kevés
Majd ha visszajött a kivágott előlap akkor kerítek oda valami hőpajzsot. Esetleg vkinek ötlet?
Az első 12-es eLoop is cserélődik egy proli ultra sleek vortex 14-re.
Én is tudom, hogy beteg -
Ispy
Hát igen én már a 2. metist taposom és már az elején egyértelmű volt, hogy sfx táp és moduláris kábelek. De még így is elég gány, az egyik kábel túl hosszú, míg az alaplapi atx meg épphogy elér a lapig. Szóval beláttam, hogy kénytelen leszek egyedi kábeleket gyártani hozzá.
Ráadásul az összes kábel szanaszét megy a ventilátorok előtt, ez meg a hűtésnek nem kedvez.
Dißnäëß
Hát valszeg Intel Optane-ra nem hajtasz, extra PCIe sávokra sem, de maga a CPU-n mókolt energiahatékonysági változtatások még a Skylake-hez képest is azt mondom, megérte.. + GPU-ban HEVC, VP9 kódolás, stb... HTPC-nek nagyon ideális széria.
Ha régóta lenne i7-em, nem váltanék.
Ha pont most akarnék i7-et, akkor viszont csak Z270-nel.HTPC-ként vagy átlagos felhasználású gépként szintén nem feltétlen váltanék, de ha ebből is újat rakok össze, akkor simán, valami kedvezőbb árú H-s modellt. Főleg, hogy mondjuk egy H-s konfig egy thin ITS-ex házikóba is bemegy, amihez a benne lévő Kaby Lake proci olyan GPU-t és fogyasztást ad, hogy nyammnyamm.
Képzeljünk el mondjuk egy Asus router nagyságú HTPC-t, hardveresen gyorsított 4K kimenettel, 16G RAM-mal, 500GB SSD-vel. Szerintem több, mint fincsi. Ha visszafogjuk, szerényebb konfigra, akkor is.
TV hátuljára rácuppantod és kész is
AxBattler
Szerintem biztosan viszi, mivel a specifikációknál ezt írja:
Wireless LAN
- Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Supports Dual-Band (2.4/5 GHz)
- Supports high speed wireless connections up to 433Mbps
- Supports Bluetooth 4.0 / 3.0 + High speed class IIManual-ban meg ez áll:
WiFi-802.11ac + BT Module
This motherboard comes with an exclusive WiFi 802.11 a/b/g/n/ac + BT v4.0
module that offers support for WiFi 802.11 a/b/g/n/ac connectivity standards and
Bluetooth v4.0. WiFi + BT module is an easy-to-use wireless local area network
(WLAN) adapter to support WiFi + BT. Bluetooth v4.0 standard features Smart
Ready technology that adds a whole new class of functionality into the mobile
devices. BT 4.0 also includes Low Energy Technology and ensures extraordinary
low power consumption for PCs.
* The transmission speed may vary according to the environment.
ASRock WiFi 2.4/5 GHz AntennasSzóval szerintem ne parázz emiatt.
(#36103) A Zéé
Hja, anno én is bizonytalan voltam ebben... -
AxBattler
Inkább a Zalman 350W-osát venném, ahhoz adnak átalakítót (utólag elég nehéz, és költséges hozzájutni) - Logout cikk.
ASRock H110M-ITX/ac, egyéb lapokon gyárilag van Wifi kártya + 1-2 antenna.
- Nvidia Quadro P400/ P620/ P1000/ T400/ T1000 - Low profile (LP) + RTX A2000 6/12Gb
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- WYBOT C2 Vision AI vezérelt medenceporszívó
- HP ProDesk 600 G4 i3-8100 16GB 512GB 1 év garancia
