- Graphics: Telefonvásárlási kálváriám....avagy clickbait cím: Horror a hardveraprón
- Lalikiraly: Kinek milyen setupja van?
- Lalikiraly: Mercis kalandok - Huszonnyolcadik rész - Az újrakezdés
AxBattler
Nekem (most
) a két ventis van, de én nem vagyok mérvadó, mivel a ház tetejébe vágtam egy 1120mm-es ventihelyet, szóval nem pont ugyanazok az értékek, mint egy gyári Metis esetében (nem is nagyon mértem).
Mivel 50 foknál kapcsol be a hűtés, ezért IDLE szerintem ugyanazok lehetnek a hőfokok, terhelés alatt inkább a zajszint az, ami meghatározó lehet (2*80mm vs. 1*90mm venti). Egyébként az egyetlen dolog, ami nem tetszik a kártyában, hogy a ventilapátok elég spórolósnak, könnyűnek tűnnek... bár lehet, hogy megvan az oka.kisza25 ha beszámol a WF2-es eredményeiről, az jó kiindulópont lehet.
- Új! Kingston ValueRAM 8GB DDR4 3200MHz KVR32S22S8/8
- Kingston HyperX és FURY 16Gb (20-22k) és 32GB DDR4 (47k) laptop ramok párban is 2666Mhz/3200Mhz
- Micron és Samsung 32GB ram 1 x 32GB vagy 2 x 16GB 2666/3200Mhz - több db elérhető
- BESZÁMÍTÁS! 32GB G.Skill Trident Z RGB 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Gigabyte B650M R5 7600 16GB DDR5 512GB SSD RX 9070 XT 16GB NZXT H7 Flow fehér 750W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4648, 100% AKKSI
- GEN5!!! 14/12GB/s 1TB Gen5x4 NVMe SSD, 1 év gar
- Sony PS3/PS4/PS5 és kézikonzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
