Geree
#36995
igen ezt láttam.. de valahol láttam már 3,5"-ös HDD-vel installált házat és aláfért a memória... márpedig szabvány szerint ha jól sejtem a DDR2 és DDR3 is 30mm - wikipediarol:
"Full-height 240-pin DDR2 and DDR3 DIMMs are all specified at a height of around 1.18 inches (30 mm) by standards set by JEDEC."
Olyan házat meg csak nem zerveznek amivbe semmilyen memória nem fér ha 3,5-ös hdd-t használ az ember
De remélhetőleg pár nap és tudok nyilatkozni érdemben is.
#16939776
Oliverda
#36996
Első ránézésre az EVO kevesebb/egszerűbb a CNC megmunkálást kapott a hátlapon, borda felső részén nincs kivágás, viszont több a fin (27 vs 23), és kapott szellőzőnyílást a fedlapra.
Szerintem optimalizáltak rajta, talán a gyártási költségeken is, V2.0-nak lehet értelmezni.
(#36997) Ispy: ~10x10mm-es kopasz magon billegő blokk, amit girbe-gurba heat-pipe-ok tartanak el valamilyen irányba a vízszintestől... szerintem ne bánd hogy nem sikerült "rátenni".
Ispy
Oliverda
#36996
Az EVO-ban a front usb alapból 2.0, az Alpha-ban 3.0, az Alpha tetején nincsen rács, ezért több drive-ot tudsz belepakolni.
EVO:
1 x 2.5″ + 1 x 3.5″ or 2.5″ (shared bay)Alpha:
1 x 2.5″ + 2 x 3.5″ or 4 x 2.5″ or 2 x 2.5″ + 1 x 3.5″Nekem F7 EVO van, sajna a fanless megoldás nem jó a N3150-es laphoz.
Oliverda
Helló!
Valaki tudja, hogy pontosan mi a különbség az FC8 Evo Fanless és az FC8 Alpha Fanless között?
#16939776
A manual-ból idézek:
Ha 3,5"-os meghajtót installálsz a max. hűtő magassága 28mm, 2,5" esetén 45mm...Az asrock lapon a passzív hűtő pont olyan magas mint a feltöltött So-dimm magassága, a modul 30mm szabvány szerint.
Remélem jön HookR és meg tudja mondani, hogy honnan értelmezzük a "hűtő magasságát"
(#36994) >Deego..: Szolgáltatásokkal, fejleszthetőséggel nem lesz gond..
Geree
úgy látszik marad a Stracom F7C Alpha...sikerült szert tennem egy jobb árú Slot-In-es (elvileg új) meghajtóra...
A ház és a drive is már úton...
(ugyanitt: Fekete Lian Li PC-Q08 eladó
)(azért remélem be fognak férni a 3,5-ös HDD-k az asrock N3150 bordája és a so-dimm ramok fölé.. Elvileg igen, de precíziós munka lesz
#16939776
RevA: Alaplapos oldalon egy kellemes 100mm ebből ~70mm a hűtő, 25mm a venti, +5 mm a rezgéscsatlapítás.
RevB: Mivel életképtelen nem mókuskerekes VGA-val, ezért egy mókuskerekes CPU hűtő is "beleférhet" a zaj-büdzsé-be ami memória fölött kb. 25mm helyet igényelne alsó hangon, esetleg egy 2U méretű hűtő, ami ~65mm vastag.
Ezeknél már ott lenne a lehetőség, hogy egy irányba áramolva távozhat a meleg a házból, ami miatt kialakul valamilyen szellőzés.Az ultimate megoldás min. Atlas magasságú toronyhűtő lenne, a maga 125mm-erével: 150W-os "tisztességes OC"-t kihord a hátán, szellőzést feltételezve.
A jövőálló géphez 120W-os TDP-szinttel megküzdő megoldást jelölnék...
Utóbbi időben ez a határ, az amíg a szilícium még jól skálázódik, ésszerű OC-t eddig enged.
Másrészt Itt jön a RyZen akár SFF méretben, tartósan magas órajelhez az sem fogja 95W-al beérni. -
Csokilama
160mm dupla torony
Egyebként valami komolyabb top flow, alatta sajnos odavész a 100k körüli ház koncepció.A DAN A4-SFX teljesen rendben van, csak tudni kell a hatarait. Delidelt top i7 oc nelkul + top videokartya utángyártott hűtővel. Úgy videokartya limitesek a mai high end gepek.
HookR
Közvélemény-kutatás: Mi a véleményetek a DAN A4-SFX CPU-hűtő limitációjáról (48mm)? Ha nem elegendő, akkor mennyinek kellene lennie? Vagy szerintetek minimum milyen léghűtőnek kellene elférnie egy komolyabb dVGA-t fogadni képes kuckóban?
Sebaj Fóbiás
& Geree
Nekem van adapter.hu-s, made in china és bár nem szedtem szét, nem kelti túl prémium termék benyomását... Én is vadásztam sokáig FSP-t, mert tudomásom szerint az adapter+PicoPSU felállásnál az adapternek van nagyobb szerepe abban, hogy a kimeneti feszültségek "szépek" legyenek. Az FSP-k viszont gyilkos árban mennek. A Chieftec CDP-085ITX viszont elég jó árban van (pcx, ipon), főleg, hogy elvileg jár hozzá egy paneltáp is, és állítólag jó minőségű. De pl szétszedve ezt sem láttam, se tesztet róla. Mindenesetre én inkább ezt venném. De tudok egy eladó 120W-os adapter.hu-sat is.
radi8tor
MODERÁTOR
Valószínű ugyanolyan minőséget árulnak itthon is (feltéve ha a kínaiból a drágábbat veszed), de azért könnyebb a jótállást érvényesíteni egy magyarországi cég esetén. Amit nyernél vásárláskor, annyit veszítenél egy esetleges garanciális ügyintézésnél külföldre való postázással (arról nem beszélve hogy a cseredarabot is vámolják)
HookR
Hogy mennyire jó minőségűek azt nem tudom, de például innen:
- adapter.hu
- wireless-bolt.hu -
HookR
Esetleg ezek közül valamelyik:
- Abee Acubic A60
- ASKTech ALTO NT-TX1000
- Chieftec FI-01B
- Chieftec FI-02B
- IBST CI-9D89
- In Win BM és BP sorozat
- In Win Wavy és Wavy II
- Lian Li PC-Q09F
- Lian Li PC-Q09FN
- MS-Tech CI-100
- MS-Tech CI-110
- Silverstone ML09
- Spire PowerCube 210
- Thermaltake SD101
- Winsis Wi-12 -
Csokilama
Archttila
#36972
A plusz 6 pin miatt elég esélyes, viszont az nem nagy meló.
Hmm ahogy mézem a vidit a sima ARctic Hybrid is jó rá. Elő is ásom a kompaktos dobozból.
(#36969) gabriel26
Látom jegelt a kari ha dealer vinné akkor jó helyre kerül,
alcsa
ZP67
nem vagyok benne biztos, hogy az a legmegfelelőbb topic a kérdésemnek, de mivel egy Asrock AM1H-ITX alaplappal kapcsolatos, elsőként Titeket kérdeznélek meg.
A jelenlegi 1 HDD mellé szeretnék beépíteni 1 db ODD-t meg 2 db 3 TB-s WD Red HDD-t.
A két Red NAS funkciókat látna el, Windows-ból tükrözve.
A processzor Athlon 5370, 4 GB RAM, Win10 Pro 64 bit fut a gépen.
A kérdések:
- kezelni fogja a rendszer mind a 3 TB-t (természetesen GPT-re particionálva) ?
- van jelentősége, hogy melyik SATA csatlakozóba melyek komponenst cstlakoztatom?
Előre is köszi a segítséget!
Üdv,
ZP -
Geree
#36955
Köszi. lehet megoldom így..de most újabb nehézségek adódtak a házváltással - méghozzá a Slot-in-es akármilyen meghajtó beszerezhetősége - és esetleg a strapabírósága...
Az eddig kinézett ház a Streacom F7C Alpha volt.. de slot-in-es DVD helyett sima slim DVD-t bátrabban tennék bele...amik vannak slot-in drive-ok vagy ősrégi IDE használt, vagy új 20-30ezerért...
(CD-ket, DVD-ket azért elvétve használnék a géppel, BluRay nem kell..)szóval:
Tud valaki olyan házat amibe nem slot-in-es DVD drive megy, minimum 1 3,5"-os és 2 2.5"-os eszköz belemegy, ~13 cm-nél alacsonyabb és kulturált a kinézete?Pl. mint az Antec ISK 310 csak egy kicsit rövidebb (abba belemenne a 3.5-ös meghajtó a paneltáp helyére..)
AxBattler
#36950
Pont az lenne a lényeg, hogy ne a PCB tartsa össze...
(#36952) DBob
Köszi, erre voltam kíváncsi!
Ebben a tesztben is biztatóakat írnak:
The main body and the side panels are made from 1.2 mm thick anodized aluminium.The top cover has a thickness of 1.5 mm.The individual panels on the Cooltek C2 also feel to be of higher quality than those of a Lian Li chassis, as they are thicker.The right side panel is completely solid.
Itt is jól néz ki.Azért kérdem, mert most vettem egy SilentiumPC Q30-as házat, és az oldallapokon kívül a váz kicsit gyengus: a hátlapi panelt kézzel hajtogatom, nagyobb PSU-t, nehezebb bordás VGA-t tuti nem raknék bele. Az alaplapi tálca szintén ujjal elhúzható a hátlaptól, elég flexi. Egyébként korrekt csomag az áráért, de kicsit para így. A V6+ egy sziklatömb ehhez képest, pedig kb. ugyanannyi a tömegük. Igaz, annak meg a burkolata vékonyabb, de az legalább nem tart semmit.
Az tetszett a Q30-ban, hogy mATX lap is (elméletileg) jól becsavarozható. Persze alulra/felülre kell vágnom 1-1 120mm-es ventinyílást, de az hagyján. Az én példányom sajnos hiányos: hiányzik az egyik alaplapi távtartó, szóval ezért biztos visszaviszem, csak nem tudom, kérjek-e egy újat, vagy legyen a C2?
Szerk.:
Most írtak a Varázslótól, hogy nem elérhető a C2... akkor marad a Q30. -
Geree
Üdv,
PicoPSU-val kapcsolatban érdeklődnék, valaki tud-e/látott-e már olyan átalakítót ami a képen látható csatlakozó helyett sima 5,5/2,5 "jack" tápcsatlakozóra alakítja...
tehát P4 --> DC kábel? talán valami ilyesmi... csak itthonról, nem egy egész tápegység áráért...Házcsere miatt - nem szeretném szétfúrni az új házat, ha lesz
köszi!
AxBattler
Kérdezném, hogy van valakinek kisebb Cooltek/Jonsbo háza?
Most nézem a C2-eseket, de az 1.2kg-os tömege picit elriaszt. Nem nyeklenek ezek össze-vissza?
A V6+ meglehetősen stabil, de abban van 2.6kg-nyi anyag.
Tudom, léteznek 1kg alatti Jonsbo házak is, de mégis... -
HookR
tomi5244
#36924
A jó minőségű flexibilis PCI-E riser önmagában is meglehetősen borsos árfekvésű, de ami többet nyom a latban, hogy a Lian Li-nak a nagyobb sorozatban készült házai sem az olcsóságukról híresek, pláne nem a kis szériás bérgyártásban készülők. Cserébe a minőségre nem sok panasz lehet.
Limit Cube 2 - [link]
Limit Cube 3 - [link]============================================
CustomMOD Mini 3.24 / 3.96l - [link]
BZ06-D - [link]
djnice
cinemazealot
#36941
Köszi, akkor jó lesz
djnice
Egy LC-1340mi házba beférhet egy Noctua NH-L9i hűtő?
Persze a CPU-ra szerelve gondoltam
Csokilama
#36934
Arultam a gepemet, mert mondom ne hordozzam mar ezt a gyonyoruseget.
Tegnap hoztak egy gtx 1070-es laptopot, hogy csereljuk el, aztan rajottem, hogy "mi ez a szar" es inkabb maradok az asztali variacional
Meg most jo aron hoztak egy Predator x34-et es hat most nagy "fap-fap" effekt van
Bar a monitort kajak nem tudom hogyan fogom magammal vinni, de mwg kitalalom
#16939776
#36915
Bocsánat, túltoltam, elég csak "csavarozni":
Itt azért érdemes arra odafigyelni, hogy a lefogató lemezel jelentős lehet az F x erőkar, az M3-as csavaral+anyával nem lesz olyan merev a lefogatás, mint a 4 ponton felcsavarozott bordával. 0-nál nagyobb az esélye, hogy megnyúlik a csavar és lelazul az anya.
Menetragasztó+rozsdamentes kötőelemek erősen ajánlottak.
Csokilama
gabriel26
#36931
Nincs is azzal gond.
Nálam azért lett a metis, mert túl sok kompaktban jártam már. Hányni tudnék tőlük. Arról nem is beszélve, hogy mesterien el tudják adni ugyan azt a 2-3 belsőt.Az épített víz nem fért el ezért maradt a lég, M1-ben arra meg nincs elég hely.
Előre félek attól, hogy házbuzi ismerősöm beállít(és jól megsarcol) egy ilyennel
Csokilama
#36927
Az M1 nalam a mindent visz kategoria, egy cseppet sem bantam meg a vetelt es az utolso fillert is megerte. Barmikor ranezek es csak csodalom annyira szep es minosegi, na meg kicsi
Az alltalam hasznalt hutessel a hofokok is eszmeletlenek szerintem a merethez kepest.
Cpu max 60celsius
Gpu max 45 celsius
tomi5244
Archttila
cinemazealot
#36916
Igen, a másik oldalt.
(#36915) Duracellm...
Nem akarok butaságot írni de olyan 65-68C-ra emlékszem 4.5GHz-es Delid nélküli Haswell. Természetesen Prime alatt és maga DAN postolta/tesztelte. Ha lesz időm megkeresem
(#36916) cinemazealot
Szerintem félreértettél, ez nem az én vasam
#16939776
Archttila
#36913
Van ilyen hűtőm, és méretéhez képest tényleg jó, de messze nem tuning hűtő, meg kell nézni a teszteket.
A "mod" annyi, hogy le kell küzdeni a talp fölé kerülő legyezős bordáról az alumínium lemezeket, el lehet vele bíbelődni.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
A borda megkopasztása nem rontja a hűtő hatásfokát, mert jól összeszerelve is légrés van alatta, eltartják a talptól hűtőt lefogató elemek.
A házon kívülre szellőzik a CPU, ez a komoly előrelépés titka.
Archttila
DAN A4, alakulnak a CPU hőfokok:
Nexus Low 7000 R2 with Noctua A9x14 FAN or Prolimatech Ultra Sleek Vortex 12 (Modder)
(You have to mount the fan under the heatsink and mod the retention kit)
+ 15-20°C better temps as L9i
+ great overclocking space
+ silent ( very low air turbulences)
- expensive (import from US)
- you have to mod it
[ Módosította: radi8tor ]
cinemazealot
#36911
Tetszik ez a full réz borda + 12 cm slim venti párosítás. Nekem egy csöppet gyengébb vason és heterogénebb felállásban, de hasonló van és imádom a néma hatékonyságát.
#25954560
Mercutio_
#36909
a lap akciosan $220 volt neweggen (openbox).
a proci $120 volt, annyit boldogan fizettem erte
a procihuto $35, egy dynatron t318-as full rez borda, vapor chamber mukodesu (miafene lehet a magyar elnevezese?) ezt huti a kozvetlenul felette figyelo 120x120x15-os rosewill.szoval nem budget gep, de nem is internetezni van
#25954560
kicsit off, mert nincs benne semmi erdekes, csak a mini-itx buzeriamnak kedveztem par oracska erejeig:
- az amd minix 780g atkoltozott az sg05-bol a realan e-i7-be
- a lianli pc-q07 az eddigi ventis amd 5450 helyett kapott egy passziv gt710-et, szoval mar egesz csend van (mert az sf600-as ventije meg sem rezzen, a noctua meg nem tul hangos)
- behanytam az asrock epc612d4i osszes alkatreszet vegre az nfc s4 mini-be. most egy ebay-rol rendelt 65W-os 14 magos xeon van benne (e5-2650l v4 engineering sample), csendes es huvos egy 12cm-es 15mm vastag ventivel a hutobordak felett (a scythe 12mm vastag ventijet akartam, de erre a rosewill-re kivancsi voltam es meg pont befert)es jol esett
viszont most gondolkodhatom h mi keruljon a sugo-ba
AxBattler
cinemazealot
#36903
Ja, kb. Google fordítós.
Viszont pár ITX házon megakadt itt a szemem: ML08B, ML09, SilentiumPC Brutus Q20, de leginkább a Brutus Q30 tetszett meg. Utóbbi nagyjából akkora, mint egy Metis, mATX lap is elfér benne, de sajna vágni kell 1-1 ventinyílást az aljára, illetve a tetejére. Egy ilyen ATX/SFX átalakítóval felülre is mehetne 120*120*25mm-es venti.SilentiumPC Brutus Q20 - gyári oldal
SilentiumPC Brutus Q30 - gyári oldal
HookR
G-Unique Plug-in DC Boards (PDCB) - [link]
Avagy táppornó és néhány érdekesség. -
AxBattler
>Deego..
#36898
Épp most akartam linkelni.
+ Érdemes a nemrég indult alza.hu-n is körülnézni, vannak érdekes ITX ajánlatok.
- Milyen autót vegyek?
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- Építő/felújító topik
- Tőzsde és gazdaság
- Parkside szerszám kibeszélő
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Endgame Gear & Xtrfy gamer egerek /MZ1/OP1 8K/XM2we/XM1R/XM1 RGB (fehér/fekete/lila)/
- iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4475
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 12/512GB zöld használt, megkímélt 6 hónap garancia
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- Acer Chromebase All-in-One PC 23.8" Touchscreen
Mondjuk nem rossz az, nekem is jó ideig az zümmögött a kasztniban.
Legalább akkor nem maradna pénz ilyen "hülyeségekre'"
Az URL-jét meg nem néztem.
