Segítségeteket kérném!
A lent leírt-összeállított konfig. hangos, le szeretném némítani.
Több ablakos böngészés és 50BD filmnézésre használom, ja, torrent fut még rajta.
Most raktam össze, nincs egy hónapja.
WD Blue 1TB [3.5"/64MB/7200/SATA3]
Kingston HyperX Fury 120GB [2.5"/SATA3]
Intel Dual Core G4400 BOX (1151)
ASRock 1151 H110M-HDS
Be Quiet SFX Power 2 300W [+80 Bronze]
AeroCool CS-101 - Fekete
Kingston DDR4 2133 8GB HyperX Fury CL14 KIT (2x4GB) Fekete
Tudnátok segíteni abban hogy halk legyen? -
Garold
Én ragaszkodnék a toronyhoz, mert akkor egyből menne ki a házból a meleg. A ház tetején van most is egy hűtőventi ami ellátja szellővel a lapot.
Szerintem meg is talátam a kiválasztottam: Hyper TX3 EVO ami a 90 x 79 x 136 mm méreteivel számomra úgy tűnik megfelel az elvárásoknak.
Csokilama
Nálam az EVGA Z97 STINGER i7 4790k 4.7ghz-re huzva ugy, hogy 300-400 rpm-en mennek a ventik es amikor az r9 290x 80 fokon+ proci 65 fokon ment az alaplap csak 47-ig kuszott fel, pedig semmi levegot se kapott direktbe.
Most 1070-nel 44 korul megy. Pedig kap rendesen a vrm. -
HookR
Nem a socket, hanem a keep-out zone a 95x95mm-es. És elfér, csak 90 fokkal elfordítva. Mondjuk így valószínűleg közvetlen mellé csak alacsony, VLP memóriamodulok férnek el a CNPS5X kilógó rögzítése miatt.
Topflow hűtésre itt egy lista, de hűtős topikban biztos megmondják melyik az aktuális jó/érték arányú példány.
HookR
Garold
#35787
Elférni elfér (vagy a dVGA-ra fújva, vagy onnan szívva). Az Alpenföhn Atlas is, ami talán az egyik legjobb hűtő ilyen esetben. Az más kérdés, hogy megér-e 3x annyi pénzt, mint a Zalman CNPS5X. Javaslom hűtős topikban kérdezz rá, milyen max. 95mm körüli széles toronyhűtőt tudnak ajánlani jó ár/érték aránnyal!
(#35788) VTom: ..."az Alpenföhn Atlas-nál nincs jobb toronyhűtő ITX lapokra."
Például a Thermalright HR-02 / HR-22 is elfér anélkül, hogy a dVGA útban lenne. Szóval az, hogy mi jobb, erősen körülmény- és igényfüggő. -
Csokilama
FTW van sima hutovel. Azzal nincs is gond(68-70fok 18%-on, 1911boost, alap pasztaval OC nelkul)
Viszomt valamiert cincogtatja a tapomat(elotte 3 FE nem tette es a sracnal se akitol vettem, a kartya nem cincog csak a tap)
Elotte is neztem a Phoenixet, aztan most jo aron jutok hozza egyhez. Aztan hatha ezzel csend lesz
VTom
Csokilama
#35781
Miért cseréled le, most nem egy 1070 FTW van bent, Morpheussal?
(#35787) Garold Nem tudom mennyi rá a keret, és mik a méret korlátok, de az Alpenföhn Atlas-nál nincs jobb toronyhűtő ITX lapokra. Nekem B85i Gaming-em volt, kb. ugyanott volt rajta a CPU socket, és az Atlas olt rá a legjobb hűtő.
Garold
Adott a Asrock B75M-ITX lapom, aminek a proci foglalata "szerencsére" közel van a PCI slothoz. Torony hűtőt vennék hozzá, szerintetek a Zalman CNPS5X Performa processzor hűtő jó lenne hozzá? Itt a hűtő specifikációja, megerősítés nélkül nem merem megvenni.
Csokilama
Ispy
Csepelen találtam egy céget, akik lézervágóval kinyesik, ha túl leszek rajta, akkor elmesélem neked, hogy milyen lett, szerintem simán megoldható, hogy elpostázod nekik, ők meg visszaküldik neked. Arra azért készülj fel, hogy ez a kivágás nem pénztárcabarát story, ha bérmunkában csinálják.
A francba, annyit reklámozom ezt a blog dolgot, hogy a végén tényleg meg kell írnom
alcsa
Csokilama
#35781
Amúgy csak azon gondolkoztam, hogy nem túlzás egy picit? A két venti akkor mint maga a ház
Sajnos nem tudom még mivel fogom tudni kivágni. Amúgy te magad vágtad ki valamivel vagy CNC-tettél?
De szeretném én is kimaxolni már
.(#35782) Ispy
Szerintem nem vagyok egyedül aki várja már azt a blogbejegyzést
Ispy
Hát ezt még nem tudom megmondani, mert még nem tudtam tesztelni. De tételezzük fel csak egy lyukat vágatok a tetejébe:
- akkor nem tudom meg soha mi lett volna, ha két lyuka van
- jelenleg egy rövid kártya van benne, aminek elég egy hátsó lyuk, de később belekerülhet egy hosszú kártya is, akkor meg már jól jöhet az első is
- ha már belepakolok egy extra ventit (vagy kettőt), akkor a vgan lévő venti utánzatot nem akarom a házba látni, talán a kettő jobban kiszívja majd a meleget, mint egy
- az én igényeim speciálisak, mert nincsen szükségem a csatlakozókra a tetjén (így egy pár kábeltől megszabadulok), és hddre sem, így annak a helye is felszabadul, igaz a kivágás után is be lehet tenni a hdd tartót, sőt így az is tud szellőzni ott
- minden átalakítást, eredményt tervezek egy blogbejegyzésbe majd összefoglalni, de jelenleg is kb. 10 csomagot várok még a világ távolabbi és kis hazánk közelebbi részeiről, szóval még a sztori elején járok, lesz majd január vége is, mire összeáll minden -
Csokilama
Konkrétan 2x annyi levegő
Így fent 2x120mm szívja befele lent pedig a táp és hátsó 120 venti pedig kicsivel kevesebbet fúj ki. Ami pozitiv nyomást eredményez, azaz amennyiben a felső 2 ventin van porszűrő akkor a gép nem szívja tele magát porral az apró kis lyukakon.
+ Egyszer nekiesel a vagdosásnak akkor már nem kerül sokba a 2. lyuk.Úgy néz ki olcsón sikerül szerezni egy Gainward GTX 1070 Phoenix karit.
90%, hogy leszedhető a ventik+burkolat az alap hűtő leszedése nélkül(garimatrica) így csak 2 slot(egész pontosan 36,7mm) ami mesésen elfér viszont hátul a hőcsövek kilógnak. Ami nem stresszel túlzottan mivel már úgyis lyukas az előlap
Ezzel teljesen kimaxoltnak tekintem a Metist -
alcsa
A flex-el kapcsotban
, láttam, fentebb írtad, hogy te 2 ventit raknál a tetejére. Megszeretném kérdezni tőled is, hogy annyi pluszt hoz egy második venti, hogy megéri belegyömöszölni? 1 darab 12 centis a közepe táján nem tud elegendő levegőt biztosítani? Vagy így jobban néz ki
AxBattler
Most is 2.5-ös meghajtóim vannak, 3 menne bele.
i5T-re menne egy Silvretta, szerintem az úgy okés.
Egyébként meg leginkább valami álló házat szeretnék, nem fekvőt, pl. MS-Tech CI-100, vagy Chieftec FI-03B... csak ezek 1 slot-osak.Bááár... jön a karácsony... Dremel-ek olcsóbbak...
HookR
AxBattler
#35770
Az én házam szellőzés tekintetében annyiból jobb csak ezeknél, hogy a HDD-ket is legyezik az oldalsó ventik (viszont a Silverstone-okba eleve csak 2,5"-esek mennek). És nincs gondom a hőmérsékletekkel (GTX750 Ti van benne, ami melegebb a HD7750-nél). A 95W TDP-s CPU-hoz mondjuk már kellett az AXP-200 a csendes működéshez, de kisebb hőtermelés és a Silverstone-ok 70mm-es magasságkorlátozása esetén simán jó lehet például egy AXP-100 egy csendes 120x25mm-es ventivel. Ha szükséges, kihagyod az alaplapi hátlemezt, hogy jobban szellőzzön.
Az ár kapcsán neked kell mérlegelned. Egy biztos, dual-slotos LP dVGA-hoz nem nagyon van előnyösebb gyári ház.
Nirvanus
tomasekbobo
#35757
Első blikkre egy Modecom Feel házikót javasolnék, bár nem tudom, hogy mennyire melegedne belül a merevlemez.
kisza25
customer114
#35760
ez a legolcsóbb és, ha nem hibás akkor halk legalább 3db-ot vegyál, abból egy tuti hibás lesz
imibogyo
customer114
#35760
Csendes , olcsó , 80 mm-es...
Ezek közül 2 tulajdonságot választhatsz.
Vagy olcsó és csendes, de az nem 80 mm-es.
Vagy olcsó és 80 mm-es, de az nem csendes.
Vagy 80 mm-es és csendes, de az meg nem olcsó.Nekem személyesen ezzel a ventilátorral van nagyon jó tapasztalatom, bár az is igaz, hogy én még szabályoztam őket az U.L.N.A toldó használatán túl is (olyan 800-1000 rpm között használtam őket, viszont négyet 2 elöl 2 hátul kiosztásban egy egyedi házban). Nem voltak rosszak, de azért na, ezek csak 80-as ventik. Szóval ha épp kell a luft, akkor hangosak lesznek, vagy leszabályozod őket agyonra, de akkor meg légszállítás alig marad.
VTom
customer114
#35760
Szerintem a csendes neg a 80mm-s üti egymást
Én F8 pro pwm-eket használok, jó ventik, de hangosak azért.
Volt amikor kötegelővel tettem fel egy 12-est hátra, úgy volt a leghalkabb. -
customer114
Thermaltake core v1 végébe csendes 80mm-est olcsón hol találok?
Köszi,
Szép napot -
kisza25
HookR
AxBattler
#35755
Silverstone ML06-E / ML09? Azokba tehetsz 2db csendes 80mm-es ventit a dVGA bordája mellé a sajátjai helyett.
(#35757) tomasekbobo: Például:
- Chieftec BT-02B
- Chieftec FI-01B
- Chieftec FI-02B
- Spire PowerCube 502De ha tényleg nagyon apró kell, akkor be tudod nyomorítani ezekbe is:
- Chieftec IX-04B
- Chieftec IX-05B -
tomasekbobo
Üdv mindenkinek!
Egy kis segítségre lenne szükségem. Adott az alábbi konfig, mely torrenteket futtatna:
- MSI AM1I alaplap
- AMD Athlon 5370 processzor
- Zeppelin 4GB DDR3 1600MHz
- Toshiba 3TB 64MB 7200rpm SATA3 3,5 HDD
Ehhez a konfighoz keresem a lehető legkisebb méretű házat. Tudnátok nekem ebben segíteni?
Fontos, hogy 3,5-ös a winyóm! Előre is köszönöm a segítségeteket! -
vlevi
AxBattler
#35755
"Rájöttem, hogy félpasszív(, esetleg passzív) VGA-ra van szükségem."
Hát, igen, az Nvidia 1060-asok (azok tutira, de gondolom az 1050 is), nem forgatja a ventillátort, amíg el nem éri a 60°-ot. Ez nálam, MicroATX házban (ahol persze sokkal több a levegő, mint ITX-ben) azt jelenti, nagyon sokféle játékot lehet játszani jó részletes beállításokkal úgy, hogy nem terhelődik a kártya annyira, hogy 60°-ot eljérje. -
mpierre
Na alakul a ren'cer. Letettem az asrock mitx lapokról. Helyette lett egy Giga phoenix b150n + i7 6700T. Majd valami vga is lesz...
Már csak el kéne döntenem, hogy víz, vagy ájer. Mert az határozza meg a házat.
Grave_444
AxBattler
#35735
Nekem tetszik, legalább nem otthon kell kivágnom majd.
Nyár elejére remélem lehet kapni otthon.
A HDD tartót ki lehet venni? Ahogy látom igen.Mondjuk alulra is tehettek volna szellőzőt, mivel meg lehet fordítani az alaplap tálcát, úgy bal oldalt van az ablak és felül a proci, alul a kártya. Igaz úgy csak kb 17-19cm-es férhet be a táp miatt.
A tápot is meg kéne fordítani, hogy felülre fújjon és akkor olyan, mint egy normál bal oldalon plexis házikó.
AxBattler
Csokilama
#35739
Vagy plexi, hogy senki ne tenyereljen bele a ventikbe.
Az alján szvsz nem sok értelme van a rácsnak, nem véletlen, hogy a Prodigy-nek olyan magasak a lábai. Inkább az oldalsó lemezekre pakolnék perforációt, az oldalsó plexi elé, a táp mellé.(#35738) Ispy
Nemtom', hívd fel őket! -
AxBattler
Így legyen Joker-em a lottón!
Raijintek Metis Plus Black / Silver - hivatalos gyári oldal még nincsHa jól látom, megegyezik az ablakos változattal, csak előrehozták a HDD-tartót, a VGA fölé meg vágtak egy rácsot. És csak 10 júróval drágább a sima Window változatnál...
Ispy
AxBattler
#35733
Az a helyzet, hogy, ha le van véve a teteje és az oldala is a háznak, akkor sem tudja 70 fok alatt tartani a VGA-t az az egy darab 90-es venti, csak ha feltekered a fordulatot, akkor meg zajos. Ezért is kellett ez a remek megoldás
Várjuk a bejegyzést!
Talán tavaszra el is készül
A bejegyzést láttam, azóta van megint metisem. -
AxBattler
Nem méretről beszéltem, hanem zártságról, szellőzésről.
Nézd meg a Sugo05-öt, SG13-at: ugyanilyen picik, de a burkolatuk végig lyuggatott, simán át tudnak szellőzni. A Metis ezekkel ellentétben jóval kevesebb rácsot, szellőzőnyílást tud felmutatni, nem csodálom, hogy főnek benne a VGA-k.Lásd Logout cikket.
Ispy
AxBattler
#35729
Hát szerintem meg ha valaki ITX nevű VGA-t csinál, akkor mégis mit gondoltak, mennyi hely lesz? A cooltek U2-nek még sz@rabb a szellőzése, mint a metisnek és ezeknél is azért vannak kisebb házak. Egyébként meg kézbe véve ezt a gyári 90-es ventit, hát na, aliexpressen vakon rendelek egy random ventit, az is jobb minőségű lesz
(Egyébként meg lesz luk a tetőn, meg egy csomó más, lehet blogbejegyzés is
Archttila
Csokilama
#35728
Én pedig így oldanám meg mert egy user (szintén OC fórum) végigtesztelgette a különböző elrendezéseket és ez bizonyult a leghatékonyabbnak:
"I found over the last 6 months of constant testing what is the best cooling setup on air."
Várjuk a hőmérsékleti adatokat
EDIT: szvsz az industrialPPC túlzás.
Még nem rendeltem meg az FE-et, vágjak bele a Strix-be?
AxBattler
Gyorskötözőt neki!
Egyébként ennek a Mini Giga-nak nem félpasszív a hűtése?
3D Active Fan, vagy mi a szösz... -
Csokilama
Plasticbomb
#35716
Blokkokból majd nézd meg a Heatkillereket is
Még vagy 2-2,5 hónap múlva jöhetnek az új csúcskártyák.
A táp és amiatt a lemez miatt nem sok levegő jut a kártya elejéhez
Plasticbomb
Csokilama
#35715
Én konkrétan az r9 fury xre gondolok, csak ek fcblokkal, vagy esetleg egy Nano... Apró, és elég erős. De fene se tudja. Radeont most nem biztos, hogy jó ötlet venni, lehet már csak párat alszunk és itt a következő nagyágyú... nVidia meg másnak kell, hadd vigyék.
Az a baj, hogy mindenképpen kell valami max pár héten belül, esetleg január elején, mert a kártya is megy öcsémhez a másik gép java részével... Abban a házban amúgy is frankón érezte magát, kellemes hőfokokkal.Hogy érted, hogy leárnyékolja a táp? Az a saját részében van elszeparálva, rgy lemez van köztük.
Csokilama
Plasticbomb
#35714
Én is nézegettem benne a Fury Nitrot, hogy mi férne mellé, viszont nagyon leárnyékolja a táp hiába kap szemből levegőt.
Esetleg valami kompaktos csodával lehet próbálkozni.
Plasticbomb
Csokilama
#35712
Csak VGA esetében gond a léghűtés most, (pedig annak van a legszabadabb légtér hagyva, a ventik előlről pont ránéznek, , kábelek csak annyira útban, amennyire feltétlen szükséges....), a CPUn egy Dark Rock Pro 3 van, az szépen teszi a dolgát, és hallgatag is.Eleve nem a 380Xel terveztem, csak még ideiglenesen, amíg meglesz a köv kártya, van benne, de ahogy tesztelgetem a CPU-t, ide márcsak nem is azonos kategóriás VGA-t kéne venni, hanem valami fury szintűt, hogy párban legyen a CPUval. (baszott erős ez a CPU...
Igen, vizen gondolkozom, csakis fentre, mert elölre nem akarom, hogy onnan fújja be a meleget. De hogy mit és hova, az jó kérdés. Nem sok hely van a DRP3 mellett.
Csokilama
Plasticbomb
#35710
Sajnos a Mantánál el kell felejteni a léghűtést. Nálam is itt porosodik a polcon és várja a vizet, ami lényegében meg is van. (EK predator 240) Már csak az idő hiányzik.
Amennyiben vízre adod a fejed akkor videokártyának 780ti, 980 esetleg ref pcb-s 970, ezek azok amikre már vannak olcsó blokkok, 10-15k. A 970-980 annyiból jobb, hogy kevesebb hőt termel.
A jelenlegi r9 380x-ben ne is gondolkozz
Nálam valami hasonló a koncepció:
+Előre szinte bármekkora radi elfér, viszont fentre szigorúan csak slim(30mm)Gyári ventiket én csuklóból cserélném
#16939776
AxBattler
#35709
Itt az elődje: NT07 - 1156 95W TDP !4!!négy
Ha összehasonlítod az LGA 115x sima/rézmagos változatával kevesebb anyag van benne, a pántos lefogó miatt, még alacsonyabb lett a bordázat, nagyobb a hőellenállás.
Ha a gyengébb ventit nem számoljuk bele, akkor 80%-at tudhatja a gyári hűtő képességeinek.
Plasticbomb
NZXT Mantával, kinek van tapasztalata, illetve ötlete, hogy lehetne a VGA-t jobban átszellőztetni? Brutálisan melegedik (84c), az előző házban meg majdhogynem fagyos volt (62c max).A ház ventik még a gyári ventik, és ez a gyári venti "elosztó/vezérlő" sem tetszik, kap pár szuper ventit, és egy jobb ventivezérlést (akár alaplapról, ha majd odaférek a tüskesorhoz), ez lehet elég, vagy inkább keressek valami vizes megoldást?
#16939776
energy4ever
#35705
Ha rám halhatsz nem teszel intenzív "mintát" a külső üvegre, mert azt a legkönnyebb túltolni.
Inkább a hátfal és az alsó lap elé-fölé él-világított plexire teszed azt a mintát, a led-ek fényerejével állítható a hatás.
Hogy ne legyen egyszerű, lehetne egy anyagból az egész, és a saroknál lehetne valamekkora ívben hajlítani(oldalról nézve "L" alak), még az IO-portokat is lehetne takarni egy másik hajlítással, és oda mehetne a mod-neve, kifelé haladva, fölé, perforáció az átlátszó-keretes ventilátornak. Ha még egy kicsit el lenne emelve a hátlaptól-aljától lehetne neki egy lebegő hatása is.Össze lehetne válogatni, nagyon kellemes árnyalatú tenger-kék-től a kékes-zöld-ig (mint a folyadékod) 5mm-es ledeket, és minden pozícióba kerülhetne egy negyed árnyalattal más szín, még egy lassú hullámzást utánzó fényerő modulálást is el tudnék képzelni a led-ek külön álló dimmelésével.
Szerintem ütős, élő hatású lenne, a buborékoló tartállyal, és a "hullámzó tengerrel"
Persze ha erős víziszonyod van, akkor stornó
#16939776
Nirvanus
#35703
A thin itx+teljesen passzív üzem nem ajánlott, mert az onboard DC-DC konverzió járhat sípolással, vinnyogással, súgással.
A passzív üzemhez 20-30W-hoz kell egy, legalább ekkora alumínium darab a gépház tetejében elhelyezve, és kémény hatás segítésére cső szerű, álló kialakítás és akadálytalan áramlás.Egy normál ITX lapot keresnék jó minőségű VRM-el(kis veszteségű, jó minőségű tekercsek, mert a cpu körül, a borda alatt nem lesz hűvös a levegő), és néznék egy rendes 12V-os pico psu-t bele, hogy ne fogja az áramlást a vezetékezés, és ne sípoljon.
Ha működik állított alaplappal az asztalon összeszerelve, túlmelegedés nélkül, akkor néznék hozzá egy alkalmasan vastag álló dobozt, amit pár centis lábakra lehet állítani, és alul felül csupa rács.
Egy vicces dolog: Az olcsó cpu-nál(Celeron/pentium) gyengébb minőségű kupakot használnak, így elképzelhető hogy idővel így fog kinézni a CPU:
Készülj fel lelkileg, hogy síkra kell csiszolni a kupakot, hogy jól érintkezzen a bordával és jó legyen a hőátadás.
energy4ever
#35704
Kabelfesu tervben van, meg lesz meg benne vizes vga is. Ledeket rakok majd az aramlas visszajellzobe, illettve a blokkba is. A Res-meg kap egy koralaku led "övet" az aljara.
Ha majd mennek bele az uvegek, azt kell meg gravirozni, es nem tudom milyen tamaju legyen, ami jol nez ki, es nem rondit bele az oszkepbe se!
Kicsit mas szogbol mar megmutattja magat a radi vastagsaga is
/86mm/Kicsit fureszporos a gep a vagdalastol, majd letakaritom, es lovok rola ertelmes kepeket is.
#16939776
energy4ever
#35695
Egy kicsit játszanék a vizes alkatrészek pozíciójával, orientációjával hogy ne keljen ennyi könyök, toldás:
CPU blokk-ot elfordítanám 90°-al úgy hogy a kilépő nyállás legyen felfelé. A tartályt lejjebb tolnám, egy síkba a blokk belépőnyílásával.
Az áramlás jelző (mindkét oldala plexi, és nincs benne optokapu/szenzor) a hátsó oldalára a tengelye mögé tennék, egy a középrésszel megegyező átmérőjű fényforrást(pl.:cree xre), amivel a sziluettjét rá lehetne vetíteni a füst üvegre.
Kábelezésnek használj íveket és egyenest, pl a sata+ front panel vezetékeit nem ciki a PCH és a VGA között elvinni, ha a fordulóknál kicsit derékszögre vannak hajtva. Kábelfésűt a belépő nyállás tövéhez, akár hátulra is tehetsz sokkal egyenletesebb lesz a korbács látható része.Jó a koncepció
Nirvanus
#35694
Igen-igen, a single channel-lel a saját farkincájába harapott az AMD, no meg az x4-gyel mellette Brazos/Kabini/ fronton.
Volt C8HM70-I/HDMI lapom, GT520-szal igazi homemade ion volt és nem is volt rossz. Ott volt dualchan és x16 is. Csak ugye most egy (gyakorlatilag) műszerdobozba kell full passzívan kiviteleznem a project-et. A végén úgyis thin itx lap és t-s pentium lesz belőle, ha magamból indulok ki. Legfeljebb majd szidom az intelt a river miatt. -
energy4ever
cinemazealot
#35701
A tartaly kikapcsolt allapotban televan folyadekkal. Bekapcsolast kovetoen lesz felig, mert a radibol attolodik bele a levego. Igen, van benne egy cso, amibol a falanak tolodik a folyadek.
Mas: Mi szamit ITX-nek? Az en geppem meg belefer? ITX lapom van, de a gephazam a maga kb 75x35x35 cm-es meretevel azert nem mondhato mininek.
cinemazealot
energy4ever
#35699
Ja, értem! A tartályban félig van most a hűtőfolyadék, ami egyébként ~3/4 magasságnál spriccel befelé a belső cső oldalán lévő lyukakból?
Bocs a láma kérdésért, életemben nem volt még dolgom folyadékhűtős rendszerekkel, pláne nem optikai tuningossal.
- Tőzsde és gazdaság
- Eredeti játékok OFF topik
- AliExpress tapasztalatok
- Elemlámpa, zseblámpa
- Milyen egeret válasszak?
- bambano: Bambanő háza tája
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- 0perces SAMSUNG DDR5 6400MHz vadiúj 2x16GB memória 1 év garancia (6400B)
- ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING ATX alaplap - doboz, leírás, 6 hónap garancia
- Eladó 32GB (4x8GB) DDR4 3000MHz CL15 RAM G.Skill Ripjaws V
- 32 Gb Gb G.skill Trident Z Royal Silver 3200 Mhz Beszámitok! (16 Gb-ra bontom igény szerint)
- HyperX Fury 16GB 2666MHz DDR4 / Beszámítás OK!
- Intel Core i5-9500 / i7-8700 / i7-9700 /i5-10500T /i7-10700 processzorok- számla, garancia
- 222 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5050
- Asus ROG Strix G16 Notebook! i9-14900HX / RTX 4060 / 16GB DDR5 / 1TB NVMe! BeszámítOK
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
.![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
