#35807
A kérdés jó!
Festék pötty/jelölés az egyik lapátra, jó megvilágítás (ízzó) mellett, telefonnal/fényképezőgéppel lassított felvétel módot választva felvétel készítés. Majd a filmet kockánként léptetve megszámolod kb.: hány képkocka alatt ér körbe a pötty, és ezt behelyettesíted ebbe a képletbe:
n=60/(N x (1/FPS))
n: (fordulat per perc) ?
N: (képkockaszám/körbefordulás)
FPS: (kamera sebbegése)pl:
N:7
FPS:125n=60/(7 x (1/125))=60/0,056=1071,42RPM
Ispy
Goose-T
#35097
A legolcsóbb ITX házak, amikbe ATX tápot tudsz rakni, 13 ezertől kezdődnek (például a Cooler Master Elite sorozat). Nem olcsó játék az ITX. A legolcsóbb ITX házak, amiket elfogadható tápegységgel adnak, 20 ezertől kezdődnek (például a Chieftec FI-01B-U3). Vannak még az LC Powerek 15 ezer körül, amikben fene tudja, mennyire jó paneltáp van, nekem volt egy, egy évig semmi baja volt, egyebet nem tudok róla mondani.
varmi2
#35086
Az nem igaz, hogy android alatt nincs kadencia helyes lejátszás. Az igaz, hogy az olcsó adroidos media playereken nincs. De a tv-n nem egy alap, gányolt érintésre kihegyezett android fut. Hanem direkt sony-tvre optimalizált jelenleg 5.1 alapú adroid tv fut. Én nem vettem észre, hogy nem váltana frekiket. Hisz ez direkt erre lett fejlesztve. A Philipesken futó androiddal sem lehet összehasonlítani, azoktól is mérfödekre van.
Megveszed majd a tv-t. És rá fogsz jönni, hogy nem kell itx gép.Mutass nekem egy filet ami szerinted para, letöltöm és levideózóm neked, ha az kell.
#35080
Én vagy a régebbi Asrock N3160-at ajánlanám, vagy a napokban megjelent utódját a J3160-at, csak ez utóbbit még éppen nem kapni és valszeg drága lesz az elején.
N3150-es lapot használok már több, mint egy éve HTPC-nek EGL-es Kodi-val és sosem volt gondja a HullHD lejátszással (és a képére sincs panasz). Ja és 8bittel viszi a 4K-t is.
N3150/N3160 lapokból létezik DC tápos is, amikhez állítólag adnak külső kockát is (erre kérdezz rá a boltnál!), így a lap + ház mellé már csak RAM és SSD kell és mehet a móka.
[ Módosította: radi8tor ]
cinemazealot
#35074
Nekem az i3-6100 egy ASRock H110M-ITX lappal viszi a 8 bites 4K filmeket dedikált videokártya nélkül is, de 4K filmből is sokféle (kódolású és bitrátájú) van, amik közül az extrémebbekkel már biztos nem boldogulna. A HTPC topic szerintem testhezállóbb a kérdésedhez.
Goose-T
#34628
Egy kis kiindulópont, hogy tudd, mire számíts.
mrbig25
#34432
Lehet válogatni.
Annyira kell figyelni, hogy ehhez a Giga laphoz 60,-vagy 80mm-es hosszúságú kell. -
HookR
#33350
A tápellátás a szűk keresztmetszet. Tömeggyártott, gyári házakra nem jellemző a bővítőkártyának kialakított hely egyszerre az AC adapteres tápellátással. És ha van is, nem feltétlenül dVGA-ra méretezve.
Én sem véletlenül építettem magamnak (lásd aláírásom).Ezek azok, melyek így, vagy úgy közelítenek az elképzeléshez (többségüknél magadnak kell megoldani a VESA rögzítést):
- Antec ISK 310
- Cemo 1001
- Cemo 9001
- Chieftec Flyer sorozat
- Chieftec HF-200
- Cirrus7 One
- DAN A4-SFX Ez mondjuk nem monitor hátfalára készült, de térfogatban elég jó, ráadásul rendes, nagy méretű, játékra való dVGA-t fogad.
- Dr Zaber Sentry
- EMKO EM-150EXT
- Fractal Design Node 202 Nagyobb, de cserébe lapos.
- GEEEK Mini A10
- IN WIN BM sorozat
- IN WIN H-Frame Mini
- IN WIN Wavy I
- IN WIN Wavy II
- Lian Li PC-Q19
- Lone L3 <- Ez és...
- NFC S4 Mini <- ...ez van hozzá a legközelebb.
- OrigenAE M10
- OrigenAE MM100
- Realan E-Mini E-I7 Talán ebbe és...
- Realan E-Mini E-K5i ...ebbe is be lehet szuszakolni dual slotos LP kártyát.
- Silverstone FTZ01 / ML07 / ML08 / RVZ01 / RVZ02 Nagyok, de laposak.
- Silverstone ML05 / ML06 / ML06-E / ML09 Nagyok, de laposak.
- Streacom F7C Evo(#33353) dudi: Például itt, de csak az E-Q5-öst látom.
Az SD101 már valószínűleg nem is lesz kapható.
AxBattler
#33326
4K-t bírja már a legtöbb normális prociban lévő IGP, szóval én egy H110-es ITX lapot mondanék, pl. Gigabyte GA-H110N, vagy MSI H110I Pro.
Ehhez jöhetne egy i3-6100(T), Alpenföhn Silvretta hűtő, 2*4GB (vagy 2*8GB) 2133Mhz-es DDR4 RAM, tetszőleges háttértár (M.2-es SSD + 2.5-ös HDD), plusz egy Antec ISK 110 90W. -
t72killer
#33312
A jelenlegi igp-k (intel+AMD is) viszik a jelenleg elterjedt 4k tartalmakat, de kevesek a 10bit HEVC-hez, ami ha nem is lesz mindennapos, de fognak bluray cuccokat ilyen formátumban kiadni.
A mostani felhozatalhoz az i3 igp-je is ugyanúgy megfelel, inkább ezt venném + ha idővel újféle tartalmak jönnek amihez sovány, veszel egy low profile rx 460-at mellé.
HookR
#33143
Nem tudok róla. Az már több szempontból is problémás. Egyrészt nem elég csak az oldallemezt kivágni, másrészt jellemzően a pöttöm házak tápellátása sem dVGA-s rendszerekre van méretezve.
Így hirtelen egy Lian Li PC-Q02 mod rémlik, ahol belefaragtak egy rövid, dual-slot-os dVGA-t, de azóta már megjelent a PC-Q21, ami gyárilag is helyet biztosít neki hasonló méretben.
#63761920
#32889
Idő közbe találtam--#32821 radi8tor1
#16939776
#31727
A 2,5"-os meghajtót ne az M.2-es SSD alá szereld, és a gyári hűtőnek is adj esélyt((#31728) HookR:+1), lehet szerencsésebb választás ebben a kialakításban, hogy minden irányban mozgatja a házban a levegőt. A CPU hőmérséklet azzal is nevetségesen alacsony lesz főleg a T-s CPU val, így remélhetőleg alap fordulatszám körül fog végig üzemelni.
A Pico DC csatlakozóját elképzelhető hogy fel lehet szerelni az eredeti csatlakozónak kialakított nyílásra, ha lepattintod hozzá a műanyag lemezt ami takarja. Majd plusz alátéttel, vagy csak a saját csavarjaival a vas lemezre szereled.
HookR
#31727
A PicoPSU közvetlen az alaplap 24 pin-es csatijába megy (ebből kifolyólag 24 eres kábelköteg sincs), így természetesen bele tudod rakni. Ami egy kis beavatkozást igényel, az az AC adapter hátlapi csatlakozójának rögzítése, mert míg a gyári paneltápon a nyákra van forrasztva, addig a PicoPSU-hoz tartozónak a rögzítésére neked kell megoldást találnod. Tulajdonképpen csak egy sima furatra van szükség, amit akár az alaplaphoz kapott hátlapi takarólemezen is kifúrhatsz. A relatíve kevés hátlapi csatlakozó miatt bőven van rajta elég szabad felület.
Még annyi, hogy ha dobozos procit veszel, amihez adnak gyári hűtőt, akkor ráérsz azután megvenni a Noctua-t, miután meggyőződtél róla, hogy valóban indokolt számodra a csendesebb/hatékonyabb változat.
HookR
#31722
Az E-C3-mal és az M350-nel nem lennél előrébb. Esetleg az utóbbi mellett szóló érv lehet az előlap mögé rejtett USB csatlakozási lehetőség, ha szükséged van ilyesmire. ("Equipped with hidden (but not shielded) USB docking station for WIFI / 3G / Bluetooth or simply USB flash booting"). Ezek közül akkor már maradnék a Chieftec-nél (2,5"-es meghajtók nélkül).
Ilyen méretben az a jó elrendezés, ha a meghajtók az alaplap alá kerülnek. Jár is a piros pont az ID-Cooling Silencer-nek, ám hogy passzív házként mennyire állja meg a helyét, azt tesztek nélkül nehéz lenne megmondani. Gyanús, hogy csak alacsony fogyasztású CPU/APU-kkal érdemes használni."Most már a SSD sem probléma mert M.2 SSD lesz. És így a 1db 2,5" HDD elfér."
Eddig sem az volt a gond, hogy a 2,5"-es HDD ne férne el, hanem hogy az alaplap fölött már 1db is útjában van egy legalább ~40mm körüli CPU-hűtőnek.
Háznak az Antec ISK110 VESA-t javaslom. Ha ebben az árban a paneltápon kívül tényleg benne van az AC adapter is, akkor ez így rendben van, ám az 54W TDP-s G4400 helyett inkább kisebb fogyasztású (~35W) CPU/APU-t választanék, hogy maradjon egészséges tartalék mind a tápban (élettartam), mind a hűtésben (csendesebb működés lehetősége). -
HookR
#31709
Nézegettem közben, hogy mi a különbség MSI H110I Pro és MSI B150I Gaming Pro között. Egyrészt utóbbin rajta van a második M.2 foglalat a későbbi Wi-Fi kártyához, míg a H110-esen nincs. Másrészt a B150-es SSD számára fenntartott M.2-es foglalata PCIe 3.0 x4-es, nem csak 2.0, mint a H110-esen. Mivel lényegében egy árban vannak (mindkettő ~28e HUF -> H110I Pro / B150I Gaming Pro), utóbbit érdemes venni. A nagyobb sávszélesség jövőállóbb és a meglévő második foglalatba bármikor vehetsz utólag Wi-Fi kártyát.
Persze mindkettőből létezik Wi-Fi kártyával eleve felszerelt AC verzió, kicsivel drágábban.Elvileg a PicoPSU-120 is elegendő a 12V-on 7A-rel és a 24 helyett 20pin-es kialakítással (a +4 pin a PCIe sínhez van), de én biztosan nem ezen spórolnék a helyedben. A PicoPSU-160XT 24pin-es és kicsivel több benne a tartalék méretezés szempontjából, ez is jövőállóbb.
A Chieftec paneltáp 12V-os ágának terhelhetősége mintha már említésre került volna a topikban, de most hirtelen nem ugrik be és nem is találom.LGA1151 foglalat rögzítőfuratai ugyanott vannak, mint az LGA1150 körül.
Chieftec IX-01 / IX-03-ba csak kis fogyasztású APU-val tennék 2db 2,5"-es meghajtót. Az eleve magasabb IX-04 és IX-05-be, valamint a magasító készlettel (MK-35DV) kiegészített IX-01 és IX-03-be már meg lehet próbálni, hisz azokban 60mm áll a CPU-hűtő rendelkezésére, abból jön le a 10mm vastag 2,5"-es meghajtó és a rögzítőkerete. Számoljunk olyan 15mm-rel. A Noctua NH-L9i 37mm. A közöttük maradó 8mm-ben már levegőhöz tud jutni a CPU-hűtő, még ha nem is olyan könnyen, mint meghajtók nélkül.
Ettől függetlenül SSD-nek mindenképp M.2-est választanék, így a második 2,5"-es hely megmarad későbbi HDD bővítésre.GalaHUN, Duracellm...: Az USB 2.0 header 9pin-es, nem 7.
jim bcs
#31702
Végső esetben igen az ID-Cooling IS-20I (23mm) lesz a jó, de én megfogadnám HookR tanácsát és esetleg kiváltani a 2,5"-es hdd-ket, mert ez a ház nemigazán erre való, inkább csak egy ssd, ezért is kaptad ezt a listát a topikban -->
Cooltek ITX30 (30mm)
Noctua NH-L9i (37mm)
Silverstone AR05 (36.7mm)
Thermaltake Slim X3 (36mm)
Deepcool HTPC-11 (37.5mm) -
HookR
#31702
A Chieftec IX-03B-ben sajnos a merevlemezek a CPU-hűtő fölött rögzíthetőek, ami nem kimondottan előnyös hűtés (szellőzés + erősen korlátolt hűtőmagasság) szempontjából, pláne ha 2db 2,5"-es meghajtót is tervezel. Ebben a házban szerencsésebb lenne M.2-es, vagy mSATA-s SSD-ben (256GB-os kerülne kb. annyiba, mint az általad említett 120GB-os SSD + 500GB-os merevlemez) és azt fogadó alaplapban gondolkodni (pl. MSI-nek már a H110-esén is van M.2 foglalat - MSI H110I Pro), mert 2,5"-es meghajtók nélkül 40mm magas hűtő is beférne (pl.: Noctua NH-L9i) és a szellőzés is akadálytalanabb lehetne.
Hozzá tápnak meg PicoPSU-160XT, meg valami 90-120W közötti 12V-os adapter, amire konkrét modellt remélhetőleg a többiek tudnak ajánlani.A jóféle, átgondolt pöttöm PC sajnos feláras műfaj.
Mercutio_
#31702
WD vinyó helyett 3k-val drágábban 1TB-s HN-M101MBB Samsung, dupla tárhely, 2 helyett 3 év gari és a konkrét típus ajánlott.
AxBattler
#31598
Pentium N3700-nek simán kellene bírnia YT-on az 1080p-t, de ha már paneltápon, picopsu-n gondolkodsz, akkor megfontolhatnál egy ASRock N3150DC-ITX-t is. Itt ugye a notittöltőt rögtön az alaplapra dugod, nem kell külön táp, és ez is bírja a netes videókat. Hátránya, hogy az ára inkább már 40k (lap + cpu + passzív hűtőborda + táp), és inkább csak 2.5-ös háttértárakat kötnék rá az alacsonyabb fogyasztás miatt.
Szerk.: juteszembe, ott van még olcsóbban a Q1900DC-ITX, az is teljesen jó lehet a célra!
- Shining3D EinScan Pro 2X 3D szkenner
- 219 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4070 (ELKELT)
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4428
- Alkalmi vétel! HP Omen 17! I7 12700H / RTX 3070Ti 8GB / 1TB Nvme SSD / 16GB DDR5 !
Jo kerdes!
