Segítségeteket kérném!
A lent leírt-összeállított konfig. hangos, le szeretném némítani.
Több ablakos böngészés és 50BD filmnézésre használom, ja, torrent fut még rajta.
Most raktam össze, nincs egy hónapja.
WD Blue 1TB [3.5"/64MB/7200/SATA3]
Kingston HyperX Fury 120GB [2.5"/SATA3]
Intel Dual Core G4400 BOX (1151)
ASRock 1151 H110M-HDS
Be Quiet SFX Power 2 300W [+80 Bronze]
AeroCool CS-101 - Fekete
Kingston DDR4 2133 8GB HyperX Fury CL14 KIT (2x4GB) Fekete
Tudnátok segíteni abban hogy halk legyen? -
#63761920
Aggodalmam támadt ITX terén.
Gondoltam felteszem a kérdést Milyen asztali gépet vegyek? Torrent+böngészés,=-ház + asrock h110m-hds+ G4400+ 4Gb ram+ HDD+--fsp 350 60 apn--
Erre mondták hogy inkább ITX topic, mert csak kicsivel drágább-->
De a táp!
-PicoPSU-160XT 12V DC-DC ATX tápegység 20k+
-12V 150 Watt DC tápegység + 230V AC tápkábel 20k.
Fen akadtam. -
#63761920
varmi2
#35081
A jövő héten szeretném megrendelni KDL50W755C.
4-5m-ről, nézném.
És ehhez szeretnék ITX-et. -
#63761920
varmi2
cinemazealot
A 4K túlbiztosítás.
Azon görcsölök hogy a BD50 filmet le tudja játszani egy 50" tévén,
és inkább egy mini ITX-et építek, mint egy problémás android multimédia lejátszót
vegyek.
És a tv mellé, nem szeretnék egy nagyobb kocka vagy torony házat rakni.
Ez az egész, az új szó :kadenciahelyes lejátszás miatt, és a
felmerülő problémák, az android multimédia lejátszónál parám miatt van.
Egy mini ITX-re gondoltam és ebben kérnék segítséget. -
#63761920
Létezik olyan megoldás (kicsi videokártya) ami a 4K filmet lejátssza?
Ház amibe gondolkodom: ANTEC ISK110 VESA de kompromisszum képes vagyok: CHIEFTEC IX-03B.
Eben tudnátok segíteni? -
#63761920
Melyik a legolcsóbb ITX ház, amit lehet itthon kapni? -
#63761920
A monitor hátára szeretném ezt->
-Antec ISK110 Vesa Mini-ITX 90W
-Gigabyte GA-B150N Phoenix-WIFI
-Intel G4500
-ADATA 128GB SSD SP920
-Kingston HyperX Fury Black CL14 DDR4 RAM 8GB 2133MHz.
Jó ez a összeállítás?
Vagy tudtok esetleg javítani rajta?
Szívesen venném a segítségeteket! -
#63761920
Kérnék tőletek egy összeállítást, ha lehet belső táppal egy kicsi itx multimédiás gépre amit esetleg feltudták dobni a monitor hátuljára és később ha esetleg ha nem bírná a 4k-s megjelenítést bele kerülne egy kicsi VGA is.
Nagyon szépen megköszönném
#63761920
Megszeretném kérdezni hogy az AMD igp-je elbírja vini a 4K filmeket?
Mert ha nem akkor inkább i3 + videokártya!
Mi a tapasztalatok ezen a téren? -
#63761920
Keresek olyan házat amibe befér egy 500-550w~ táp és akár akadna lehetőség egy gtx1080 is bele rakni. Nem rég láttam őket az ilyen stílusú házak tetszenek Tudnátok mondani esetleg? -
#63761920
#32889
Idő közbe találtam--#32821 radi8tor1
#63761920
Mini-ITX házba hogy lehet bele rakni komolyabb méretű
videokártyát?--------------312 mm -
#63761920
A mostani álapot.
alapla: MSI B150I GAMING PRO AC
proc.: G4500T
hűtő: Noctua NH-L9i
ram: Kingston HyperX Savage 8GB (2x4GB) DDR4 2400MHz HX424C12SB2K2/8
ssd: ADATA Premier Pro SP900 128GB M.2 2280 ASP900NS38-128GM-C
hdd: Western Digital AV-25 2.5" 1TB 16MB SATA2 WD10JUCT
SATA Y táp elosztó kábel
ház: ANTEC ISK110 VESA Vagy PicoPSU-160XT tápot bele tudom rakni Az ANTEC-be?
Mert akkor maradna a G4400
Ez jó?
Működő képes?
Nagy szépen köszönöm a segítséget! -
#63761920
A táp felépítését nem tudtam ezért nem értettem!
Nem ragaszkodom a házhoz sem, és bővíteni nem akarom.
Végignéztem az oldalad és úgy látom van bőven választék,
ha esetleg tudnál praktikusabb házat szívesen venném, mert
mégis jobban ismered a buktatókat. Nekem ők tetszenek: ez is jópofa; ő is; meg ő még ez is elmegy
A lényeg jól szellőző kicsi ház legyen, a házban 1 db processzor
ventilátor lesz csak más hűtés csak a perforáció.
Ha más nem
így hálás lennék a segítségedért.
Az alaplap hát szuper még ezen is elgondolkodom.
Most már a SSD sem probléma mert M.2 SSD lesz.
És így a 1db 2,5" HDD elfér. -
#63761920
jim bcs
#31706
Szia! jim bcs
Szia! HookR
Szia! Mercutio_
Az: MSI H110I PRO-t nem láttam meg.
+ G4400
+ Kingston HyperX Savage 8GB (2x4GB) DDR4 2400MHz HX424C12SB2K2/8
+ ADATA Premier Pro SP900 128GB M.2 2280 ASP900NS38-128GM-C
+ Samsung Spinpoint M8 1TB 8MB 5400rpm SATA2 HN-M101MBB
A PicoPSU-160XT kell? A Chieftec IX-03B-OP házba van egy ilyen!
A ID-Cooling IS-20I (23mm) hűtő jó a: LGA1151 foglalathoz is?
Laikus vagyok, ha esetleg a kérdéseimmel
vagy a kérdéseimben
merülne fel! -
#63761920
Ki tudnátok segíteni?
Mi a véleményetek a konfigurációról?
Alaplap:--------ASRock H170M-ITX/DL
Processzor:--G4400
RAM: ----------Kingston HyperX Savage 8GB (2x4GB) DDR4 2400MHz HX424C12SB2K2/8
SSD:-----------Kingston HyperX FURY 2.5" 120GB SATA3 SHFS37A/120G
HDD:------------Western Digital Blue 2.5" 500GB 5400rpm 8MB SATA3 WD5000LPVX
Ház:-------------Chieftec IX-03B-OP
És megoldást keresek:
Táp:---------------- Kersem 12V; 90-120W; és 7-8 A-os
Hűtő:---------------Keresem a lapos hűtőt a LGA 1151-re
jim bcs -Cooling IS-20I (23mm) ajánlota 1150-re
Előre is köszönöm a segítséget! -
#63761920
Grave_444
#31672
Ezt ajánlották Melyik tápegységet vegyem? Ez jó? -
#63761920
Köszönöm!
Esetleg valami alacsony profilú hűtőt a G3220-ra?
Ez a ház megtetszett Chieftec IX-03B-OP. -
#63761920
Ha esetleg egy G3220 processzort szeretnék,
milyen teljesítményű táp kell hozzá?
1db SSD+1db 2,5"HDD-val. -
#63761920
Változtak az igényeim, amit kinéztem CM Elite 110,
az nagynak találtam esetleg valami kicsit tudnátok mondani?
ITX alap +SSD+egy külső töltő lenne. -
#63761920
Szeretnék hosszú távra egy mini ITX gépet ami
Youtube HD -t is lejátszik, 1db SSD és 1HDD a
torrentnek.
3050 vs 3150 vs 3700? -
#63761920
Kész!
Most már lyuk van az oldalamba.
Kérlek írd meg mert nem fogok tudni aludni
Azóta azon agyalok hogy mire gondolsz? -
#63761920
varmi2
#31597
Köszönöm.
És egy AC/DC külső táp elbír
1Pentium G3260 53W proct. és 2db adat hordozót?
Pentium N3700 6W processzoron is gondolkodtam,
de 10 év múlva jobban kijön az erő különbség!? gondolom ÉN.
Most egy P4 2.80GHz-es van, ezt szeretném lecserélni, Linux Lubuntu fút rajta,
egész jólenne ha bírná a YouTube 720p-t.
Az hogy lassú nem zavarna, 1996-ba egy cégnél ültem a net elé, ahhoz képest
a P4-esem Villám mekvin. -
#63761920
Az alaplapra szeretnék-- SSD-t.
És a filmeknek egy-- HDD-t.
Hogy tudom megoldani egy külső AC/DC tápal
és PicoPSU átalakítóval, mert hogy ezen csak 1db sata
táp kivezetés van?
Amúgy el bírná a 2db adathordozót a AC/DC táp?
- Apple MacBook
- Milyen NAS-t vegyek?
- HTPC (házimozi PC) topik
- OLED monitor topic
- Samsung kuponkunyeráló
- Biostar Hi-Fi A85S3 AMD FM2 alaplap. + AMD A6-5400K processzor
- ASUS PRIME H510M-A WIFI ALAPLAP DDR4 - Új állapot, doboz + minden tartozék
- Samsung / Kingston 8GB DDR4 Notebook memóriák
- Bontatlan Kingston DDR4 2666Mhz 4GB Ram
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 13700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB Lian LI LANCOOL 207RX ADATA 750W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4619, 100% Akksi
- Garmin USB ANT Stick jeladó eladó
vagy a kérdéseimben
merülne fel!
