skyli
#32985
A minimum fordulata a cpu ventinek 743-800rpm(23%rpmnél). Nem lehet sajnos megállítani. 20 fokos szobában ilyenkor idle-ben 29 fokos és alig van hangja, csendes, enyhe sssss hang és még minimálisabb motorhang. Ha az asztal alatt van anyum régi gépének a tetején, nem is hallom. Az asrock biosban jól be lehet állítani, nem is kellett a speedfan
a gyári csendes profil se rossz, az 30%rpm körül járatja minimum.
Stresszteszt közben se melegszik fel nagyon, tehát így sose megy maxon, csendes gép lett
skyli
#32985
"csíp", vagyis csak bizsereg az alaplap fém hátlapja és ez magas elektroszmogot jelez, az meg sztem káros az egészségre hosszú távon, tehát cserélem
akkor is ha csak anyumé
amúgy is most olcsóbb 120w-osat találtam, ami földelt
7000ft szállítással. Amúgy egyáltalán nem melegedett a táp.A ventilátor meg alapból volt hangja, átraktam halkra a biosban és szerintem így teljesen jó, egész halk lett és a hőmérséklet is jónak tánt, de most konkrétat nem tudok, mert nincs előttem (később megnézem a hőmérsékleteket és a fordulatokat és a zajszintet (itt kb mindent meghallani így este és nem szeretem a hangos pc-ket
). De amúgy testre is lehet szabni a biosban(bezzeg gigabytenál csak a speedfan van kb, de azzal tökéletes
). De amúgy nem hinném, hogy halkabb mint a gyári, bár passz
Viszont mintha halkabb lenne, ha nem lenne felette az ssd, ott a kis lyukak meg az egész felső izé lehet nem jó, hogy a levegő útjában van.Arra gondoltam, hogy az ssd-t oda lehetne tenni simán a videókártya helyére így ferdén és akkor a procihűtő dolga könnyebb lenne. Szerintetek?
energy4ever igen, Vesa
skyli
Nagyon szupi kis gép lett
és 2 led is van a bekapcsoló gombban, szóval az világíthat pirosan is v kéken is, alapból a kékre ajánlja a power ledet. Nagyon elégedett vagyok vele
A tápot le fogom cserélni, mert nem földelt... a képen még az volt
de ettől eltekintve minden nagyon jó lett, 11mp a boot idő bekapcsológombtól az asztalig
Hoztam pár képet is
(bal oldalon ferde lett azt észrevettem, sztem az egyik csavart ami ott van az alaplapon, elfelejtettem meghúzni)
skyli
t72killer
#32970
azt nem szeretném
de basszus ne már h ez a legnehezebb az egészben
ezen kívül még a hővezető pasztát kinyitni volt nehéz(rá volt öntve a nejlon az elejére) és egy picit a wifi mini bigyuszát rákötni az alaplapra, úgy h bent volt már a ram és a procihűtő is. És a ház kifog rajtam
skyli
Váááá segítsetek légyszi!
Sehogy sem tudom szétszedni a házat, kicsavaroztam mind a 4 csavart(sztem 2 is elég lett volna, a tetejéhez) és szerintem csak hátrafelé kéne elcsúsztatni a tetejét, de sehogy sem megy. Szerintetek hogy kell egy ilyen házat szétszedni? Nincs róla SEMMI leírás, nem adtak hozzá semmit és neten sincs az oldalukon és egy youtube videó sincs, semmi :S. Itt egy csomó kép róla, hogy hogy néz ki: http://www.lc-power.com/en/product/gehaeuse/mini-itx/lc-1520mi/ de milyen eszközzel fejthetem le a tetejét?
skyli
Találtam egy hasznos mérést a T nélküliekhez:
[link]Így ez alapján a 120W-osnak nem használja ki a 60%-át
skyli
Thin Mini ITX alaplapokat nem is lehet kapni magyarországon, csak egy 1150 foglalatosat?
asszem mégis visszatérek az előző koncepcióhoz akkor
Tehát egy bármilyen 120W-os külső műanyag táp egy db ssd-t és egy i3 6100(51tw tdp) nem ajánlott, hogy meghajtson és inkább legyen 6100t, vagy erősebb táp?
skyli
Mercutio_
#32885
Ma napköztem olyan szép mini itx passzív házakat találtam
ezekről se tudtam, hogy léteznek, ez pl 120W-os táppal együtt van, a házra vezeti ki a proci hűtését és T-s procikat támogat (i7-et is akár):Akasa euler mini-itx - 38000Ft táppal együtt (drága, de cserébe teljesen passzív a 6100T-vel) és a táp is benne van. Viszont sztem ehhez ugyanolyan külső műanyagborítású táp van, tehát szerintem az a 120W-os táp se lehet olyan rossz, amit néztem. Irodai gépnek lesz és felgyulladni csak nem fog
skyli
t72killer
#32877
Az LCPOWER LC-1520mi-ben van paneltáp? vmi dc-dc convertert ír benne, amire rá lehet dugni a dolgokat. Akkor ehhez csak pl ezt a ledekhez készült konvertert kell megvenni és kész is? Kicsit furán néz ki meg nagy, de legalább jó áron van
Vagyis volt, mert augusztusig nem lesz. És ehhez meg kell még vmi átalakító kábel is. -
skyli
Apollyon
#32876
Hűűű tényleg, igazad van
ezt nem is tudtam, hogy igp-nél ennyit számít
Nem hiszem, hogy a 8GB ram kevés lenne neki a következő 7-8 évben, szóval nagyon köszi, hogy szóltál!
skyli
t72killer
#32874
Jaj, azt hittem, hogy linkeltem. Ezeket a tápokat néztem hozzá: http://www.adapter.hu/webaruhaz/product_info.php?cPath=125&products_id=655 elvileg kompatibilisnek kell lennie vele, de lehet, hogy nagyon noname :/
És kinéztem egy procihűtőt, ami nem drága és jónak tűnik, úgyhogy az LC háznál szeretnék maradni
Valahogy így szeretném, ha összeállna a gép:
![[/L] [/L]](http://i.imgur.com/EBpRvzj.png)
skyli
t72killer
#32872
Egy ssd lesz benne mindenképp és amellé lehet hogy egy winyót veszek bele. Viszont most nézem, hogy 90W-os a táp (vmelyik oldal 80-at írt). Sima 6300-as proci (10%-al gyorsabb és kicsit olcsóbb is mint a T-s) akkor így elég a 90W-hoz is?
De szerintem nézek egy vékony procihűtőt az eredetileg kinézett házhoz
viszont akkor elég hozzá a 96w-os táp. Amit linkeltem, azok a tápok szerinted jók? -
skyli
Ez is szép, viszont ez csak 80W-os táppal van. Az elég egy i3 6100-hoz? (51W TDP).
A másikhoz találtam 10000-ért 120W-os tápot, 8000-ért 96W-osat és a ház olcsóbb, így az antec ház árába még talán belefér egy 3cm magas cpu hűtő is, ami jobb is lehetne, mint a gyári?Köszi, hogy válaszoltál!
skyli
AxBattler
#32129
Kinéztem az LCPOWER LC-1520mi vagy 1530mi házat és az érdekelne, hogy ebbe bele lehet rakni egy i3-as procit? (gyári hűtése helfér?) Illetve milyen tápegységet kell hozzá venni, ami belefér? És ezek mellé még 2db 2,5ös háttértár is jó lenne, ha beférne
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Arena Racer szövet gamer szék
- Ritkaság! Csere-Beszámítás! EVGA FTW3 Ultra RTX 3080 10GB GDDR6X Videokártya!
- Apple iPhone 13 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:86%
- Licencek + laptopok + dokkolók
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE RTX 5080 AERO OC 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
Most néztem
na akkor még erőlködöm
