Goose-T
Rég jártam már erre. Megvettem a Metist, azóta nem vágytam újabb házra, a legjobb cucc.
Mindenkinek megakad a szeme rajta, pedig az asztal alatt van.Elég off, de költöztetem a próbatermi gépemet, mert nagyon vacak házban van, ráadásul beleköltözött egy gyík, és fagyott miatta a gép.
Szóval találtam ezt a Chieftec UK-02B-OP-t, és annyira tetszik, hogy meg is rendeltem. Nagyon kompakt ATX ház, vannak ennél nagyobb űrtartalmú ITX házak. Szóval ha érdekel valakit, szívesen beszámolok róla, ha megérkezik. -
Goose-T
Rég jártam már erre, mert elvagyok a gépeimmel, jól szolgált a Ryzen 5 2400G a Metisben. Viszont ha valaki szeretne igényes mikrosütő-PC-t építeni, akkor nézzen be ide!
Goose-T
A Metis az ultimate ITX ház, pont.
Tök jó, simán befért a Scythe Mugen 5 Rev.B is, csak így ki kellett vennem a hátsó ventit. Bár az nem is igazán kell oda, mert a Mugen önmagában is elég jól átszellőzteti a házat. Most úgy van, hogy a táp felől szívja a levegőt, és a bordán keresztül fújja a hátsó szellőzőnyíláshoz. A táp és a prociventi egymással szemben szívnak, de van hely közöttük, mert SFX tápom van. Úgy raktam az oldallapot is, hogy a szellőzőrács pont a két venti közötti "vákuumos" hely vonalában legyen, így kintről tudnak szívni.
Goose-T
T0mBd1gg3R
#43800
Megmaradt a régi konfigom, csak a procit cseréltem ki, és kidobtam a VGA-t. Amúgy a lap Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac, a RAM pedig G.Skill Trident Z 2x8GB 3200MHz CL16.
Goose-T
AxBattler
#43798
Kicsit megijesztett az elején, mert van két Dell U2412M monitorom, VGA, DVI-D és DisplayPort bemenetekkel. Az alaplapon meg két HDMI kimenet van.
Namármost az egyik monitor eddig is egy HDMI-DVI-D kábellel ment, a másik sima DVI-D-vel, azt ki kellett cserélni valamire. Volt otthon egy DVI-D-HDMI átalakítom meg egy HDMI kábelem, megpróbáltam azzal. POST alatt volt kép, Windows alatt már nem észlelte, bárhogy is dugdostam. Próbáltam egy DisplayPort-HDMI kábelt, azzal egyáltalán nem volt kép. Szereztem egy másik HDMI-DVI-D kábelt, azzal szerencsére tökéletesen működik.Nem értem, mi lehet a különbség a HDMI-DVI-D kábel és az átalakító között. Esetleg az, hogy a működő kábeleken hiányzik a középső hatos blokk tüske? Emlékeim szerint mintha az szállítaná az analóg jelet, amit a 2400G már nem igazán támogat. Mégis volt kép POST alatt, lehet, hogy van a Ryzenben egy szükség-RAMDAC, ami csak bootkor aktív, Windows alatt már le van tiltva, és lehet, hogy analóg módra kattant rá rögtön azzal az átalakítóval.
Goose-T
Visszaköltöztem a Metisbe.
Eladom az RX560-at, a Ryzen 5 1600X-et és a Define Nano S-t, mert vettem helyettük egy Ryzen 5 2400G-t, ezzel pedig már újra befére a konfig a Metisbe. Olyan ritkán kapcsolom be a gépet, hogy nem akartam állni hagyni azt a sok pénzt benne. Ezzel a pénzcsináló manőverrel el tudtam érni az asszonynál, hogy vehessek egy második elektromos gitárt.
Valaki megjátszotta már ezt amúgy a Metisnél? Alapból annyira prosztó ez a ház, hogy az oldallapok zörögnek a vázon, mert semmi csillapítás nincs. Na én tettem pici habgumi-tappancsokat mindkét oldallap alá a vázra, és elég sokat jelentett:
Goose-T
Az a hűtő 70mm magas ventivel együtt, a Kolinkba meg 54mm a max. magasság a speckó szerint, de itt azt írják, hogy 60mm még belefér. Szóval a Wraith Spire nem nyerő.
Goose-T
Kollégák! Melyik most a legjobb ár-érték arányú integrált procis alaplap ezek közül? Egy ismerősömnek kellene összerakni egy olcsó netezős-filmnézős-youtubeozós gépet. Valami olyat szeretnék, ami belemegy egy Chieftex IX vagy FI házba. Esetleg külön proci+alaplap kombóra is jöhet tipp, bár szerintem azok túl drágák lennének. Még nem kaptam költséghatárt, de biztos, hogy jóval 100 ezer alatt kell maradni a doboznak, és mindennek, ami benne van (lap+CPU+RAM+SSD). Természetesen új kell mindenből a garancia miatt.
Goose-T
gaben1117
#42100
LC-Power LC-1370WII néven lehet kapni, de más cég is forgalmazhatja.
Szerk: lassú voltam.
Goose-T
Hehe, hasonló pályafutáson mentem én is keresztül. Nekem az első házam egy LC-1340mi volt, utána az FI-01B, aztán mellé egy BT-02B, ahelyett egy Metis, majd ahelyett pedig egy Define Nano S. A BT-02B-t anyósomnak adtam a konfiggal, ami az FI-01B-ben volt eredetileg, a BT-02B-ben lévő konfigot a Metisbe raktam, onnan meg az FI-01B-be került. Lett egy Ryzenes konfigom, az már a Define Nano S-be ment, úgyhogy a Metis most pihenget a szekrényben. Aztán lehet ha unatkozom egy szép napon, berakom a Ryzenes konfigomat a Metisbe, most úgyis leadtam a nagy RX 560-at gariba, és van helyette egy kis GTX 750, az biztos beférne.
Goose-T
Nirvanus
#41923
Jó kis ház, nekem már bő öt éve van egy ilyenem kőkemény napi használatnak kitéve, és még semmi sem főtt meg benne (kivéve két elfüstölt alaplapot, de azok típushibásak voltak). Ez volt benne a kezdőkonfig, azóta került bele Seasonic táp, SSD, A10-7850K (65W-on járatva), Noctua venti. A ház maga jól bírja, de a talpain a ragasztó átalakult valami ragacsos, takonyszerű, letakaríthatatlan izévé, ami ráadásul nem is ragad eléggé, így ha mozgatom a gépet, elmásznak alatta a talpai. Egyszer megunom, és rázúzom pillanatragasztóval. Kétoldali ragasztószalag nem használt.
Goose-T
energy4ever
#41865
Kapható itthon, csak benézted erősen a nevét.
Goose-T
Nekem van, de nem Metisben, azt félreraktam a szekrénybe. Ryzen 5 1600X + Radeon RX 560 4GB egy Define Nano S-ben. Sajnos az RX 560 megy vissza gariba egy nagyon furcsa hibajelenség miatt, még bizonytalan a sorsa, mert mostanában csak pénzt adnak vissza (50 rongyért vettem tavaly nyáron), így rá kéne még fizetnem 10-15 rugót, hogy legyen egy ugyanolyan kaliberű VGA-m. Egyelőre úgy néz ki, hogy veszek egy használt GTX 750-et (nem Ti) vagy egy R7 260X-et a gariztatás idejére, csak hogy adjon képet a gép, aztán meglátjuk.
Goose-T
HRicky
#41618
In Win 901? Toronyűtő nagyon nem fér bele, de AIO igen, és kellően drága. Esetleg valami random Lian Li, mondjuk egy PC-Q17 vagy PC-Q37?
Goose-T
Goose-T
#41494
5V-ot ad a HDD LED csatlakozója, nem kell semmi elé.
Goose-T
#41492
Simán meg 5V-ról, az egyik régi gépházamban is ilyenből készült a dekorvilágítás. Éééés meg is találtam a képet róla, így nézett ki, ez már történelem (2005. május 19.):
Érdekességképpen ideteszem a világosban készült képet is, igazi korlenyomat az Abit IS-7 alaplappal, a Radeon 9800XT-vel, a Zalman CNPS7000AlCu-val és a társaival:
Goose-T
#41488
Kiszuperált scannerből ha ki tudod venni a fényforrást, akkor az is alkalmas lehet a célra, ráadásul az RGB.
Itt egy leírás róla. Annyit még hozzátennék, hogy ezeknek csak az egyik végében van egy darab led, és egy speckó fényterelő elem teríti szét teljes szélességben a led fényét, szóval elvileg méretre is vágható. -
Goose-T
Új, moduláris Chieftec SFX tápok jelentek meg, ha valakinek nem lett volna meg a hír.
Goose-T
prolad
#41334
Tényleg, kár érte. Sajnos nem is adnak hozzá utólag sem kompatibilis lefogatót.
Goose-T
prolad
#41331
Csak akkor fér bele 56mm-nél magasabb, ha kiveszed a porszűrőt, ráadásul úgy is csak 2-3mm plusz helyet nyersz. Szóvan az a Noctua biztos nem férne be, viszont egy Big Shuriken 2 Rev. B pont passzentos, ezért népszerű is a Node 202 tulajdonosok között.
Goose-T
Beckham087
#40860
Neked is csak azt tudom mondani, hogy pénzkidobás a Noctua NH-L9A, vegyél helyette Scythe Big Shuriken 2 rev B-t.
Goose-T
Én is sokat szívtam ezzel, aztán véletlenül valami külföldi fórumon rátaláltam az okára: a tévék HDMI panele - szemben a monitorokéval - nem támogat minden felbontást és frissítési frekvenciát. A képet tehát adja HDMI-n a gép, csak a tévé nem tudja megjeleníteni. A BIOS és a bootképernyő általában szöveges képernyő módban jelenik meg, annak meg valami 720x400-as a felbontása a VGA szabvány szerint.
Goose-T
kisza25
#40628
Én is nemrég raktam össze egy Ryzenes konfigot, itt leírtam az összetevőket, ezek meg képek róla:
Sokkal többet én sem tudok róla mondani, mint Duracellm kolléga. Összeraktam, pöccre működött minden, gyors, mint állat. Én is csak alapon használom, ezzel a hűtővel és házzal nem melegszik.
Goose-T
Vagy kifeszíteni a helyére egy fekete harisnyát, oszt jóvan.
Igényesebbek hangfalselyemmel is próbálkozhatnak.Annyi hátulütője van a Big Shuriken 2-nek, hogy csak normál magasságú RAM-ok férnek alá, a magas hűtőbordás tuningcuccok nem. Félreértés ne essék, nem kell alacsony profilú, sokan a normál magasságú modult mondják annak.
Az ott baloldalt, az egy igazi alacsony profilú modul, mellette pedig egy normál méretű.
Goose-T
btudos
#40588
Ne tedd, pénzkidobás! Habár csak 56mm-es hűtő férne bele, mégis bele lehet tenni a Scythe Big Shuriken 2 rev. B-t, és elég sokan bele is teszik, talán csak a porszűrőt kell kivenni, és belepasszol. Sokkal komolyabb hűtési teljesítménnyel bír, mint a Noctua, és nagyobb venti is van rajta. Annyira népszerű ez a Big Shuriken 2 a Node 202 tulajok körében, hogy a Google képkeresőbe beírva a Node 202 kifejezést ez a legelső kép, ami fogad:
Goose-T
hegegabi80
#40202
Szerintem pont én bizonytalankodtam itt a topikban, mielőtt megvettem, mert nem láttam az oldalán, hogy adnának hozzá keretet. Azóta megvettem és megnyugodtam, van benne.
Goose-T
hegegabi80
#40192
Egy hónapja sincs, hogy vettem egy Zalmam ZM450-FX-et, és adtak hozzá átalakítót. Az mondjuk igaz, hogy a 350W-os változatot nem nagyon lehet már kapni.
Goose-T
cinemazealot
#40062
Ha megbízható táppal szeretnél nagyon kompakt házat, akkor szerintem csak a Chieftec IX-01B/IX-03B és az Antec ISK110 jöhet szóba.
Goose-T
AxBattler
#39931
Van két Scythe Big Shuriken 2 rev b-m és egy Scythe Mugen 5-öm, amiket FM2-re és AM4-re szereltem fel, így van egy csomó maradék inteles cucc hozzá. Lehet, hogy van közte hátlap is, utána kell nézni. Ilyen:
Nem tudom, hogy a hátlap mennyire univerzális, talán jó lehet.
Goose-T
Goose-T
Goose-T
#39838
Szívás van két ágon is: tegnap beleraktam az A10-7850K-s gépet az FI-01B-be, de abba csak 20mm vastag ventilátor fér, amit viszont eddig használtam (Yate Loon D12SM-12C), az nem PWM-es. Az ASRock FM2A85X-ITX tudta szabályozni annak is a sebességét, de a Giga F2A88XN-WiFi nem, így most teljes fordulaton pörög, ami nem annyira csendes. Az egyetlen típus, ami még megfelelne, és PWM-es, az a DeepCool GS120, de július vége óta nem lehet sehol kapni. Most mondjuk megrendeltem valami XPlaza nevű cégtől, ahol véletlenül úgy jelezték, hogy raktáron van, de valószínűleg csak tévesen. Még a MobilX-nél is jelezték, hogy van belőle, ha ez nem jön be, akkor azt is megpróbálom.
A másik szopóág az az, hogy nem tudok Windows-t telepíteni jelen állapotban a gépre, mert a Giga alaplapon csak HDMI és DVI-D kimenet van, és a tévé meg nem támogatja azokat a felbontásokat, amiket használ a BIOS és a telepítő. Az ASRockon volt VGA kimenet, azzal egyszerű volt a dolgom. Majd odacuccolom a monitor mellé a gépet, csak kicsit kényelmetlen lesz így.
Goose-T
ITX porn:
Szerelem át a gépeket. A tévés gépbe megy az A10-7850K (jobb oldalon), amit váltott a Ryzen. Anyósomnak meg építek egy gépet a megmoddolt a volt tévésA10-5700-ból (bal oldalon) egy Chieftec BT-02B-be, ami régóta pihen a szekrényben. Marad egy fekete Metis Classic üresen (illetve van benne egy FSP 350-es táp), annak még nem döntöttem el a sorsát.
Goose-T
#39641
Nem szokásom az OC, legénykoromban sokat bosszankodtam a gyenge minőségű alkatrészek (Acorp, Tomato, ki emlékszik még ezekre?) miatt gyakran lefagyó gépeim miatt, ezért stabilitás-kattant vagyok. Minden alapon megy mindig a gépeimben.
A VRM-et meg szerintem jól le fogja hűteni a két házventilátor által kialakított kereszthuzat. Valaki linkelt egy tesztet a jövendő alaplapom kistesójáról (AB350), ami szinte ugyanaz, mint az enyém, és ott nagyon dicsérték a VRM-jét, mondván sokkal hűvösebb, mint a Biostar vagy a Gigabyte lapok esetén.
Goose-T
kisza25
#39601
Leginkább programozáshoz, a Visual Studio kihasználja a rendelkezésre álló erőforrásokat. VGA-ból először RX550-et akartam venni, de rábeszéltem magam egy RX560-ra, mégis kétszer annyi CU vagy mi van benne, és nem annyival drágább. Ha néha kipróbálnék egy új játékot, akkor ne korlátozzon annyira a VGA, úgy voltam vele.
Goose-T
Hoppáré, mit találtam!
Azt hiszem, holnap rendelem a konfigomat. Úgy döntöttem, mellécsapok egy NVMe SSD-t is, így ezek lesznek:
* Ryzen 5 1600X
* Scythe Mugen 5 rev. b
* ASRock X370 Gaming-ITX/ac
* G.Skill TridentZ 16GB
* Fractal Design Define Nano S
* Zalman ZM450-FX
* Gigabyte Radeon RX 560 Gaming OC 4GB
* Samsung 960 EVO 256GB M2 PCIe -
Goose-T
Köszi az infót mindkettőtöknek! Szerintem a Zalman lesz, nem kell a flancolás.
Már csak meg kéne várnom, hogy itthon is elérhető legyen az ASRock X370 Gaming-ITX/ac, és már rendelném is.Vagy nem lehetne esetleg a meglévő Gigabyte GA-F2A88XN-Wifi deszkámból kiszedni a WLAN kártyát, és átrakni egy itthon is kapható Biostar X370GTN-be? A régi alaplap úgyis olyan helyre kerülne itthon, ahol van LAN kábel.
Goose-T
Melyik SFX táphoz adnak ATX átalakítót? Hirtelen a Zalman 450-esére gondoltam, de ott nem írják a tartozékok között. A Silverstone cuccáról meg ugye nem túl jók a vélemények, mintha nemrég lett volna itt egy garanciába visszaküldés.
A Gigabyte RX560 egyébként 19 cm hosszú és két ventilátora van, az ATX táp pedig 14 cm hosszú, tehát az egyik venti fele biztos szabad levegőn lesz. Az talán elég lehet.
Goose-T
Ezt a konfigot néztem össze magamnak eddig:
Az alaplap biztos, hogy nem a Biostar lesz, és nem is Gigabyte, mert szükségem van AC-s wifire és optikai kimenetre is, ezeket pedig csak az ASRock két új ITX-es alaplapja tudná, ha lehetne már itthon kapni. (Bezzeg a Neweggen már hegyekben állnak.) Csak azért raktam a listába, hogy legyen egy körülbelüli végösszegem.
Tápról, hűtőről, házról, memóriáról mi a véleményetek? A RAM elfér a hűtő alatt vajon? A táp elég csendes, vagy van jobb is ebben az árkategóriában?
Goose-T
Goose-T
#39098
Megjöttek a Neweggre az ASRock AM4-es alaplapjai, és nem is lettek olyan nagyon drágák.
Goose-T
Goose-T
#39124
Fejben már kezd összeállni a gépem:
CPU: Ryzen 5 1600
Alaplap: ASRock AB350 Gaming-ITX/ac
VGA: RX550
RAM: 2x8GB DDR4 3200 (G.Skill Trident Z, Ryzen topikban ez vált be leginkább)Aztán lehet, hogy bedurvítok, ha több lesz a keret:
Ház: Fractal Design Define Nano S
Táp: Be Quiet 500W
VGA: RX560A procihűtőt még nem tudom, milyen legyen. Milyet ajánlanátok arra az esetre, ha maradna a Metis, valamint arra, ha átköltöznék egy Nano S-be? Valamint VGA-ból milyen márka az ajánlott? Legutóbbi VGA, amit vásároltam magamnak, az egy Inno3D GeForce 6800GT volt.
Goose-T
Csak ASRock lesz ebből, ez a Gigabyte sem az igazi. A Biostaron wifi nincs, ezen meg optikai hangkimenet, nekem pedig mindkettő kellene nagyon. Mindegy, most már úgyis csak augusztusban gyógyítom az upgraditiszemet, addig kiteljesedik a kínálat. Jó kis Ryzen 5 1600 meg RX550, tuti lesz.
Goose-T
Jöhetne már a boltokba is, várom! Bár lehet, hogy inkább az ASRockot fogom választani, a mostani Gigabyte lapom (GA-F2A88XN-WiFi) eléggé cicereg, az ASRockom (FM2A85X-ITX) viszont nem. Bár az első két ASRockom elfüstölt (FM2A75M-ITX-ek voltak), ez a harmadik már bírja több, mint négy éve.
Goose-T
Alcsi69
#39038
Én is ezen a témán pörgök már pár napja, várom az ASRock és a Gigabyte alaplapjait, de csak júliusban érkeznek. A Biostart kb. egész Európában nem lehet már kapni. Nekem van egy meglévő konfigom egy Raijintek Metisben (
), de elgondolkoztam, hogy lecserélem egy Fractal Design Define Nano S-re. Az még a te költségvetésedbe is beleférhetne, 21K körül kapható. -
Goose-T
Július előtt nem lesz újabb AM4 ITX alaplap. Az tudtuk eddig is, hogy a Gigabyte csak júliusban kezdi el árulni az alaplapjait, de az ASRock-nál még volt egy kis remény, hogy júniusban érkezik. Várnom kell még a Ryzen-re váltással, a Biostar nem opció, wifis alaplap kell mindenképpen. Meg amúgy azt sem lehet kapni nagyon.
- Milyen monitort vegyek?
- Gyúrósok ide!
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- VR topik
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- szinteÚJ Dell 15 i7 1355U 16GB 512GB FHD 120Hz!!!!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 5 2600 8GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- HP EliteBook 840 G6, G5 14" i5, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Eredeti Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
