Goose-T
#41488
Kiszuperált scannerből ha ki tudod venni a fényforrást, akkor az is alkalmas lehet a célra, ráadásul az RGB.
Itt egy leírás róla. Annyit még hozzátennék, hogy ezeknek csak az egyik végében van egy darab led, és egy speckó fényterelő elem teríti szét teljes szélességben a led fényét, szóval elvileg méretre is vágható.
- 27% - MSI MAG 321UPX OLED Gaming Monitor! 3840x2160 / 240Hz / 0.03ms / FreeSync
- MSI Thin GF63 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-12450H - 8GB - 512GB - RTX 3050 4GB - Win11 - Gari - MAGYAR
- 27% - ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER OC 16GB GDDR6X 256bit Videókártya !
- AKCIÓ! Asus Z170 Deluxe Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Akció! Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
