Mercutio_
Valaki keresett korábban 450W-os Kolink tápot, most több helyen újra kapható.
gyorol
Thermaltake Core P1 házzal valaki talákozott már, látta élőben (esetleg a nagyobb P3 változatát)?
Szeretnék belekoltözni,de lenne azért pár kérdésem
Köszi
hegegabi80
Van/volt pár embernek cougar qbx, kereső a barátunk.
kicsit kell visszatekerni -
XuChi
turbokappa
#41893
Azzal a házzal Én is szemeztem, de nekem nagyon "gyenge minőségnek" tűnt
turbokappa
Úgy néz ki , hogy kényszerből kellene majd építenem egy pc-t. A cougar qbx-et neztem ki háznak, esetleg van-e tapasztalata vkinek, mennyire szellőzik jól.
Internetre, gamingre, autocadra lenne használva.
Gtx 1080kari menne majd bele, az alaplapról még nézek adatokat intel vs amd. -
XuChi
Elég "érdekes" ízlésem lehet, ha ennyire nem tetszik senkinek a SG07
#41888: A gyártó szerint a legkissebb ITX Case amibe, teljes méretű dGPU fér el.
XuChi
VGA-ból elvileg egy Strix Gtx 970 lesz, ha megkapom gariból, és nem jóváírás lesz a vége
Ha az lesz akkor beszoptam, mert 120k-ből nem kapok most értelmes kártyát (1060 3GB és 1050Ti nekem kevés
)Silverstone SG07 ami nagyon tetszik. Ebbe elfér a Noctua NH-D9L hűtőm is, 30cm VGA is. És van benne egy 180mm Venti a tetején. A benne lévő 600W tápot azonnal eladom, és helyére egy Corsair SF600 fog kerülni 5 év garival.
Vélemények ?
Ribi
Csak próbáltam felhívni a figylmet, hogy Asus, Zotac, MSI, EVGA ...-nak mind van alu blokk hűtős "itx" karija, amik nem félpasszívak. Szóval a többnyire félpasszívak nem igazán helytálló. A gémer kártyák alatt pedig a tuning nagy 2, de inkább 3 hűtőseket értem.
Szóval inkább minden karinál érdemes külön megnézni pontosan melyik verziót választja az ember, mert volt pár eset amikor valaki alu bordásat vett, annak pedig eléggé elmarad a hűtése a hőcsövestől. -
Seep
A Gigabyte 1060 itx es 1070 itx , meg a MSi 1060 itx aero , 1070 itx aero kartyai tudnak felpassziv modot. A Zotac mini kartyai 1070-tol mind tudjak, a sima 1060 es 1060 mini nem. De a zotac 1060 amp mar szinten tudja. Az EVGA-nak van meg rovid 1060 as kartyaja de ez sem Itx jelolesu, az szinten nem tudja.
A Silverstone - RVZ03B nem fel bele esetleg?
XuChi
AxBattler
#41873
Egyenlőre csak tervezgetek, de kb ez az elképzelésem:
Intel i5 8600 / AMD Ryzen 5-7 2xxx szeria (Nem az APU!!)
2*8GB DDR4 3000+ mhz Ram kit
Pcie-NVME 500GB SSD
GTX 970/980/980Ti/1060/1070 valamelyike.
SFX Corsair SF450/600 valamelyike.
Kb ennyi. Ehhez keresek valami frankó házat, ami kicsike és jól is szellőzik, elfér a PS4 Pro / Xbox One X mellett és nem lóg ki mellőlük nagyon
AxBattler
Az oldalsó éleknél tud "kiszabadulni" a meleg levegő, de magad is vághatsz a tetejébe egy nyílást a venti fölé, porszűrővel. Persze az oldalsó lemezekre valami mágneses porszűrő erősen ajánlott.
Egyébként ugyanennyi erővel a 80mm-es helyett tervezhettek volna oda 120mm-es ventihelyet is...
mpierre
AxBattler
#41873
A tetőn a nyílás hiányát az oldallap és a váz közötti réssel kompenzálja a koolink, tehát összejöhet a megfelelő szellőzés. (Noha biztos jobb lenne ha rácsos lenne a tető, de ezt egy fúrógéppel lehet orvosolni és a dizájn is megtartható.) Ellenben a felső ventinek tényleg semmi értelme. Zajkeltésre alkalmas lesz.
AxBattler
Kolink-nak zéró a szellőzése, nincsenek ventihelyek.
Dan A4 jó minőség, csak drága, és ebbe sem megy sok venti.
Node 202 jó ház, de komolyabb hardverrel nem bír el, megfő a gép.Nagyon függ attól, hogy milyen konfigot szeretnél beleszuszakolni.
Egyébként Raijintek Metis Plus-t mondanék első körben... -
XuChi
Mini gép építésen töröm a fejem, és a ház ügyben elakadtam. 3 ház tetszik igazán. Nem tudok dönteni. Kérdésem az, hogy van e valakinek tapasztalata a következő házakkal ?
Dan A4 Sfx (v1, v2): [link]
Kolink Rocket: Ennél a háznál vannak előitéleteim a "Kolink minőségét" illetően [link]
Fractal Design Node 202:
Legjobban a Dan A4 tetszik, de a 97000.- árat extreem soknak tartom. Bár a világ legkissebb ITX háza, elvileg a Lian Li gyártja nekik.
A Kolink az a Dan A4 koppintása, de tartok tőle, hogy minőségileg elég gagyi lehet. Főleg a pci-e riser résztől tartok. Na meg az hogy hol is szellőzik, ha a tetején nincsenek meg a furatok ????
A Node meg letisztult, tetszik, olcsó, de elég nagy.
Ami nekem fontos, hogy konzol méretnél semmiképpen se legyen nagyobb, ITX + dGPU (max 30cm hosszú) férjen bele. Mutatós, letisztult legyen.
Előre is köszönöm a segítségeteket
energy4ever
#41869
Ez nemis lp.
Neki csak 2 slot-os low profile vga-hoz valo lenne a jo. Ez feleslegesen nagy lenne.
Metissel nincsen baja, nagyon szereti, meg szep, meg minden, de feleslegesen nagy.Vegul az elozo kollega megoldasa lesz. Marad az a haz, es az ablakos mod hazilag lesz kivitelezve.
#16939776
energy4ever
#41867
mpierre
energy4ever
#41867
Dremel? Minden másra ott a master card....
Goose-T
energy4ever
#41865
Kapható itthon, csak benézted erősen a nevét.
energy4ever
Itthon is kaphato ITX hazat keresek, ami kisebb mint egy Metis, fekete, valamint:
SFX tapot fogad
2 slottos LP kartyat eszikIlyen letezik?
Unveils ML09 ilyen, bar itthon nem kapni ahogy lattam.
Archttila
Emlekszem amikor megvettem akkor engem is zavart ez a dolog, marmint feltem, hogy lesz valami baja de szerencsere ez egy teljesen normalis jelenseg es valljuk be, zaj szempontjabol ez igy van jol
Egyebkent van youtube-on egy video ahol huzott 7700k-t hajt egy srac egy szinten huzott 1080ti tarsasagaban (stress alatt persze)
bizonyitvan, hogy egy ilyen konfighoz is eleg a 450-es valtozat.
Archttila
A gyarto is azt irja, (ide is linkeltuk) hogy a tapnak el kell ernie egy bizonyos belso homersekletet adott terheles mellett! Ha szenneterheled de nincs bent x fok, akkor nem kapcsol be a venti...
Hardforumon pont ezert szeretik az ncase tulajok, mert szinte allandoan zero rpm mellett uzemel.Nekem egyebkent 1.2 rev. van, bar nem tudom jelen esetben ez mennyit szamit.
Pista0001
imibogyo
#41846
QC5000-rel szívok mostanában, csak 2 sata tartozik a sochoz, a másik 2 külső vezérlővel van, ezekre csatlakoztatott eszközök rakoncátlankodnak win7 és linux alatt is. Ennek a biostarnak gondolom mind a 4 sataja a socra/sb-re van huzalozva, ez előny lehet. Emellett a dc ram is jobb (amennyiben kit az elfekvő ramod), és a proci is lehet erősebb.
Szerk.: A sata mizéria érintheti az inteleseket is, úgy rémlik, azon az oldalon is csak 2-rlt tud a soc.
Ispy
Iginotus
#41847
Hát az nagyon jó, mert nekem a gtx 1060 nem állt meg 85 fok alatt teljesen zárt házban (3 óra wot után), igaz lehet a táp is bekavar, mert nem megy a ventije, így csak a hátsó venti tud kifelé szívni. Mindeközben a rendszer hőmérséklet meg 55 fok felé nem igen ment.
Ja, persze ezek 600-900-1800 rpm-mel futó ventik mellett értendők, nekem ne süvítsen a gép, mint állat.
Iginotus
30 perc furmark után
Biztos vagyok benne, hogy lesz ez még melegebb is mivel itt kb csak a VGA melegszik.... De 10 perc után beállt és utána a ventilátort pörgettem feljebb. Hát hangos lett
Majd levettem a ház oldalát és néztem a ram és Vram on a hütőbordát, azok is 70-74 C fokosak..
Kellemes hajszárító meleget tolt ki magából a gép.Jól meg kell szellőztetni, mert elég zsúfolt lett.
Iginotus
Lol pont most raktam össze, tegnap este teszteltem
Metis házikóban van egy Ryzen 1600X-es
SILENTIUM PC Grandis 2 XE1436 hütővel...
HyperX 8GB Savage DDR4 2400MHz CL12 KIT
Biostar B350GTN
Palit 1080 8gb Dual+accelero twin turbo II-vel támogatva
512 GB ssd SK Hynix PC200 M.2
corsair sf600Majd lesznek képek is. Még nincs kivágva a ház teteje...
70 fok alatt marad a VGA és 55 alatta CPU halk üzemmódban hangosan ebből lejön még 5 fok...
Most tervezek még kábel modot is mert kb 7 CM res csati kéne a VGAhoz
De kérdésem is lenne. A CPU hütő kifelé fujjon vagy befelé szívjon?
A tetején sajna befelé kell hogy fújjon, mert elcserélem az Accelero hűtőit 2x12 cm es ventire... -
imibogyo
A hűtés nem zavar, mert úgyis passzív lesz.
A mostani G1820 + 750Ti + 180W paneltáp kombó is teljesen passzív....
Mire van a sarokcsiszoló és egy új alutömb, ha nem erre...Intel pedig most alapból kiesik a választási körből. Van egy 4790k-s gépem, de most AMD vonalra lennék kíváncsi ebben a méretosztályban (főleg az erősebb IGP miatt). Még ez QC5000 még szimpatikus is lenne, de szerintem (melóban vagyok, szóval teszteket nem néztem) jóval lassabb lehet, mint az A68-as lap procija.
A J3455-ös lapok közül is szemeztem egyet magamnak, de csak az LPT port miatt (AMD-ből csak jóval gyengébben van), mert az meg a CNC marógéphez menne.
#16939776
Összességében nézve természetesen nem. De pl.: NV driver érzékeny arra hogy milyen mag van alatta, Rizsával nem fog annyi AVG/Max. fps-t adni. Nálam 20-50%-al csökkent a Max. fps játéktól függően. -50 és 500FPS-ről van szó! 3570K@4,5 vs. 1800X.
Ha fix. 100%-on akarod látni a GPU-t akkor nem ezt keresed.
Nerazim
Tudnátok ajánlani olyan házikót ami viszonylag jól szellőzik, belefér egy cca 21cm vga és használtan kb 10e forintba kerülne nagyjából? Nézegettem az elite 110-et, de kicsit nagynak találom kirakni az íróasztalra. Most egy Metis van, de kellene egy átmeneti házikó amíg átszabom a tetejét.Ui: Mindenképpen kell egy kivágás a Metis tetején, ha mondjuk egy gtx 950-et akarok beletenni igaz?
Ribi
imibogyo
#41840
A 25W és az a kis p*csköszörű kicsit eltántorítóan néz ki.
Kedveltebb lap a Qc5000, ami elvileg kicsit lassabb ennél, vagy ami most nincs rossz árban a J3455 lapok. -
imibogyo
Tudtok esetleg erről a lapról valami véleményt/tapasztalatot mondani?
Erősen gondolkodom rajta. Nagyon alap feladatai lennének.
Tehát alapvetően egy mini NAS lenne a cél, a legalapvetőbb TV-re streammel (magyarul elindítom számítógépen a filmet a hálózati tárhelyről, szóval semmi KODI és társai), emellett csak egy homokozónak szánt házi szervert kellene max. kiszolgálnia, ad-hoc jelleggel...Szóval sem komoly stream, sem egyéb HTPC feladatok, sem durva tartalomszolgáltatás nem lenne, csak egy sima NAS, amire a családi fotókat, filmeket, egyéb fontosabb adatokat backupolnám felfelé (és persze visszafelé elérhetővé is tenném ezeket a hálózaton), hogy egy esetleges géphalálnál az ne vigyen mindent magával az örök adatmezőkre, mert jelenleg a mobilrackem (és benne a backup 3TB-os lemezem) halála óta ez lenne a helyzet...
Netes tesztek alapján nem tűnik rossznak, egy-két videóban még játszottak is rajta (bár ez nekem nem szempont), szóval jónak tűnik relatíve alacsony fogyasztással (25W TDP), csak hátha valaki tud zsigerből valami "huhh ezt meg ne vedd, mert az A68-as deszkákra rengetegen panaszkodnak a szar feszültségszabályozás miatt", vagy ilyesmi jellegű dolgot, amit én nem olvastam.
Csak AMD fronton gondolkodom, van felesleges 8GB DDR3 memóriám és ez 22.000 Ft-ért lehetne az enyém (már ha valaki alternatívát szeretne helyette ajánlani).
Seep
mpierre
#41835
(#41835) mpierre : Igen sajnos karos, meg a parkapcsolatra is
(#41836) Mercutio_ : a 16GB Ram-ot az megtartanam a mostani konfigbol, az meg eleg szerintem
(#41837) Goose-T: Nano-S nem er, az alig ITX
(#41838) Duracellm...: ezzel az akarod irno hogy egy i7 7700 erosebb mint egy Ryzen7 1700x? Azt hittem az uj proci megjobban ki fogja hozni a VGA limitet.
#16939776
Ha túl tudod tenni rajta magad hogy nem minden helyzetben lesz VGA limit, csak abban az esetben hagyd ott a 7700-at. Ezzel együtt hasznos, is ez a feature, mert kevésbé melegít miatta a VGA.
Amúgy minimum fura/zavaró lesz az elején, mert minden apró játékélményt befolyásoló dolgot az arcodba tol, aminek eddig nem tulajdonítottál nagy jelentőséget, mert nem lehetett még ilyen direkt a kapcsolatod a PC-vel.Rám elég nagy hatást gyakorol(t), jelenleg annál a stációnál tart a Zen-kálvária, hogy: már az LCD TV után húzását is látom, amíg "nem melegszik be" a panel/elektronika. Egy plazma TV-t ki szeretnék próbálni vele
Goose-T
Nekem van, de nem Metisben, azt félreraktam a szekrénybe. Ryzen 5 1600X + Radeon RX 560 4GB egy Define Nano S-ben. Sajnos az RX 560 megy vissza gariba egy nagyon furcsa hibajelenség miatt, még bizonytalan a sorsa, mert mostanában csak pénzt adnak vissza (50 rongyért vettem tavaly nyáron), így rá kéne még fizetnem 10-15 rugót, hogy legyen egy ugyanolyan kaliberű VGA-m. Egyelőre úgy néz ki, hogy veszek egy használt GTX 750-et (nem Ti) vagy egy R7 260X-et a gariztatás idejére, csak hogy adjon képet a gép, aztán meglátjuk.
Seep
Urak, van valakinek ryzen meg valami jatszos GPU metisben? Kiujult az upgaditiszem
#16939776
Archttila
#41832
Beszélek én is össze vissza
BKNy lencse fejű is jó, lényeg hogy kellően nagy felületű legyen a csavar fej alatti rész, és kellően alacsony a csavarfej hogy a csatlakozókkal ne interfráljon. Torx-al még laposabb lehet.
Önzáró anya, nem zárt anya.: [link]
Archttila
#41611
(#41611) Duracellm...
"hajtsál be a lemez háta mögül lapos fejű, torx M4*5..8-at"
Mindenképpen torx legyen? (eBay-en csak 50/100pcs van)
"Én láttam már élőben fekete M4 zártanyát, tekersz 1-1-et 2 a csavar végére, öröm boldogság, örök élet"
Ha nagyon szépen megkérlek linkelsz nekem egy ilyet?
esküszöm nem tudom mire gondolsz
mármint találtam ilyet, de ugyanúgy ezt is kézzel tekerném ami látszólag (számomra) annyiban különbözik a normál anyától, hogy nincs egy kis kupola a tetején... -
Hólyagovics
Hólyagovics
#41829
ha kell a 1050ti es ha mind plusz tapos, akkor a picopsu-bol egy kicsit komolyabb kell, nem eleg az alap atx24+flopi, de persze erre az igenyre is van megoldas.
ha mar pici lapot valasztottal, akkor miert vennel atx tapot? SFX vagy flexATX nem lenne jobb?
kucko otleteid mar vannak? -
Hólyagovics
Megköszönném, ha segítenétek a döntésben. Az alábbi konfigot szerelném össze:
- MSI 250i Pro
- 8Gb ddr4
- 256gb m.2 ssd
- i3 6100
- 1050ti
Azon hezitálok, hogy egy félpasszív halk ventis atx tápot vegyek hozzá vagy valamilyen külső téglás psut (picopsu vagy vmi a célnak megfelelő). Mindenki javaslatát köszönettel várom!!! -
#41822
Köszönöm. Ez egy szerver és nincs rajta grafikus felület. De ha komolyabb a probléma az is el fog szállni, úgyhogy kipróbálom.
(#41823) cinemazealot: Nekem nincs alvás. Csak a bekapcsoláskor lép fel gond. Amúgy szeretnék én is elé tenni egy szünetmentest azért gondoltam cserélni a PICO-t.
(#41826) Duracellm...: Az a bemenő csati mindig is gyanús volt. Lecserélem valami combosabbra.
Ezektől függetlenül a kérdésem még áll: van bevált széles bemeneti tartományú PICO-PSU?
cinemazealot
#41826
Affene...
Akkor csak sort kerítek egy átépítésre. A pincében ott hever egy 20 cm átmérőjű narancssárga PVC cső, amiből már régóta szeretnék egy korábban Általad ihletett kémény típusú házat építeni, ami ugyan nem lesz ilyen kicsi és hordozható, de pöttyet tágasabb lévén, kényelmesen elférhet benne minden alkatrész stabil és masszív elektromos kötésekkel.Oké, akkor újabb mITX ház építési projekt van kilátásban.
És a fényképeket sem ússzátok meg.
#16939776
cinemazealot
#41825
-a bill. "elvesztése" arra utal hogy a tápfesze (5V) ingadozik.
-Azok a "vicc" csatlakozók jelenthetnek instabil kontaktot, és pillanatnyi nagy áramnál eshet rajta akkora feszültség, hogy 12V alá kerül a Pico-n a tápfesz, letilt. Próba képpen cseréld le ezeket egy egyszerű csokira.GND a házhoz egy ponton legyen kötve, csak a ups kimeneténél, se az akku se az AC-DC GND-je ne csatlakozzon máshol a vázhoz.
A fastON csatlakozók szoruljanak rendesen, amúgy azokat is el lehetne hagyni, meg a mini FTjr-t is a ups-psu között, ott is esik némi fesz az átmeneti ellenálláson.Ha ezzel megvagy tegyél fel egy képet, ha mersz.
cinemazealot
#41824
- Nemcsak a bekapcsoló gomb megnyomásakor produkálja ezt, hanem akkor is, amikor lenyomok egy billentyűt. Az egy másik sztori, hogy néha ilyenkor "elveszíti" a billentyűzetet. Ki kell húznom és újra vissza kell dugnom az USB csatiját, hogy ismét felismerje.
- Az egész cumó (akksik kivételével) egy LC-Power LC-1520mi házban van. A 16 V-os betáp negatív sarka egy 5,5/2,5 mm-es aljzat tartó menetén keresztül érintkezik a házzal, és ugyanígy a PicoUPS akksi körének a negatív sarka is, mert azt is egy 5,5/2,5 mm-es csatlakozóval vittem ki a házból. Létezhet, hogy ez nem szabályos?
- A szünetmentest (PicoUPS) nem nagyon lehet állítgatni, az egyáltalán nem tud kommunikálni a géppel. Csak annyit tud, hogy ha kap tápot, akkor tölti az akksit (ha a táp >15V) és továbbadja a nyálat a PSU-nak, még akkor is ha a tápfeszültség 6 V-ra is zuhan, ha meg nem kap tápot, akkor az akksit engedi rá a PSU-ra. Lehet, hogy sleep-ből akkora árammal indul a gép, hogy a bemenet lezuhan 12 V alá és ezt a PicoPSU (aminek egyébként 12-25 V kell) nem tolerálja? -
#16939776
cinemazealot
#41823
-Próbáltad-e már árnyékolt kábelt használni, vagy ferritgyűrűt a bekapcs/sleep gomb kábelére húzni?
-Nincs földhurok az egységek között, amin az ébredéskor hirtelen meginduló áram zavart okozhatna?
-A szünet mentes nincs úgy beállítva, hogy alacsony feszültségnél elaltassa a gépet? -
cinemazealot
Ugyanezzel a jelenséggel szívok én is az adatlapomban lévő konfiggal (Ubuntuval): néha (az esetek 50%-ában) alvó üzemmódból a bekapcsológomb megnyomása után felpörög a CPU venti, majd ugyanazzal a lendülettel vissza is alszik, még a bejelentkező képernyőig sem jutok el. Korábban valaki azt mondta, hogy talán a külső táp nem elég vaskos, és szó ami szó csak egy 54 W-os kockatápról megy a cucc. Nagyobb (normál méretű ATX) tápról csak az elején próbáltam, de akkor még szinte soha nem küldtem alvó módba. Viszont van benne egy PicoUPS (előtte 4,6 Ah-nyi akkuval) meg egy széles bemeneti tartományú PicoPSU, nem tudom, ezek okozzák-e a galibát. Mindenesetre adatvesztésem eddig még nem volt, csak idegesítő, hogy nem mindig elsőre ébred fel a gép. Ugyanakkor hidegindításkor (tehát kikapcsolt állapotból való bekapcsoláskor) ilyen még nem fordult elő, akkor mindig normálisan beindul.
#16939776
Annyit tegyél meg - mielőtt tápot cserélsz - hogy videó lejátszást indítása után marokra fogod és megrázod az AC-DC-t, átmozgatod az összes kábelt-csatlakozót. Megfogod a hűtőbordát marokra és megbillegteted óvatosan körbe, Illetve a ramokat körömmel megpöccinted.
Ha netán valamelyik lépésnél szétfagyna, az utalhat a probléma eredetére.
A Széles bemenetű DC-DC-vel általában probléma szokott lenni, hogy valamelyik üzem állapotában sípoló hangot hallat.
Ha az eredeti 120-as Pico psu-d van és tényleg hibásnak bizonyulna, felvásárolom.
(#41821) soneec: a vágást abban az esetben tedd meg, ha tudsz is vele együtt élni, mert könnyen tönkre lehet tenni vizuálisan a házat. Javasolnám hogy kérdezz rá a gyártónál hogy van-e lehetőség pót oldal lapot rendelni, ha valami balul ütne ki.
A minta élőben sokkal erősebb lesz, mint a rajzon mutat, mert a belső élen kivilágít a nyers alu színe.
Ha teheted olyat válassz ami erősen harmonizál a fedélen található rácsozattal. -
soneec
#41808
Igen sejtettem hogy ez lesz így a vízezéssel még várok. Mivel ha leveszem az oldallapot amin a két venti van így 10 fokkal javul a benti hőfok. Sajnos kevés az a rés ami az oldallapon van gyárilag
úgyhogy muszáj lesz egy kis cnc beavatkozásra.Esetleg tud valaki egy jó céget-szakit aki hasonlókat tudna csinálni nekem?
Egy 120W-os Pico PSU-t használok ASUS C60M1 alaplappal. Újabban, időnként nem indul el csak többszöri gombnyomásra. A lapon 2GB RAM, 1 db 2,5"-os és 1 db 3,5"-os HDD van.
Arra gondoltam, hogy lecserélném a Pico-t egy másikra, de akkor már olyat vennék ami nem 12V-ról hanem szélesebb bemeneti feszültségtartományról is működőképes.
Egyelőre csak egy típust találtam: z3-atx-200Sem adatlapot sem tesztet nem találtam. Valaki használ ilyet?
Ha nem, akkor van működő, kipróbált javaslatotok? -
petir
sziasztok
Van egy kis gépem.
Alaplap : ASRock H61MV-ITX
CPU : Intel Celeron G1610 2,6GHz 2MB LGA1155
Memória: 4GB 1333MHz DDR3 RAM KingmaxRégen hajtott a "vágy" egy debian van rajta csomo minden hülyeséggel de eljárt az idő felette. - Lecserélném!
Mást szeretnék OS-t keresek nem feltétlen linux lehet más is
Amire kell:
Torrent , DLNA - egy samsung tv-n tudjam nézni a source gombot megnyomva lássam és szépen vigye.mi mostanában OS terén a trend? Ki mit használ ?
Archttila
Több hónap várakozás után megérkezett a 500 forintos
SSD "hűtőszett", kíváncsi leszek...
Most az NCASE-be hátul minimális szellőzéssel, napi avg. használat közben 60C az SSD, persze engem ez annyira nem zavar sőt! csak gondoltam ha már ilyen olcsón hozzá lehet jutni (és előzetes mérések alapján el is fér) akkor miért ne?
Di Natale
Di Natale
#41774
Köszönöm Mindenkinek a segítségét! A tanácsok alapján végül így néz ki a konfig:
Chieftec FI-02BC-U3 250W számítógép ház
Intel Pentium G4600 BX80677G4600 processzor
Asus H110I-PLUS alaplap 21500 Ft
Kingston 8GB DDR4 2133MHz KVR21N15S8/8 memória
Kingston 120GB SA400S37/120G SSD meghajtó
Western Digital 1TB 64MB WD10EZEX merevlemez -
Scooter
Nem tudom volt e már itt:
Házak link 1
Házak link 2 -
#16939776
soneec
#41805
Vizezéssel arra számíts, hogy töredéke lesz annak a ventinek a léghozama, amire a radiátor elé/mögé kerül.
Másrészt a CPU-n a vizesblokkal a körülötte lévő VRM kevésbé lesz kitéve légmozgásnak.Egy nagyon egyszerű módszer: egyesével kapcsolgasd fix 50%-ról maximumra a ventilátorokat, jegyezd fel az állandósult hőmérsékleteket/eset. Amelyik a legkisebb diferenciát adja a fix 50%-hoz képest, azt külön meg kell nézni kikapcsolva, ha kikapcsolva jobb akkor megfordítva, ha megfordítva rosszabb akkor kiszerelve.
-Így első benyomásra a legalsó nem sok vizet zavar, ő lesz a felesleges.
-Majd azt az oldallapot amin a két ventilátor van, be kellene fedni egy kartonpapírral, és csak ott kivágni ahol a ventilátorok lapátjait is ki takarná. Ha így mérhetően jobb a végeredmény, ebbe a két pozícióba kellene elhelyezni két olyan jószág, ami alacsony fordulaton is nagy nyomást csinál.
-Ha ez megvan és még mindig indokolt a kompakt vizezés, akkor az elhagyott venti helyére kockázatmentesen beépítheted az AIO hőleadóját.Én így, ebben a sorrendben tapogatóznék ebben az esetben.
soneec
#41804
Most így néz ki a gép belseje, nem sok időm volt még rendesen mindent a helyére tenni kábel téren. És úgy vettem észre kevés a két 120as venti és a gyári. Játék alatt igen csak bemelegszik a felső rész. Így ma tervbe van a proci vízezése. Illetve vacilálok a két venti közül hogy melyik legyen. Ha az eloop halkabb max fordulaton akkor lehett inkabb azt venném... Csak mivel egyikkel sem volt tapasztalatom így nehéz döntés ez főleg ha az árát nézzük.
#16939776
soneec
#41796
Nem gond.
A noctua jobban légnyomás/fordulat-ra van kihegyezve, szűkebb helyeken intenzívebb áramlást hoz létre. Az Eloop biztosan fül barátabb nála, amíg nem a ház alsó részére szereled fel, rotorral lefelé, addig nem lehet ezekből sem baj.
Ház zegzugosságát elnézve, summa 1db ventilátor biztosan kevés ahhoz hogy valódi szellőzést produkáljon.
Fogdosd körbe, hogy kiderüljön hol áll meg/gyűlik össze a meleg, mely területeket kerüli ki, a szellőzés. -
Primary92
Az Alis csodáktól kicsit tartok, viszont a Delock jópofa, eddig csak az x4-es változatát találtam meg. Érdekes, hogy az x4-es olcsóbb. (és beszerezhetőbb)
Ha vennék alá egy ilyen "riser"-t, akkor elhárul a fizikai akadály és elvileg működnie kellene az x4 kártyának, csak lassabban, vagy tévedek?
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG STRIX B250F GAMING alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ADATA 32GB DDR5 4800MHz CL40 - Új, 1 év gar - Eladó!
- Kingston HyperX 16 GB (2 x 8 GB) DDR3-1600 MHz memóriapár
- Kingston FURY Beast RGB 16GB (2x8GB) White RGB Special Edition DDR4 3600MHz CL17 KF436C17BWAK2/16
- HyperX Fury 2x8GB 3200MHz DDR4 kit/ Beszámítás OK!
- Eladó Apple iPhone 14 128GB fekete / 12 hó jótállás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- PC - Számítógép akár játékra // i5 // GTX 750Ti // Számla + Garancia //
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 - i7 10850H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1000 4GB WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4526
