Kodiak88
Ha meglesz a VGA lövök párat. Jól szerelhető a ház, de ennyi mindent a kábelekkel együtt nem könnyű belegyömöszölni.
Kodiak88
Végre átköltöztem az új házba, pár új alkatrészt is beszereztem.
A mostani konfig így áll össze:
- CM Elite 110 ház
- CM GM450 tápegység
- CM Masterliquid 120Lite
- i5 2310
- Asus P8-H61-I
- 8GB RAM 1333Ehhez tervezek még egy 1050Ti VGA-t.
Jelenlegi felállásban a házból kiszedtem a ventit, valamint a hűtőből is csak a radiátort raktam be, így normál használatnál 45 fokig megy fel a proci. Gondolom ha bent lesz a VGA is és valami jobban igénybe veszi ez bőven feljebb menne, de addig jó így, elég csendes.
Később ha a hőfokok megengedik, csak a ház ventillátorát raknám be, az valamivel csendesebb mint hűtőé.
Köszönöm a segítséget utólag is mindenkitől
Kodiak88
Olyan kérdésem lenne, hogy CM Elite 110 házba kellene nekem egy új táp+hűtő. A régi gyári i5 hűtőm pont nem fér be a táp alá, és ha már nekiállok akkor egy új tápot is beleraknék.
Ezekre gondoltam:
Tudnátok ezekről véleményt mondani?
Egy Asus P8H61-I lapban egy i5 2310 ketyegne benne, ezt tervezek egy 3570K-ra cserélni. VGA-t egy 1050TI szeretnék belerakni.
Köszönöm!
Kodiak88
Az alábbi házba való átköltözéssel kapcsolatban kérnék segítséget:
Jelenleg ez a konfig ketyeg itthon:
- i5 2310 LGA1155
- 2x4GB DDR3 1333Mhz
- Gigabyte H67MA
- iArena GPA-500S
- HD6870
- 2x500GB HDD + 128GB SSDAlaplapot és VGA-t mindenképp váltanom kell, lapban erre gondoltam:
- P8H61-I
Külföldről rendelném, itthon eddig nem találtam M-ITX méretű 1155-ös lapot amibe sima RAM megy.
VGA-ból max 21cm-es férne be a házba, itt szeretnék kérni olyan kártyára amin elfutna az MK XL normálisan.
Nincs sajnos most keretem egy full gépcserére azért gondolkodom félmegoldáson, a ház mérete adja a mostani projektet.
Köszönöm a válaszokat előre is!
Kodiak88
50x40 cm lenne kb a teteje annak amit kényelmesen bele tudnék rakni a bútorba, de amennyire lehet szeretném kompakktá tenni. A kinézet sem számít, de ha vmi kopott cuccot vennék lefújnám matt feketére. A kábeleket is rejtetten vezetném el, de 1-2 usb aljzatot tennék a bútorra.
Kodiak88
Méretkorlát mégcsak részben van. Igazából a komód sincs még meg csak egy olyan koncepció, hogy egy az általad mutatt házhoz hasonló méretű, utólag is módosítható rendszert építsek. Jelenleg nincs asztali gépem, de szeretnék egy alapot építeni amire egy egész lakást rábízhatok.
Hálózaton keresztül erre szeretnék csatlakoztatni minden tv-t például (lejátszás és esetleg rögzítés), de ezt szeretném használni a nappaliban játékra is. Olyanban is gondolkodtam, hogy a jelenlegi (700TPRO) gépemnél combosabb teljesítményből egy normálisan kialakított (Cat6e behúzva mindenhova) hálózaton tudnék streamelni is magamnak.
Nincs tapasztalatom ilyen rendszerek kialakításában, főleg software téren, de igyekeztem az alapoktól kiindulni és átgondoltan kialaktani egy olyan szisztémát ami kicsit több a megszokott gép+monitor párosnál és hosszú távon kényelmesebben használható.
A gép kialaktásával kapcsolatban, csak annyi a megkötésem, hogy halk legyen és a falra szerelt max 30cm mély komódba elférjen A komódot asztalossal csináltatnám.
Nem zárkózóm el attól sem, ha valamilyen szinten építeni, vagy egy használt házat felújítani és módosítani kell.
Lehet kicsit hosszú lett a válasz de igazából most írtam le először azt amit amit szeretnék kiépíteni.
Kodiak88
t72killer
#37761
A NAS nincs benne, az hálózati eszközöket egy következő projektben szeretném beszerezni/frissíteni.
Igazából most csak egy kisméretű "asztali gépet" szeretnék összerakni, ami kiszolgálna játékra, irodai munkára (CAD,stb de ez viszonylag ritkábban kellene), valamint a későbbiekben lehessen fejleszteni majd a dolgokat ha amirt most berakok már gyenge lenne.
Kodiak88
t72killer
#37759
Próbálnék kisebb méretben maradni, nem vagyok nagy gamer de szeretném ha újabb játékok is értékelhetően futnának (worms, autós stb amiket kontorllerrel lehet irányítani) Mekkora költséget és méretet jelente a a jobb VGA?
A NAS futhatna a gépről is, de a méretkorlátok miatt gondolkodtam, hogy külön rakom.
Kodiak88
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Szeretnék építeni egy kisebb méretű gépet nappaliba (komódban történő elhelyezéssel).
Főként játékra szeretném használni de nem feltétlen szükséges, hogy erőmű legyen, inkább a kisebb méret hallkabb működés irányába szeretnék elmozdulni vele. Szeretnék külön NAS-t is hozzá, a filemeket sorozatokat erről szeretném nézni a TV-ken hálózaton keresztül.
Jeleneg csak a megjelenítők állnak rendelkezésemre, korábbi asztali gépeimből nem szeretnék átépíteni semmit.
Nagyságrendileg 150k HUF állna rendelkezésre a projectre.
Nézegettem az ASUS ROG GR8-t de annak elég borsos az ára és több hozzászólásban olvastam a teszt alatt, hogy hasonlót olcsóbban is ki lehetne hozni.
Előre is köszönöm a válaszokat.
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Retro teló rajongók OFF topicja
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- Kicombosította az M5-ös SoC-családot az Apple
- Milyen alaplapot vegyek?
- Kingston FURY Beast 16GB (1x16GB) DDR4 3200MHz
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 2400MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- Kingston FURY Beast 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Samsung Galaxy S24 FE 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Asus RP-AC87 AC2600 Wi-Fi range extender
- DELL LATITUDE 5420 üzleti laptop garanciával 14", i5-11345G7 16gb ram 256ssd FHD
- Dell Precision 7750,17.3" FHD,i7-10875H,32GB DDR4,256GB SSD,RTX 3000 6GB VGA,WIN11
- MSI Modern 15 Ryzen 7 7730U 16 GB RAM 512 GB SSD FHD IPS
