Vesa
Vesa
tippm86
#41728
Értem, akkor ahogy a kolléga már említette, olyan lapot válassz, ahol a hűtés jól megoldott. ITX-nél ez hatványozottan fontos, ha nem eleve megsütött lapot fogsz ki mint most, akkor is jó esély van rá, hogy majd náglad megsüljőn. Mondjuk ez attól is függ, mire lesz használva, pl. NAS-nál kevéssé kell tartani ettől.
Vesa
#41539
Van rajtuk valami gumi, ha jól látom.
Tetszik ez a kuckó!
Vesa
Vesa
szzimo53
#41443
Óvatosan ezekkel a Wattokkal, a gyártók elég érdekesen kezelik ezt a témát (én is ebből a topikból világosodtam meg)! Beleszaladtam abba, hogy a 120W-osnak kikiáltott paneltápom nem vitte el a 65W-ot fogyasztó rendszeremet, mert a 12V-os ágon valójában csak 4A-t tudott, ami testvérek között sem több 48W-nál. Mivel a CPU alapvetően a 12V-ról tápol, így már egy sima 54W-os i3 esetén is leold a fenébe, ha full terhelést kap.
Vagyis érdemes megnézni, hogy az a táp valójában hány Ampert tud a 12V-os ágon!
Vesa
A lapok 95%-ka a CPU-ba integrált IGP-vel ad képet. Én már kétszer leírtam, mit tartanék jónak az adott felhasználáshoz. Neked bőven elég lenne még egy sima Dual Core Pentium is, platform függően 1150-nél G3450T, G3460T, vagy 1151-es platform esetén pl. G4400T- Ezek viszik a HD videókat bőven, netezni is simán jók és beérik 35W TDP-vel. Szintén írtam már a panel tápot külső adapterrel és nincs tápventi zaj. A CPU-t meg lehűtöd akár passzívan is, csak a házventi legyen hatékony, de alacsony rpm mellett. Egy 120-as kiszellőzteti 900rpm-en és 50cm-ről szinte nem fogod hallani a gépet. De vannak itt nálam sokkal profibbak, biztos segítenek ők is. Nekem így épül fel a második gépem, szintén netezésre használom.
Vesa
Végülis milyen konfig lesz ez? Mert ha csak netezni kell meg filmezni és elég az integrált VGA, akkor felesleges bele egy kazánt venni. Egy T-s procival és egy SSD-vel az egész konfig megáll 50W-nál VGA nélkül, amit egy teljesen hangtalan (venti mentes) paneltáp is elvisz külső adapterrel.
Vesa
Én a helyedben (a felvázolt felhasználást figyelembevéve), egy i3 xxxxT-s processzort tennék bele, mert annak csak 35W a TDP-je. Máris kilőtted a hangos tápot (mivel ez elmegy PicoPSU vagy paneltápról is), Egy jó CPU hűtőventilátor ilyen TDP mellett simán elviszi alapjáraton, ami kvázi hangtalan, és ugyanez igaz a ház ventire is, ha olyan házat veszel, amibe legalább 8cm-es PWM-es ventilátort lehet szerelni. Olyan modellt válassz, aminek a fordulatszáma alapjáraton 6-800rpm-nél nem több. Az én netes gépem is így épül fel, 50cm-ről már nem hallani semmit, néma csend van.
Vesa
djsiegfried
#41024
Thanks!
Vesa
djsiegfried
#41020
Pontosan melyik verziós X360 tápot használod és milyen PICO-t?
Jöhet privátban is a válasz! -
Vesa
160W/12V PicoPSU/Paneltáphoz, melyik Xbox 360 adaptert lehetne használni?
Vesa
Csatorna csőből is oldottak már meg hengeres házat.
Vesa
Jelentem, összedobtam a paneltápos konfigot kíváncsiságból, egyelőre elindult. Ha felment a win, indítok egy cinebench-et, az felküldi a terhelést. Ha nem hal meg, akkor elvileg bírni fogja ugye? Ráadásul most egy HDD-t tettem rá, ami többet fogyaszt mint az SSD, de amíg nem érzem stabilnak, addig nem merem betenni az SSD-t.
Egytlen negatívum eddig, hogy a kockatáp cicereg mint a veszedelem...és elég meleg is. Ez normális, esetleg a túlterhelés jele, vagy szimplán tré minőség? -
Vesa
jim bcs
#40893
Én is megnéztem, de az miárt van, hogy beállítok egy T-s procit aminek 35W a TDP-je, minden mást kiszedek, erre azt írja, hogy 95W lesz a load, és egy 145W-os PSU-t ajánl hozzá.
Ok, fogyaszt az alaplap és a rajta lévő pár dolog is valamennyit (LAN, Audio stb.), nade a közel háromszoros fogyasztás vajon miből jön ki? -
Vesa
Köszönöm mindenkinek a választ! Akkor ezek szerint nem lesz elég a 4A miatt.
Igazság az, hogy jelenleg egy j3160-at használok, de kicsit több power kéne mert HTPC-nek, NAS-nak ez kiváló, de netezni már nem az igazi. Másra nem használom.
Van itthon elfekvőben a korábban írt konfigom ami jobb lenne a célnak, de nem akarok zajt, így paneltáppal szerettem volna megoldani és csak ez az LR1005 van itthon, szintén elfekvőben.
Ha jól értem, akkor most két lehetőségem van: Veszek egy erősebb paneltápot, vagy veszek egy T-s processzort. Utóbbi felé hajlanék, mert akkor fogyasztásban közelebb járnék a j3160 jelenleg kb. 15W-os éhségéhez, ami igencsak kellemes.Véleményetek szerint, a T-s proci 35W TDP-jéhez már elég lenne az LR1005?
Vesa
Urak,
Van rá esély, hogy egy LR1005 paneltáp elvigyen egy MSI 1150-es lapban egy Intel G3460-at + 2x4GB RAM-ot + 120GB SSD-t? dVGA nincs, más kártya sincs, csak az USB-n lógnak a szokásos perifériák. -
Vesa
A gép nem passzív, a házon van egy 600rpm-es venti, annak így még nincs hangja, de ha nem lenne muszáj, akkor a CPU-ra nem tennék még egyet, mert az már lehet, hogy zaj szempontból sok lesz. De ha nincs más megoldás, akkor kénytelen leszek.
Duracellm...
Köszönöm, ezekre ránézek, hátha.
A házventivel talán elég lesz neki a szellőzés. -
Vesa
Szerintetek egy sima 1150-es, valamilyen G34xxT-s (35W TDP) procit le lehet hűteni passzívan egy olyan ITX házban, ahol a tetőig max. 5cm hely van? Létezik ilyen passzív hűtő, vagy felejtős?
Vesa
Patice
#40670
Valami nem kerek az biztos. :-)
W7 ISO-t magam készítettem el, először az AsRock telepőtővel beleapplikáltam az USB drivert, majd a kész ISO-t Rufus-al egy boot-olható pendrive-ra írtam ki. Itt eleve meg lehet adni, hogy a végső rendszert milyen partícióval akarom létrehozni, tehát megadtam neki a GPT-t. W7 installnál meg command promt, és szépen leradíroztam a korábbi NTFS partíciótkat, majd az egyészre ráhúztam egy GPT-t. Utána simán felment a W7.Jelenleg mintha jobb lenne a sebesség, most nem akad olyan szinten, mint korábban. Nem tökéletes, de érezhetően javult, tehát az egyik probléma szinte biztos, hogy az első MBR-es telepítés volt. Mondjuk elvileg a W7-nek fel kellett volna ismerni UEFI-s lap + SSD, és akkor GPT-ben installálnia magát, de a jelek szerint valami miatt ezt nem tette meg. Próbálkozom még, mert ezzel együtt nem érzem százasnak.
solaris7
Köszönöm neked is a választ!
Akkor a jelek szerint nem a lap tud ennyit, hanem nálam nem stimmel még valami. A SATA portokat én is néztem, 2db AsMedia vezérlős és RAID képes, a másik kettő normál. Ez rendben van.
Még annyi kérdés, hogy te feltettél Intel Chipset drivert? SSD topikban olvastam, hogy nem feltétlen tesz jót, mert sok esetben az MS AHCI drivere valamiért jobban kezel bizonyos típusú SSD-ket...Ezzel még én is futok egy kört, hátha ez is gond (én mindig azzal kezdem a telepítést, hogy a chipset drivert felteszem). -
Vesa
#40666
Szia,
Köszönöm a választ! (mindenkinek)
SSD a CDM szerint hozza a gyári értékeket, 570MB/s a seq read, de az furcsa, hogy bármit csinálok, "gondolkodik" a rendszer pár sec-et, mielőtt megmozdulna. HDD-ről sokkal gyorsabban indul ha ráklikkelek egy .exe-re, mint ezen. Youtube is mint a csiga, nehezen tölt be, a HD-t ugyan viszi, de WQHD már droppol, a 4k meg se moccan. Minden driver a legfrissebb, ráadásul felhúztam újra W7-et UEFI install GTP-re, de nincs változás.
Az SSD egy Goodram Iridium Pro, ennek süvítenie kéne, ehez képest tré az egész.
A RAM-okon nem tudom mit lehetne még beállítani...mennek, rendszer látja őket, kékhalál nincs. Csak lassú minden. Nyilván az 1,6GHz nem egy power bajnok, de ennél azért többet kéne nyújtania.
Nem meleg a lap, 45C körül van "sport" módban a CPU és terhelés alatt sem megy feljebb.Másik CPU-t így akkor értem. Van egy G3460-am ami papíron 53W, csak attól tartok, hogy azt már nem viszi el a paneltápom. És azt sem tudom, mennyire lehetne lehűteni passzívan, mert a másik szempont, hogy lehetőleg 0dB körüli zajt szeretnék.:-)
Vesa
Köszi, de linux-al már annyit szívtam, inkább kihagyom. Maradok a hardvercserénél, ezt pedig meghagyom NAS-nak, annak több mint jó lesz. Csak nem értem, miért ilyen lassú. Egy notebook egy gyengébb procival simán és gyorsabban megy, ezen meg élvezhetetlenül lassú a firefox, de gyakorlatilag minden akadozik.
Na mimdegy, akkor nézek valami más hardvert. Köszönöm a segítséget! -
Vesa
Van egy ASRock J3160DC-ITX alaplap+8GB RAM+240GB SSD, teljesen passzív a mini gép és netezésre/filmezésre használnám. Feltettem rá egy W7 Pro x64-et, de érthetelen okból olyan szinten tetű a remdszer, hogy ennél az ősrégi P4-em gördülékenyebben ment. Egy alacsony fogyasztású és hangtalan netes gépet szerettem volna, de ez így nem működik. másodpercekig gondolkodik, bármit csinálok, video lejátszás közben ha megnyitok bármi mást, akadni kezd az egész, frame droppol, szóval tré.
Egyrészt az lenne a kérdésem, hogy van-e valakinek tapasztalata ezzel a lappal és normális-e, hogy ilyen borzalmas a sebesség?
Másrészt, tanácsot szeretnék kérni, hogy milyen rendszert ajnálanátok helyette? Talán egy 1150-es ITX lap, esetleg abba valéami T-s proci megtenné?
40-50W fölé nem nagyon akarok menni, ha lehetséges, mert pont az lenne a cél, hogy neteznem ne az 500W-ot zabáló workstation-el kelljen.Ez a mostani konfig 20W-al elmegy, de mondjuk használhatatlan is...
Vesa
5db 3,5-ös HDD-t fogadni képes ITX ház létezik?
Vesa
Üdv,
Jelenleg is kapható házak közül tudnátok mondani olyat, ami az alábbi kritériumoknak megfelel?
- ITX méret (esetleg microATX)
- 4db 3,5 HDD hely
- Beépített, csendes ventilátor (vagy legalább 120-as hely)
- Normál ATX táp helyNAS-hoz kell...
Vesa
NAS-hoz keresek olyan ITX házat, ami:
- Legalább 4db "3,5, és legalább 1db "2,5 drive-ot képes fogadni
- A HDD-k -3,5-ösök-, fiókosan kivehetők
- nem beépített tápos, hanem szabványos táp megy bele!
- Kielégítő szellőzés
- Fekete színben is elérhetőÉn nem találtam ilyet. Egyetlen hasonlót láttam, egy CFI házat 25k körül, minden feltételnek megfelel, kivéve, hogy sajnos beépített tápos amitől fázok, mert eleve nem tudom milyen minőség, másrészt ha elromlik, akkor kvázi cserélhetetlen lesz...
Bármilyen ötletet szívesen veszek. -
Vesa
Patice
#29032
Köszönöm a választ! Félreérthetően írtam, nem a lapon van venti -az passzív-, hanem a házon hátul van egy 6v8cm-es venti hely, ami a házban hivatott kicsit mozgatni a levegőt. Mivel máshová nem tudtam ventit tenni, ezzel próbálkoztam, de nagyon hangos, HTPC-hez semmiképpen nem jó. Megpróbálkozom a Te megoldásoddal, csak vennem kell egy Slim ventit, mert itthon csak normál van.
Vesa
Patice
#29029
Nekem is van egy ilyen házam, tökéletes lenne HTPC-nek, nálam egy ATOM van benne, de képtelen voltam rendesen hűteni így jelenleg a polcon pihen. A gyári venti visít mint egy generátor, leszabályozva is...Látom te szerkesztettél valamilyen hűtés hack-et hozzá, majd elolvasom a cikket, hátha így már én is használhatóvá tudom tenni.
Vesa
Patice
#28320
Köszönöm a választ és a tanácsokat!
FreeNAS-t használok, az fut pendrive-ról is (pontosabban, indítást követően beteszi magát RAM-ba, tehát nem írkálja a pendrive-ot feleslegesen).
7/24-ben megy, ezért fontos a fogyasztás. Nézegettem a T-s procikat, azok jól fogyasztanak, de összességében drágább egy ilyen rendszer, mint egy integrált.
Jelenleg egy Atom D510-et használok, ez a régebbi CPU is bőven kiszolgálja a házi NAS-t, tehát nem kell sokkal erősebb. Még egy asus E35m1-M lapon gondolkodom, ez is régebbi, de 5db SATA van rajta ami már elég lenne. Az egyetlen dilemmám az AMD, még soha nem volt ilyen processzorom."A NAS-t meg olyan helyre rakhatom, ahol nem látszik, hallatszik."
+1
Én a garázsba száműztem a NAS-t, ott visíthat kedvére, ráadásul a hűtéssel sincs gond mert stabilan 20fok körül van a külső hőmérséklet. A kliensek pedig -1db munkaállomás kivételével-, passzívak.
Ennél jobb megoldást nem tudok elképzelni... -
Vesa
Tudnátok mondani olyan lapot, ami:
- legalább 4db SATA portot tud (vagy 6db)
- normál ram slot-os
- Keveset fogyaszt!!!
- lehet integrált CPU-s is, vagy foglalatos, de akkor tanácsot kérnék a CPU-ra, mert az újabb celeronok (1150) 55w-ot esznek, ami sok.
- kedvező áronNAS-nak lesz, tehát elsődleges a fogyasztás és a sok SATA port.
Vesa
Archttila
#27951
Át érzem a helyzetet, jártam mar hasonlóképpen, csak ott a jó drága 1366-ős lapon nem ment az egyik RAM slot. Persze ezt könnyű volt gariztatni, ebből a szempontból nem mérhető a Te ügyedhez, de szinten ugrott a hétvégi szerelésem, ráadásul 4 napos ünnep volt. Se gép, se kockulas, se semmi. Nagyon idegtépő...főleg, a tehetetlenség es a várakozás...
Vesa
Archttila
#27946
Mindenképp próbáld először az üzlettel tisztázni, főleg a garancia miatt. Ha nem megy, akkor marad a kolléga. Ha szerencséd van es ki tudja egyénesietni úgy, hogy nem törik a tüske, akkor nem fog látszani semmi rajta. Ha netán cserélni kell mert törik, akkor a garancia esetleg bukó lehet. Manualis forrasztassal sajnos képtelenség gyári minőséget produkálni, ezért látszani fog a javítás.
Vesa
tupacamaru
#27881
Akkor megnyugodtam, mert van egy egyébként számomra tökéletes ház, csak a táp miatt kissé aggódtam...
Köszönöm neked is!
Vesa
radi8tor
#27877
Értem...És nem fog ez így leégni, vagy instabilitást szenvedni a rendszer?
Így néz ki a táp, van ott egy +4pines csatlakozó, esetleg az bedugható mellé? Vagy az más? :-) -
Vesa
20pines paneltáppal (60w), van esély meghajtani egy 24pines Intel D510MO Atomos lapot? A teljes load max. 45watt lenne elvileg.
Vesa
Fogyasztás is szerepet játszhat...és mert általában aki ITX-et épít, annak számít a hely, a házak többségébe viszont nem építhető 1-2db HDD-nél több.
Nekem is gond volt ez a NAS építésnél, mert a 4fiókos CFI házba akartam olyan lapot ami kezel 4db SATA drive-ot. De kétségtelen, hogy ITX építésnél ez ritka igény, általában bőven elég a 2db port, főleg, ha mSATA hely is van a lapon. -
Vesa
flashpointer
#27827
Lehet, hogy csak a kép rossz, de egy hajszál választja el a bordát a VGA nyáktól. Én nem lennék így nyugodt...
Megjegyzem, legjobbnak még mindig azt tartom, amikor maga a ház a hűtőborda...Máris sokkal több hely marad és nem kell féltéglákat beleküzdeni a házba...:-)
Sajnos kevés az ilyen ház... -
Vesa
Tudtok olyan alaplapot, ami legalbb 4db SATA portot tud, és integrált cpu-s? Én nem találok egyet sem...Mindegyiken csak kettő van...
Vesa
Mennyire gázos az, ha egy alapvetően kb. 20wattos rendszerre ráakasztok egy 450wattos tápot? :-D
Egy barátomnak vannak mindenféle vacak alkatrészei, ebből kéne NAS-t építenem. Van kisebb táp, de az hangos. Ez a 450-es viszont nagyon csendes, ezért lenne bele jó, viszont nem tudom, ez milyen hatással van a fogyasztásra? -
Vesa
canniball
#27648
canniball
Igen ez világos, de nekem van itthon vagy 15 különböző adapterem, első körben megpróbálkoznék ezekkel, hátha valamelyik elviszi (van közöttük laptop töltő is). Csak nem tudom, mit kell néznem az adaptereken, amiből kiderül, hogy megfelelnek-e...?
lajos75
Nincs hely a házban. Ez egy apró mItx ház, egyetlen HDD férne bele, de annak meg nem látom értelmét, mivel 5db USB-s van jelenleg rajta. Egyébként mi a baj az USB-s hdd-vel? -
Vesa
Van egy ilyen házam, de rettenet hangos a táp ventilátor.
Atom D510 laphoz kellene valami olyan megoldás, ami csendben teszi a dolgát. A házban lévő táp sajnos nem TFX szabvány, vagyis cserélni nem tudom. Valami paneltáp, esetleg picoPSU elég lenne? A gép egy NAS, nincs benne HDD és semmi más, csak az alaplap a procival + 2GB ram. Az adattárak USB-n lógnak, de azoknak külön tápos külső házuk van, tehát elvileg onnan sem szív több áramot...Van valami javaslat esetleg, hogyan csendesíthetném el -lehetőleg nem túl drágán- a házat?
- Casco és kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
- Házimozi haladó szinten
- Kés topik
- Riasztó topik
- 206 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm, GPS, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4574
- ÓRIÁSI AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
