Oliverda
Mercutio_
Holnap rendelném a cumót, egy kis segítség jól jönne
Asus B150I PRO GAMING/AURA vs. MSI B250I Pro
Ahogy nézem mindkettőhöz vannak W7 64bit driverek, bios update után az Asus is kezeli a G4560-at, felszereltségre, küllemre talán jobb is mint az MSI
Azon felül, hogy a B250-es csipszet újabb szól-e valami az MSI mellett? (wi-fi-re nincs igény)
HookR
绝尘侠π-2, azaz White Knight π-2 - tjfer.com / zol.com.cn / zol.com.cn
- 230 x 230 x 320 mm -
Oliverda
Látott már valaki ilyen (vagy hasonló) M.2 -> PCIe x1 adapter olcsóbban? ~40 dodó plusz szállítás kicsit elszállt ár egy ilyen egyszerű passzív cuccért.
Pendra37
#38081
Vagattam 5-10-15 cm szeles falakat is, hogy legyen mibol valogatni. Egy nagy, egybefuggo, sik feluletet szerintem egyszerubb egy 15 centissel befedni mint 3x5-ossel. Kevesebb csavar, kevesebb illesztes, gyorsabb leszedes, masszivabb felulet. Az oldalakra azert 10+5-os elrendezest tettem, mert igy igeny szerint tudtam a szellozo nyilasokat elrendezni. Egy nagy elol/fent a PSU-nak, egy vekony hatul/alul a GPU-nak. Fent azert 15+5, mert 20-asat direkt nem vagattam.
Hatlap most tenyleg nincs, illetve lehetne, ha rendeltem volna az alaplap tarto lapra egy elhajlitott keretet, amibe a hatfalat be lehet pattintani. Gondoltam ra, de ugy voltam vele, hogy ilyen finomsagokkal raerek akkor foglalkozni, ha latom, hogy eloben is mukodik a dolog.
Elolap van. Atlapolt szamuraj pancel
. Eleg brutalis, de nem vagyok elegedett vele.
Ezzel igeny szerint kialakithato az elrendezes, ami lekoveti a doboz formajat csak sajnos khm, egy kicsit tulterveztem. A kovetkezo verzioban ertelmezheto formara egyszerusitem a paneleket es viszek nemi esztetikat az illesztesekbe. Ezeknek a kis paneleknek van egy olyan elonye is, hogy az ember maga alakithatja ki az elolapot. Mondjuk van egy USB-s panel, egy bekapcsolo gombos panel, egy 3x-es ODD panel, huto kijelzo LCD-s panel stb. Ugy lehet oket osszemozaikozni, ahogy az ember akarja.Gondolkodtam az elhajlitason, de vegul a lemeznel maradtam. Lemezt mindenbol lehet vagni. Fa, muanyag, alu, acel, uveg stb. Mig hajlitani csak a muanyagot meg a femet lehet. Raadasul a sima lemezt lehet forgatni. Ha az egyik felete mondjuk feketere festem, a masikat meg vorosre, akkor igeny szerint lehet fekete, voros vagy sport csikos a hazam. Annyit kell tennem hozza, hogy megforditom a falat. Azon filozom, hogy az illesztesek eltakarasahoz vagatok vekony fedocsikokat, amiket igeny szerint fel lehet csavarozni kivulrol.
Alul most is 1-1 L profil van. Ez egyfajta merev talcat alakit ki ami plusz stabilitast ad. Emellett talpkent is szolgal. A doboz 4 ilyen L profillal oldalafalak nelkul, poren is mukodne, ha arra volna igeny.Megneztem, milyen volna elhajlitott falakkal. Nem tudom, nekem olyan, mintha redonnyel vagy trapezlemezzel lenne korbetekerve.
Ja igen, ilyenre gondolom az uj elolapi paneleket. Talan nemileg dizajnosabb a sormintaval meg a teljes atlapolassal.Osszerakas kozben azon is elgondolkodom, hogy lehet, hogy feldobom indiegogora vagy kickstarterre. Lehet, hogy az unalmas lapok es elek nem adnak ki olyan profi dizajnt, mint a lekerekitett meg meg mindefele szogekben meg formakban dontott oldalak a gyari hazaknak, viszont aki valami egyedit akar, annak erdekes lehet. Skalazhato az egyeszerutol a bonyolultig es ha az uj huto vagy kartya nem ferne be, eleg egy csavarhuzo. Nem kell egy egesz muhely a modolashoz. Aki meg komolyabban tolja, vagathat maganak speci oldallemezeket akarmelyik lezeres vagy vizes cegnel, aztan egyszeruen racsavarozza oket a szabvany merevitokre.
#16939776
Pendra37
#38080
Jól tetted hogy hallgattál rá.
Érdekes megközelítése az univerzális ház problémának, az biztos.
Szerintem az egységes ~5cm széles csíkokat átvehetné a teljes burkolat, megfelelő perforációval, variálhatósággal, nagyon jól nézne ki. Merevséget a csíkokon él-hajtással lehetne elérni. Ezeken az éleken lehetne bárhova csúsztatható 2,5"-os meghajtó tálca, és cable-managment elemek.Előlap/hátlap kérdése még láthatóan nyitott
Pendra37
Pete55555 javasolta, hogy dobjam fel ide is a speci, modularis, varialhato meretu hazam.
Prototipus, meg fejlesztes alatt!
A jelenlegi kialakitasban:
- 35cm x 20cm x 16cm, 11.2 liter es 3.8 kg minden alkatresszel egyutt. Tokeletesen elfer egy repulos kabin borondben meretre es sulyra is. A sulyon meg csokkenteni is lehetne ~0.3 kg-t egy konnyebb hutos GPU-val.
- A max GPU meret 34cm x 18cm. Most normal MSI GTX 960 Gaming van benne. A max CPU huto magassag 7cm ami megfelel a Cooler Master XDream I117-nek.
- Normal ATX tapot kapott. Ez egy keretben ul, jobbrol es balrol satuszeruen megfogatva, hogy ne mozogjon.
- A GPU reszt kb 30 perc alatt le lehet venni (ha nem egy egyszeru prototipus volna, 5 perc sem kellene hozza). Leveve, a doboz 7.7 literes es 2.9 kg.
- Jo a szellozese es van benne hely boven a kabeleknek. A CPU (4570S) es a GPU (960 Gaming) nem megy kornyezet + 30-35C fole teljes terhelesen sem. A zajszint ekkor kb 25-30 dB (tokeletes csendben hallhato egy kis sugas).
- A lapot es a GPU-t egy 19 centis 16x-16x tap nelkuli szalagkabel kapcsolja ossze. Az aliexpress-rol ~1500 Ft-ert hazhoz is szallitottak. Ez semmifele hatassal nincs a gep teljesitmenyere.
- Mivel a leheto legegyszerubb kialakitasra torekedtem, minden hozzavalo legyartatasa megallt ~40e Ft-ban. Raadasul maradt boven alkatresz, hogy kibovitsem akar 50cm x 35cm x 35cm-re. Vagy epitsek egy masodik, SFX tapos, HTPC-t.Bar beferne, a hazban nincs se ODD se HDD. Elobbire nincs szuksegem, utobbibol pedig egy 2.5-os kulsot hasznalok. Elsodleges hattertarkent egy 500-as mSATA SSD szolgal.
Elolapi panel helyett egy ilyet raktam hozza: [link] Remekul bevalt.
Meg szereznem kell rendes M3-as csavarokat (fekete, kicsi, csillag vagy imbusz fejes). Ami benne van, az csak olyan, amit hirtelen itthon talaltam. Ezert nincsenek besullyesztve sem. Majd a veglegeseket. A festes is hianyzik, meg nem dontottem el, milyet is szeretnek. Fekete-voros vagy feher-kek kombinacion gondolkodom.
A falak 0.8mm-es lezervagot aluminiumbol vannak, a sulycsokkentes vegett. A merevito rendszer pedig 3D nyomtatassal keszult. A muanyag mukodik, de nem eleg stabil es merev, ami az osszeszerelesnel okozott nemi fejtorest. A veglegesben mart alu cso lesz.
Nagynozi
AxBattler
#38074
A ház támogat 2 db. 12 centis ventit a VGA alá.
Dugo: Gyári hűtővel nagyon szépen muzsikál ( hangra is, nem túl hangos, lehetne halkabb is, de a hőfokok rendben vannak az i5 7500 is csak 65W TDP-s. A kártya nagyon szépen minden meleget kifúj a házból, szerintem ez lehet a nyitja az alacsony hőfokoknak.
dugo_
AxBattler
#38074
Befér kettő a vga alá:
http://support.fractal-design.com/support/solutions/articles/4000055657-node-202-graphics-card-limitations-and-fan-possibilitiesNagynozi:
Nem tudom hogy lett a 65W-os i5-tel alacsonyabb hőfokod, mint nekem az 54W-os Pentiummal, de akkor valamit nagyon jól megépítettél.
Lehet ennyire jót tesz a házzal a blower style hűtés.Kábeldzsungel neked is maradt a belsejében? Pont azt nézegettem, hogy akkor adná ki a gyári táp a pont jó hosszokat, ha minden csatlakozó pont 90°-kal odébb kerülne, de olyan 1151-es lapot nem is láttam.
Nagynozi
Sziasztok! Tegnap összeraktam végre életem első minijét. Egy Fractal Design Node 202-es lapos házba került a szerkezet, a processzor Intel Core i5 7500 lett a VGA GTX1070 ( Blower típusú, kifele fújja a levegőt ).
Az összeszerelés kegyetlen volt, többször kaptam szívinfarktust, meg 2x a "fene egye meg ott ahol van" mondat is elhagyta a számat, de végül 4 óra hossza folyamatos munka után meglett az eredménye: MŰKÖDIK és egész jól teszi a dolgát. Ami igazán meglepett, hogy nem melegszenek nagyon az alkatrészek a videókártyát 80 fokig egyedül a FURMARK stress tesztjével tudtam elrepíteni, amúgy The Witcher 3 és Mass Effect: Andromeda alatt 65-75 közöt mozognak a celsiusok ( bár alulról egy 12 centis PWM-es ventivel támogatom a kártyát ), a CPU gyári hűtővel, de nem gyári pasztával ( AC MX4 ) maximum 58 fok 100% terheléssel. 2 háttértár van benne, egy SSD, meg egy 2,5-ös HDD, de nem melegszenek, átlagosan mindegyik 30 és 40 fok között üzemel. A gép nem hangos, főleg ha játszok, ha filmezek, akkor meg le tudom venni a ventifordulatokat, akkor teljesen csendes a szerkezet.
Ghoula
hegegabi80
#38058
patomi
AxBattler
#38063
Nem is számítok. Az elvárás az lenne, hogy amit a Kaveri jól/elfogadhatóan futtatott 720p/Medium-ban, ugyanazt teljesítse a Zen APU 1080p/Medium-ban, aktuális címekkel.
Ezt totál kizártnak tartom. Kaveri is max r7 250 ddr3 kártyát tudta befogni. Ha... Nagyon ha, 1,5x teljesítményt ki tudnának hozni egy APU igp-ből az már szép lenne de kevés 1080p médiumra szvsz..
Ispy
Mercutio_
#38067
Nem kell fejből vágniuk, de ők árulják, tudják már megmondani, mit adnak el, szvsz.
A weboldalán egyébként nincsen infó arra, hogy lenne benne, táp, csavar, kábelkötegelő és manual, elvileg ennyi.
De lehet érdemes egy email dobni a zalmannak, hogy most mi is van a boxban.
Mercutio_
Szakik a Zalman ZM350-FX sfx tápokhoz még mindig jár az sfx-atx átalakító?
Nem is számítok. Az elvárás az lenne, hogy amit a Kaveri jól/elfogadhatóan futtatott 720p/Medium-ban, ugyanazt teljesítse a Zen APU 1080p/Medium-ban, aktuális címekkel. Magyarul egy RX550-2GB szintjét jó lenne, ha elérné.
"Kéz a biliben" szindróma?
(#38061) Duracellmumus
Bizony, jó lenne a nagy memória sávszél... -
HookR
Szvsz olyan nagy csodára nem érdemes számítani. Hacsak nem lesz rajta HBM, de annak meg kicsi a valószínűsége.
#38056
Bizony, most is van aprón ennyiért, egyébként 60k HUF körül megy!
Csak azért nem ruházok be ilyesmire, mert kíváncsi vagyok az érkező APU-kra: ha azok nem hozzák egy komolyabb belépő VGA teljesítményét, akkor marad a CPU+dGPU felállás, és a s1151 deszka, később i7 cserével.(#38059) cinemazealot
Az aprót mindig nézzük.
cinemazealot
#38052
Milyen felárát? Aprón 5k-val olcsóbb a sima változatnál...
#16939776
SleepingSun1
#38050
Átlag használat mellett - amikor az idejének 90%-át idle-ben tölti a CPU - nem fogsz zajban különbséget észre venni. Ha elkezded folyamatosan intenzíven használni a CPU-t akkor jön ki a különbség.
Amúgy a 6600 "nevetséges" hűtőkkel is bőven 65C. alatt marad, játék alatt is, ezért nem gondolom hogy probléma lenne a kupak alatti hővezetés kérdése ilyen 1V körüli magfeszültségekkel.
Szerintem veheted a simát, ha nincs valami, ami nagyon limitálná a házba beépíthető TDP-t, passzív üzem, nagyon magas külső hőmérséklet.
Abban a házban a Táp venti fogja meghatározni a zajt.
Ha az alaplap felé fordítod a tápot, és raksz a cpu-ra egy szellős lamellázatú kopasz hűtőt, amin keresztül a táp áthúzza a levegőt min. fordulattal, akkor meg is vagy a CPU hűtéssel. -
cinemazealot
SleepingSun1
#38050
Én amondó vagyok, hogy az i5-6500T cirka 12 eFt-os felárát költsd inkább a halkabb és hatékonyabb hűtés kialakítására, minthogy a T throttling-jával megcsonkold az i5-6500 max. teljesítményét... ami egyébként ha nem játszol és éppen nem hajtod ki, alig fog fogyasztani és alig pörgeti majd a CPU ventit.
btudos
SleepingSun1
#38050
Nálam egy i5-4460 dolgozik ebben a házban egy Big Shuriken 2 alatt, nem volt hőmérséklet problémám sose, a ház tetején dolgozó venti szépen kitolja a meleget a házból.
SleepingSun1
Erre valaki?
Röviden: kicsi mITX házban mennyire lenne hűtés/zajszint probléma i5-6500-al, érdemes-e inkább 6500T (35W) bepakolni vagy nem éri meg a kb. -15-20% teljesítmény? -
Ghoula
#38040
Szia,
Köszönöm a szívélyes fogadtatást
Szívesen dokumentálom a folyamatot, amit annó az Evolv-al elfelejtettem a nagy izgalomban, nem mellesleg így megkíméllek attól, hogy át kelljen keresztelni a topikot Mutasd a Metised-é
Használható része menni fog, az esztétikát meg igyekszem nem háttérbe szorítani.A cél hasonló, mint az Evolv-al, nagyon halk, erős, lehetőségekhez mérten kicsi/minimális méretben megoldani a gépet. Ott ugye a vége kétkörös víz lett, 2x180, 1x180 és 1x140-es radikkal, normál terhelésen néma, full terhelésen is bőven átlag alatti zajjal.
Mivel azt a gépet nem volt szívem eladni/bontani, így a htpc-re került a sor, amiből szépen lassan konzolpótlék, nappaliban játszós, filmezős gép lesz.Eddig egy 7700K duruzsol a gépben, 16G ram, m.2 ssd, 500W sfx-l és Macho 90 hűti.
A vga még kérdéses, elképzelhető apróról egy 290X, rx480, de ha úgy hozza a sors, azt se bánom ha 1070/1080 lesz benne.A ház hűtése meg számomra mindig kritikus pont volt, főleg annak tekintetében, hogy ha a tervező asztal után, ha egyáltalán van próbaszerelés, akkor utána visszaülnének variálni, és nem csak annyit, hogy jajj, ide nem fért be ez a venti, akkor csere kisebbre és kész. Nagyobb méretű venti alacsonyabb fordulaton tud ugyanakkora légmozgást, a hangra nem kell mondanom milyen hatással van.
Főleg úgy, hogy például be is fér a venti, csak a kivágásokat kéne nagyobbra méretezni...
Az új trend alapján a közösséggel, szemük láttára tervezett és többször újragondolt házak esetében látjuk mennyit jelent, csak a tömegtermelés hiánya miatt horror az ár.Tehát QBX:
Képek minősége pont olyan amennyi időm volt rá, bocs.
Tápegység oldalról, ha leírás alapján nem lett volna egyértelmű.
Táp felülről, látszik mennyi helyet nyertem, és még lehetne, ha az oldallemez irányába süllyeszteném. Mivel oldalról szív, nem kell mögötte kábelt elvezetni, felesleges tér.
Gyári adatok szerint ATX táppal befér a 240-es radi, de csak egy ventivel, Silverstone offszetes SFX adapterrel ventivel is, itt még több lett a helyem.
Oldallemez két 140-es ventivel, látható, hogy 30mm marad a süllyesztésig, de ha kitolom koppra, akkor majd 50
Felső lemezen hosszában nem lenne gond, viszont a sín, ami oldalirányban fogja, az pont útban van.
A ház felső kerete sem elég széles, 2-3 mm-ről beszélünk. Ami itt probléma, hogy alaplap tálca felőli részen nem tudsz faragni, ellentétes oldalon, viszont a fül megtartásával is tudod tenni addig a ventit, és nem esik le a teteje, főleg, hogy hátul 2 csavar is fogja. Elől is meg lehet ezt tenni, de ott pl kérdéses, hogy front és oldalsó esetleges radi esetén mi lesz útban, tartása is maradjon, így ott szerintem marad a 120mm.Bocsánat a leporellóért,ha valakit zavarna, de ez így sikerült
#16939776
Vertigo18
#38047
Több csatlakozón (3db) jön le a 4p.12V, sata, molex. A rajtuk szétosztott áram arányban van az érintkezők terhelhetőségével, nem fog megégni névleges áramnál.
Csatlakozók jobb minőségűek, krimpelések kifogástalanok, vezetékek keresztmetszete jóval nagyobb.
Kondik, induktivitások nagyobb terhelhetőségűek/jobb minőségűek.Kapcsolásában 1:1 -ben ugyan az, néhány hidegítő SMD kondenzátor híján.
#16939776
Ghoula
#38039
Üdvözölünk itt az ITX topikban. Örülök az elhatározásodnak, hogy egy olcsó és esztétikus dologból szeretnél
- hozzáadott munkával - használhatót csinálni. Mert ez az út neked is és nekünk is sok tanulsággal fog szolgálni, köszönjük hogy megosztod ezeket.Két kérdést tennék fel így elsőre.:
-Mi a célod, milyen kaliberű, hőtermelésű hardvert akarsz vele kiszolgálni?
-Szerinted miért rossz a szellőzése ennek a háznak, miért kell bele egyszerre több, nagyobb átmérőjű ventillátor ilyen csekély térfogathoz? -
Ghoula
Ekezetek hianyaert elore is bocsanat,telorol vagyok. Belevagtam a QBX projektbe, M1 es fentebb linkelt hazak szepek de az aruk nem annyira.
Dremellel jo baratok lesznek, apro,par mm-es modositasokkal sokkal jobb hutest lehet belefaragni.
Elso blikkre, cpu felett 140es venti befer de ketto sem kizart, tapcsati lehet utban. Elore 120 siman,140 nagyobb faragassal bemegy. Alulra 2 140es is befer, oldallemezre 2x 140 venti siman,de szerintem 280as radiator is kivitelezheto. Tap sfx-l, ventiracs leszedesevel a venti csavarjaival a lyuggatott lemezre felszerelheto,lyukak szinelnek,extra mm-ek jol jonnek, felso taptarto ha utban van nelkulozheto. Front io szerintem keves faragassal elrakhato fentre az optika kivagasahoz igy elore nagyobb venti befer. Meglatjuk mi sul ki belole,de elsore potens kis hazikonak tunik. -
cinemazealot
tomi5244
#38036
Ha a fogadó fél képes azt fogadni (pl. házimozi erősítő), akkor igen.
Pont a napokban hallgattam végig H110M/ac-ról egy rakás Dolby, DTS meg IMAX intrót. Tök jók! -
tomi5244
Nem túl ON téma, de engedjetek meg egy kérdést. Asrock H110M HDMI portján tudok kilőni 5.1 hangsávot? A monitort DVI csatira kötném.
#25954560
igen, az inwin tavtartos megoldasanak a felhasznalasara gondoltam elolapnak, az tetszett.
csak aztan rajottem h ahhoz h szep legyen es ne lehessen egyszeruen belatni a gepbe, eleg nagy lemezek kellenek vagy eleg kozel kell oket tenni. ha viszont tul kozel vannak, az mar halottnak a beontes.
megtetszettek, mert nem tuntek szamomra tipikusnak, de ahogy irod, rendesen vegiggondolva inkabb mar csak erovel is kulonbozni akarnak a 'logikusan' osszerakott hazaktol.
koszonom az eszreveteleket. -
Gigabyte GA-J3455n-D3H (rev. 1.0) - Apollo Lake frissítés a Braswell után.
Csokilama
Ezek teljesen korrektek (attól eltekintve, hogy másolatok)
Egy ilyet elfogadnék EVGA kiadásban.
Az a világító logós üveglap az teljes vastagságú vagy csak ott a vékonyított előlapon van rajta?
90 dollárért az árazás is rendben van a 20k feletti Metis Plushoz képest.
Gondolom ezt már megvámolnák a határon. Az mennyit dob rá ? -
HookR
#38020
Néhány anomáliát azért észlelni vélek a Warhead koncepcióknál.
Például az APCR.APCP-nél az alaplap csatlakozói a ház egyik vége, a dVGA és a táp csatlakozó a másik vége felé néznek. Vajon az alaplapot a dVGA-val hogyan kellene flexibilis riser-rel összekötni, mert szó szerint van egy csavar a történetben.
A Super Reaper-nél nem értem, hogy a két nagyobb, lapos házventi miért a dVGA mögött van. Pontosabban, ha már a dVGA flexibilis riser-rel van csatlakoztatva, akkor annak hűtése miért nem a házventik felé néz. Már csak azért is, mert a jelenlegi helyén nem tud fogadni magasabb dVGA-t, mert rögtön ott van a CPU-hűtő mellette, míg a másik irányba kong a kihasználatlan hely az ürességtől. Érthetetlen.
A Micro A4-SFX-nél és a ParadoxNano-nál bár a ház szellőzése túl van biztosítva a 6db, illetve 4db ventivel, ám a dVGA letakarja a CPU-hűtő számára megmaradt szűk helyet.
Ezek a kuckók számomra inkább tűnnek köztes útkeresésnek, mint kiérlelt, gyártásra kész terveknek.A távtartó csavarokkal összefogott, rétegelt lemezes házszerkezet amúgy az In Win termékeire volt jellemző mostanában.
#16939776
Csokilama
#38026
Szerintem látják a problémát, ha látnák hogy igény (fizetőképes) is van, akkor a Metis-en is megtennék ezt:[link].
Gyűjtsétek össze egy csokorba az átalakított Metis-ekről az albumokat, és küld el a Raijintek-nek, hamarabb érsz célt.
szerk.: Nekem a Metis+ például nem tetszik ráccsal a tetején, nagyon "bontja az összhangot", ennél sokkal jobbat lehetne összehozni.
(#38027) HookR: ez gyors volt
Ez eggyel jobb, de egybefüggő ráccsal szebb lenne, sajnos így is látszik rajta hogy pelenka anyag...
Még mindig inkább reszelnék mint vásárolnék.
Csokilama
Mi az a Metis?
Jövőre jön a Metis plus plus fent 2x120 alul ledig egy 140mm ventivel. Akarom mondani jöhetne, mert az a 2 lyuk nekik semmibe nem kerülne. De hát kinek kell húzott i7+1080 csendben egy metisbe.
Ispy
Mi meg itt copunk a moddolással...
HookR
Warhead Micro A4-SFX - oki-dokki.com
Dan A4-SFX klón.=================================================
Hát... érdekesek, az biztos! Van itt jónéhány koppintás, kínai leleménnyel felütve.
A Jonsbo (?
) TU érdekes koncepció, az igazi az lenne, ha alulra is került volna venti, és így átfújná a kasztnit a kettő. Tudom, lassan ez a mániám...Ahogy a japán belpiac, úgy a kínai is elég egyedi, nekünk meg maradnak a kommersz x@rok.
HookR
Érdekességek a kínai piacról. Aztán most vagy ez a nevük, vagy nem. De az biztos.
Jonsbo TU - oki-dokki.com
Bár a honlapjukon nem találtam rá utalást.=================================================
Zs-a4 Itx Sfx - oki-dokki.com
SeaDamaged SE One MOD A4 - oki-dokki.com
Warhead APCR / APCP - oki-dokki.com
Warhead Super Reaper - oki-dokki.com
Warhead ParadoxNano - oki-dokki.com
Sunmilo MOD - oki-dokki.com
Sunmilo II MOD - oki-dokki.com
Sunmilo FS01 MOD - oki-dokki.com
Itt rögtön van legalább háromféle ház képe isa könnyebb eligazodást elősegítendő.=================================================
enginev3.0
#38013
Grats, ezt felvésem magamnak!
#25954560
enginev3.0
#38012
gondolom reallokalta oket a vinyo. ha megnezed a SMART adatokat, akkor a 'reallocated sector count' novekedett. irassal lehet ezt eroltetni.
enginev3.0
#38006
Ezt a javítást HDSentinel-ből futtatod?
Gondolom nem minden szektorhibát tud kijavítani? -
SleepingSun1
Üdv mindenkinek!
mITX-es gépet építenék, lehetőleg minél kisebbet.
A Sharkoon CA-I házikót választottam hozzá, a tapasztaltaktól kérdezném, ebben mire lehet számítani hűtés/zaj tekintetében egy i5-6500 cpu-val, gyári hűtéssel? dVGA is lenne benne, de max. középkat. (60-70W-os) +1db ssd.
Érdemes lehet 6500 helyett 6500T (35W) procit használni, vagy inkább jobb hűtőt a gyári helyett ha hangos?
Ha ez a ház nem lesz megfelelő erre, szívesen fogadok egyéb javaslatokat.Köszi
#16939776
enginev3.0
#37996
Van ilyen, a következőt tenném: felcserélném a két HDD-t "fizikailag" a táp és sata kábelek között. Ha a következő meghibásodás újra ezen a meghajtón lesz, akkor nagy valószínűséggel a HDD hibás, ha a másikon, akkor a környezete okozza. Ha teszel fel képet miként vannak beépítve, akkor boncolgathatjuk tovább a dolgot az ITX-témán belül.
A gyorsformázás csak a bejegyzéseket törli, a lemezt nem 0-za, érdemes lehet egy "Teljeset" nyomni mindkét meghajtón ha át lettek fordítva, az utolsó teljes formázás óta. Ahogy HookR is utalt rá.
Nagynozi
#38002
Ha ez a lapított formátum jobban bejön, akkor természetesen a Node-ot is nyugodtan veheted, nem fog megfőni benne a konfig, PH tesztben is plecsnizték. Még a Silverstone ML08-at érdemes talán megnézned a hasonló házak közül, ennek hordozó fülei is lehetnek.
- Bomba ár! HP ProBook 650 G3 - i3-7GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2036
- LG 65C4 - 65" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- Microsoft Surface Laptop 3 13.5" fekete i5-1035G7 16GB 512GB 1 év garancia
Na, egyre nyílvánvalóbb a 16.04+-ra való áttérés itt is.
Kár, hogy a macskát odébb tette és nem építette be...
mi kerül ebben ennyibe
