Jol beszivtam a br.nert az evga 1080ti sc gamingel az ncase-be. Ez a 250w-os tdp romma futi a hazat....
Csajom az oldallapon piritja a kenyeret reggelire
A h105 is ugy felmelegszik alulrol, hogy 80 celsiust nyaldossa a procim....
Ugy latszik nincs mese es meg kell epitenem a vizet bele, mert blower kartya nem lesz a hangja miatt az tuti........ -
AxBattler
hegegabi80
#38997
Nyilván ha ennyire nem szűkös a hely, akkor több az opció.
hegegabi80
De a pcx-en pl. a pulse 27K, aprón meg lehet van/lesz olcsóbban is, még nem néztem.
hegegabi80
Nos lehet bevállalok egy Sapphire RX550 2Gb Pulse vga-at a mini gépemhez. 1,5 slotot foglal, keveset fogyaszt és nem sokkal marad el az RX460-tól.
Amennyit mostanában játszok, szerintem elég lesz nekem. -
dugo_
Elkezdtem nézegetni Node 202 modokat, azt hiszem ennél bezárhatjuk az internetet.
Természetesen nem állhatott le mégsem a félig-meddig értelmetlen költekezés, megvettem végül a Noiseblocker BlackSilent Pro PC-P-t, hozzá egy 2 pines ventikábelt, hogy ne a gyári 4pines harisnyázottat kelljen szétcincálni. Ráforrasztottam a tápra, így a jövőben van elérhető csatlakozó, elég csak a ventit cserélni, ha kell. PWM-es létére egész jól bírja a fesz. alapú szabályozást és gyakorlatilag végre teljesen csendben van a gép.
Goose-T
Július előtt nem lesz újabb AM4 ITX alaplap. Az tudtuk eddig is, hogy a Gigabyte csak júliusban kezdi el árulni az alaplapjait, de az ASRock-nál még volt egy kis remény, hogy júniusban érkezik. Várnom kell még a Ryzen-re váltással, a Biostar nem opció, wifis alaplap kell mindenképpen. Meg amúgy azt sem lehet kapni nagyon.
cinemazealot
Fél éve szinte semmi nem változott, csak sokkal porosabb lett.
Seep
Na miez kerem? Uborkaszezon? Mindenki kotelezon toltson fel egy kepet a geperol
Archttila
gabriel26
#38971
Látom nem bírod türtőztetni magad
nekem is megfordult a fejemben, de én ennyiből inkább veszek egy i1Display Pro-t, arra nagyobb szükségem van.
Egyébként grat, nagyon kíváncsian várjuk a képeket.
szerk.: a hardforum-on időnként hirdetnek a srácok használt házat.
btudos
Fellelhető valahol értelmes áron SFX-ATX adapter? Nemrég még volt aprón, de most nem lelem a tagot, boltokban meg sem a Corsair, sem a Silverstone adapterét nem találtam.
KorbiAniko
#38959
Felejtos a dolog.... 6700k-m OC nelkul 80 fokokat nyaldosta az 1070 FE is csak ugy volt kepes lehulni, hogy ele raktam egy ventit. A vga meg nem problema de a procit nem fogod tudni normalisan huteni.
Ha allo helyzetben van a haz a hofokok jobbak, de ha lefekteted vege a bulinak....Udv. G.
btudos
AxBattler
KorbiAniko
#38959
Egyetértek dugo-val, illetve ilyen erős konfighoz, hasonló formátumban inkább a Silverstone ML07, ML08 házakat ajánlanám.
dugo_
KorbiAniko
#38959
Nem fog menni.
65W-os i5/i7 és szigorúan blower style 1070, amivel még érdemes próbálkozni.Nagynozi és gabriel26 hozzászólásait olvasgasd, ők építettek eddig bele hasonlóan erős konfigot.
Nekem 54W+75W nyitott kártya van benne, így tetőzik 65°C/75°C körül a hőmérséklet.
KorbiAniko
Egyik kedves barátom mini gép összeállítását tervezi, i7 7700K + Gtx 1080TI lenne a lelke a kicsinek. Node 202 ház tetszik neki leginkább, ez pedig felveti a kérdést, abban a pici kuckóban megoldható valahogy, hogy ne süljön benne ropogósra minden komponens, illetve ne dobálja a jeleket lefele a proci és a kártya? Olvasgattam, hogy páran már építettek hasonló kis erőművet, de nem vagyok meggyőződve róla, hogy működhet flottul a történet.
Előre is köszönöm a válaszokat!
Szép napot!
Anikó
Seep
Eh, megkíméltem szegény Metist. Megvárom míg kijön a rog strix b250i és lecseréltem a lapom.
HookR
Lehet gyakrabban kellene PH híreket olvasnom.
Lian Li PC-Q38 és PC-Q50 - PH / smallformfactor.net
Goose-T
#38934
Én is ilyesmire készülök, van némi hardverre elkölthető keret a cégemben.
Viszont én még megvárnám a Gigabyte és az ASRock AM4 ITX ajánlatát, elvileg júliusban mindegyik megérkezik. Sajnos Raven Ridge nincs még, így egy Ryzen 5 1600-at néztem ki, szoftverfejlesztésre bőven jó lenne. Menne mellé még 16GB RAM, meg valami Radeon RX550, hogy adjon képet is.Szerintetek elvinné ezt a konfigot egy nem túl régi FSP 350W-os táp? A proci 65W-os, a VGA 50W. Raijintek Metisben jól szellőzne a gyári AMD hűtővel, vagy inkább valami toronyhűtő kellene rá? Van még egy 2TB-os vinyó is a gépemben, ami a videokártya felett helyezkedik el.
megema
Update: Az alaplap mindenhol elfogyott, várunk.
HookR
#38934
Ígéretes kis méregzsák van születőben. Én is kíváncsian várom.
(#38935) megema: "Jól értem, akkor a 150 mm-es EVGA szűken elférne?"
Igen. 150mm-es (fél)moduláris tápra példát keresve bukkantam rá az alábbi képekre:
- hardwareslave.com
- kép
Úgy tűnik a megjelenés óta javították a hiányosságot és az újabb darabokon már gyárilag ott a nagy nyílás a kábeleknek, közvetlen a táp előtt. Ez utóbbi képen 175mm hosszú táp látható, úgy tűnik ez a maximum, ami befér.
Persze kérdés, hogy a boltban már csak a javított verziót kapni, vagy belefuthat-e az ember a régebbi változatba? Illetve nem tudom neked melyik van... -
#16939776
#38936
Onnantól elégedett leszek, hogy megkétszerezem a valódi magok számát, és picivel többet hoz/mag, mint a 4,5-re húzott 3570K-m ugyan abból a max. fogyasztásból.
A pletykák szerint szerverben is Ctrl-C Ctrl-V szórják ezeket a magokat, annyira nem lehet buta az architektúra.
Másik oldalon a 10 éves nahelem hattyúdala folyik. Már annyira mindegy, hogy kijöttek HEDT-be is pasztázott CPU-val.Játékra kipróbálom, milyen különbségek vannak a két architektúra között. Ha azonos ipc mellett érezhetően gyorsabb és egyenletesebb a végrehajtás, akkor a munka gép is kap egy alacsonyabb órajeles ryzent. Ha nem jön be amit látok a játékaimon, akkor kibekkelem vele, vagy ha tényleg gyenge, akkor visszaépül a 3570K-Z77-es addig, amíg nem jön valami teljen új architektúra a kékektől.
Mindenféleképpen el akarom hagyni az asztali hardvereket, drivereket, ahol van rá lehetőség, mert egyre intenzívebb a spórolás a szoftverfejlesztésre fordított erőforrásokkal. Menekülőre fogom.
(#38939) Seep: Elég sokat kellett várni, mire mind elfogytak a projekt sikerességét biztosan szabotáló körülmények.
shteer
robcsekwow
#38937
Esetleg milyen alaplapot tervezel és mire akarod használni a gépet?
robcsekwow
...esetleg még FX-6300 procira gondoltam
megema
Köszi! Jól értem, akkor a 150 mm-es EVGA szűken elférne? A tápnak kialakított doboz (papíron) 180 mm-es.
(#38932) Duracellm...: Ha csak feleennyire kifejtetted volna, akkor nem tűnt volt kötözködésnek.
Köszi, értem a problémát! Szerencsére kapcsolható a passzív üzemmód, nem kötelező használni. -
#16939776
Megindult a ZENdülés:
-Biostar X370GTN, AMD X370 - Socket AM4
-AMD Ryzen 7 1800X AM4 3,6GHz BOX
-G.Skill DIMM 16 GB DDR4-3200 Kit, (F4-3200C14D-16GTZSW)Hűtő-t majd ha lecentiztem beépítve, 1x szeretném megvenni.
HookR
megema
#38924
"Szerintetek beférnének?"
Ránézésre a táp számára kialakított fém ketrec mélysége nem nagyobb 180mm-nél és mivel a táp keresztmetszetében nincs kialakítva nyílás a kábelek számára, el kell fordítani őket oldalra az átvezetőnyílásokhoz. Erre 20mm még szorosan, de éppen elég. A moduláris tápok hátrányban vannak ebből a szempontból, mert a kábelek meghajtását a végükön lévő műanyag csatlakozó miatt eleve csak ~12mm-rel hátrébb tudod megkezdeni. Éppen ezért moduláris táppal ildomos 150mm-en belül maradni.
Alternatívák:
- Nyílást vágsz a táptartó ketrecen a tápkábeleknek, hogy hajtás nélkül át lehessen fűzni őket a ház eleje felé.
- A táp a ház hátulján egy fémkeret segítségével rögzül a házhoz. A fémkeret és a ház hátlemeze közé tehetsz (a házcsavarokénak megfelelő 6-32 UNC menetű) távtartó csavarokat, így azok magasságának megfelelően, rögzített állapotban hátrébb kerül a táp. -
#16939776
megema
#38931
Ha ere az 1 problémára koncentrálsz valóban megoldás a moduláris táp.
Az hogy nem kapcsolja be a ventilátort, úgy, hogy nem is segít rá semmi a szellőzésére, valamint csak a pcb-vel felfelé, ventilátorral lefelé lehet felszerelni oda, amitől az alkatrészeken ragad a meleg konvenciós áramlás nélkül, és 24/7-ben ebben az állapotban marad."Irónia ON"
Valószínű hogy 100% probléma mentes lesz a táp.
"Irónia OFF"
Bocs hogy "csak" kötözködök, igazi válaszok nélkül.
Passzív üzemet "bronz" tápnál nem erőltetnem, abban a házban, a bontható csatlakozók meg arra a 2 percre kényelmesek a többi időben csak kockázatot jelentenek.
Helyedben levágnám a kábel felesleget, ha nem használod másra a 300W-os tápot, és 6 csatlakozó bontásával kiemelhető lesz a táp.
megema
#38930
Nem mondtam, hogy akadályozná a szellőzést. Egyszerűen csak sok a felesleges kábel. Ha pedig évente kétszer ki szeretném porolni, akkor jelenleg le kell húzogatni mindent, mert nem engednek annyit a kábelek, hogy simán ki lehessen húzni a tápot és kifújhassam.
Nincs szó be-kikapcsolásról. 40%-os terhelés alatt nem kapcsol be (gondolom ez a táp terhelésére értendő), az meg elég messze van.
Valaki tudna a kérdésekre válaszolni?
dugo_
Igali György
#38927
OC nélkül akár GTX1070-ig, RX470/480-ig is elég.
robcsekwow
Sziasztok! Most kezdek majd bele egy projectbe, tudnátok segíteni, milyen alaplapot lenne érdemes nézni? I5-öt tervezek bele, wifi az mindenképp fontos szempont és emberi áron azért xd
dugo_
Igali György
#38925
Mai árakon ez jönne ki nagyjából:
ASROCK H110M-ITX 1 db 21 082 Ft
INTEL Core i5-7400 3.00GHz 1151 BOX 1 db 53 040 Ft
HyperX 8GB Fury DDR4 2400MHz CL15 KIT HX424C15FBK2/8 1 db 23 519 Ft
ADATA 128GB Premier Pro SP920 1 db 22 527 Ft
THERMALTAKE Core V1 1 db 13 221 Ft
BE QUIET! Pure Power 10 400W CM 1 db 21 273 Ft
~156ki5-ből jobb lenne a magasabb órajeles 7500-as, ha belefér.
SSD-ből is mehetne nagyobb, ha új játékoknak kell elférnie rajta. HyperX Fury, Samsung 850 EVO, Crucial MX300, Adata SP920, SX930, Goodram Iridium Pro közül valamelyik.
Lap az kicsit fapad és mindenképp bios frissítést kell rá kérni, hogy felismerje a Kaby Lake procit, de a B250-es ITX-ek eléggé 30k körül/felett tanyáznak egyelőre. Döntsd el, hogy ki akarod-e fizetni a felárat a jobban felszerelt csatlakozókra, M.2 foglalatra, esetleges beépített wifire.
RAM-ból a dual chanel miatt jó lenne a 2x4GB, de ha belátható időn belül bővítenéd 16GB-ra, akkor legyen 1x8.
Tápból mindenképp (fél)modulárist vennék, egy Hexa+ elég nagy kábeldzsungelt csinált az itthoni V1-ben.
Esetleg egy BE QUIET! Pure Rock Slim (125mm) a stock hűtő helyére, 140mm-ig tudsz bele tornyot állítani. -
Igali György
Sziasztok! Mini Itx összeállításban gondolkodom, egyenlöre videokártya nélkül...150000 a felsö határ,megbízhatóság fontos(élettartam)! Segítsetek!!!
Intelesben gondolkodva,1ssd ,8gb ram , i5 ,játszani is tudjon majd vele az ember...
Thermaltake corev1 v1 ház -
megema
Asrock N3150-ITX + 1 db SSD és 2-3 db WD Red HDD konfig 24/7-ben való meghajtásához keresek tápot. BitFenix Phenom házam van, így alapvetően ATX tápra gondoltam, méghozzá modulárisra a könnyebb takarítás és kevesebb kábel miatt. A házban 180 mm mélységű dobozba kerül a táp, és 160-asat ajánlanak.
Jelenleg egy Be Quiet! System Power 7 300W-os modellt használok, ami elmúlt 4 éves (24/7 üzemben, 3 évig 35W TDP mellett) és nem moduláris, így elgondolkodtam a cseréjén. Én a Be Quiet! Pure Power 10 CM 400W modellel szemeztem (részben moduláris, 160 mm-es, de egysoros csatlakozókkal szerelték a moduláris kábeleket), a tápos topicban viszont az EVGA B3 450W modellt ajánlották (teljesen moduláris, 150 mm-es). A teljesen moduláris kivitel, illetve az alacsony terhelés mellett lekapcsoló ventilátor miatt nekem is szimpatikusabb lenne az EVGA.
Szerintetek beférnének? Nincs tapasztalatom kis ház és moduláris táp kombinálásában. Illetve ilyen felhasználásra van jobb alternatíva? Egy ATX táp nem túl hatékony alacsony terhelésen (kb. 10%?), viszont paneltápból nem láttam 4 SATA csatlakozóval rendelkezőt (bár nagyon nem is kerestem).
#16939776
gabriel26
#38921
Dejó vagy
/ azzal már én is dolgoztam, megvéve!
(#38922) sati: Mi más lenne. Azt mondtam már/tudod, hogy nem kell hozzá IHS(kupak)
(#38919) HookR: fekete annyira nem zavar -úgy-. Azt elmondom hogy hátra felé azért EMI-shild-es szivacs van, gyárilag. Az se mindegy. /nekem/
Ez a zene inspirál, küldeném azoknak akik szeretik:[link]
HookR
#38918
Itt a megoldás a beszúrt képen. Ez a hátlapi takarólemez is krómozott, csak van rajta egy nagyrészt fekete matrica, amit magad is tehetsz rá utólag.
"De a hátlap az teljesen kiakaszt, nem 10 forintos alaplapról van szó, és ezt fogom bámulni a fekete házon?!.
Ennyire átlátszik a fekete műanyag rácson?
#16939776
@ All: Nekem nem a hátúján van a látvány, és azóta a vga lemeze is setétebb lett:
Lehet vágatok rá valami szitázott műanyagot lepkékkel, meg virágokkal
hegegabi80
zolika15
#38916
Az teljesen tökéletes.
Én most egy Realan E-D5 vagy Sharkoon CA-M házon agyalok, nagyon megtetszett a kis mérete miatt és matx-es. Igaz moddingolnák rajta kicsit, alulra tennék 2 db 120-as ventit a hdd-t meg az előlap mögé.
Csak nem tudom játékok alatt milyen hőfokokat kapnék.
zolika15
hegegabi80
#38905
Teljesen jok, proci 60-65 fok vga 65-70 max, most ebben a melegebb idobeb.
#16939776
HookR
Biostar X370GTN review - hardwarecanucks.com
Most láttam:
HD-Plex 300W HiFi DC-ATX paneltápja megszűnt!
Helyette a 400W-ra turbózott példány érkezett
#16939776
Archttila
#38897
Érdekes egy állat, rengeteget fogok tanulni segítségével, eddig csak a hang miatt "voodooztam" alaplapot, tápot, alkatrészeket, most már - általa - az is érdekel, hogy a videó folytonosságán tudok-e javítani, ugyan ezen az eszközökkel, amivel a hangon tudok.
Kb. olyan intenzív katalizáló hatással lesz rám ez, mint a JBL monitor és a csöves erősítő.. Teljes idiótaság, nem értem miért ezt a hobbit választottam.Csak kipróbált, bejáratott dolgok érdekelnek, szűz lányok kíméljenek... viccet félre téve, patika állapotban kaptam, sehol egy használati nyom, karc vagy praclinyom, még a meleg kínai szag is megvolt, amikor elsőnek bekapcsoltam. Valamint stimmelt a sorozatszáma is, azzal a dátummal ellátott gari-jeggyel, amikor a kártyát vette, /követtem a topikban/ szóval még nem is csere kártya volt. Másnapra szétszedtem és újrapasztáztam...
(#38889) Seep:
ha elfordítod 90°-al?
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Crimson Desert
- Samsung kuponkunyeráló
- MWC 2026: Hálózattechnológiai mélyvíz Bóday Tamással. Mint rendesen.
- World of Tanks - MMO
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Apple Watch Series 11 46mm GPS+Cellular , Újszerű, 1 Év Garanciával
- 276 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 15 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- ÚJ MSI Katana 15 HX - 15.6" QHD 165Hz - i7-14650HX - 16GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HUN
Előtte Prodigy-m volt, az még nem ilyen volt.
