megema
pillevas
#40731
Én ezt találtam, olcsóbban sehol sem láttam.
megema
Notebook optikai meghajtót szeretnék rakni az ITX házamba. Mivel SATA csatlakozót nem pazarolnék, illetve a tápkábelekkel sem szeretnék szenvedni, így arra gondoltam, hogy USB 2 header-re kötnék belső csatlakozót, és slimline SATA > USB adapter kábellel kötném rá. Viszont ebből létezik egy és két USB-vel ellátott változat. Elég a egy csatlakozós, vagy kell a dupla? Követtetek már el ilyesmit?
megema
Át is költöztem a Phenom-ból a W1-be. Sokkal halkabb lett a WD Red 8TB.
Gondolkozom a hangszigetelésen, hogy teljesen néma legyen. Hogy érdemes csinálni? Mindent érdemes beborítani? Vagy csak a felső kamrát? Esetleg csak a felesleges szellőzőnyílásokat?
(#40521) cain69: Nekem is hasonló célra van az N3150 alapú gépem, csak elsődlegesen NAS és néha HTPC (Kodi). Emiatt én az Ubuntu Server-nél maradtam, de neked lehet egyszerűbb lenne a LibreELEC.
megema
sugarforce
#40519
Igen, adottak. NAS és alkalmi HTPC a gép.
Marad a Cooltek W1, legfeljebb még hangszigetelem.
megema
Cooltek W1 házról van tapasztalatotok? Elsősorban a HDD-k zaja érdekelne. Esetleg tudtok más, legalább 4 db 3.5"-os HDD-t fogadó, max. 20 ezer forint környékén kapható házat ajánlani, ami csendes? Node 304 nem játszik.
megema
Én olyat láttam valahol, hogy 1 TB-os tányérokat használ a WD. Szóval elvileg 8.
(#39990) Erdei88: Ez már héliumos, teljesen más. Ha Paticenek nem lesznek ilyen tapasztalatai, akkor csinálok vele valamit, csak macera az adatokat pakolászni. Amúgy a bolt hasonló esetben (2. bekezdés) visszakapta a lemezt, hogy hibátlan.
megema
Patice
#39988
Elsőre dobtam tőle egy hátast dokkolóban. Házba rakva nem is annyira a remegés a probléma, hanem a hangja. Több méterre a háztól is hallom (ha dolgozik), ellenben a korábbi Red-ekkel. Jobban is melegszik, de házban 40 fok körül marad. 4 TB-os fölé rakva 41 fokos volt, alatta csak 37-38.
megema
#39970
Köszi szépen! Szeretek barkácsolni, de ehhez azért kéne pár dolog. Szóval költség szempontból itt már felmerül a kérdés, hogy van-e olyan ITX ház, aminél ezekre alapból gondoltak és 4 HDD belefér?
Nem tudom mennyire találkoztatok a WD Red 8TB lemezzel, de egy 1-2-3-4TB-oshoz képest ég és föld a hangja és az általa keltett rezonancia. (Utóbbiaknak nagyjából semmi hangja sem volt a házban.) Egyáltalán mekkora hatást várhatnék az általad javasolt módszertől?
megema
energy4ever
#39961
Köszi! Ezt hogy lehet rögzíteni alul (illetve felül, ha többet egymásra rakok)? Nem kell neki sík felület? Mert ebben a házban az alsó lemezből kiemelkedik 2 keskeny sáv, azokra van a keret rácsavarozva. Nincs alja, csak két oldala és teteje. Ezért gondoltam, hogy 2 csík gumi megoldja.
megema
mpierre
#39952
Köszi! Sajnos csak egy 5,25"-ös hely van, HDD-ből pedig többet tervezek a későbbiekben.
(#39951) >Deego..: A tálcák gumibakos csavarral együtt már nem férnének bele a HDD keretbe. Maximum tálca nélkül lehetne a keretbe csavarozni a lemezeket, viszont ez nem igazán megvalósítható a csavarok hozzáférhetősége miatt.
Jobban megnézve a tálcát, nem is gumibak van ott, hanem csak egy gumi távtartó. A "szög" nem érintkezik a gumival. A másik probléma pedig, hogy a tálca alsó kereszttartói homorúak és hozzáérnek a HDD aljához, mivel a tálca hajlításával lehet kibújtatni a HDD-t.
Így lenne valami ötlet? A kereszttartókra rakjak gumicsíkokat és ne rögzítsem a szöggel? Esetleg fúrjam nagyobbra a szög lyukát és valami gumi gyűrűt rakjak bele? Hol érdemes ilyesmiket nézegetni?
megema
Rezonancia- és zajcsökkentés témájában tudnátok segíteni?
Találtam egy ilyen szettet, de a postázás horror áron lenne. Érdemes kész szetteket venni, vagy olcsóbban jön ki, ha magam vágom méretre, rögzítem, stb.?
megema
megema
Köszi! Jól értem, akkor a 150 mm-es EVGA szűken elférne? A tápnak kialakított doboz (papíron) 180 mm-es.
(#38932) Duracellm...: Ha csak feleennyire kifejtetted volna, akkor nem tűnt volt kötözködésnek.
Köszi, értem a problémát! Szerencsére kapcsolható a passzív üzemmód, nem kötelező használni. -
megema
#38930
Nem mondtam, hogy akadályozná a szellőzést. Egyszerűen csak sok a felesleges kábel. Ha pedig évente kétszer ki szeretném porolni, akkor jelenleg le kell húzogatni mindent, mert nem engednek annyit a kábelek, hogy simán ki lehessen húzni a tápot és kifújhassam.
Nincs szó be-kikapcsolásról. 40%-os terhelés alatt nem kapcsol be (gondolom ez a táp terhelésére értendő), az meg elég messze van.
Valaki tudna a kérdésekre válaszolni?
megema
Asrock N3150-ITX + 1 db SSD és 2-3 db WD Red HDD konfig 24/7-ben való meghajtásához keresek tápot. BitFenix Phenom házam van, így alapvetően ATX tápra gondoltam, méghozzá modulárisra a könnyebb takarítás és kevesebb kábel miatt. A házban 180 mm mélységű dobozba kerül a táp, és 160-asat ajánlanak.
Jelenleg egy Be Quiet! System Power 7 300W-os modellt használok, ami elmúlt 4 éves (24/7 üzemben, 3 évig 35W TDP mellett) és nem moduláris, így elgondolkodtam a cseréjén. Én a Be Quiet! Pure Power 10 CM 400W modellel szemeztem (részben moduláris, 160 mm-es, de egysoros csatlakozókkal szerelték a moduláris kábeleket), a tápos topicban viszont az EVGA B3 450W modellt ajánlották (teljesen moduláris, 150 mm-es). A teljesen moduláris kivitel, illetve az alacsony terhelés mellett lekapcsoló ventilátor miatt nekem is szimpatikusabb lenne az EVGA.
Szerintetek beférnének? Nincs tapasztalatom kis ház és moduláris táp kombinálásában. Illetve ilyen felhasználásra van jobb alternatíva? Egy ATX táp nem túl hatékony alacsony terhelésen (kb. 10%?), viszont paneltápból nem láttam 4 SATA csatlakozóval rendelkezőt (bár nagyon nem is kerestem).
megema
Tehát RAID szempontból mindegy, hogy ezt vagy ezt a lapot veszem? Az ASUS-nál írják a RAID támogatást.
A felhasználási cél hasonló lenne mint a kollégáé, csak egy kicsivel bővebb a keret.
Tudtok valami házat ajánlani, ami tud 2 db 3.5"-os és 2 db 2,5"-os HDD-t egyszerre fogadni? A Bitfenix Prodigy nagyon tetszik, de valami olcsóbb, hasonló jellegű létezik? CM Elite 120 nem játszik.
- Új Asus Zenbook S14 WQXGA OLED 120Hz Ultra7 258V 32GB 1TB SSD Intel Arc 140V 16GB Win11 Garancia
- Xiaomi 11 Lite / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Lenovo ThinkBook 14s Yoga 2-in-1 üzleti laptop tollal ÚJ Állapot i7-1165G7 16gb ram 512ssd FHD Gari
- MSI Prestige A16 AI+ Ryzen AI 9, 32GB DDR5 7500, QHD+ 165Hz csúcskategóriás ultralaptop!
- magyar billentyűzet - 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év gar
Viszont 24/7-ben futó NAS-nál nem célszerű a gumik anyagfáradása miatt.
Előtte Prodigy-m volt, az még nem ilyen volt.
Nem érettem mire akartál utalni előzőleg, pedig így logikus...
