djsiegfried
Szeretném elfordítani a Videokártyám 90 fokkal. Mit ajánlanátok ehhez? PCIe hosszabbító kábelt vagy pcie riser card-ot? Köszönöm
Seep
milkabrams
#39696
Ennel a lapnal majd figyelj, hogy a legnagyobb CPU hutok nem fernek ra. resp. rafernek csak a cpu socket nagyon el van tolva lap szelehez. Kissebb hutokkel nincs problema.
dugo_
milkabrams
#39696
Igen, ebből csak DDR4-es van.
AxBattler
hegegabi80
#39694
... és aprón időről-időre állati olcsón lehet vadiúj Metis-hez jutni.
Hiába, korán kell kezdeni az ITX-re szoktatást.
dugo_
milkabrams
#39692
MSI B250I PRO
Asrock H110M-ITX(AC)Ezek jól működnek itthon és beleférnek az árba. Ha H110-es chipsetet veszel (vagy bármilyen 100-as szériát), akkor 7. gen proci előtt frissíteni kell a biost, hogy felismerje.
dugo_
milkabrams
#39690
Biztos, hogy nem, hatalmas. Ha jól látom itt is hasonló hely van, mint a Core V1 oldalában, ott pedig 36mm maradt a 17x17-es ITX deszka mellett saját mérés szerint.
Ez pl. elég lehet egy Asrock H110M-DGS-nek, viszont úgy bukod az x16 slotot, ami neked tudtommal kell vganak. -
milkabrams
Msi b250m pro vd használható Cooler Master Elite 130 házhoz?
Nirvanus
hegegabi80
#39687
H81i/G3220/2x4G-2400/840EVO-128/WDCblack-750/7850 2ventivel. Játék alatt sem megy nagyon 60 fölé semmi. A Hyper 212 Evo hátulról beszív, a 450-es Csifi meg onnan kifúj.
Nirvanus
hegegabi80
#39685
A haverdás nem jönne be, brony vagyok.
Kölcsönadtam a Skil-t.
Nem vágom meg, minek? Nem melegszik túl sehol.
Archttila
Patice
#39677
ideálisak mindenféle képjavító (GPU zabáló) renderelő algoritmusok számolásához (MadVR)
Így van, én 90%-ban erre használom a VGA-t, madVR algoritmusokat számoltatok vele
Ha érdekelnek a beállításaim:MPC-HC / madVR / GTX1070 / 55'' FHD / 3D LUT!
Chroma: NGU-Sharp, high quality
Downscaling: SSIM 1D 100% + AR + LL
Image: Jinc3 + AR + SL
Upscaling refinement: Off
Artifact removal - Debanding: Medium/High
Artifact removal - Deringing: Off
Image enhancements: Off
Dithering: Error Diffusion 2Render time: ~6.8ms avg | 7.5ms max (REMUX source)
AxBattler
#39674
Igen, nappaliba TV előtti asztalkára brutál HTPC-nek jó lenne.
Fura, de ezek a gémer kuckók, gémer hardware-rel ideálisak mindenféle képjavító (GPU zabáló) renderelő algoritmusok számolásához (MadVR). Ezért figyelem ezt a topikot. Ha egyszer összeszedek annyi zsét, hogy legyen egy ilyen konfigra, akkor belevágok.
gyorol
i5-7600 (~55k) helyett egy i5-6400 (35k ért tudnám megvenni)? Szerintetek megérné a csere?
AxBattler
a VGA szellőzésének ne az alaplap* legyen az útjában, hanem az oldalablak
Jogos. Nesze neked variálhatóság.
Egyébként jobban megnézve annyira nem tragédia: ha alulra, a táp elé bekerül még egy komolyabb 140mm-es lapát, az már elég lehet.
(#39670) shteer
Ha a Fortress Mini bejött neked, akkor nyilván ez is be fog... gyak. edzett üveges Fortress. Egyébként 1-1 diszkrét fehér LED-sorral bitangjól nézhet ki, csak aztán kell neki egy külön komód, amire ki lehet állítani, és megfelelően gyönyörködni benne.
A €110 árra még kíváncsi leszek hogyan alakul itthon, ha nagyon elkanászodnak a kereskedők, akkor lehet megéri rendelni németből.
(#39673) Patice
Fektetveee? Erre nem is gondoltam, de végül is miért ne?
Nappaliban szépen mutatna a TV alatti polcon, illetve az alulra kerülő üveglapon rajta lehet hagyni a védőfóliát. -
HookR
Melorin
#39669
Igen, jónak tűnik. Szabványos Mini-ITX alaplap és Flex ATX táp kompatibilis, így nem lesz gond az esetleges upgrade. 92mm-es ventihely is van a hátlapon. Hogy a mellékelt táppal milyen hangos lesz és mennyire jó a szellőzés, azt nem tudom, de amúgy sem erőművet tervezel belerakni.
HookR
AxBattler
#39658
Úgy látom a VGA bracket-et be lehet rakni fordítva is, hogy a VGA szellőzésének ne az alaplap* legyen az útjában, hanem az oldalablak. Illetve az oldalra mozgathatóság lekorlátozódik hosszabb VGA esetén (amelyik elér az SFX táp mellé).
*Az alaplapi tálcán nyilván nem csak a CPU-hűtő szerelhetősége, de a VGA szellőzése miatt is ilyen nagy a kivágás.
"...vastagabb, 3 slot-os VGA-k beférnek egyáltalán?"
Nem.(#39666) Melorin: Aprón van egy Fractal Design Node 304, ami bár nem annyira kicsi, hosszú VGA-t is tehetsz bele és igénytelennek sem mondható, de jó áron van, gyárilag egyszerre akár 6db 3,5"-es + 2db 2,5"-es meghajtó is elfér benne és az előlapja is szép szálcsiszolt alumínium.
Melorin
Tudtok ajánlani olyan házat ami nem a hosszú VGA-kra van kihegyezve hanem inkább a több 3.5 merevlemezre de nincs elszállva az árával? NAS-ra kellene de elég lenne valami igénytelen féle, úgyis csak behajítom egy sarokba
AxBattler
AxBattler
#39649
Phanteks Evolv Shift TPU Review
No, itt már látszik a HDD-k helye, és egy elég "érdekes" tervezési elgondolás is: ugyan a VGA kaphat levegőt alulról, viszont a ventilátorok közvetlenül az alaplap felé néznek, és nem látszik, hogy mekkora hely van a kettő között. Bár a VGA bracket bizonyos határok között mozgatható, de kérdés, hogy a vastagabb, 3 slot-os VGA-k beférnek egyáltalán?
AxBattler
AxBattler
Goose-T
#39651
Caseking-en már fenn van, a kisebbik 110, a nagyobbik 160 Ójró. Az olcsóbb változat is bőven elég szvsz, csak azt nem látom, hogy hová kerülnek a meghajtók?
Még elállhatsz a vásárlástól...
Melorin
7/24 üzemre és jó hatásfokra, integrált CPU-s alaplaphoz + 2db HDD-hez melyik tipusú tápegység ajánlott, paneltáp, picoPSU, vagy valami SFX/ATX táp?
#16939776
Goose-T
#39644
Azért írtam az OC-t mert a userek 90% ezzel kezdi és vagy az OC megy rendesen vagy a memória.
Ez azért is valószínű, mármint hogy jobb hatásfokú a vmr-je, mert sokkal magasabb frekvencián üzemel, ezt támasztja alá a kisebb induktivitás, és a terhelés felőli nagyobb értékű kapacitások hiánya.
Kíváncsi vagyok hogy feszültség-stabilitásra mit mutat majd, a biostar-on mint a szikla.
Goose-T
#39641
Nem szokásom az OC, legénykoromban sokat bosszankodtam a gyenge minőségű alkatrészek (Acorp, Tomato, ki emlékszik még ezekre?) miatt gyakran lefagyó gépeim miatt, ezért stabilitás-kattant vagyok. Minden alapon megy mindig a gépeimben.
A VRM-et meg szerintem jól le fogja hűteni a két házventilátor által kialakított kereszthuzat. Valaki linkelt egy tesztet a jövendő alaplapom kistesójáról (AB350), ami szinte ugyanaz, mint az enyém, és ott nagyon dicsérték a VRM-jét, mondván sokkal hűvösebb, mint a Biostar vagy a Gigabyte lapok esetén.
#16939776
Goose-T
#39638
Remélem tetszeni fog.
Ne a CPU-OC legyen a legelső első prioritásban és 1.0.0.6 után garantáltan nem fog meglepetés érni.A CPU hőmérséklete egyáltalán nem lesz magas 50-60C°, de a VRM miatt érdemes egy picit az indokoltnál feljebb állítani a CPU hűtő ventilátorát.
látatlanba 800RPM alá nem engedném ha intenzívebben terheled.
Nálam 50-60C° között 1000-1200 között szabályoz, így bios-ba belépve ~3 óra alatt 56C°-ra áll be 1120Rpm-el 25C°-os szobában.
800RPM-el csak 58C°-os a CPU, de fogásra kifejezetten kellemetlen a VRM borda néhány perc elteltével, 1100-al még éppen viselhető ~3 óra után.Próbáltam huzamosabb terhelést OS alatt, 100%-ra állított min. cpu kiterheléssel az energiagazdálkodásban... a (7x3700-1x4100Mhz) CPU 4-5C°-al magasabb, de a VRM kb.: ugyan ennyivel hidegebb volt mint BIOS alatt.
Nekem nem tűnik így hangosnak, de lehet hogy lecserélem a gyári ventit noctuára, mi alacsonyabb fordulaton is több levegőt szállít.
Melorin
Ahová szokták, passzolom, gondoltam ezeket is fel lehet csavarozni valahogy a házakba.
Még nem tudom, hogy milyen házam lesz pontosan, de hajlok a Metis, CM 110 és hasonló házak felé. Ezekbe gondolom paneltápot sem egyszerű beszerelni, ezért gondolkodtam más fajtában is, de elbizonytalanodtam. -
MPeter87
hegegabi80
#39629
Ez nem festék, inkább 'folyékony gumi'. Több rétegben kell ráfújni és le tudod róla húzni, mint egy fóliát, ha meguntad. Az eredeti felületet nem roncsolja és csiszolást sem igényel előtte. YT videókat nézz, jó dolog. Mondjuk nem feltétlenül a legolcsóbb megoldás.
Archttila
hegegabi80
#39628
Nem sok. Ez egy tipikus U9S setup
az A15 meg nem lesz beépítve.Egyszerűen egy álom ezt a házat szerelni!
Ispy
Melorin
#39614
Vagy veszel egy metist és félbevágod hosszában
#trollollo
Jut eszembe, volt mostanában egy hasznos kép linkelve.
Melorin
Melorin
Szeretnék összerakni egy minél kisebb fogyasztású NAS-t egy integrált procis alaplappal, valószínűleg J1900 procisat. 1 vagy 2 HDD lesz benne.
A legnagyobb dilemmát a táp és a ház okozza, mert minél olcsóbban szeretném megúszni
Szerintetek egy ilyen táp jó lenne hozzá? [link]
Van aprón egy LC power táp is de arról hallottam már rosszakat, bár fele annyiba kerülne mint az FSP.
Ehhez keresek egy olyan házat amibe belefér a 2db 3.5 HDD de nem egyszerű 10 alatt találni, max mókolással férne csak el. Ebben tudnátok segíteni?
TJ22
ház problémába ütköztem, kellene egy
MAX. 22CM magas
MAX. 13CM széles helyre egy ház,(nem igen tudom más hova tenni)
Ha volna pár tippetek ami jó lenne meg köszönömném
Tippek?
max 20-25K -
HookR
Nerazim
#39602
A megnevezés nem árulkodó a hosszúságra, azt minden esetben a specifikációknál kell meglesni.
Ami segít leszűkíteni a kört:
- Relatíve alacsonyabb teljesítménytartományban (~300-600W) keresendők.
- Szemrevételezés: 140mm-es helyett jellemzően 120mm-es venti van bennük, ezért már ránézésre, az arányokból sejthető a hosszúság. Pl.: Be Quiet System Power 8 600W / kép
A 120mm-es venti mellett széltében összességében 30mm marad, míg hosszban jellemzően ~10/10mm elől/hátul.============================================
ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac review - tekeverything.com
#16939776
djsiegfried
#39603
Nagy a kontaktus átmeneti ellenállása, kicsi az érintkező felület. Ha huzamosabb ideig túl terheled melegszik, és megolvad.
14A-re min.: 4 pin-es mini ft. jr [link] az is határ eset lehet, mert 5-6,5A van megadva mint avg. terhelhetőség/pin. (9A a Wire-to Wire)
Goose-T
kisza25
#39601
Leginkább programozáshoz, a Visual Studio kihasználja a rendelkezésre álló erőforrásokat. VGA-ból először RX550-et akartam venni, de rábeszéltem magam egy RX560-ra, mégis kétszer annyi CU vagy mi van benne, és nem annyival drágább. Ha néha kipróbálnék egy új játékot, akkor ne korlátozzon annyira a VGA, úgy voltam vele.
djsiegfried
Vettem egy power jack dugaszt az xbox 360 táp végére. A leírásban az szerepel, hogy:
''short therm: 5A, long therm 3A''
Az xbox táp 14A-t tud leadni. Akkor ez a power jack dugasz kuka? Vagy attól fel lehet használni?Köszönöm
- GIGABYTE B650 EAGLE AX +bontatlan 32GB 6000MHz hűtőbordás DDR5 kit! GAR/SZLA! Bolti ára kb 210e Ft!
- MEMÓRIA BAZÁR!! 4GB - 8GB - 16GB - 32GB (+Kit) /+12HÓ/
- 16GB ( 2x8GB ) DDR4 2666MHz Notebook SODIMM Ram Memória
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9060XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- -68%OFF HP Spectre x360 14 (14-ef2276ng) i7-1355U/16GB/1TBSSD/3K 3000X2000 Amoled
- Oppo Reno A17 / 4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia
- Samsung Galaxy S20 FE / 6/128Gb / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
