HookR
milkabrams
#39839
Ha nem mozgatsz egyszerre rendszeresen 10+ GB-okat, akkor mindegy, mert nem arról megy a rendszer. Az 5400rpm-es 3,5"-es HDD-k meg csendesebbek a 7200rpm-eseknél. Ha meg az is zavaró lenne és a felhasználási szokásaidnak nem mond ellent, akkor x perc elteltével elküldheted alvó állapotba őket.
Hűtőnek az ID-Cooling IS-60-at mondanám elsőre, bár ahogy látom, már egy ideje nem igazán kapni idehaza. Az a baj, hogy hiába áll rendelkezésre a 65mm-es magasság, ha a házban a táp van fölötte, így a ventilátorok egymás ellen dolgoznak. Ildomos lenne minimum 1-2cm-t hagyni közöttük. 60-65mm alatt viszont már le kell mondani a 120x25mm-es ventiről, de slim 120mm-es sincs túl sok. (Ezért nem szoktam ajánlani efféle házakat. Ezeknél szokott a játékvíz képbe kerülni, mint pótmegoldás.) Alternatíva például:
- Thermalright AXP-100
- ID Cooling IS-50 (ebből épp van is egy aprón)Hogy mennyire csendesek, érdemes teszteket nézni róluk. Illetve ebből a listából tudsz még szemezgetni.
(#39844) energy4ever: Az általa választott alaplapon a CPU-foglalat a lap szélére került, ezért az aszimmetrikus top-flow hűtő célszerűbb választás még akkor is, ha történetesen a CM Elite 130-ban épp van elég hely oldalirányban Cooler Master GeminII M4-nek (ha nem rakod be a kiegészítő 80m-es ventit a tartókerettel).
AxBattler
milkabrams
#39845
3. hónapra meg ugye már nem is tervezünk előre. Jól van, csak így tovább!
shteer
milkabrams
#39845
milkabrams
#39845
Ebből az alaplapot, SSD-t, HDD-t, házat megvenném boltból. (ssd-ből lehet hogy 1-el nagyobbat vennék a helyedben, ha egyszerre akarsz, több feltelepített játékkal játszani. Én eddig megvagyok 100GB-n, de az az én igénytelenségem)
A többi alkatrészt összevadásznám apróról, VGA-t, PSU-t minden félképpen garanciával.Csinálj egy kalkulációt, mennyivel lenne így barátibb a végösszeg.
(#39848) Goose-T: Dobj privátban egy címet, kapsz egy ilyen légkavarót:[link]
Ispy
milkabrams
#39845
Welcome to the club
Archttila
milkabrams
#39845
Helyes!
energy4ever
milkabrams
#39839
En ilyet hasznalok: WD Purple 2TB 5400rpm 64MB SATA3 WD20PURX Jelenlegi fadobozos gephazban is ultra csendes.
COOLERMASTER GeminII M4 RR-GMM4-16PK-R1 ?
dugo_
milkabrams
#39841
Nem rémlik, hogy lenne 7200-as Purple. Az a PURX, amit írtam biztosan 5400-as, adatra nem kell több. EZRZ-t ne vegyél, az átcímkézett Green.
#25954560
milkabrams
#39841
hat, ez epp a green-bol lett blue, nem az a kifejezett villam es megbizhatosagra is eleg vegyes. ha megvan, hasznald, de ha most veszel ujat, inkabb ne ezt. de a vinyo topik majd jol megmondja.
energy4ever
milkabrams
#39836
Igen. A gyari hutovel szerintem nem lesz gond. Az ingyen van, ha megis hangosnak talalnad, akkor majd lecsereled. De nem hangos, hanem forro lesz.
HDD-bol pedig nezzel 5400-asat. (enis Purple 2Tb-osat hasznalok, ami 5400-as es semmi hangja. Jatekok arrol mennek, a rendszer pedig SSD-rol) -
Nirvanus
milkabrams
#39806
Karcsú a kuckóba betehető hűtő max magassága, elméletben.
( convert it to node 304 with flex
HookR
milkabrams
#39806
CPU-hűtő?
alcsa
milkabrams
#39806
Nem Metis
Seep
milkabrams
#39696
Ennel a lapnal majd figyelj, hogy a legnagyobb CPU hutok nem fernek ra. resp. rafernek csak a cpu socket nagyon el van tolva lap szelehez. Kissebb hutokkel nincs problema.
dugo_
milkabrams
#39696
Igen, ebből csak DDR4-es van.
dugo_
milkabrams
#39692
MSI B250I PRO
Asrock H110M-ITX(AC)Ezek jól működnek itthon és beleférnek az árba. Ha H110-es chipsetet veszel (vagy bármilyen 100-as szériát), akkor 7. gen proci előtt frissíteni kell a biost, hogy felismerje.
dugo_
milkabrams
#39690
Biztos, hogy nem, hatalmas. Ha jól látom itt is hasonló hely van, mint a Core V1 oldalában, ott pedig 36mm maradt a 17x17-es ITX deszka mellett saját mérés szerint.
Ez pl. elég lehet egy Asrock H110M-DGS-nek, viszont úgy bukod az x16 slotot, ami neked tudtommal kell vganak. -
Seep
milkabrams
#39428
Remelem nem baj ha beszurok ide egy ilyet. Ezen a render kepen meretaranyosan ossze hasonlithatod a popularisabb Itx hazakat.
#16939776
milkabrams
#39433
Ha megnyugtat a tudat, vehetsz nagyobbat.
Nálam OC-s i5@4,5-el és 250W-os VGA-al (GTX780) konnektorból 310-320W-ot kért játék közben konnektorból, fps limit nélkül, 65W-os cpu-hoz és 120W-os VGA hoz, én nem aggódnék túlzottan a minőségi 400w-os tápon. -
#16939776
milkabrams
#39431
Kingston ramokkal mi a helyzet?
Papíron jó, de én csak szívtam vele hosszú távon, 10 év alatt ~10 db modulról van szó, utolsó 2db muterom gépében van, amit nem merek megmozdítani, mert becsíkoz a kép.
Ha lehet corsair árszínvonala alá ne menj.
dugo_
milkabrams
#39428
Fordulhatsz, de ide leszel visszairányítva.
Oda nem nagyon jár aktuális ITX kínálatot ismerő fórumozó.De kb. ugyanúgy megy minden, lapot válaszd ki felszereltség alapján, sok lehetőség úgysincs. B250-es MSI-ből van talán két fajta jobban felszerelt, meg az új Asus Strix-ek.
Proci ami belefér (ha jól értem 1151-re építenél), a 6400-nak mondjuk elég alacsony az órajele, a 6500, 7500 jobb lenne vagy ideiglenesen G4560, G4600, esetleg használtan i3-6100.
Ramból mehet DDR4 2400MHz Fury vagy drágábban Savage alacsonyabb időzítéssel, esetleg Corsair LPX, ami épp van olcsón.
Tápból én félmodulárist vennék az ilyen jellegű házakba a kevesebb kábel miatt. BQ! Pure Power 10 400W CM pl. elég lenne egy i5+1060 konfighoz.HDD, SSD méret, ár és igények függvényében a szaktopikok ajánlójából. Legolcsóbban egy 120-as HyperX Fury + 1TB WD Blue EZEX.
Seep
milkabrams
#39414
Mennyit lesz ez az egesz utaztatva?
sajby
milkabrams
#39414
Cooleren 3om figyel,csak az egyik sunyi fekete
jokeph
milkabrams
#39414
Ö.... hogy hogy csak 2 USB van (a legtöbb frontpanelen 2 van, az ok.)? az alaplapon is van hátul legalább 4 nem?
Én a köcölékeket (egér, bill, ami fixen van bedugva) hátra teszem mindig, az előlapi 2 marad a mobil cuccoknak (pendrive, telefon adatkábel, stb).
Optikai meghajtó lesz beépítve?
Ha nem, annak a helyére lehet bedobni alaplapi belső USB csatira dugható frontpanelt.
Szerintem a Cooler Master Elite 130 jobban szerelhető... de ez csak az én véleményem.
jokeph
milkabrams
#39409
Azok valszeg elférnek, ahogy fentebb is írták ((#39411) Duracellm... ), a kábelezés nem lesz egyszerű, ahhoz szűkös a hely (nem moduláris normál méretű táp esetén).
Esetleg egy ilyen kuckón gondolkoztál?
A linkelt ITX lapos konfigomat én mondjuk mATX házba raktam, nem akartam szűkölködni, igaz ezeknél a kuckóknál az jóval nagyobb is (AeroCool X Predator Cube).
jokeph
milkabrams
#39407
Közel? Pontosan milyen alaplapról van szó?
A hátsó paneli csatlakozó sornál feljebb nem tud lenni a VGA foglalat, az meg szabvány méretezésű (nem mondom, hogy minden ITX lap ilyen
).ITX lapnál ez azt jelenti, hogy a VGA slotja a nyák alján helyezkedik el.
ITX=mATX=ATX.
Asrock Z270m-ITX/ac lapom van G4560 Pentium procival, gyári intel hűtővel, ha kell, dobok róla képet délután.
Addig is itt egy üres kép róla:
Seep
milkabrams
#39398
Vagy egy Silverstone Sugo SG13.
Seep
milkabrams
#39389
Ebbe a meretbe siman belefer a Fractal Node 202, es abba mehet teljes erteku grafika.
#16939776
milkabrams
#39389
A sima QBX-et én úgy tudnám elképzelni: az alap tálca felőli oldal alá tenni lábakat, és a hardverek felett lévő 120mm-es ventillátort használni légmozgatásra.
Máskülönben max. egy 1060 FE-vel békülne ki igazi szellőzés híján.Gondolati síkon életképesebbek tartanám fekve, custom hűtős VGA-val, mint rövidebb oldalára állítva.
#16939776
milkabrams
#39387
Ha leírod mekkora dimenzió fér el a gurulós bőröndben, ebből meg lehet az ITX ház a mutatványhoz.
Alaplapra, memóriaáriára, tápra, kapsz ajánlást a bennfentesektől
#16939776
milkabrams
#39385
A táp alacsony hatásfokú, /halk/ lesz amíg nem fejlesztesz vga-t+cpu-t, a ház bóvli minőségű műanyagból van. a folyadék hűtés nem örök élet...
kb.: igen.
#16939776
milkabrams
#39382
Nem akarom az üzletét rontani az illetőnek, de ez egy pénztemetőnek tűnik.
Persze ha nagyon jó áron ki tudod árulni - az alaplapon kívül - az összes többit, akkor lehet jó üzlet. -
#16939776
milkabrams
#39377
Ezen kép alapján 86mm+10mm+170mm=266mm lehet az első és a hátsó lemez között.
140mm-nél hosszabb ATX táppal nem próbálkoznék. Javasolnám utoljára beszerezni a tápegységet, átgondolva, hogy hova kerül(nek) a moduláris csatlakozók/kábelkorbács annak okán, hogy ne érjen(ek) bele a VGA-ba.
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Crimson Desert
- Ami Kínában OnePlus Pad Pro, az errefelé mégis csak Pad 2 lett
- BestBuy topik
- Google Pixel topik
- Synology NAS
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Barracuda ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- HP Probook 6530b,14",Intel Core P8700,4GB RAM,250GB HDD,WIN10
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,újszerű, Adatkabel,12 hónap garanciával
- Keresünk iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max
