Melorin
G5600 van benne egyelőre.
AxBattler: 25x25cm helyet mértem nagyjából.Amiatt, hogy ennyi hely maradt elöl-oldalt, motoszkál bennem megint a házkeresési ösztön
Kéne egy még kisebb ház amibe éppen hogy beleférne egy ilyen alaplap. Miven sem a táp nem foglalja a helyet, sem háttértárak, konkrétan elég lenne egy pár mm-rel nagyobb ház mint maga a lap. -
Melorin
Nincs, tök sima az alja. Az legközelebbi bütyök az ami látszik is az alaplap sarkánál, de az is laposabb mint az alaplapi távtartó.
Egyébként jó választás volt a H310 chipsetes lap, 11.5W az idle fogyasztás pfsense-t futtatva úgy, hogy még egy szerver ethernet kártya is van benne
Beigazolódott az elmélet miszerint minden felesleges flancolás csak növeli a fogyasztást egy lapon. -
Melorin
PROTRON
#57234
Pico PSU-160W + 12V 80W külső táp
Rick4: konkrét topik nincs erre. Keresd meg a legtöbbet eladott készülékek user review-ját Amazonon vagy Alin, és olvasgasd. Készíts be popcornt
Van néhány nagyon jól megalapozott, képekkel, grafikonokkal megtűzdelt beszélgetés is, sokat lehet belőlük tanulni.
Vagy itt van ez az oldal, itt vannak hasonló boxokról topikok, ez az első amire most hirtelen rábukkantam: [link] -
Melorin
Én beleástam magamat úgy egy hónapja a témába. Ha egy kicsit mélyebbre nézel, előbukkannak negatív tapasztalatok, amiket egy egész épület internet ellátása esetén 2x meggondolok, hogy bevállalok-e, ráadásul nem olyan olcsó kis játékszerek ezek. Persze egy PC is megnyekkenhet, de nekem már volt 2 évig ITX tűzfalam és soha semmi baja nem volt.
A fogyasztása meg pfsense alatt integrált dual lannal:
Melorin
Futottam már ezekkel egy kört. Inkább maradok a normál alkatrészekből készült platformnál. Ki tudja mi lesz a beépített i225 vezérlővel is, folyton valami hibára bukkannak mostanában. Egy PC-be meg azt teszek ami jól esik. A fogyasztása sem sokkal alacsonyabb mint egy jól megválasztott alkatrészekből készült PC-nek. A hűtésével meg mindenhol azt látom, hogy szenvednek a tulajok.
Melorin
viperabácsi
#57224
Tűzfal lesz a gépből, ethernet kártya lesz benne
Melorin
Node 202-be i5-8400-ra milyen procihűtőt ajánlotok ami nagyon-nagyon csendes? Mennyire kell komolyan venni az 56mm max magasságot?
Melorin
Egy normális 12 vagy akárhány V-os tápegység kimenetén is van túlfeszültség elleni védelem. Ugyanolyan vagy hasonló mint ami a széles bemeneti feszültségű PicoPSU-ban van.
És 99,9%-ban ha tönkremegy egy táp akkor semmit nem ad ki magából, nem pedig magasabb tápfeszt ad ki. -
Melorin
Erről a témáról annyit, hogy azok a PicoPSU-k amiknek 12V kell, a 12V-ot egy az egyben átengedik a tápból a PC felé, azzal kb semmit nem csinál, csak az 5 és 3,3V-ot állítja elő maga a panel. Szóval a bejövő vastag fekete és piros vezeték és a panelen lévő vezetősávok vastagsága határozza meg kb hogy hány wattot tud 12V-on.
Melorin
Tudtok olyan házikót ajánlani amibe belefér 2-4db 3.5" HDD és vagy nagyon kicsi táp menjen bele, vagy az sem baj, ha csak külső táppal működik, van PicoPSU-m. 20cm magasságom van össz-vissz ahová befér. Amit eddig találtam az a Sharkoon QB One és a Kolink Satelite. De még ezek is feleslegesen nagyok az ATX táp miatt.
Melorin
PROTRON
#53109
Végül megrendeltem a Chieftec házat a kiegészítő felső résszel és ma bele is költöztem. Nagyon aranyos és masszív ház, és pont jó lett. Még az 57mm magas hűtőm felett is maradt egy kis hely
És iszonyú jól szellőzik valamiért. Ezelőtt egy hétig egy nagyobbacska Silverstone ITX házban volt ugyanez a konfig és idle 45 fokos volt a proci, és amikor megfogtam a házat rendesen meleg volt az egész.
Ennek meg valahogy olyan jó helyen vannak a szellőző nyílásai, hogy hiába nincs kiegészítő hűtés a házban, kívülről is érződik a légáramlat amit a procihűtő kelt, ha odateszem a kezemet a rácsokhoz. A CPU pedig 26 fokos.szerk.:Persze az is közrejátszhat, hogy a SS házban paneltáp is volt, ebben meg picoPSU van, de mondjuk az csak langyosodott, nem hiszem, hogy az fűtőtte volna be annyira a házat.
Melorin
Tudtok ajánlani paneltápot ami tuti nem coil whine-ozik és nem melegszik nagyon? 120W a jelenlegi de az sem baj ha egy kicsit gyengébbet ajánlotok.
Melorin
Elvesztettem a fonalat
Jól értem, hogy dobjam a passzív cooler ötletet és inkább tegyek a CPU-ra (4770T) egy low profile coolert? -
Melorin
Sajna csalódtam már a legtöbb ventilátorban. A nagyon csendes, sokak által némának kikiáltott Arctic low profile hűtése is zakatolt az én fülemnek. Lehet hogy akkor már inkább teszek a procira valami passzív szerver hűtőt és a ház tetején lévő lyukakra szerelek egy tényleg csendes ventit. Együtt a kettő kb 50mm magas.
Melorin
Tudtok ajánlani olyan házat amibe befér egy 69mm-es CPU cooler de ne legyen sokkal magasabb nála? Bővítőkártyahely nem kell bele, táp sem, külső tápegységgel lesz használva.
Tehát a cél, hogy minél kisebb legyen de beférjen a hűtés.
Melorin
sztivo
#51769
Köszi a tippet. Sajnos nagy beruházás lenne mert proci is kell bele amiknek most nagyon felmentek az árai a bányászok miatt (i3 vagy valami alacsony TDP proci való tűzfalba amik kifejezetten a bányászok kedvencei) + a meglévő DDR3 ramjaimat is ki kéne cserélnem DDR4-re.
Melorin
Köszönöm a javaslatokat!
Melorin
cinemazealot
#51751
Nekem már az sem tetszik ahogy most van, a tudatomból nem tudom kitörölni: lecsavaroztam a kártyáról a rögzítő lemezt és a kártyán lévő lyukat összekötöztem a házzal, hogy ne dőljön el. De ez nem tetszik valahogy. A jövőben pedig lecserélem a kártyát egy 10GBit-esre ami nagy valószínűséggel szintén teljes magasságú lesz és annak már lehet, hogy a nyákja is magasabb lesz mint félmagasság, így a lemez nélkül sem fog beférni a házba.
Melorin
cinemazealot
#51749
És lógna a levegőben a kártya?
Melorin
Segítséget szeretnék kérni abban, hogy tudtok-e olyan ITX házat amibe belemegy 1db teljes magasságú bővítőkártya (Ethernet) de mégis kisméretű marad. Amiket találtam a neten azok vagy nem beszerezhetőek itthon, vagy iszonyú drágák vagy túl nagyok, játékgépnek valóak.
Nekem tűzfalhoz kéne lapos CPU hűtővel.
Jelenleg ilyenem van [link] de nem megy bele teljes magasságú kártya és amúgy is felesleges bele a Slim 5.25" -
Melorin
Olvastam több helyen is, hogy a Thermaltake Core V1 vagy Suppressor F1 gyári 2db HDD helye mellett még valahová fel lehet szerelni további 2db 3.5" HDD-t. Vajon ez tényleg megoldható? Ha rákeresek, nem találok ilyen moddolt képeket. -
Melorin
Tegnap vettem egy Bitfenix Prodigy-t a sok HDD miatt. Van itt olyan akinek van/volt ilyen háza? A gyártó azt írja az oldalán, hogy 2db 12cm-es ventilátor mehet az elejére, de nálam csak 1 fér el, a második már belelóg(na) az ODD-be.
Melorin
energy4ever
#39978
De a watt az watt, nem? Ha elég nagy a teljesítménye, vinnie kell. A legkisebb paneltáp vagy PicoPSU 120W, bírnia kell 3-4 HDD-t megy egy integrált CPU-s lapot.
A jelenlegi ház egy Shuttle K45 ház, de vagy CM Elite 110 vagy Node 304 lesz a végleges.
Túl nagy teljesítményű tápot, pl egy normál ATX-et nem szeretnék mert azok ilyen kis teljesítménnyel terhelve rossz hatásfokúak, nő a fogyasztás. -
Melorin
#39974
2-4 HDD, passzív ITX deszka, 19-30 fokos szoba évszaktól függően.
Most egy olyan táp van benne mint amit linkeltél de hangos az a kis szutyok pár cm-es ventilátor.
A házra egy majdnem teljesen néma ventilátor van felszerelve, az nem ad hozzá a zajhoz semmit. De egy ilyen tápventi kibírhatatlan. -
Melorin
Van valakinek tapasztalata a CM Elite 110-el? Mennyire veszi át a HDD-k és ventilátorok rezgését a ház?
Melorin
Tudtok ajánlani olyan házat ami nem a hosszú VGA-kra van kihegyezve hanem inkább a több 3.5 merevlemezre de nincs elszállva az árával? NAS-ra kellene de elég lenne valami igénytelen féle, úgyis csak behajítom egy sarokba
Melorin
7/24 üzemre és jó hatásfokra, integrált CPU-s alaplaphoz + 2db HDD-hez melyik tipusú tápegység ajánlott, paneltáp, picoPSU, vagy valami SFX/ATX táp?
Melorin
Ahová szokták, passzolom, gondoltam ezeket is fel lehet csavarozni valahogy a házakba.
Még nem tudom, hogy milyen házam lesz pontosan, de hajlok a Metis, CM 110 és hasonló házak felé. Ezekbe gondolom paneltápot sem egyszerű beszerelni, ezért gondolkodtam más fajtában is, de elbizonytalanodtam. -
Melorin
Melorin
Szeretnék összerakni egy minél kisebb fogyasztású NAS-t egy integrált procis alaplappal, valószínűleg J1900 procisat. 1 vagy 2 HDD lesz benne.
A legnagyobb dilemmát a táp és a ház okozza, mert minél olcsóbban szeretném megúszni
Szerintetek egy ilyen táp jó lenne hozzá? [link]
Van aprón egy LC power táp is de arról hallottam már rosszakat, bár fele annyiba kerülne mint az FSP.
Ehhez keresek egy olyan házat amibe belefér a 2db 3.5 HDD de nem egyszerű 10 alatt találni, max mókolással férne csak el. Ebben tudnátok segíteni?
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Google Pixel 8 Pro - mestersége(s) az intelligencia
- eBay
- Milyen egeret válasszak?
- Gitáros topic
- Samsung kuponkunyeráló
- Parfüm topik
- Eladó több darab 8GB DDR4 SODIMM laptop memória modul.
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
- 8GB 3200 Mhz DDR4 Notebok memória
- I7-4790K Coolermaster hűtő Asus TUF Z97 mark S limitált alaplap
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
