djsiegfried
Rámértem az Xbox 360 tápegységre. Rendben van az 5 és a 12 Volt is. Viszont az áramerősséget nem tudom hogyan mérjem le lakatfogó multiméterrel? Tudna valami segíteni? Köszönöm
djsiegfried
Update:
Kivezettem az 5V-ot is a tápegységből és rököttem egy 12V-os 12cm-es ventilátort, valamint egy 12V-os izzót a 12V-ra és még mindig nem kapcsol fel a lap. Próbaképpen még egy videokártyát is beleraktam a lapba, de úgy egyből átvált az xbox tápegység ledje zöldről pirosra amikor megnyomom a bekapcs gombot az alaplapon. Ha jól értelmezem a dolgot valamiből még mindig kevés van? Ideje lesz előszednem a multimétert -
djsiegfried
Az Xbox tápegységgel kapcsolatban ezt találtam: I have xbox power supply 203W, 240V . Arduino+ramps 1.4, MK2b heated.
All yellow wires connected together (thick and thin one), same blacks, switch on red 5V and blue. Additionally I connected small 10W, 12V halogen bulb to 5V red and one black wires. (as described for ATX power supply)
Everything work great as long as this bulb is connected. If not it works till first MOSFET switch off, when PID starts working after heating bed to desired temperature. I could see short blink on Xbox LED from green to orange and green again and it resets Arduino.Any idea ?
I replaced MOSFET to IRLB3034PbF but with STB55NF06 I had the same issue. I cut thin black cable and it solved problem. Definitively voltage is not as stable like previously. between 12,2 to 11,6 at maximum load. Previously 11.9 with heating bed and without.
Thin black and yellow is kind of voltage regulation. I know, it's not answer "why?" but enough for this moment.
Maybe sth with reverse current. Maybe it would be better to use this regulation. confused smiley Doesn't matter. -
djsiegfried
Nem lettem sokkal okosabb. Megint sikerült felkapcsolni a gépet. Megnéztem a biosban a dolgokat. Vcore: +0.976, +3,3V 3,424, +5V 5,040, +12V 12,091
djsiegfried
#41111
Köszönöm. Most csináltam egy olyat, hogy a 2 vékonyabb kábelt (1 sárga és 1 fekete) nem kötöttem be és elindult a gép. o_O
Pár percig használtam, újraindítottam, beléptem a BIOSba, ahol minden visszaállt a gyári értékekre, pedig már volt beállítva egy custom venti profil. Mentettem, újraindítottam, működik. Leállítottam és akkor már nem sikerült újra elindítani... -
djsiegfried
djsiegfried
Úgy látom, hogy a hiba nem az én készülékemben van. hiba Bocsánat a sok off-ért
djsiegfried
Fejlemény: A G-s procival szépen indul a lap. Telepítettem egy Win7-et. Frissítettem a Biost, visszaraktam az i3-3220-at és működik a PC rész. Utána próbáltam volna a külső tápról megszólaltatni, de sajna csak pördül egyet a venti és annyi. Csak arra tudok gondolni, hogy külső tápegység résszel lesz valami gond. Vagy az alaplapon kellene valamit beállítani? Az FM2-es gép indul vele. Az Xbox tápból 4 sárga és 4 fekete kábel jön ki,
én viszont csak 2-2-t kötöttem be... -
djsiegfried
Igen! Felkapcsolt a lap az új celeron procival. De sajnos nem a Realan tápról, hanem rendes ATX-es tápról. De már ez is valami. Valami hibaüzenet fogadott a monitoron, hogy túl sok sikertelen indítási kísérlet volt...) Nagyon szépen köszönöm a segítséget!!
djsiegfried
Viszont a PICO Xbox 360 kombó működik.
Egy FM2-es gépen próbáltam ki. Elsőre elindult, minden működik.
Nagyon szépen dolgozik az Xbox 360 203W tápegység. Alig van hangja.... -
djsiegfried
Kipróbáltam a lapot egy működő ATX tápegységgel. Induláskor 4et beep-el, de nem történik semmi sem. Csak pörög a CPU venti. Próbáltam másik DDR3-as rammal is, de azzal is csak csipog. Vagy rossz a lap vagy nem jó a proci vagy nem jó a bios....
djsiegfried
Köszönöm. Holnap megnézem a PC részt egy külön táppal. Az Xbox 360 200W-os tápra raktam egy kapcsolót, amivel én tudom le- és felkapcsolni használat előtt és után.
djsiegfried
djsiegfried
Összeraktam egy mini ITX konfigot egy kínai pico psu-val és egy módosított Xbox 360 tápegységgel, de nem akar fölkapcsolni a gép. Megnyomom a power gomgot és csak perdül párat a cpu ventije..... Semmi más nem történik...
Mi lehet a gond?
Köszönöm a segítséget előre is..
djsiegfried
Lassan beérkezik minden cuccom és mehet az építkezés....
djsiegfried
Van egy eladó gtx 750 ti low profil MSI kártya hardveraprón.. Csak gondoltam jelzem...
djsiegfried
Úgy érzem, hogy a HDPlex 250W lesz az én tápegységem: SFFFforrás
Egy jó xbox 360 power brick-kel szerintem el kell hogy bírja a 750Ti-t és az i5 3470-et.
djsiegfried
Az ebay-en található olcsó (5000huf) Pico PSU-kat érdemes megvásárolni vagy inkább mellőzzem? Köszönöm
(Gondolom kínai klónok lehetnek...) -
djsiegfried
Szeretném elfordítani a Videokártyám 90 fokkal. Mit ajánlanátok ehhez? PCIe hosszabbító kábelt vagy pcie riser card-ot? Köszönöm
djsiegfried
Vettem egy power jack dugaszt az xbox 360 táp végére. A leírásban az szerepel, hogy:
''short therm: 5A, long therm 3A''
Az xbox táp 14A-t tud leadni. Akkor ez a power jack dugasz kuka? Vagy attól fel lehet használni?Köszönöm
djsiegfried
Szeretnék megkérdezni 2 dolgot. (Remélem jó helyen járok)
Az ebay-en hirdetett kínai 180W-os Pico PSU-k milyen minőségűek?
Jól tudom, hogy az Xbox 360 175W-os külső tápegysége átalakítható ehhez a Pico psu-hoz?Köszönöm szépen
További szép napot!
- Haditechnika, harcászat
- iPad topik
- Diablo IV
- Vezetékes FEJhallgatók
- szinteÚJ Dell 15 i7 1355U 32GB 1TB 120Hz!!!!!!
- Számítógép - Gamer PC! Csere-Beszámítás! R5 5600G / RTX 4060 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- iPhone 13 128Gb
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD Intel UHD 630 250W W11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4404
Wow! Az 20k!! De köszönöm a választ!
