djsiegfried
#41167
Áramot legpontosabban és legegyszerűbben az xbox táp kimenetén lévő, soros (áramfigyelő) ellenálláson eső feszültségből számolhatod ki.
Ha ez nem hozzáférhető, akkor csinálhatsz magadnak egy 0,05Ohm-os mérőadaptert, vagy akár a táp vezetékéének a belső ellenállásán eső feszültséget is mérheted, ez jó nagy szokott lenni pl.:GND harisnyánál 0,1-0,2 Ohm.
200mV-os méréshatárral lehet kezdeni, 20-50-100mV/A -re lehet számítani metódustól függően.DC Lakatfogó szerintem lassú és pontatlan kis áramoknál, de ha azzal akarsz mérni, csak az egyik vezetéket szabad beletenni, vagy a GND-t, vagy a 12V-ot! Különben két azonos mennyiségű áramot, de ellentétes irányba vivő vezeték által keltett mágneses tér kioltja egymást, és ~0-t fog mutatni a műszer.
Buckey
djsiegfried
#41167
Tudsz egy képet /kapcsolási rajzot mellékelni? Hátha akkor okosabbak leszünk (vagyis legalább én). Hátha hamarabb tudunk segíteni. -
#16939776
djsiegfried
#41125
Nagyon röviden: alapterhelés nélkül nagyon ritkán vált át ON állásba a kapcsoló elem a transzformátor előtt, hogy tartani tudja a névleges kimeneti feszültséget 0 terheléssel. Amikor a terhelés rákerül, a vezeték végén lehullik a feszültség amit a remote sens érzékel, és a valós terheléshez képest túl magas kitöltési tényezőt állít be a kapcsoló elemen, amitől a feszültség jelentősen ingadozhat amit alul/túlfeszültségnek érzékel a védem, leállítja-elindítja a tápot.
Meg lehet próbálni a sense-t a vezeték táp felől végén bekötni, úgy kisebbet lökhet indításnál, cserébe nem korrigálja ki a vezetéken eső feszültséget, de még mindig szerencsésebb mint nem bekötni.
Mellé egy-két watt-nyi ellenállást bele lehet tenni a tápba a kimenettel párhuzamosan, ki kell kísérletezni mennyi lesz az elég.
Az említett fet-nek nincs közvetlen köze a problémához, az rendeltetés szerűen működik.
Azok a feszültségek hibátlanok@#41117
#16939776
djsiegfried
#41112
Ha van rá lehetőség, 500mA-nyi Ohmikus fogyasztót tegyél a 12V-os ágra, ami ad egy alap terhelést a DC-DC-nek.
Szerintem ez lesz a baja, és ezért nem áll fel /mindig/ st-by-ból.
Ha elindult, nézd meg biosban milyen feszültségeket kap.
#16939776
djsiegfried
#41110
Nekem egy ehhez nagyon hasonló kudarccal indult az ismerkedés a Témával, mATXről jöttem volna ITX-re (LGA775), elég nagy szop@'s volt, mire rájöttem miért nem indul el, mivel nem volt hozzá How-To, meg keltett érteni hogyan működik a platform, lap.
Az innen szerzett tapasztalatok fel felfrissítése után, 1155-el nem volt semmi problémám, pedig elég bizarr dolgokat követtem el, eredményesen.Drukkolok hogy ne add fel a küzdelmet az ereménye előtt.
#16939776
djsiegfried
#41093
Nekem a HT-s verzió van, ami összesen 1db m.pci-express csatlakozóval gazdagabb mint a sima. 120W-os pico psu lassan 6 éve szolgálja hibátlanul.
Ha le tudsz akasztani ilyen dc-dc-t, át lehet alakítani a vezetékeit így:[link]
11V-ot adó Xbox táp azért problémás, mert mire a dc-dc kimenetére kerül és beterhelődik tovább esik 2-3 tizedet, amúgy +/-5% -on belül kellene lennie az alaplapnál mérhetően (11,4-12,6V között) .
Pista0001
djsiegfried
#41092
Terhelten kellene feszültséget mérni, mondjuk egy autó izzóval. Az indexbe való 21 wattos, az már használható. Ha így stabil a 12V, akkor lehet, hogy neked is az van, mint HookR-nek a Dell táppal, hogy az alaplap védelme kapcsol le. Szerintem mérj feszültséget úgy, hogy csak az izzóval terheled, aztán mérj akkor is, amikor a másik gép van rákötve, hátha látszik bekapcsoláskor, hogy hogy épül fel a feszültség, aztán mérj egyet ezzel a lappal is, hátha látsz valami különbséget. Ha az izzós terheléssel sem ad le az Xbox táp 12V-ot, akkor talán az lehet hibás. Nem vagyok ampervadász, remélem beesik valaki, aki nagyobb szaki, és megerősíti vagy cáfolja, amit írtam.
Pista0001
djsiegfried
#41090
"(Update: Vélhetően hamarabb lépett működésbe a(z alaplapi?) védelem, minthogy áram alá helyezve stabilizálódott volna a Dell DA-2-es 12V-ja. A PicoPSU-160-XT már eleve billenőkapcsolóval került összerakásra és akkor még nem sejtettem, hogy ennek hiánya lehetett a gond. Azóta sajnos nem adódott lehetőség ellenőrizni, de gyanús, hogy ezzel is működne.)" Erre gondoltam, de a Dell kockával volt problémája, nem az Xbox-szal, bocsánat.
Pista0001
djsiegfried
#41088
Xbox-Realan kombóval HookR is szívott, szerintem hamarosan előkerül, és leírja, mit kell tenned
Más. FM2+-os ASRock lappal vagyok kicsit bajban, 3 venti aljat van rajta, CPU, CHA és PWR. A prociéval nincs is gond, viszont a házventit is szeretném szabályoztatni. A CHA aljzat pwm-es, viszont úgy tűnik, csak pwm-es ventit hajlandó szabályozni, a PWR sima 3 tűs, viszont ahhoz nincs opció a BIOS-ban. Átsiklottam valami felett, vagy tényleg az a helyzet, hogy nem tudja a lap? Mit tapasztaltatok hasonló korú/szériájú egyéb lapjaikkal?
Vesa
djsiegfried
#41024
Thanks!
Vesa
djsiegfried
#41020
Pontosan melyik verziós X360 tápot használod és milyen PICO-t?
Jöhet privátban is a válasz! -
Apollyon
Korrektor
djsiegfried
#41017
Azt kéne tudni, hogy milyeneket csipog. Itt írják milyen beep code milyen hibát jelent: [link]
tomic
djsiegfried
#41013
Hol tudok ilyet venni?
#16939776
djsiegfried
#40994
Hint.: azt a processzort csak P2.10-es bios-tól támogatja a lap:[link]
#16939776
djsiegfried
#40991
Bármi lehet.
Ennyi információból azt tippelném hogy: a PG jelet nem kapja meg a táp az alaplaptól 450ms-on belül és lekapcsol.
El kellene indítani külön a táp részleget, lemérni és külön egy ismert tápról a pc-s részt.
Grave_444
djsiegfried
#40991
Pontosan milyen alkatrészekből áll?
djsiegfried
#39758
HDplex 250W-os paneltáp már csak használtan létezik.
Nemrég 300W-osat csináltak belőle.
Pár hónapja meg 400W lett a max. folyamatos terhelhetősége. -
#16939776
djsiegfried
#39712
Az a két komponens elsődlegesen 12V-ról táplálkozik: 60 és 65W-ot eszik max. állandósult üzemben, (aktiválódott TDP limit miatt)
Legalább ezt a ~11,5A~125W tudnia kellene a tápnak 12V-on. Ennyi elvileg elég is lenne, VGA limites helyzetben, ha nincs pl.: 3,5"-os HDD, sok ventilátor betervezve.Ez igaz hogy 200W-os, de csak 7A tud 12V-on. (ha jól látom a címkét)
#16939776
djsiegfried
#39706
Olyan helyre "ajánlott" ahol mindegy hogy kell-e karbantartani, vagy mennyit áll a gép. Vagy nincs jelentős terhelés rajta, és olcsónak kell lennie, pl.: régi atom lapok újrafelhasználásához 1db hdd-vel.
Ezekből a kópiákból is a drágát szabad megvenni, abból nincs kispórolva a réz meg a csatlakozó minősége sem förtelmes, összeszerelési minőség sem annyira gáz. Ha 5+ évre tervezel vele, akkor inkább az eredetit vedd
"saját felelősségre"
HookR
djsiegfried
#39706
Nincs velük elég tapasztalat. Nagy a kockázat, úgyhogy csak saját felelősségre.
Esetleg még azt tudod tenni, hogy rákérdezel a tápos topikban így ránézésére mi a véleménye a szakiknak. Ha más nem, a felhasznált komponensekből meg lehet sejteni, hogy mennyire igényes az adott konstrukció. -
HookR
djsiegfried
#39700
Attól függ, hogy melyik tengely mentén?
Mindkettőnek megvan a maga előnye és hátránya. Flexibilis riser:
+ A kellő hosszúság nagy pozicionálási szabadságot biztosít.
- A jó minőségűt aranyáron mérik.Fix riser:
+ Lényegesen olcsóbb.
+ Nincs akkora szórás a minőségben, mint a flexibilisnél.
- Fix távolság.
- Ha nem teszel bele pluszba egyenes toldást (kép1 / kép2), akkor Mini-ITX alaplap (vagy általánosabban fogalmazva: az első bővítősín) esetén a fektetett VGA hátlapjának alja (ami normál esetben az alaplapi tálcán ejtett kivágásba kapaszkodik) belelóg az alaplap hátlapi csatlakozóinak kialakított nyílásba. Kevés olyan alaplap van, aminél ez nem jelent gondot. Például itt láthatod a hátulról készült képeken, ahogy önmagában egy 1U riser-t használva belelóg az audio csatikba. -
shteer
djsiegfried
#39700
3M risert
#16939776
djsiegfried
#39603
Nagy a kontaktus átmeneti ellenállása, kicsi az érintkező felület. Ha huzamosabb ideig túl terheled melegszik, és megolvad.
14A-re min.: 4 pin-es mini ft. jr [link] az is határ eset lehet, mert 5-6,5A van megadva mint avg. terhelhetőség/pin. (9A a Wire-to Wire)
- 154 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i5-13450HX, RTX 4060 (ELKELT)
- AKCIÓ!! HP Zbook Studio G8 i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia Quadro T1200 400NIT, 100% sRGB Garis!
- OPPO Find X9 Pro Titanium Charcoal 512GB használt karcmentes 6 hónap garancia
- Bomba ár! HP ProBook 445 G8 - Ryzen 3 5400U + Radeon I 8GB I 256SSD I 14" I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Asus H110M i5 7500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
